RootRulez
csepelball
#12974
Ezt már a Balázs gyerek megcsinálta telefonra.
mod: Ja nem Balázs volt, hanem a haverja. A Barta lányának a pasija, mi is a neve?
mod: Megvan, Petinek hívják.
Szóval ezt már Peti megcsinálta telefonra...
ha jól tévedek...
RootRulez
Sk8erPeter
#12965
Egyszer jelenne meg, amikor betöltik a főoldalt. Ha megoldható lenne, többé nem is ugrana fel (egy ideig)...
Meglesem a kódot.
RootRulez
Van annak módja, hogy megmondjam egy oldalnak, hogy milyen széles? Ebből a leírásból csinálok egy felugró ablakot és nem szeretném megadni, hogy hol jelenjen meg, azaz a "left" értéknek kéne dinamikusnak lennie.
Hogy pl.: a lap szélességének fele-a felugró ablak szélességének fele azaz épp középre bukkanjon fel a felugró.
Van erre vmi megoldás?
köszi!
RootRulez
Valóban a régi PHP verzió volt a gáz.
Köszi a segítséget!
RootRulez
Sk8erPeter
#11431
De igen, én ott vagyok, ezt a mókolást cimbinek csináltam volna.
Tudtok egy ingyenes tárhelyet, ahol működik ez a file_put_contents()
RootRulez
Anno csináltunk egy php fájlt, ami egy txt-ből kiválaszt egy sort, annak a tatlmát megnyitja a böngészővel és törli a sort a txt-ből.
Na most ez megy a saját szerveremen, de most egy uw szerveren, Fatal Errort ír.
Egy olyan sor nem tetszik neki, hogy file_put_contents("linkek.txt", implode("\n", $linkek);
Fatal error: Call to undefined function: file_put_contents()
Mi lehet a gáz, lehet az uw szervere nem támogatja ezt a parancsot vagy máshogy kéne megírni?
Köszi: RR
RootRulez
Olyat lehet, hogy egy link ami megnyit egy másik oldalt és egyúttal egy új lapon még egyet?
Amolyan felugró ablak lenne, csak nem felugrik, hanem egy likkel két oldal jönne be...
RootRulez
Peter Kiss
#10251
De ha most ezen működik, akkor később is működni fog, más szerveren/php futtató környezetben lenne szempont, igaz?
RootRulez
Android program honosításnál találkoztam már ezzel a \n-el.
a "\n" és a "\r\n" helyett érdemesebb a php beépített PHP_EOL konstansát használni, ez a php-t futtató rendszernek megfelelő sorvége jelet tartalmazza.
Ez azt jelentené, hogy a
file_put_contents("linkek.txt", implode("\n", $linkek));
írjam át arra, hogy
file_put_contents("linkek.txt", implode(PHP_EOL, $linkek));
RootRulez
No, ez működik (miután kitöröltem a D:\-t), de notepaddal nincsenek új sorban (minden link egy sorban van).
Notepad++-al viszont sorok vannak... Bár a sorok nem hatnak meg, csak addig kell, amíg feltöltöm a txt-t, a későbbiekben nem kavarhat be a PHP fájlnak az, hogy nincsenek sorokban a linkek? -
RootRulez
Találtam egy ilyet, hogy
$kihagyando_sor = $link; // itt lesz a kihagyandó sor a korábbi véletlen szám
$megnyitando = fopen("linkek.txt", "w"); // megnyitó, írhatóan a fájlt
if ($megnyitando == NULL || $megnyitando == NULL)
print('Hiba történt a fájlok megnyitása közben.');
else
{ $sor = 0;
while (($karakter = fgetc($megnyitando)) !== false)
{ if ($karakter == "\n")
$sor = $sor + 1;
if ($sor != $kihagyando_sor)
fwrite($megnyitando, $karakter);
fflush($megnyitando);
fclose($megnyitando);Most épp minden sort kitöröl.
RootRulez
Pár napja kértem tanácsot arra, hogy egy olyan php kéne, ami egy txt-ből választ egy sort és az abban szereplő linket betölti. Kaptam is rá választ:
"function isUrl($val){ return $val != ''; }
$linkek=array_filter(file("linkek.txt"), 'isUrl');
$link=$linkek[mt_rand(0, count($linkek)-1)];"Ezt a dolgot annyival szeretném továbbvinni, hogy jó lenne, ha a kiválasztott sort törölné a php a TXT-ből. Ha pedig az utolsó sort is törölte, akkor behelyez a helyére egy másik (előre megadott) linket.
Köszi: RR
RootRulez
Sk8erPeter
#10124
Úgy értettem, hogy a forrásba beírva nem megy tovább egyes oldalakra...
