Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Friczi
Sziasztok! Frissítettem a tv-t. Most vettem észre ,hogy nincs tv program lista egy csatornának sem. Lehet köze a frissítéshez? Még sosem volt ilyen. Gondolom, ezt nem lehet menüben ki-be kapcsolni.
Friczi
Ahogy igértem, tapasztalataim a Philips 65PUS9206-tal.
(Panasonic plazmát váltott le, és nem akartam beégett panelt, meg szürke "színt" fehér helyett)
Mivel nem volt még nagy LCD tv-m, nem vártam túl sokat.(Oledet akartam, de nem vagyok hajlandó fél millánál is drágább TV-t venni-ez nálam elvi kérdés-pedig megtehetném.
A nejem így is kiakadt, mikor mondtam hogy 400 lesz akciósan (de a végén mégsem ennyibe került....)
Neten rendeltem, nem láttam előtte. Bátorság-mibaj lehet?
Egy TV-nél a legfontosabb a kép, kezdjük azzal:Ami meglepett, a feketeszint. Nagyon jó nappal átlagosan megvilágított szobában.
Az Ambilight bekapcsolásával még jobbnak tűnik. Végre látok fehéret is a képernyőn. Itt nincs olyan mint a plazmánál, vagy olednél, hogy a tv azonnal leveszi a fényerőt ha nagy felületen vakító fehérség látszik. Nagyon éles, jó felbontású adásokat látok 3m-ről nézve a 65"-os képet. Már az alapbeállítások is nagyon jók, de azért finomítottam rajta. Észrevettem néhány furcsaságot is, ami számomra eddig ismeretlen volt. Eleinte jobb oldalt a széltől 15-20cm-re volt egy világos függőleges sáv, ami lefelé folttá alakult. Foci nézésekor bosszantott ahogy beleszaladgálnak a játékosok ebbe a sávba. (Még jó, hogy nem nézek focit)
Világos, oldalra mozgó jeleneteknél kisebb szürkés foltok főleg a képernyő felső részén. Gondoltam, visszaküldöm, de akkor mit vegyek? Olvasgattam külföldi fórumokon, leírták, hogy a VA panelek idővel sokat javulnak, és az LCD paneleknél ezek gyakran előfordulnak. Közel 1 év használat után a függőleges világos foltot már nem lehet látni, a kis szürkék is halványodtak. Igazából ha nem a képernyőre koncentrálok, hanem a műsort nézem, nem lehet észrevenni.Egyébként is csak oldalmozgás közben látszódtak.
Gyakorlatilag bármilyen műsort öröm nézni rajta.Kifejezetten az Ambilight miatt vettem meg, és nagyon jól tettem. Szuperül kiterjeszti a teret-kicsit bűvészkednem kellett a fallal. Amit furcsáltam, hogy csak a tv adásoknál működik a képernyő nagyítás. (Engem bosszant, hogy szélesvásznú filmek, vagy sorozatoknál alul felül fekete csík elválasztja az Ambit a képtől.Szerencsére a Kodival megoldottam ezt a problémát és Kodi alatt még a Netflix, és Disney+ is jól működik már 4K-ban és Dolby Vision-nal.Sajnos a Amazon VOD megakasztott a végtelen chaptcha-ival, ha valaki tudna segíteni-megköszönném.)
Hang: Eddig minden házimozin ment, de most rászoktam a saját hangszórókra.(Vajon miért is?) Azt kell mondjam, hogy nagyon jól szól. Többféle hangzáskép is van.
Egyéb: Nekem az eArc funkció nagyon bevált, főleg mióta frissítéssel kijavították. Nem játszom, arról nincs tapasztalat. Android 11, jól működik.
