Armando_19
Jaja, vannak itt cifra árak. Expertben nagyon olcsó a gigabyte.
Nekem is Abit deszkám volt giga előt, és meglepődve tapasztaltam, hogy a bios majdnem hogy teljesen ugyan az a kettőnél. Rengeteget javítottak rajta.
Szerintem magasan a Gigabyte csinálja a legjobb ár/teljesítményű lapokat!
Armando_19
Nagykerben:
AL ABIT s775 IP35 36 1-50 31 440,00
Ennyit sajna nem ér, Asus P5K olcsóbb, SŐT! Gigabyte P35 DS3 25K, ami jobb mint az IP35.
Sőt: Ez a tuti:
AL Gigabyte s775 GA-P35C-DS3R DDR3/DDR2 36 25 980,00
Ezen van 4XDDR2, és 2XDDR3, ezt a lapot nagyon nagyon sokáig nem kéne lecserélni az is biztos!
Armando_19
pont a P35 miatt. Olcsóbb, jobb.
Én nekem nagyon bejön, alig várom már a wolfdale procikat
a cél: E8200@8X500. Szerintem 4 magosnak semmi értelme nincs, hacsak nem használsz sok olyan alkalmazást, ami ki is használja.2magos rendszerek is most nyerték el értelmüket nemrégiben, nem hogy 4 magra legyenek optimalizálva a dolgok... Újabb gamek végre teljesen kihasználják a két magos procik erőforrásait. -
Armando_19
Mondom,használtam 1,6V-vel 4000en egy darabig, de iszonyatosan melegedett, még úgy is hogy a kezdetektől víz volt rajta... Volt hogy felforralta a vizet a rendszerbe...
De ez lófasz igazából...
A régi mobilbartonom volt a nagykirály
1.45V@2.1V
1826mhz@2880Mhz(vízzel persze).
Meg volt egy A64 3700+ Sangiego 1.35V@1.85 2200mhz@3421
Mindíg nagy mákom volt a procikkal.
Mostani is alapfeszenen megy 1600@3000-et. -
Armando_19
Eagle16
#1766
Most a p35 chipset úgymond megéri. elég időtállónak tűnik, abból kifolyólag, hogy menni fog benne 45nm
Ezért fektettem be én is így abban a rendszerbe ami az adataimnál.Procit cserélem majd, mikor a 4mb L2 cache-s csodák olcsóbbak lesznek. Sokat nem bukok rajta, elárulom, az új procit 12500ért vettem újonnan dobozostul 3év garival. Ennyiért bármikor el is tudom adni!
Armando_19
16ért ne is vegyél ilyet!
De ha jó áron hozzá lehet jutni, egy D805 azért még nagyon megállja a helyét mindenben. Ha nem játszol komolyabb game-ekkel, és inkább konvertálás, kódolás,zipelés stb amit futtatsz, akkor jóval gyorsabb a D805 mint a sima 3000-es. D9xx szériát már nem éri meg venni viszont.
[Szerkesztve] -
Armando_19
Foglalt név
#1744
Csak maradjon is így!
Jól kell bánni a gépekkel!
Armando_19
Nem rúgtam bele.
Képzeld el, kb annyi történt, hogy +1 ventit rá akartam rakni radira kívülről. Bekötöttem, mindent szépen elrendeztem, és egyszercsak nem indult el, valami szikrázást hallottam. Utána se kép se hang. Post screen bejött, de biosig nem tudtam eljutni, csak ha leresteltem, de bármit csináltam, 2X nemtudtam egymás után belépni...Fogtam, szétszedtem az egész gépet, újrapasztáztam a PWM, Chipset,CPU,GPU..(ha már így szétkaptam) Az utolsó csavardarabkákra történő lebontás után, szép lassan,megfontoltam összeraktam az egészet, elvezettem a kábeleket meg miegymsát.
A lényeg, XP boot-nál nekem 1X sem szokott végigfutni a csík, na most 3X végigment és kékhalál...Szenvedtem vele egy darabig, aztán winfos reinstall.. XP telepítő menüben láttam, hogy teljesen eltűnt a C partícióm...Szerencsére többin megmaradtak az adatok, de egy rejtély számomra, hogy mi történhetett...
Armando_19
Hihi.
Hát igazság szerint én inkább most fektetek be valami jobb lapba, ami esetleg viszi majd penryneket. Bár nem álltam el attól az ötltetemtől, hogy egy Q6400-at veszek jövök ilyenkor!
Amúgy nagyon leparáltam ma. Nagyon nagy gebasz volt a géppel..3,5 órán keresztül szedtem szét, raktam össze, mire eljutottam biosig... valami hatalmas nagyot reccsenhetet..este 11kor kb sikerült életet lehellnem bele...fingom sincs mi lehetett a baja..De egy jó takarítást kapott.
Armando_19
Foglalt név
#1728
Nekem 3400on is felmegy 45-re vízzel...
Armando_19
Bazz..Lehet egy CS-s haverom megveszi a gépemet szőröstül bőröstül..tápot meg vinyót másikat kap hozzá mondjuk, de pont annyi pénz kértem érte, hogy
2X1gb 667 A-data
Giga 945P DS3
E2160 proci
7600GST kijön belőle nekem!
tapsolok ha összejön... neki csak arra kell, hogy ''menjen a CS 100fps-el..''
