Xirtam
Xirtam
Siriusb
#7132
Na megpróbálom megfogalmazni.
Ha ráktaintasz egy FŐ kategóriára (pl, processzor,alaplap) ugye azon belül vannak alkategóriák. Ez a barom még is kiírja, hogy nincs termék. Az oké. De ha megtudnánk valamilyen úton módon oldani, hogy ne lehessen a FŐ KATEGÓRIÁRA (pl. processzor,alaplap,ram) kattintani az lenne a legjobb. Csak a mellette lévő + ikonra amitől kinyílik a FŐ KATEGÓRIA.
De végig néztem az összes category.php file-t amit tartalmaz a websop motorja de egyikben sem találtam meg azt a HREF-t ami erre utalna
Xirtam
Srácok még mindig a segítségetekre szorulok! .
Az oldalam a ezen az elven alapul
Abban kérném a segítségeteket, hogy ha bal oldalon a kategóriáknál a névre kattintasz, akkor ne az abban lévő alkategóriákat mutassa, hanem az összes terméket. Ha rányomnátok egy ellemzést a weboldalra, és esetleg megtudnátok mondani, hogy melyik fájlban nézelődjek, és mit írjak át. Azt nagyon megköszönöm! Az én oldalam: [link]
Xirtam
A weboldalamon : Restart Shop szeretném a kategóriáknál megszüntetni, hogy a nevekre lehessen kattintatni. Ugye a href-et szeretném eltüntetni, viszont az istennek se találom azt a fájlt ami tartalmazza ezeket. Valaki segítene?
<a href="http://restartshop.hu/category.php?id_category=26" title="Videókártya,VGA">Videókártya</a>
Xirtam
fordfairlane
#7056
SQL se jön be. Semmi. Csak az FTP-t érem el.
Megjavult!
MAGÁTÓL! -
Xirtam
Ilyenkor mit lehet tenni?
Ma volt a bolt nyitása, szóval ez így fantasztikus. -
Xirtam
fordfairlane
#7051
Akkor nálam mért írja? A kiszolgálás közben hiba lépett fel. A probléma valószínû oka a .htaccess file hibás/nem megfelelõ tartalma.
Lehet cache-ből töltötte be a weboldalt, nyomj egy CTRL+F5-öt.
10 Perce néztem akkor még ment. És másnál se jön be. Most kaptam agyvérzést komolyan mondom.
Xirtam
fordfairlane
#7049
Ez!
Nem is találom a serveren.
Xirtam
Srácok tudnátok segíteni? Nagyon fontos! Egyik pillanatról a másikra : EZ történt a weboldalammal. Ötletem sincs, merre induljak el, hogy vissza álljon.
Xirtam
Abban kérném a segítségeteket, hogy az oldalam bal oldalán lévő kategóriáknál, ha egy FŐ kategóriára kattint a felhasználó. Akkor ne az abban lévő alkategóriákat mutassa, hanem az összes terméket. Ezt milyen paranccsal tudnám megcsinálni?
Ha a fő kategóriára rákattintok, akkor az jelenik meg, hogy "nincsenek termékek", alatta meg az alkategóriák megjelennek.
Szerintem felesleges az alkategóriákat megjeleníteni, az úgy is ki van bontva a bal oldali menü kategóriáknál, helyette inkább az összes terméket meg kellene jeleníteni ami a kategóriában van. Így lehetőség lenne pl. márkától függetlenül, akár ár szerint rendezve keresgélni.Így értem!
Xirtam
Skacok, hogy tudom megoldani azt, hogy a weboldal background része, minden felbontásban jól nézzen ki és ne csuszon szét. Egyszóval dinamikus legyen? Mert ugye megcsinálom a saját felbontásomra, de kisebb felbontáson szét van csúszva. Ebben kérném a segítségeteket. Köszönöm
Szóval egy fix pontot szeretnék adni a háttérnek. De nem igazán tudom rá a megfelelő parancsot!
Xirtam
Ezt találtam:
1. clean all three table ps_cart and ps_cart_product and ps_order
but if you don't want loss your order you should do this work
2.at first check in ps_order and what is the bigest id_cart in this table then insert a record in ps_cart table with more id_cart than bigest id_cart in ps_order
Ebben tudna valaki segíteni? Mert nemigazán értek az SQL-hez!
Xirtam
Köszönöm sikerült a képfeltöltéses dolog.
A másik,
Eddig müködött a webshopomon a kosárba rakás a termékeknél. Viszont most olyan próblémám van vele, hogy bekerül a kosárba a termék, majd amikor rányomok a kosárnál, hogy FIZETÉS kidobja, hogy üres a kosár. Bármi féle ötlet? Az oldalam, ezen az elven alapul: [link]
Xirtam
Van egy WebShopom, Prestashop alapú az egész. www.prestashop.com. Azzal a próblémával fordulok felétek, hogy az istenek sem akar képet feltölteni. Hiába megyek a tallozásba betalloza, de feltölteni már nem tölti fel a képet. ATW-s fizetős tárhelyem van. Ötlet?
Xirtam
Sziasztok kellene nekem egy kis segítség! Adot egy KFT oldala, na most erre az oldalra szeretnék csinálni jelszós belépést és a felhasználók között 3 rangot generálni!Mindegyik ranggal más lehetőségeket megnyitva!Na most ehez h kezdjek hozzá??Nagyon fontos lenne családi válalkozás!Segítségeteket nagyon köszönöm!!
Még annyit , hogy!
bejelentkezési fül
név:...
jelszó...na most
1. általános felhasználó (munkabeosztások lekérdezése)
2. másodszintű felhasz ( állományok szerkesztése)
3. adminisztrátor ( jogosultságok menedzselése)más menüpontok jelenének meg a más felhasználóknak . az 1. felhasználónak egy táblázat a 2. nek a táblázatba való írás is!!
Köszönöm a segítségeketeket!!!!
- Poco F7 – bajnokesélyes
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Tőzsde és gazdaság
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 8/256GB
- ÚJRA SSD BAZÁR - SATA / M.2 / mSATA - KINGSTON, OCZ, SAMSUNG, INTEL, APACER - KÉSZLET EREJÉIG!
- I7-4790K processzor Posta ok
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD - i5-13420H - 32GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - 1+ év gari - MAGYAR
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
MAGÁTÓL!
