kiszi07
#2538
1 partíció van rajta(mert Windows alatt csak 1 lehet, többet nem lát/kezel)? Nézz rá a lemezkezelővel, ha véletlenül ez a szitu, akkor minden partíciót le kell törölni róla. Ha lemezkezelővel nem menne valamiért, akkor kézi hajtánnyal próbálkozz, parancssoros módszerrel
Csak.TnT
#2371
Erről dobnál egy képet? (Privátba is jöhet)
Azért kérem, mert a clean egy ún. belső parancs, olyan nincs, hogy azt nem találja(vagy ha igen, annak 2 okát ismerem)
1. Úgy ahogy van be van borulva a rendszer(vírus, hardver hiba(pl HDD vérzik a torka stb stb)), ilyesmi
2. bizonyos speciális szoftvereket használsz, pl. RollBack RX -
tagagaba53
#2365
És ez pontosabban mit jelent, hogy nem tudod pendrive-ról telepíteni?
Be sem tudsz boot-olni a pendrive-ról vagy elindul, de maga a telepítő ír ki valami "hibát"?Ettől függetlenül ezek a módszerek működnek, ha nem, akkor máshol keresendő a hiba, mert a pendrive biztosan megfelelően lett elkészítve: W7/8/8.1 Install Pendrive | Legacy vagy UEFI install indítás
Csak.TnT
A linketl dolgok közt van egy alkalmazás is linkelve, ami az ilyen írásvédett pendrive-okat is rendbe szokott hozni. Az sem segített akkor? -
Csak.TnT
#2362
Ilyen esetekben célszerű ezeken a lépéseken végigmenni:
1. [link]
2. Egy Live Linux-ról bootolva, Linux-al megpróbálni újrapartícionálni és formázni
3. Egy másik gépben megpróbálni a pendrive-t (és az 1.-2. pontot), mert van, amikor az USb portok driverei keverednek meg WIndows alatt(gyakran előfordul, hogy egyazon USB portra dugnak pendrive-okat, egeret, BT adaptert, mobilnet-et stb stb, aztán ilyenkor gyakran megzakkan az adott "USB port") -
tagagaba53
#2307
Ezeken a lépéseken még menj végig: [link]
cintula187
#2274
Az MBAM Free egy nem valósidejű, kiegészítővédelem, amit 1-2 hetente célszerű lefuttatni. A legerősebb víruskergetők(ami nem az Avast meg a NOD) mellé is felpakolják, mert olyan típusú kártevőket is megtalálhat, amikkel a fő védelmek nem feltétlenül foglalkoznak, illetve azokat nagyon jó hatásfokkal el is tudja távolítani.
Ha bárki azt tapasztalja, hogy egy teljesen leradírozott pendrive-ra(vagy bármely más eszközre), csak úgy a semmiből jönnek létre állományok, akkor elsőre mindig kártevőre kell gyanakodni.
cintula187
#2271
Csak a biztonság kedvéért egy MBAM Free-vel is nézd át az összes meghajtódat.
rayoliviero
#2246
Sajnos megint közbejött egy váratlan meló, ezért nem tudom mikor érek haza, ezért inkább most linkelem a cuccot...
Szóval ha sehogy sem oké a dolog, akkor ezt a kis alkalmazást szabadítsd rá a pendrive-ra. Patriot partnereknek van, de linkelem: Patriot Low-Level Format and Restore Utility
A siker nem 100%, de ha ez sem tud vele mit kezdeni, akkor lehet, hogy semmi sem. Csak saját felelősségre használd! -
rayoliviero
#2245
Általában 3 lehetséges
1. Tényleg eltávozott az örök vadászmezőkre -> Kuka/Gari
2. Vírus írogatja és addig nem is fogod tudni helyrehozni(max átmenetileg, percekig-órákig), amíg vírus garázdálkodik a gépen
3. Egyéb hardveres vagy szoftveres hiba is okozhatja(ipari hulladék alaplap USb portja küldi el avagy az ész nélkül telepített chipset driverekben lévő bináris hulladék USB driverek bugzanak(népbetegség egyből mindenféle chipset drivert felpakolni))Ha nem halálozott el és biztosan kártevő sem áll a háttérben, akkor ezzel megpróbálkozhatsz elsőre
Rendszergazda joggal indított parancssorban ezeket az utasításokat add ki
DISKPART
LIST DISK
SELECT DISK X (ahol X a pendrive-od sorszáma, amit a list disk parancsnál látsz)
LIST DISK (ezt most csak azért használtan ismét, hogy lásd, hogy valóban a megfelelő eszköz lett kijelölve, egy csillag lesz a kijelölt eszköz előtt a listában)
ATTRIBUTES DISK CLEAR READONLY
EXITGép restart!