Armando_19
Hozhatod hozzám is ha akarod!
Kézzel lehet beszabályozni, hogy mennyire állítod a memót!
Gondolom bandit papától van, haverom is most vett 4X1GB-t, és elég jól hasítanak neki.
Madárka meg úgy néz ki pénteken röppen a cuccért..
Most már csak azt nemtudom,hogy 7800GTX, 7900GS, vagy X1950GT 512Mb legyen helyette..
Micsoda problémák.. -
Armando_19
Foglalt név
#1709
Hogyne. Ha van ilyen madár aki megveszi!
Nem vágom magam alatt a fát.Viszont ennyiért már nagyon sokkal komolyabb vga-t kapok!
kicsit rádobok és van egy 7900GS vagy X1950, vagy 7800GTX. Imádom az aprónetet!!
Armando_19
glutamin
#1649
Ja..Lehet jobban járnék egyenlőre még 1G rammal, meg egy kicsit bikább VGA-val...tököm se tudja már...Egyenlőre mondjuk proci szerintem elég mindenhez.Még csak most jönnek a dolgok amik kihasználják...
BAKKER!
Már hónapok óta tervezgetek valami újítást, mindíg leközlöm, és ilyen kommentek miatt meggondolom magam
Armando_19
glutamin
#1645
61 fok nem gáz. Pont határeset szerintem. nekem most a nagy melegben vizzel is néha felmegy 50 környékére...
E2xxx-es procik nagyon vadak lesznek. Az első szériás E2160-ok tudják a 3300mhz-t, amivel konkrétan egy X6800 szintjét hozzák.Szeritnem tizen pár ezer forintért best buy. -
Armando_19
Hát azért olyan gyorsan nem fog eltűnni, meg a kraft se fog egyhamar kifogyni belőlük az hótziher. Egyenlőre a játékok pl nem is használnak 4 magot. Mire oda jutok, hogy olyan procim lesz, akkor kezdenek majd elterjedni.Akkor fogok Vista-ra váltani majd. De az sem most lesz.Bár kiváncsi vagyok, hogy AMD hogy fog odapiritani a processzor áraknak az új fejlesztésükkel.
Armando_19
Hát ez álltalában a ram chipjeitől függ, hogy milyen időzítéseket bírnak. De ha CPU 133, ram 266, az azt jelenti hogy effektíve 533-on megy. Próbáld meg a 4-4-4-12 1T beállítást.
Ha nem megy, akkor reset, és közben nyomd folyamatosan az insert gombot. Akkor vissza áll a bios az az előtti helyes beállításra, és kezdhetsz vele sakkozni, hogy mennyit bír! Esetleg állítsd a ram feszt 1.95-re.
Armando_19
Hát egyenlőre tökéletesen meg vagyok elégedve a mostani lap,proc párosommal.Nem volt még semmilyen játékban vagy programban olyan problémám hogy kevés lett volna.Inkább VGA-ra gyúrok rá.HRP-ben extra akcióban van az X1800GTO2.Lapot meg procit ráérek én is csak év vége felé cserélni.Megy amíg megy!D805 még mindíg D805 marad.
Shteer, te nem értesz véletlen LGA775 lapok lábának javításához?
Armando_19
Mivan srácok?Már mindenki eladta a D805-ét?
Armando_19
Berguson
#1547
Hát ha szép apránként akarsz fejleszteni akkor jó megoldásnak tűnik a D805.Jobban meghajtja majd a VGA-dat mint a mostani. Egy jól tuningolható darabbal akár 3800on is tudnád járatni a hűtéseddel.
A ramjaidat ismerem, azokkal sem lenne semmi gond a poci mellett.Nekem is ilyen van csak 2X512, 760on 4-4-4-12 1T.
NForce chipsettel szerintem nincs gonjda a kártyának.
Milyen drivert használsz? -
Armando_19
concret_hp
#1542
Hát 65C-ig semmi gond. 70-et annyira már nem szereti a proci.(Ez a tapasztalatom eddig a sajátommal)
Armando_19
thunder33
#1510
A feszültség stabilitása alatt azt érti, hogy terhelés közben mennyire ingadoznak az értékek.Nézd meg úgy, hogy futtatsz valami tesztprogit,orthos, S n M vagy valami hasonlót, és alatta fut az everest.Abban meg tudod nézni a feszültség értékeke az érzékelő menüpont alatt.
Kiváncsi vagyok én is már hogy mi lehet a nyavajája a cuccodnak.
Armando_19
davee1989
#1494
Helló.
Érvelek.
D805 proci 2 magos már.Igen jó tuningpotenciával rendelkezik!Az elkötvetkezendő időkben már 2 magra optimaziálják a programokat, a windows vista-val együtt.Gyorsabb a konvertálásban, kódolásban, tömörítésben.
Hosszútávra jobb befektetés.
Hagyok másokat is szóhoz jutni.
Ha érdekli a haverodat, lehet enyém eladó sorba kerül hamarosan.
- Sata 240GB SSD // 100/100% // számla // garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
>Adatlap
1826mhz@2880Mhz(vízzel persze).![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