Ez a készülék volt a legolcsóbb 4 oldalas Ambis verzió tavaly, és elég jól felszerelték műszakilag. ~359e. Ft-ért szállítással együtt jó vételnek látom még most is :)(EMAG-dupla akciós volt 1 napig)
Tudom, nincs tökéletes TV, ezért fontos a kompromisszum. Remélem segítettem a választásban. Ha van kérdés igyekszek rá válaszolni. -
Friczi
Sziasztok, 1 kis segítség kellene. PUS9206-on hogyan nagyíthatom a filmeket Netflixen, hogy eltűnjenek a fekete sávok???
Friczi
Kodi 20 viszi az mkv DV-t is! A saját oldaláról lehet feltölteni...
Friczi
Doller
#33312
Szia! Én védelemmel ellátott zavarszűrős kapcsolós elosztót használok, TV, avr erősítő, szubláda, stb benne. Mikor befejeztem a TV-zést, tv kikapcs távirányítóval, erősítőt is kikapcsolja (CEC), Ambi kialszik, és aljzat kikapcs. Tűtvédelmi szempontból is így kellene. (So k ház leégett már TV zárlat miatt) Ráadásul a tv android is újra tisztázza magát a következő bekapcsoláskor.
Neked is volt a képernyőre ragasztva matrica, hogy a matt fóliát NE szedd le??? -
Friczi
[link] avagy miért lényeges, hogy a TV-d earc képes legyen...
Friczi
rainman72
#33210
Szia! Így nem látszik semmi a TV paneljéből. Kapcsold ki az Ambit (teljesen), majd a környező fényeket is. Előtte keress egy teljesen homogén fekete képet amit megjelenít a kijelző. Ekkor lefényképezed vaku nélkül szemből és a telefon optikája kihozza az eltéréseket. Na... azt a képet tedd föl! Így lesz korrekt amit írtál.....
Friczi
stefi68
#33170
Szia! AVS fórum-kijelzők kalibrálása: AVS HD709 több választható letölthető kalibrációs segédlettel. De ha rákeresel a youtube-n meg is nézheted. Egyébként ott találtam 4K HDR-s színenkénti beállító ábrákat is. Kellett egy kis idő mire rájöttem, hogy az fhd és a 4K HDR képre más színkalibrációt kell alkalmazni, mivel más a színkiterjesztés.
Friczi
Megosztom az eddigi tapasztalatomat, lehet valakit érdekelni fog, és talán nem túl off a téma.
Philips 65PUS9206-os TV-t vettem pár hónapja. Azért is , mert több újdonságot is tud, mint Dolby Vision, 2.1 HDMI, earc, stb.
Terveim szerint a pc-re letöltött filmeket, sorozatokat nézem, de nem akartam + nagyberuházást kiegészítőkre, viszont a 4k HDR, DV-s kép melletti DD+Atmos hangokat is elviselném. Csakhogy nekem régebbi (Sony)házimozi erősítőm van (csak arc képes), ami max DD+7.1-et, és DD True HD7.1, ill DTS Master HD hangot tud lejátszani, de csak a BD HDMI bemeneten keresztül (és ezek arc-on nem jönnek át). Kisebb beruházásként rendeltem audió extractor (hangkivonó) készüléket ami a TV earc HDMI-jéhez kötve (2.1 HDMI kábellel) átrakja a hangot a HDMI szabvány audio kimenetre és így mehet a BD bemenetre (csak ott működik a jelfeldolgozó proci). Röviden jellemezve: tökéletesen működik. Nyilván neten nem jön át a tömörítetlen hang, de a dd+ 7.1 igen. Kipróbáltam, hogy külső médialejátszót a TV másik HDMI portjára kötve ( a 2-es port az earc), a tömörítelen 7.1-es hangok is átmennek az erősítőbe,és gyönyörűen szól.(már csak angolul kéne megtanulni, mert sajna csak az eredeti sávok ilyenek ahogy látom)
Kicsit a TV-ről is: A panel VA rendszerű, melynek tulajdonsága miatt szemből Kell nézni, különben el kezd fakulni a kép. Max ketten nézzük a nejemmel(3m-ről), így ez nem zavar. A panel nem tökéletesen homogén, de sokat javult a pár hónap használat óta. (erról olvastam külföldi oldalakon hogy ez fog történni,és így is lett) Ami halvány világos, vagy sötétebb sávokat, foltokat kiszúrtam az elején, már nem lehet látni szinte egyáltalán. (Műsor nézése közben) A képernyő világossága már alkalmas HDR, DV anyag megtekintésére, de inkább lesötétített szobában, ha sok a sötét jelenet.