RootRulez
Sk8erPeter
#10121
Köszi ezt megjegyzem, de akkor ez nem visz át minden oldalra?
RootRulez
RootRulez
#10117
Ilyen lett:
<?php
$x=mt_rand(0,10);
$linkek=file("linkek.txt");
$link=$linkek[$x];
header('Location: '.$link);
die();
exit;
?>Ez így jó?
(csak mert működik)Ööö, ha 10 sor van, akkor $x=mt_rand(0,10); kell vagy $x=mt_rand(0,9);
Gondolom, ha a TXT első sorát 0-nak veszi, akkor 0-9-ig kell... -
RootRulez
Nem vagyok nagy mágusa a nyelvnek, csak össze szoktam ollózgatni a dolgokat...
Azt megtaláltam, hogy $x=mt_rand(0,10);-el tudok majd véletlen számot generálni. Meg azt, hogy ezzel megy majd át másik oldalra: $new_location = 'akarmilyen-oldal-ami-ide-kerul';
header('Location: '.$new_location);txt megnyitása:
$myFile = "szoveg.txt";
$fh = fopen($myFile, 'r')
$theData = fread($fh, filesize($myFile));
fclose($fh);de a tudomány itt megáll... szal ezeket össze is kéne rakni...
RootRulez
Azt hogy lehet megcsinálni, hogy egy oldal generál egy véletlenszerű számot 1-10-ig, megnyit egy TXT-t, amiben van 10 link (10 sorban) és a számnak megfelelő (sorban szereplő) linket hozza be?
Köszi: RR
RootRulez
RootRulez
#10030
No, végül úgy alakult, hogy a http://domain-tarhely.net/-nél lett a tárhelyem. Így már egy sima .hu domain boldog tulajdonosa vagyok.
Érdekes, hogy egy php kérdésből mik lehetnek...
ON
Mennyire macerás, hogy az oldal tartalma ne töltődjön be teljesen, azaz bizonyos tartalmak "összecsukva" legyenek. Itt van ez az oldal, amin jelenleg 7x lehet lapozni, mire az oldal aljára érek.
Szóval pl ami régebbi, az ne látszódjon, csak, ha "kinyitják"Ehhez meg már vmi másik forrásfájl kéne, amiből az oldal kiszedi az adatokat/tartalmakat és "maga készíti el önmagát"? És nekem nem az oldalt kéne szerkesztenem, hanem azt a forrást, amiből jön létre az oldal tartalma? (nem értek hozzá, de így képzelem el...)
RootRulez
Sk8erPeter
#10033
Ééés ezt a dima.hu-t nem ismered?
6k két évre a 3gb domainnel, az elég baráti és elég sok oldal van náluk (referencia)Speeedfire köszi, de ha már belevágok, akkor tényleg maximálisan olyat szeretnék, amivel úgy őrjönghetek, ahogy akarok...
RootRulez
RootRulez
#10025
Most nézem a http://newhosting.hu/ főoldalét és ingyen tárhely csak a náluk vásárolt domainhez jár...
Tehát akkor
newhosting.hu és domain (1 évre) + tárhely (3gb) = 3500FT + 0ft ez 3500Ft (áfával)
vagy
tarhelypark.hu és domain (2 évre) + tárhely (1gb) = 2400.00 Ft + 3900Ft + 1701.00 Ft (áfa) ez már bő 8K, így hiába 1200Ft évente a domain, a másik olcsóbban jön ki... Meg megmondom őszintén nem értek az ilyen dolgokhoz, így attól a macerástól is megkímélném magam, hogy "összehozzam" az egyik helyen vásárolt domaint a másik helyről vásárolt (vagy nem vásárolt, csak regisztrált) tárhellyel......
Na de ez már bőven nem php, bocsi a offért, köszönöm szépen a segítséget, és hogy lehet elköltettél velem évi 3500Ft-ot.
RootRulez
Sk8erPeter
#10024
Itt 1 évre is 2400Ft meg 2 évre is, és akkor így "csak" az www.***.hu címet foglalom le magamnak és akármilyen (akár ingyenes) tárhelyet hozzárendelhetek ehhez a címhez?
Ehhez a NEWHOSTING-hoz tuti hozzá lehet kapcsolni a másik helyen regisztrált domaint?
RootRulez
Sk8erPeter
#10022
Egyébként korábban regisztráltam a Newhostingot-on már. De Domaint ég nem igényeltem, csak bekukkantottam... Itt 3 500 Ft egy évre, még ha bejönne annyi a reklámokból, akkor visszaforgatnám, de nem igazán jön belőle lecsó....
RootRulez
Sk8erPeter
#10020
nahááát... így már jó, amúgy (elvileg) van benne vmi reklámcsík letiltó kód, ami UW-n működött...