Remélhetőleg így "magához tér" már.
UI: Sajnos olyan eset is előfordulhat, hogy a LIST DISK parancsnál nem fog látszódni a pendrive...
Ha minden kötél szakad, akkor maradnak a Flash recovery alkalmazások, de ezt csak a végén, ha fent leírt módszer sem segít. -
A nem parancssoros módszerrel kezd. Elindítod az intézőt(vagy asztalon a számítógép ikonon duplakatt), jobb egér a pendrive-on, formázás és a megjelenő ablakban a fájlrendszert FAT32-re(vagy NTFS-re) állítod, bepipálod a gyorsformázás lehetőséget és katt az indítás gombon.
Ha így nem megy, akkor a parancssoros módszer, de ott figyelj oda, nem adhatod meg rosszul a pendrive sorszámát, mert kérdés nélkül más eszközt takaríthatsz le vele... -
Formázd le FAT32-re, ha meg most az, akkor NTFS-re.
Ha így sem akarná az igazságot, akkor "durvább" módszerrel próbálkozz(hátha valami Linux alapú progival hozták létre a telepítőpendrive-ot, aztán azok néha "furán" formáznak FAT32-re...) 1. és 2. pont -
metaldog
#2236
Pedig pont a serialnumber az egyetlen olyan adat, ami 2 vagy több teljesen azonos eszközt megkülönböztet.
Crystal Disk Info-val nézz rá(mert vannak progik, amik nem a teljes SN-t jelenítik meg, csak az elejét és ott lehet azonosság), nem szabadna, hogy a teljes SN azonosak legyenek. -
Végül is ez is egyfajta újra inicializálás...
(azért várhattál volna 1-2 napot a válaszra, mert ez számos esetben előfordulhat, pl egyes Linux disztrókat is csak usb image writer-ekkel lehet megfelelően kiírni és akkor ugyanez a szitu minden pendrive-on, pl egy ilyen akció után az én egyik pendrive-om 26MB-osnak látszik. Természetesen a korábbi módszerrel újra a teljes pendrive kapacitása elérhető...) -
ledgeri - végül is hibás szektor nincs rajta, hisz minden szektor/szektorcsoport zöld. Minél sötétebb zölddel van megjelölve a szektor/szektorcsoport, annál lassabban kezelhető, de ez nem hiba.
Ha teleírod majd adatokkal avagy egy lassú formázással leformázod, akkor vélhetően nem lesz ennyi sötétebb zöld szektor, de mint írtam, önmagában nem hibásak a szektorok. -
# BIOS-ban keress Legacy USB Support (vagy hasonló) nevű opciót, annak engedélyezve kell lennie
# Van amikor a bootmenüben a Hard DIsk közt "bujkál" a pendrive, azt is nézd meg és ha ott van, akkor onnan bootolj (a boot menuben van egy plusz jel (+) a Hard disk előtt, azaz azon belül vannak még egységek)
# Ha most NTFS-re formáztad a pendrive-t, akkor FAT32-vel próbálkozz (vagy fordítva) -
Ahhoz, hogy pendrive-ról(is) lehessen boot-olni és telepíteni, ahhoz pár alapvető dolognak meg kell lennie. Ilyen pl, hogy (és most akkor maradjunk konkrétan pendrive-nál) elsődleges partíciónak kell lennie(pendrive esetén csak 1 partíció lehet) és annak a partíciónak aktívnak kell lennie.
Sajnos ezek az installer készítők ezekre nincsenek tekintettel, és nem is ezekkel fogok foglalkozni, hanem egy olyan módszert linkelek, ami minden esetben korrektül működik, igaz, manuálisan kell kivitelezned.
