djdee
Figyu, én 3 hét után cseréltem le egy ASUS P5LD2-VM-re...
Én vagyok az a srác, akinek néha (húzásnál soha!!!!) nem látta az egyik magot...
Tehát én is azt javasolom, hogy ASROCK-ot vagy felejtsd el, vagy teszteld mielőtt megveszed, mert lehet az enyém ''csak'' eccerűen hibás volt!
Hidd el számolásban szánalmas volt a konfigom, ami akkor még ASROCK 775TWINS-HDTV+D805+1,5GB DDR1 400MHz volt. Cseréltem lapot és ramot lényeges növekedést tapasztaltam... Eddig az új lappal nem volt időm bajlódni a tuning terén, mert az elején ezzel sem könnyű, rá kell jönni a hülyeségeire, de sztem a héten meg fogom húzatni a kicsikét végre 3,6-3,8-ra!
Tehát szerintem se ASROCK-ot vegyél! -
djdee
GeneraL_XTX
#566
Nekem az van és mint láttad, eddig nagyon jól teljesít!!!
Igaz, ehhez kellett, az is hogy szarakodjon a rendszer és csak 1 magot lásson...
de akkor is!
Most kint ugye kb. 30-33C van napok óta, a számítógépszobámban sem lehet kevesebb 26-28-nál, és alapon, terhelve nem megy 35C fölé! Húzva sajna még nem tudtam próbálni, de mostanában, nem is érdekel annyira a húzás... Élvezem a Z-5500-am!
djdee
GeneraL_XTX
#529
azé csak nem... hátha csak én vagyok túl lámma a tuninghoz...
hisz a remény hal meg mindig utolsó előttinek!
egyébként már az is felmerült benne, hogy lehet esetleg a táp miatt ilyen? a ház saját tápját használom, ami csak 1szálon engedi a 12V-ot!
Ja és a CPU ebben a lapban folyamatosan 1,4V-on megy standard beállításnál, míg korábban 1,3-1,33 körül ment... -
djdee
GeneraL_XTX
#519
Mégis rászántam az éjszakám egy részét, mert nem bírtam várni. Új winfos fel, BIOS update megy! Sirály!
Proci húzás tesztelgetése és megint nem megy 3,2 fölé.
Igaz, 3,2 elindul, feláll a rendszer, de pár mp vagy p után újraindul, tehát egyáltalán nem nevezhető stabilnak!
Attól tartok, hogy mivel az előző lappal és ezzel sem megy a húzás, lehet, hogy sikerült egy fos CPU-t kifognom!
djdee
GeneraL_XTX
#519
Én is ezt a megoldást választottam, de sajna az a 2óra az csak vmikor hét vége felé lesz erre....
Nem is a 2 óra a sok, hanem az a pár hét mire rájövök, hogy milyen egyéb progik és beállítások kellenek még nekem...
De ha nincs más ötlet, akkor ezt az utat fogom végig járni... -
djdee
GeneraL_XTX
#511
32bites van fenn csak vmelyik progi hülyén ismerte fel!
Viszont az ASUS update soft-ot továbbra sem tudom felrakni, mivel a köv. hibát írja ki:
''Unable to create NT driver service for BS_DEF.DLL! Unable to get BIOS information!
Setup program detect no ASUS motherboard. Installation will be aborted now.''
Halvány dunsztom sincs róla, hogy miért lehet ez és hogy tudnám megoldani. Mint már korábban említettem írtam az ASUS-nak, akik azt mondták, hogy ez egy ütközés a hangkártyával, de hiába távolítottam el fizikálisan és software-esen is, a hiba továbbra is fennáll. Persze, újra írtam nekik, hogy találjunk ki vmi más megoldást, de arra még nem kaptam választ!
Kezd tele lenni a fuszeklim ezzel a sok szívással! Miért ilyen körülményes egy BIOS update és egy CPU húzás????
djdee
Köszi, de sajnos ezt már próbáltam és nem segített! Egyszerűen nem hajlandó +10% fölé menni! Sőt ha manuálisan állítom be a 150-et, akkor sem indul el!
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy szombaton elindult 3,4-en, de a winfos kb. 5perc után elkékhalálozott! És azóta a tuning nem megy!
Most végig teszteltem és +10%-on még elindul, de +15%-on már nem kap jelet a monitor és se kép se hang. Áramtalnítás után bebootol és kiírja az előbbi üzit! Nem tom mit kéne tegyek!
djdee
Bemásolom ide is, hátha több szem, többet lát...
Nagy gondban vagyok és szeretném a segítségeteket kérni!
Pénteken lecseréltem az ASROCK 755TWINS-HDTV lapom, egy ASUS P5LD2-VM-re, mivel az Asrock-kal nem tudtam húzni a D805-öt (ha húztam, akkor eltűnt az egyik mag, semmi sem érzékelte, hogy dual CPU-m van!)