RootRulez
Brown ügynök
#10017
Nem, mert, ha másik oldalra indulok, pl news.php, akkor meg az marad.
RootRulez
Sk8erPeter
#10014
Na, most megy, köszönöm szépen a segítséget!
RootRulez
Sk8erPeter
#10010
Mert eléggé nem vágom ezeket és a sok-sok kínai szöveg helyett nálam az jön, hogy nem működik...
XLS-ként próbáltam importálni a másik szerverről és ezt írja: Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'The filename /tmp/phpafaM8W is not recognised as an OLE file' in /libraries/PHPExcel/PHPExcel/Shared/OLERead.php:80 Stack trace: #0 /libraries/PHPExcel/PHPExcel/Reader/Excel5.php(928): PHPExcel_Shared_OLERead->read('/tmp/phpafaM8W') #1 /libraries/PHPExcel/PHPExcel/Reader/Excel5.php(498): PHPExcel_Reader_Excel5->_loadOLE('/tmp/phpafaM8W') #2 /libraries/import/xls.php(44): PHPExcel_Reader_Excel5->load('/tmp/phpafaM8W') #3 /import.php(377): require('/libraries/impo...') #4 {main} thrown in /libraries/PHPExcel/PHPExcel/Shared/OLERead.php on line 80
Irigyellek ha ez mond neked vmit.
Másik kérdésem az lenne, hogy anno a captchát meg tudtam/tudtuk csinálni úgy, hogy
imagettftext($im,20,0,12,32,$szurke,"/mnt/ultraweb/h/hu/hunapk/khand.ttf",$str);
imagettftext($im,20,0,10,30,$fekete,"/mnt/ultraweb/h/hu/hunapk/khand.ttf",$str);Azaz a betűtípust útvonalát fájlként adtam meg. No én azt hittem, hoyg a "ultraweb"-et átírom "atw"-re, de nem akar így menni. Azt írja, hogy "biztonsági kód", mert ugye a képet nem tudja betölteni a betűtípus fájlja nélkül... (gondolom)
<font size="1">Biztonsági kód:</font> <img src="captcha.php" alt="Biztonsági kód" title="Biztonsági kód"> <input type="text" name="captcha_code" value="" maxlength="4">
<input type="submit" name="post" id="post" value="Küldés" /><font size="1"> * - Kötelező kitölteni.</font>Itt gondolom a title-t írja ki a kép helyett, mert nincs miből kód-képet csinálni...
RootRulez
Sk8erPeter
#10008
Köszi, végülis az elején egy
<head>
blablabla
</head>kavart be.
Most pedig valahogy átnyaggatom az SQL adatbázisom (megjegyzem, hogy az export-import nem müködik.
RootRulez
Sk8erPeter
#10005
Már sokszor gondolkodtam rajta, de még meglátom, egyelőre örülnék, ha ez működne,
mert a 6. sorból eltüntetve se megy.
Most kitöröltem minden mást és működik. - Azt csinálná a php-m, hogy egy fájlt megnyit, hozzáad egyet és továbblép egy másik oldalra, ezzel számolnám, hogy hányszor nyílt meg... A hozzáadós részt kitöröltem, és csak az átirányítást hagytam meg, úgy működik.
- De az átirányítás lényege a hozzáadás lett volna...
RootRulez
Sk8erPeter
#10002
A 6. sorba az van, hogy <?php
Azért UW meg ATW, mert erre telik.
RootRulez
Átpakolnám az oldlaam UW-ről ATW-re, de egy oldal nem működik.
Ez a parancs vinné át a másik odalra: header("Location: news.php" ); (a 24. sorban)
De a böngésző ezt írja: "Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /tonews.php:6) in /tonews.php on line 24"
Az ATW nem engedné ezt a funkciót vagy mi?
RootRulez
Na úgy fest jó helyre kopiztam be
Programozgatni szoktam TP/Delphiben, szóval rájöttem, hova kéne, milyen módon betenni a dolgot az if elágazást követően.
RootRulez
Az igazi probléma az, hogy abszolút nem értek a honlapszerkesztéshez, amik eddig sikerültek, csak jókor volt ctrl+v jó helyre.
Szal most épp ara próbálok rájönni, hgy az "add.php" ami a postot odarakja és ellenőrzi, ki van-e töltve a név + a többi, hogy oda hova kell és mit írni
RootRulez
Speeedfire
#7831
Nem, nem megy úgy se, akkor a szerver a ludas?