"Nem égetjük fel a bootcode-t"UEFI avagy Legacy telepítés indításához meg: [link]
vizimento
#2174
-> "Eseteleg ezt a módszert is kipróbálhatod" (és ott a LINK (na azt kellene elkövetni, mert azt(szvsz) nem próbáltad meg)) ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
vizimento
#2171
Fárasztó manus vagy...
Nem azt kérdeztem, hogy XYZ progi látja-e, hanem azt kértem, hogy csináld meg, amit linkeltem...
Szóval please, légy már oly szíves, hogy megpróbálod, amit kértem.
Máté94 - remélhetőleg Te megpróbálod ezt(lehet nem segít), de legalább teszel rá kísérletet: [link]
(Nem felületesen olvasd el, hanem értelmezd és "szóról-szóra" próbáld végrehajtani, amit írtam) -
kistrojak
#2166
Milyen az alaplapod(hordozható gép esetén a lapos) pontos típusa?
Biztos, hogy USB3-as portra van kötve?
Ha asztali gép, akkor direkt a gép hátuljára kötöd a pendrive-t vagy a számítógépház előlapi kivezetésére?
(Az USB3-as portok kék színűek általában ill előlapon nem feltétlenül USB3-as portok vannak, ez a háztól is függ, esetleg az előlapi kivezetéseket nem USB3-as csatira kötötték az alaplapon)Bocs, ha nagyon alap dolgokat kérdezek, de ilyeneken is el lehet csúszni néha...
vizimento - [link]
iAmMeforReal
#2134
2. bekezdés. Ha ezután sem látja a Rufus, akkor rosszul detektálja a Pendrive-t. Amit "hibaként" kiír, ott valamiért USB HDD-nek azonosítja a Pendrive-t és valami pontszámmal indokolja. (Nem ismerem a rufus-t, ezért a "valami pontszám...")
Amúgy meg parancssorból 1 perc előkészíteni a pendrive-t, majd csak rá kell másolni a telepítőlemez tartalmát és kész is a telepítő... [link]
ChuckyOsb
#915
Ha van lehetőséged (pl egy haver gépe), akkor egy másik gépen is próbáld ki, és ha ott látszik, akkor formázd le ott. Sajnos többször előfordult már eddig is, hogy egy adott gépen úgy tűnik, mintha megdöglene egy pendrive, másik gépen/OS alatt meg simán működik. Ez ilyen x-akta kategória, kivéve, ha valami kártevő garázdálkodik...
ChuckyOsb
#913
Fuss neki még1x, de most így, hátha így összejön: [link]
(A leírás W7-re vonatkozik, de Vista-nal is működik természetesen)UI: Ha 32 bites OS alól 64 bites telepítőt szeretnél létrehozni, akkor a bootsect.exe-t 32 bites telepítőlemezről kell futtatni, hisz a 32 bites OS nem tudja a 64 bites fájlokat futtatni.
Az XP nem olvassa az exFAT fájlrendszert, csak ha egy frissítést telepítesz hozzá.
Így megpróbálhatod megformázni a pendrive-od, de ezt a módszert csak saját felelősségre, mert még az is lehet, hogy mehet a kukába a pendrive. (bár ha garis még, akkor mindegy)[link]A FORMAT LABEL="lemezcimke" QUICK sor helyett ezt használd
FORMAT FS="NTFS" LABEL="lemezcimke" QUICK
Vasinger!
#871
Mielőtt azért megcéloznád vele a kukát, azért dugd rá egy másik gépre is ezt a pendrive-ot, már láttam én már olyan "csodát", hogy egy másik gépen simán működött...
(Ha véletlenül működne, akkor ez esetben viszont az USB portokkal vagy azok drivereivel, esetleg bluetooth alkalmazások miatt lehet gondja a másik gépen) -
Vasinger!
#864
Lemezkezelővel nézd meg, ott mit mutat magáról a pendrive. Próbáld meg partícionálni, ha meg van rajta valami partíció, vagy azonosíthatatlan terület, azt próbáld meg törölni.