Pozitívumok: A feketeszint nagyon meglepett.(plazma TV-ről váltottam) Nagyon jó a kontraszt, főleg az ambilight-tel együtt kiváló képi hatás van nappal és este is. Direkt led, 120 Hz-s panel teszi a dolgát. A mozgásmegjelenítéssel sincs gondom. A Kodi-t töltöttem rá, jól működik vele. Sokat kisérleteztem a szín beállításokkal. Műszer nélkül, FHD-ra és 4K-ra készült színbeállító (külön piros,zöld,kék) villogó ábrákkal sikerült korrektül beállítanom elég tűrhetően. Alapból a pirosból le kellett vennem, hogy jó legyen a fehér szint, majd utána jött a finomítás az alszínekkel együtt. Az eredeti képmódoknál a természetes van a legközelebb a plusz képjavító módok kikapcsolása után. Akciósan vásárolva megelégedéssel használom. :) -
Friczi
Örülnék ha szintén PUS9206 tulajdonos megosztaná a beállításait, mert néhány külföldi oldalon közölttel ellentétben nekem teljesen más beállítás lett jó. Egy kérdés mindenki felé: Kalibráltattátok már szakemberrel, műszeresen a TV-teket? Eredmény????
Friczi
Remélem nem lesz off, de mivel a Philipsek is LG oleddel jönnek azért megosztanám: Két LG oled összehasonlítása ami a panelek különbözőségét illeti az lehet érdekes.
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-c1-oled-vs-lg-a1-oled/21421/21674?usage=1&threshold=0.10
És egy szuper cikk arról miért nem csak a fényerő a lényeg a HDR és társaiknál:
https://onsitego.com/blog/hdr-tv-performance-comparison-oled-lcd-mini-led-micro-led/
Friczi
Sziasztok! Néhányan érdeklődnek a PUS9206 iránt. egy viszaonylag részletes teszt róla:
https://hdtvpolska.com/telewizor-do-4500-zl-test-philips-pus9206-hdmi-2-1-opinie-media-expert/?showfull=1#google_vignette
+ egy kis szösszenet arról, miért vegyél earc képes TV-t: Mert csak azom jön a nagyfelbontású hang a TV-ből. És még valami hozzá ami érdekes lehet azoknak akik házimozi rendszert is használnak. NEM, nem kell lecserélni a régebbi házimozi erősítőt , csak rendelsz pl. kínából HDMI earc audio extractor-t és az HDMI 2.1-es kábellel összekötve szépen "átrakja" az earc lábakról a hang kimeneti lábakra a nagyfelbontású hangot, és akár 1.4-es kábellel bedugva az erőlködőbe szépen jön a DD+, vagy DD Atmos hang. Egyébként nem bántam meg, hogy vettem nemrég egy 65PUS9206- tip TV-t .
Friczi
Az érdekelne, hogy van olyan beállítási lehetőség a szervizmenüben ami nem érhető el normál menüből?
- HP ProBook 430 G7 Pentium Gold 6405U laptop (kijelző hibás)
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
Estefelé talán lesz időm leírni a tapasztalataimat.
Oled és Oled között is nagy különbség van még azonos márka között is. Én is azt akartam venni, de ami nekem megfelelt volna az a 806-os lett volna minimum. Egyszerűen nem ért meg 200 ezerrel többet.
