Ton-ton
Így látatlanban szerintem menthető...
Keress egy másik (partícionáló) programot rá ha mindenképp Win alatt szeretnéd megoldani.
Ha nem ragaszkodsz win-hez, akkor egy kipróbáható Linux alól (ezt nem kell telepíteni, akár egy DVD-rő is elindul) GParted vagy hasonló programmal megoldható (valamilyen partícionáló program mindenképp van a Linuxon), illetve végső esetben egyetlen parancssori utasítással 0-ra írható a meghajtó (ezt nem írnám ki nyivánosan, mert ugyanezzel a wincsi is töröhető...), ami gyakorlatilag a Low Level Format megfelelője. -
Ton-ton
Próbáld első körben egy linuxos gépről elérni. A win jellemzően hibát jelez időnként olyankor is amikor még olvasható egyébként. Erre szinte bármelyik kipróbálható disztró megfelel ha nincs a közeledben olyan gép.
Ha ez nem segít akkor próbálj keresni valami recovery programot... -
Ton-ton
AcélAgyar
#2098
Elsőre úgy tűnik hogy javítható. Azonban nem formázni kell, hanem partícionálni. Keress hozzá valamilyen windows-os programot, vagy linux alatt a GParted használható erre.
Körülbelül 5 perc alatt van meg (a program keresése és telepítése nincs benne), hogy neked megéri-e azt neked kell tudni. -
Ton-ton
Valóban kicsit sok a foglalt terület (bár ez nem nyugtat meg, de "csak" 390M hiányzik)...
Egy jó ideje eltávolodott a méretezés a számítástechnikától. Ugyanis valamelyik okos kitalálta hogy az 1Mega az ne 1024 bájt legyen, hanem csak 1000. Ezt szép lassan minden gyártó át is vette. Tehát eleve átvernek.
Ehhez jön még hogy a FAT táblát/táblákat nem számolja bele a tárhelybe a rendszer, ám területet foglal.
Azonban ezek 200M körül szoktak lenni 4G esetén... -
Ton-ton
asuspc96
#1948
Akkor mégiscsak mutat életjelt... :-)
Kicsit olvass vissza (bocs most fáradt vagyok hozzá), Linux a barátod. Valószínűleg megsérült a fat tábla. (Bár előfordulhat hogy a Win-ben is van rá valami parancssoros eszköz, 9x alatt Fdisk/mbr, Xp alatt chkdisk volt valami kapcsolóval ami javította) -
Ton-ton
rayoliviero
#1963
Alapvetően vagy kontakt hiba, vagy driver probléma lehet. Egyébként ha "lötyögős", akkor azért látja mert elég az alap adatok beolvasásához az a rövid idő amíg rendesen érintkezik amikor bedugod.
A gépház csatlakozójában kellene megigazítani a csatlakozókat (kikapcsolt és áramtalanított) gépnél két műszerész csavarhúzóval megoldható. Az eggyikkel kicsit feszíted felfelé a lemez közepét, a másikkal pedig a feléd eső végét lenyomva tartod nehogy kijöjjön...
Egyébként a pent ne oldalra mozgasd, hanem egy kicsit visszafelé húzdd. Akkor is érintkezni fog, és kíméletesebb mindkét résztvevőnek. -
Ton-ton
Az MBR a MasterBootRecord rövidítése. Gyakorlatilag bootolható lett a pen. Illetve a partíciós táblád megsérült. (Ez a meghajtó elején lévő számodra láthatatlan terület, úgy működik mint a könyvtárak esetében a katalóguscédulák. Tehát innen tudja a rendszer hogy milyen fájlok vannak, és azok melyik fakkban vannak).
Nem fordulhat elő hogy túl gyorsan húztad ki a meghajtót? Amikor a Win kiírja hogy elkészült, akkor a pen még javában ír... (Bocs ha sértő a feltételezés, nem ismerlek)
Próbáld meg linux alól 0-ra írni a meghajtót, ha fontosak az adatok akkor (szintén linux alól) valami visszaállító progival menteni. -
Ton-ton
jooker82
#1637
Három (gyakorlatilag inkább kettő) dologra gyanakszom.
Előfordulhat hogy hibás az oprendszer. Tehát hibás az az adat rész. Ez szinte kizárt, elsősorban régi SSD-nél szokott ilyen előfordulni.