Most talán még nagyobb gázban vagyok, ugyanis, most már be se bootol húzva!!!
Akkár mennyire állítom a húzást, vagy akár csak simán annyit, hogy pl. +30% a többit állítsa be ő, semmi sem segít. A köv. hibüzit írja ki:
''Overclocking failed or Overvoltage failed!''
Ha én állítgatom a dolgokat, akkor pl. 180-ra állítottam az FSB-t, 1,45V-ra a feszt, DDR2-600MHz-et engedet maxnak a RAM-ra és General-XTX figyelmeztetésére a PCI-E-t szintén felhúztam 130-ra!
Tehát nem tom mi a gebasz! Én rontok el vmit, vagy a CPU-mmal van gáz???
Előre is köszi a segítséget!!! -
djdee
GeneraL_XTX
#445
Írtam az ASUStek-nek a problémámról tegnap és kb. fél órája már jött is a válasz, hogy távolítsam el az összes drivert amit az X-Fi kártya rakott fel, fizikálisan távolítsam el a kártyát és utána frissítsem a BIOS-t! Így elméletileg minden működni fog!
Hát nem tom, hogy ennyit meg ér e az új?
Szerinted érdemes vele vesződni? Stabilabb szokott lenni utána a rendszer? -
djdee
GeneraL_XTX
#445
xp és most néztem, hogy 64bites!
most töltöm le a legújabb BIOS-t manuálisan! Remélem elég egy .exe-t elindítani és magától megcsinálja a frissítést!
Szerk.: Nem .exe, hanem .rom a kiterjesztés! Így már kicsit nehezebb a helyzet!
[Szerkesztve] -
djdee
GeneraL_XTX
#442
pü-t küldtem...
djdee
GeneraL_XTX
#439
ASUS update fenn van, de sajna nem fut.
Köv. a hiba üzi: ''Unable to create NT driver service for DS_DEF.DLL! Unable to get BIOS information!'' -
djdee
Na, a köv. probléma állt elő:
BIOS-ban beállítom 160-ra az FSB-t, PCI-E 100-ra, máshoz nem nyúlok. Mentés és a gép nem bootol. Áramtalanítás, majd boot indul, hiba üzi, nem megfelelő a CPU feszültség beállítása. Ok, BIOS vissza, freki beállít 1,300 V-ra, történet uez. Ezekszerint alapfeszen nem bírja a 3,2-t sem??
RAM kérdés:
BIOS-ban ez szerepel:
DRAM Frequency: Auto, DDR2 320MHz, DDR2 427MHz vagy DDR2 533MHz.
Bootoláskor pedig ezt írja ki:
PC2-4300 Dual Channel. Pedig a RAM-ra az van írva, hogy PC-5300 667MHz.
Tudom, elég lamma vagyok még a témához, de akkor sem értem!!! -
djdee
GeneraL_XTX
#394
3,2-re húzva (pcie 120-ra állítva) pár perc után kékhalál!
Letudnád esetleg írni, hogy a BIOS-ban, mit és hogy állítsak, hogy biztos jó legyen? -
djdee
GeneraL_XTX
#389
Ne már! Asszittem ezzel már nem lesznek ilyen gondjaim!
Miért kell két szinte azonos lapot ennyire különbözőre csinálni??? (sima P5LD2 vs. VM)
Na, mind1, azért remélem az Asrock-nál jobb lesz a dolog és legalább a mag nem fog eltűnni! -
djdee
GeneraL_XTX
#389
THX...
Már csak egy jobb VGA+hangrendszer kell és kész a ''remekmű''!
Tényleg, mi a véleményed a karidról (7600GT)? Azzal szemezgetek. A héten akciózta az IPON br. 44-ért az ASUS-ost.
De attól tartok ezt már csak nyár vége felé fogom meglépni, mert kéne zsé nyaralni is...
djdee
GeneraL_XTX
#387
Na, jelentem lap és memók lecserélve!
Most kúszik fel az új op.rendszer, így remélem a hétvégén már tesztelhetek.
Az új konfig: ASUS P5LD2-VM+D805+2x512MB Corsair DDR2 667MHz DualChanel. Remélem így már hasítani fog a drágaságom!
djdee
GeneraL_XTX
#365
És ramra mit mondasz? 2x512 dula-channel 667MHz szted elég lenne? (ugye most 1,5Gb DDR1-el nyomom, de a héten ha minden jól megy jön az ASUS-om)
djdee
Hát, én menekülök ettől az Asrock-tól. Ma sikerült is lebeszélnem, hogy a bolt vételi áron visszaveszi a lapot és a ramot is. Tehát a következő lapom ez lesz: ASUS P5LD2-VM
Viszont a rammal gondba vagyok. Adjatok légyszi tanácsot! Jelenleg 1024+512 DDR1 van a gépbe. Na most ha legalább ezt a sebességet szeretném DDR2-ből, akkor melyik párosítást válasszam: 1024+512MB, vagy 1db sima 1024MB, vagy 2x512MB dual-chanel, esetleg nyúljak mélyebben a zsebembe és 2x1024MB dual-chanel???
