neil_mullen
#3200
Nekem is volt ilyen, soha többé nem tudtam életre kelteni. Valószínűleg elektronikai hibája van.
#93794560
tothjozsi96
#2566
Szia! Nálam a régi gépemen az okozott hasonló problémákat, hogy az egyik USB aljzat egy kicsit tágasra sikerült, mint egy sokat használt nő.
Előfordult, hogy bedugtam, és üresnek mutatta, miközben tele volt írva. Máskor azt írta ki, hogy nincs megformázva, stb. Ha néha jól csatlakoztatta, elég volt, hogy egy milliméternyit hozzáérjek véletlenül, máris lecsatlakoztatta. Az egyik pendrive-om épp úgy ment tönkre, hogy pont írási folyamat közben érintkezési hiba lépett fel az dugó és az aljzat között. A pendrive-ot soha többé nem lehetett formázni, törölni, használni.
A többi pendrive-ot egy másik aljzatba dugva jól tudtam használni. Próbáld meg te is, hogy viselkedik, ha másik aljzatba dugod! -
#93794560
eXmortis
#778
Valószínű, hogy átvertek. A ebay-en árulnak olyan Pendrive-okat, amik egy kicsit meg vannak buherálva. Ha megnézed a tulajdonságainál a kapacitását, akkor úgy mutatja, mintha meglenne a teljes kapacitása, ám amikor adatokat másolsz rá, akkor derül ki, hogy ez csak trükközés a számokkal, valójában nincs benne annyi memória.
Persze az is előfordulhat, hogy megvan a kapacitás, de eladtak neked egy rossz Pendrive-ot.
A Check Flash programmal meg lehet próbálni "újrainincializálni", s ha megvan, utána a kezelésnél betűjelet kell neki adni, és utána formázni. Ha ez a progi sem segít, akkor valószínű, hogy kuka.
CheckFlash: [link] -
#93794560
SAOneill69
#771
Írtam neked, hogy az Easeus csak akkor kell, ha előtte döglött Pendrive-od volt, mint nekem. Nekem azért kellett az, mert a Windows semmit sem tudott kezdeni vele. Ellenben ha a Windows jól kezeli, akkor az Easeus-ra semmi szükség. De nálam muszály volt, mert másként nem akart menni. Egyébként az Easeus-szal is ugyanúgy meg lehet csinálni, csak aki nem csinálta, az könnyen el tudja rontani a dolgot. Van ugyanis néhány dolog, amit nem szabad rajta csinálni.
Másrészt ha nem értesz hozzá, az nem az Easeus hibája. -
#93794560
Én az ingyenes Easeus Partition Mastert töltöttem le, és azzal formáztam NTFS-re. Amikor indítod a programot, kiválasztod a pendrive-ot, és törlöd a rajta lévő FAT32-es partíciót, majd hozz létre rajta egy NTFS-t, és formázd is meg! Ezt mindet az Easeus PM-mel, mert a Windows nem minden Pendrive-nál csinálja meg, vagy ajánlja fel az NTFS lehetőséget. Nálam egy 16 gigás Maxell Pendrive-ot kellett Easeus-szal NTFS-re formáznom, mert a Win nem ajánlotta fel.
#93794560
Nálam Windows 7 Home Premium van, és egy 16 gigás Maxell pendrive. Ez volt az a pen, amit a korábban említett segédprogrammal kellett javítani, mert teljesen döglött volt. Érdekes jelenség, mert most, hogy rádugtam, felajánlja az NTFS-t is, de amikor helyreraktam a Chkflsh programmal, utána rögtön nem ajánlotta fel, csak a FAT 32-t, és az ExFat-ot. Ezért hoztam létre rajta az Easeus PM-mel NTFS partíciót, és formáztam meg vele. S csak azután jelent meg az NTFS, mint lehetőség a Windows-ban. Azelőtt nem lehetett NTFS-re formázni, még Win7 alól sem, csak azóta, amióta Easeus-szal megrángattam. Ha jól emlékszem, amikor a Pendrive-ot megvettem, újonnan FAT32-re volt formázva.