Eseteleg ezt a módszert is kipróbálhatod: [link]
Ezt csak akkor, ha a pendrive-nak van betűjele, az a LIST DISK parancsnál látszik és ki is lehet választani. Ha ezt követően CLEAN parancs hiba nélkül lefut, akkor van esély a javításra. -
2 lehetőség, ami megoldja a problémád
1. Windows 7 USB / DVD Download Tool - Direkt erre a célra készült, hogy boot-os pendrive-ot hozzon létre és arról telepíthető legyen a W7. Egy "hátránya" van, hogy csak eredeti MSDN-es ISO-kkal működik.
2. Manuális kivitelezés, segédprogi nélkül - biztos szem és kéz kell hozzá, viszont bármilyen felmountolt ISO, avagy telepítő DVD megfelel.
UI: A 2 második módszer részben tartalmazza azt a módszert, amellyel pendrive-okat lehet rendbe hozni (nyilván nem teljesen agyhalott pendrive-okról van szó), így kvázi újszerű állapotba is hozza a kütyüt...
Hát ha neked egyszerűbb újratelepíteni a rendszert, mint futtatni egy teljes ellenőrzést az MABM Free-vel akkor húzd újra...
(Halkan megjegyzem, ha tényleg virnyák, akkor abban a pillanatban, ahogy a friss rendszeredhez csatlakoztatod a pendrive-ot, vagy hdd-t (szerintem mindkettő férges), akkor egyből vissza is fertőződik a rendszer...
Akkor 2 lehetőség maradt, az egyik, hogy halott a pendrive, a másik, hogy nem jó neki az USB driver... Nem szeretem az ilyen progikat, jobban szeretem kézzel elintézni a dolgot, de most (mivel bármikor elmehet az áram), nem biztos, hogy folyamatosan tudok lenni, szóval próbáld meg ezt a "driverkeresőt" [link]
Ha USB-hez talál drivert, akkor azt telepítsd fel(mást ne) és gép restart. Ez idő alatt ne legyen a gépre dugva a pendrive... -
PRAM=Phase-change RAM (fázisváltó véletlen elérésű memória) azzal nincs gond, azzal viszont igen, hogy nem lehet formázni.
1 módszert tudok csak javasolni, de csak saját felelősségre!!!UI: Hát ez már nem igaz, megint vihar hegyek érnek ide...
Ameddig és amikor lehetséges leszek itt PH-n, hú de tele van a hócipőm ezzel az időjárással...
(Én dolgozom a gépeken, szóval ha ki kell lőnöm őket, az érzékenyen érint) -
Hozz létre rajta egy új kötetet (jobb egér a pendrive-on/Új kötet) majd formázd le.
Vagy esetleg ezt nem engedi?(Bocs, ha esetleg ma nem fogok válaszolni, de itt felénk már 5 körül átment egy durva vihar, pár óráig áram sem volt és a net is szarakodik, és sajnos most is egy szép vihar közeleg, ha ideér le kell kapcsolnom a gépeket...)
Fire/SOUL/CD
#404
Tárgytalan, ment a kályhába, vettem újat...
Fire.
Bocs, de nem olvasok vissza mert szorít az idő, szóval
Kingston DTI 8G-s pendrive "megadta" magát. Kb egy éve megvan, erről telepítek alapvető szoftvereket. Most is 2 gépet telepítettem(volna). Az elsőnél nem is volt gond, minden ok, lehúztam róla, átdugtam a másikra (frissen telepített gép/OS) és a KÉPEN látható névvel ismeri fel az XP és vágja be a HDD-ként, nem látszik fájlrendszer, nem lehet formázni sem. Visszadugtam az előző gépre, és már ott is ugyanez a szitu lett. A rajt lévő adatok lényegtelenek, le vannak mentve.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel, van-e rá megoldás hogy leformázzam(ha igen milyen progival próbálkozzam), vagy jobb ha utban hazafelé beugrom egy üzletbe és veszek egy másik pendrive-ot?
Fire.
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen alaplapot vegyek?
- Asztalos klub
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-F - i5-8265U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Ultimate előfizetés akár 4714 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Cudy LT500D Dual Band 4G/LTE Wi-Fi router / 12 hó jótállás
- S21 Dobozában
Azt is kell, hogy írja (ki lett jelölve az általad óhajtott lemez(ami nem árt, ha tényleg a pendrive))
(pár másodpercig eltarthat (akár 10-15 sec is) míg megjelenik a DISKPART parancssora)