Saját elképzelés szerint vagy 2x512, vagy 1x1024 lenne a választásom, de ebben sem vagyok naprakész, ezért várom a véleményeket! Ja, mindenképpen 667MHz-es és Kingmax, Consair vagy Geil márkák jöhetnének szóba. -
djdee
GeneraL_XTX
#341
THX.
Asszittem van vmi egyéb is. Ezekszerint ezekben a lapokban közelebb vannak egymáshoz a cuccok, ugye? Tehát nehezebb a hűtés és problémásabb az elhelyezés. Jól látom? Vagy tudnám ugyanolyan ''szellősen'' elhelyezni benne az alkatrészeket, mint pl. a mostani Asrockomban? Főleg a proci és VGA hűtés miatt lényeg ez. -
djdee
Valaki elmondaná nekem, hogy mi a különbség a sima ATX és az mATX között???
djdee
GeneraL_XTX
#337
Pillanatnyilag alapon megy minden és így egyelőre nincs vele gond!
Én is abban bízom, hogy lap hiba, mert talán akkor ki tudom cseréltetni vmi komolyabbra! Majd meglátjuk. Remélem holnap tudok velük beszélni és nem fognak szívózni, hanem azt mondják, hogy cseréljük nyugodtan!
Be szép álom!
djdee
THX, de Jászberény nekem kicsit messze van. Sajna már nem vagyok diák, azonkívül pedig kocsival járok. Nem az ár, vagy távolság a problem, hanem az idő!
Tehát szerintem megvárom a keddet, felhívom a céget akik összerakták és megtudakolom, hogy mitévő legyek szerintük.
Gondolom vagy ők fogják tesztelni, vagy találkoztak már ilyenne és azt mondják, hogy vegyek egy új lapot/CPU-t!
Egyébként most ismét megy kb. 8-10óraja és még minden rendben, meg van mind a két mag és stabil is. Tehát fogalmam sincs mi lehet a gubanc...
djdee
De vajon mennyi az esélye, hogy a lap a szar és mennyi, hogy a CPU???
djdee
VaniliásRönk
#326
BIOS frissítés volt már.
Most pihent a cucc közel fél órát és láss csodát ismét 2 mag van! Mi a fene lehet!
Igen, én is jobban örülnék, ha gallyra ment volna a lap, mert akkor bárhol vehetnék gond nékül egy másikat és kész! És még egész olcsón megúsznám!
Egyébként erről mi a vélemény: ASUS P5LD2-VM, vagy erről: ASUS P5ND2-SLI.
Ezt a kettőt találtam számításba jöhetőnek, annál a cégnél ahol a gépet vettem.
Ja, és a Gigabyte-ról sikerült lebeszélned!
djdee
Én ezt nem értem. Most néztem meg és már megint eltűnt az egyik mag, pedig nem indítottam azóta újra és most alapon megy minden. Ez, hogy lehet.
Se everest, se a feladatkezelő nem ''látja'' a másodikat. -
djdee
VaniliásRönk
#315
Ez durva, hogy 17,5-től 36k-ig árulják! Egyébként tényleg egész jónak tűnik, csak sajna ott nincs, ahol az enyémet vettem. Ha nem mennek bele egy cserébe akkor valszeg megveszem ezt, de ha igen, akkor kénytelen leszek ott választani egyet.
djdee
Valszeg ezt fogom venni: [link]
Bár egy másik leírás szerint 2xIDE van benne, ami azért jól jönne.
Sajna most annyi zsém nincs, hogy olyan lapra cseréljem amiben nincs integrált VGA. Vagy szerintetek használjam így amíg nem lesz annyim, hogy egyszerre cseréljem mindkettőt. VGA-ból vagy 6600GT-t, vagy 6800-at, esetleg ha bele fog férni 7800-at szeretnék majd. -
djdee
Bakker most látom, hogy rossz topicot szemeltem/tünk össze!
Bocs az alkotótól, ez nem a toplista kellett volna, hogy kerüljön, hanem a sima D805 topic-ba!
Mégegyszer SORRY!!!
djdee
A sok próbálkozás után úgy gondoltam megnézem mit csinál pl. 3,4-en! És láss csodát ott a két ablak!