#93794560
SAOneill69
#757
Alaphelyzetben az én Pendrive-omat sem lehetett NTFS fájlrendszerre formázni, csak FAT32 és ExFAT-ra. De az Easeus Partition Master programmal megszüntettem rajta a FAT32-es partíciót, majd létrehoztam rajta egy NTFS-t, és azt is Easeus alól formáztam meg. Így most NTFS van a pendrive-on, de Windows alól továbbra sem lehet NTFS-re formázni, csak Easeus alól. Különös, de így meg lehet oldani.
#93794560
Ez a chkflsh nekem is jól jött, mert volt egy 16 gigás pendrive-om, ami egy gépfagyás után meghülyült, nem lehetett sem formázni, se olvasni, se írni, semmit. Más ilyen segédprogram sem tudott vele mit kezdeni. Csak hibaüzeneteket hozott, de semmit nem hajtott végre. Már ott tartottam, hogy kivágom a kukába, amikor rátaláltam erre a progira, amivel teljesen újrainicializáltam a drive-ot, partíció nélküli, RAW meghajtóként, majd az Easeus Partition Masterrel hoztam létre rajta újra a partíciót, és így már meg tudtam formázni. Most már teljesen jól működik, írható, olvasható, törölhető.
#93794560
Próbáltam már mindennel, de semmi sem használt. Bár a pendrive-on nem a rajta lévő adatok a fontosak, mert van róluk biztonsági másolatom, hanem inkább az lenne a fontos, hogy leformázhassam végre, és üres állapotban használható legyen. De semmi nem hajlandó leformázni. Új fájlt sem lehet rajta létrehozni, mert itt is hibaüzenetet hoz. Néha eszközhibára hivatkozó üzeneteket ad a rendszer. Valószínűleg tönkrement, csak még reménykedtem, hogy működőképessé lehet tenni valamilyen trükkel.
#93794560
razorka777
#461
Köszi a tippet, de sajnos ez sem segített. Ez sem tudja formázni a pent. Azt írja, hogy a pendrive írásvédett. De az lehetetlen, mert nincsen rajta semmiféle írásvédő kapcsoló. Úgyhogy valószínű, ez kuka.
#93794560
Sehol senki?
#93794560
Néhány napja használtam a gépet, és közben be volt dugva a pendrive is. Ekkor jött egy áramszünet, de úgy, hogy elment, de egy pillanat múlva már jött is vissza. Hogy a gép tönkre ne menjen, a hosszabbító kikapcsológombjával áramtalanítottam, nehogy a sok áramingadozás tönkretegye a gépet. Amikor stabilizálódott a helyzet, bekapcsoltam. Semmi gond nem volt, minden jól ment, egyvalamit kivéve. A gépben maradt pendrive valószínűleg megdöglött. A következőket produkálja:
Bedugom, felismeri. A rajta lévő mappákat, állományokat látja, a mappákba bele is lehet lépni, de a fájlokat nem lehet megnyitni, mert általában nem történik semmi, vagy hibaüzenet jön. Ekkor úgy gondoltam, hogy inkább leformázom a pent, hátha úgy használható lesz. El is indítom a gyorsformázást, egy ideig csinálja, majd kiírja, hogy a formázást ismeretlen hiba miatt nem lehetett befejezni. Az állományok mind megmaradnak a drive-on. Ekkor kézzel próbáltam törölni őket, shift+del-lel, de erre sem hajlandó. Így most van egy pendrive-om, amin látszanak a fájlok, de sem megnyitni, sem pedig törölni nem lehet.
Tönkrement a pendrive? Mi ilyenkor a teendő? Mivel próbálkozzak?
- Házimozi haladó szinten
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy ruhás topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen videókártyát?
- Gmail
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, szép állapot 96% akku (247 ciklus) 6 hó
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