Lehet hogy kicsit már elkopott (vagy eleve vékonyabb) a csatlakozó rész, illetve a foglalat kopott (gyengébb a lemez). Ekkor nem érintkezik rendesen. Ez viszonylag egyszerűen kideríthető, ugyanis olyanokat szokott csinálni, hogy kicsit vissza kell húzni a pen-t, vagy valamelyik oldalra kicsit megtolni hogy működjön.
S a harmadik amire gondolok, az a melegedés. Ez a legsunyibb dolog. Okozhat gondot a csatlakozónál (nem jellemző és egy USB hosszabbítóval vagy HUB-al kiszűrhető), illetve lehet a panelen egy hibás forrasztás vagy furatgalvanizált átkötés... -
Ton-ton
konradl
#1630
Amennyiben létfontosságúak az adatok, akkor ne piszkáld, vidd el egy erre szakosodott céghez...
Haladjunk szépen sorban a legveszélytelenebbtől indulva.
Próbálj ránézi Linux alól, hátha látja.
Ha ez nem jött be, akkor próbáld meg visszaállítani a partíciós táblát (Ezt fejből már nem tudom Win alatt is parancssorból kell kiadni 9X alatt fdisk/mbr volt, XP alatt chkdsk/ valami kapcsoló...).
Amennyiben ez sem sikerült, akkor a már javasolt visszaállító progik valamelyike.
Ha ez sem segít, akkor az adataidnak búcsút mondhatsz.
Próbálhatsz linux alól partícionálni (GParted, stb.) -
Ton-ton
draco31
#1453
Akkor szokta ezt csinálni a win, ha túl korán húztad ki.
Tehát leválasztod a pent, a win kiírja hogy biztonságosan eltávolítható, de a valóságban még írkál (villog a pen). Ha ilyenkor kihúzod, akkor ezt adja elő. Másik gépeken is. (gondolom valami rejtett fájlban ír át egy bitet amiről ezt megállapítja).
Mentsd le róla az adatokat (csak biztos ami biztos alapon), és hagyd lefutni a tesztet. Jellemzően nem szokott gond lenni. -
Ton-ton
Egy picit más az SSD. A pen-ben gyengébb a vezérlő, és a memóriák élettartama is rövidebb. Valamint lassabbak is töbnyire.
Cserébe viszont olcsóbb.A mai merevlemezek már felveszik a versenyt sebességben az olcsó pendriv-al. (Fogyasztásban és zajban persze nem, ebben igazad van)
Ton-ton
Leviata
#1424
Tipikus melegedéssel összefüggő hardverhibának tűnik. Valahol egy forrasztás, vagy furatgalvanizált átkötés vacakol.
Sajnos ezt csak szétszedéssel (és rengeteg próbálgatással) lehet kideríteni. Legtöbbször ugyanis nem látni a hibát, de legalább kimérni sem nagyon lehet, hisz szobahőmérsékleten működik...
Persze elsőre a csatlakozó és környéke szokott gyanús lenni, hisz ott éri fizikai behatás (ha szerencséd van elég ott átforrasztani). -
Ton-ton
Másold le a fájlokat, egy másik eszközre (pendrive, vagy merevlemez).
Nézdd meg a fájl fejlécet. Kissebb fájlok esetén elég megnyitni a jegyzettömbbel, és rögtön látod hogy milyen fájl, 1-2 karakter után már írja. Nevezd át ahogy akarod, a kiterjesztése a fontos (Windows hülyeség).
Illetve ha hozzájutsz egy Linux/Mac OS géphez, azon meg tudod nézni és átnevezni.
A pendriv-ot formázd (azért csak utólag, hogy az adataid addig is meglegyenek biztos ami biztos alapon). -
Ton-ton
csabyka666
#968
Első körben a linux, azon is van partícionáló. Ha nem boldogul vele csak akkor kell másikat keresni.
1-2 odalt visszaolvasol, javasoltak itt is hivatkozással... -
Ton-ton
csabyka666
#966
Tudtommal a RAW formátum a CD/DVD lemezeké. S mivel ez alapból csak olvasható média, ezért nem is engedi írni/formázni.
Linux alól elvileg látod, tudod formázni, illetve lementeni az adatokat. Ehhez keress egy olyat ami CD-ről is fut, nem kell telepíteni.
Ha ez sem segít, akkor kicsit visszaolvasva találsz partícionáló programot, viszont akkor az adataid elvesznek.
- Gaming notebook topik
- Gyárátalakításokkal kaszálna nagyott a memóriapánikból a Samsung
- TCL LCD és LED TV-k
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ASUS Vivobook Go E1504GA-NJ284TW Notebook
- LG 77C3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
