Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Norby86
A MI-R3G routeremen Padavan firmware található már régebb óta és most vásároltam egy ESP32 modult amivel kapcsolódnék egy külső szerverre. A gondom az hogy fogalmam sincs hogyan tudnám kinyitni a 80-as portot a világháló felé a beállításoknál. Ebben tudna valaki nekem szájbarágósan segíteni? Sosem csináltam még, nem volt rá eddig szükségem. Flip a netszolgáltatóm ha ez számít (nem tudom náluk lehetséges e kapcsolódni egy külső webszerverre). Ugye van az ő modemük amiben a wifit kikapcsoltam, és arra van kötve az én saját routerem ami szórja a wifit is.
Norby86
Intruder2k5
#4275
Én ilyen 10-20 kilobájtos fájlokat másoltam 5000 darab volt, mikor a fitefox portable mentését töltöttem vissza, mondjuk azért nem jellemző hogy ennyi apró file-t másolok egyszerre, de nem gondoltam hogy lefagy tőle a másolás. Persze akkor ez lehet a vinyótol is pl., hogy kisebb a gyorsítótár mérete.
Norby86
Intruder2k5
#4273
Persze ez igaz, csak azt nem tudom akkor, azt hogy lehet megszüntetni hogy a routerre kötött külső winchesteren ha sok apró fájlt másolok egyszerre, ne fagyjon le a másolás a gépem és a hálózati meghajtó között. Ilyenkor fogy el a memória is a routerbe és nem is szabadít fel. Ekkor szoktam újra indítani.
Norby86
Intruder2k5
#4269
Végül én is külön hagytam, úgy jobbnak láttam.
Apropó, azt esetleg be lehet állítani valahol a routerbe ilyen paranccsal, hogy bizonyos időközönként (mondjuk két naponta) automatikusan tisztítsa a memóriát? Mert azt veszem észre hogy a 250 MB memóriából két nap után csak 104 MB a szabad, de volt olyan is (előző firmware-on) amikor csak 19 MB szabad memória volt és a hálózati winchesteren a másolás meg is szakadt. -
Norby86
Intruder2k5
#4267
Fel is tettem a 2024 Q1-es buildet és mint ha a netem is picit fürgébb lenne. Kérdésem hogy a Enable Band Steering opciót érdemes aktiválni? Olvasgattam róla a neten, de vegyesek a vélemények. Ugye ez elvileg összevonja a 2.4 és az 5G hálózatokat azonos név alatt. Itthon csak a két nyomtatóm csatlakozik 2.4 ghz-en, minden más már 5 ghz-en csatlakozik a routerhez, ezért is kérdem érdemes e aktiválni, vagy jobb ha külön kezeli a két hálózatot a router?
Norby86
Intruder2k5
#4208
Helló!
Kicsit lemaradtam a frissítéssel és most kíváncsiságból átolvastam a hozzászólásaidat hogy van e érdemleges változás a firmware-ben, érdemes e frissíteni a közel 1.5 éves buildet a Mi Router 3G-n. Olvastam a 2023 április 1.-i hozzászólásodban hogy már újításképpen tartalmaz magyar nyelvet is, aztán persze leesett hogy poén volt.
(Sajnos) De kérdésem az lenne hogy a 2024 Q1 build milyen főbb újításokat tartalmaz a jelenleg routeremen lévő 3.4.3.9L-102_a82cfca build-hez képest?Ja és nagyon köszönöm a munkád!
Norby86
Intruder2k5
#3710
Erre gondoltam, ezt tettem ma fel.
Norby86
Intruder2k5
#3688
Köszi! Fel is tettem a legfrissebbet amit linkeltél.
#3686 woodworm: A https szűrés helyett milyen megoldás lehetéséges? Az "nslookup" paranccsal megnéztem az adott weboldalak IP címét és IP alapján próbáltam az előbb tiltani. Volt amelyiknél sikerült is, viszont fura mód akkor más oldalakon is elkezdtek akadozni a betöltések.
Norby86
attilav2
#3682
Köszönöm! Intruder legfrissebb fw-jét hol találom?
A napokban lesz kis időm, meg is próbálom azt vagy a tiedet feltenni. Akkor csak simán betallózom, flash és kész is ahogy eddig csináltam? Milyen változások vannak ebben a te általad készített firmware-ben? Gondolok itt a HTTPS weboldalak tiltására pl., hogy ebben van erre mód? -
Norby86
Adott egy Mi-R3G router, amin jelenleg az Intruder2k5 fórumtárs által fordított 3.4.3.9L-101_8af4ea1 verziós Padavan rendszer van fent. Szeretném ezt naprakészre frissíteni és ebben kérném a segítségeteket hogy jelenleg melyik a legfrissebb verzió ebből a firmware-ből amit simán frissítéssel fel lehet tenni? Nagyon jó lenne, ha a rom tudna HTTPS weboldalakat is tiltani, mert jelenleg ahogy néztem a romban, csak sima HTTP oldalakat tud. Ezenkívül szeretném ha megmaradna a Transmission torrent kliens is benne.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