És íme az eredmény: [link]
Ezek szerint tényleg komolyabb lap kell alá! Ugye, ez a lap hibája lehet? Nyugassatok meg, hogy nem a procim szar, hanem a lap túl alacsony kategória hozzá!
Ha meglesz mindenem (hangrendszer és VGA), akkor asszem lap csere fog következtni!
Szerkesztve: Csak azt nem értem, hogy a SuperPI 1M miért adta a köv. eredményeket:
2,6 GHz (ment mind2 mag): 1m 04 sec
3,6 GHz (valszeg csak 1 mag): 5x sec
[Szerkesztve] -
djdee
VaniliásRönk
#289
Dehogy sértődök meg!
Egyébként akkor lehet rossz verzíót töltöttem le, itt nincs választási lehetőség. Rányomok a Torture Test-re és elindul a test! -
djdee
Na, már kezdem unni!
Újabb teszt, kicsit másképp!
Először is az előbb 1MB-s teszt volt a Systoolnál, azért volt valszeg olyan sok!
Most pedig elindítottam az Everestet és a Systool-t is egyszerre!
Eredmény: Everest szerint mindkét mag 100%-on futott, Systoolnál pedig 512k-s csomagokkal, 12,17sec és 15,66sec jött ki!
Látszik, tudom, hogy kezdő vagyok ezen a téren, de szép lassan összerakom a dolgokat!
djdee
Frissítettem a BIOS-t és már látja mind a 2 magot!
Most nem tom, hogy sírjak vagy nevessek!
Ugyanis a tesztek még mindig nem 100%-os eredményt mutatnak! [link]
Szerkesztve: Amint látni az Everest szerint most is csak a második mag megy, míg SpeedFan szerint mind2, csak fél terheléssel.
[Szerkesztve] -
djdee
Aham, valszeg meg van a turpisság, bár én nem értem!
Tehát adatok:
CPU Fan: 2519RPM
Temp1: 25C
Temp2: 27C
Temp3: 44C
HDD0: 18C
HHD1: 29C
Eddig nekem a Temp3 a VGA hőfoknál jelenítődött meg, mert az az érzékelő jelenleg nincs bekötve, hisz alaplapi cuccot használok. Lehet itt a CPU-nál méri a valós értéket?
djdee
BIOS adatok:
Hardware Healt Event Monitoring
CPU Temperature 29C/82F
M/B Temperature 25C/77F
CPU Fan Speed 2350-2500 RPM
Vcore 1.312V
+3.30V 3.414V
+5.00V 5.232V
+12.00V 12.144V
LCD kijelző szerint: CPU Temperature: 27-28C
Tehát akkor most mi a helyzet?
Ja, a gép természetesen továbbra is 3620MHz-ra húzva...
[Szerkesztve] -
djdee
A szobában 22C van. Motherboard monitor sajnos nincs, de mindjárt letöltök és felteszek egyet. Már qvára érdekel, hogy sikerült jól szellőző házat csinálnom, vagy vmi sz*r van a rendszerben?
Egybéként azon kívül, hogy a procin van egy Artic Cooling 7 Pro, a házban van hátul egy 10cm-es, oldalt egy 12cm-es és elől 2db 8cm-es venti is. Hangjuk alig van, szinte csak a vacak DVD-író hangját hallom (amikor felpörög) és azon kívül csak vmi számomra jelentéktelen hang szűrődik ki. -
djdee
Nem ismerem ezt az OCCT progit, de szerintem vmi nem stimmel, mert másodszorra is lefuttattam és továbbra is 30 perc után nem ad semmi infot a szerkezetről! Az everestben a hőfokot nyomonkövettem, a prociterhelés folyamatosan 98,8% körüli volt, de semmi egyéb infot nem sikerült szereznem.
Most futtattom a Torture tesztet, proci terhelés 97,5%, de megint csak 0-kat ír ki a többi info helyén. Segítene vki? -
djdee
Köszi, csakugyan, csak azelőtt nem vártam meg míg betöltődik a cucc. Most is kb. 3-5sec volt.
Tehát akkor most terhelés nélkül 3,6-on, Everest szerint: 30C, LCD kijelző szerint: 28C. Nem sok a különbség.
Mivel tudnál szerintetek a leginkább 100%-on járatni a CPU-t. 2db Prime95 futtatása elég lehet? Vagy vmi más? -
djdee
Everest fenn van. Kerestem benne, de nem találtam hőmérsékletet. Merre lelem meg?
BIOS-ban pedig egy több napos használat utáni újraindításnál (mert sikerült elcsesznem a VGA drivert) ua. hőfokot mutatta, mint a házon, talán ha 1C volt az eltérés.
Akkor most mi a helyzet?
(Igaz, most néztem az Everestet és CPU használatra 1mag 2%-ot ír!
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
de akkor is!