RootRulez
<?php
session_start();
header("Content-type: image/jpeg");
$im=imagecreatetruecolor(150,40);
$feher=imagecolorallocate($im,255,255,255);
$fekete=imagecolorallocate($im,0,0,0);
$szurke=imagecolorallocate($im,125,125,125);
$chars="abcdefhjkmnpqrstuxy345789";
$str="";
for ($i=0;$i<6;$i++){
$rand=rand(0,strlen($chars)-1);
$str.=$chars[$rand];
$_SESSION["captcha"]=$str;
imagefill($im,0,0,$feher);
imagettftext($im,20,0,12,32,$szurke,"http://hunapk.uw.hu/khand.ttf",$str);
imagettftext($im,20,0,10,30,$fekete,"http://hunapk.uw.hu/khand.ttf",$str);
imagejpeg($im);
imagedestroy($im);
?>Most így van, mert játszogattam a betűtípus elérési útjával, de a "http://hunapk.uw.hu/"-t ki veszem is ugyanez van...
RootRulez
Teleszemetelik az oldalam űzenőfalát spambotok, nézegettem captcha után, találtam is két tutorialt, de egyik se műxik.
(1, 2) is, de egyik se működik.
Most végső elkeseredésemben beírtam a kódba, hogy legyen még egy input mező és oda 13-at kell írni, hogy engedje a postolást.
Esetleg nem tudjátok, miért nem működnek a tutorialok?
Csak jobb lenne zt normálisan megcsinálni, meg lehet ezt a módszert amit most használok a botok meg tudják fejteni (meg ugye mindig azt kell beírni)
RootRulez
"Tudtam én, csak nem sejtettem..."
(mod: idézőjelek)
RootRulez
Speeedfire
#7366
No, de akkor ez most rám mennyire vonatkozik?
Valamit át kéne írnom? -
RootRulez
Speeedfire
#7361
Ühüm köszi, működik!
Mindenképp jobb az én fapados megoldásomnál.
RootRulez
Speeedfire
#7359
Mielőtt átirányítom a valós oldalra, átirányítom 3 másik odalra, ahol csak a szám változik
Ennyi... -
RootRulez
Speeedfire
#7357
Köszi! Sajna se PHP-hoz, se java-hoz nem értek, de az irányítás megy így.
(a visszaszámolást megoldom úgy, hogy másodpercenként irányítja tovább oldalra, ahol egyel kevesebb számot ír ki. A 4. oldal meg a tárgy oldal lesz.
RootRulez
Most úgy irányítom át az egyik oldalra a másikra, hogy
header("Location: masikoladl.php" );Ez megy is frankón, de most közölni szeretném az odalátogatóval, hogy ez az oldal megszűnt, oly módon, hogy átugrás előtt mondjuk számoljon vissza, esetleg egy link is lehet, hogy hamarabb lehessen átlépni.
Ez megoldható? Köszi!
RootRulez
Brown ügynök
#6812
ennyi? kiírni meg az echo-val?
RootRulez
Nem igazán értek a php-hoz (már annak is örültem, hogy kiírattam, mit hányszor töltöttek le az oldalamról). Szóval érdekel, hogy a fájl méretét ki lehetne-e íratni? Tehát ne kelljen a letölthető fájl cseréje után az oldalt is szerkesztgetni?
Köszi: RR
RootRulez
Sziasztok! HTML vagy PHP kérdésem lenne. Nem tudom, mert csak érintőlegesen vágom ezeket a dolgokat... Szóval azt szeretném, hogy az oldalnak ikonja legyen, mint itt PH-n:
Na szóval ezt htmlbe is meg lehet csinálni vagy php vagy mi kell hozzá? Éh hogyan?
Köszi: RR
RootRulez
vakondka
#2855
Kér féle php kódból csak össze kókányoltam egyet, ami müködik is
Azt hogy tudom megoldani, hogy visszamenjen letöltés indulás előtt/után a böngésző, az előző oldalra? Tehát, hogy ne fehát ne üres oldal maradjon...
A php fájlba kell írni valamit vagy a html-be? Azért kérdezek ilyen sültelenségeket, mert arra is ma jöttem rá, hogy a php fájl nem magába megy, mint a html, hanem bele kell ágyazni a abba...mod:
Ja és kiolvasni és kiíratni hogy tudom az oldalra? -
RootRulez
Honlapra szeretnék letöltés számlálót egy fájlhoz, tehát számolja, hányszor töltötték le. Ha jól tudom php-ban kell irkálgatni valamit, csakhogy még html-ben is full kezdő vagyok php-ről pedig nem is hallottam
Hogy lehet ezt megoldani?
- Bundle topik
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Kuponkunyeráló
- Sorozatok
- Gumi és felni topik
- Házimozi belépő szinten
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Plus 128GB Black használt szép állapot 90% akku 6 hónap garancia
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
