rootkiller
Hello! Van egy Codeigniterben készülő egyetemi feladatom.
Következő a probléma. Van egy form, ami meghív egy függvényt a controllerben, az csinál valamit, és a végén ugyanabban a viewben kéne megjeleníteni azt, ami a controllerben megtörténik logika. Addig megvan, hogy saját magát kéne megadni a form actionnak, de akkor hol kell meghívni a controller függvényét?
rootkiller
Van a következő URL: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10040431&pr_on=1&Scientific=1
Ez egy példa, de a lényeg, hogy azt szeretném elérni, hogy az itt megjelenő első 5, vagy kevesebb esetén annyi találatot meg tudjam jeleníteni egy másik (WordPress) oldalba ágyazva.
Az oldalba az alapvető furcsaság, hogy egy ideig teker mire valamit megjelenít, így a következő kód üres eredményt ad:
<?php
$ch = curl_init("https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10040431&pr_on=1&Scientific=1");
curl_exec($ch);
?>Találtam doksikat, ahol definiálva van ilyen hogy &mode=xml vagy &mode=html opció de ugyanúgy nincsen eredménye a dolognak sajnos
rootkiller
rootkiller
#18659
Azt hiszem a do/while volt a ludas mert fordítva értelmeztem, azt gondoltam hogy akkor áll le ha true, pedig akkor fut tovább, false-ra áll le. Ennyi!
rootkiller
Megfejtettem a saját elképzelésem szerint. Amikor az eredeti klaszterközepekhez hozzárendelem az elemeket akkor számolok költséget. Ezek után generálok egy új klaszterközepet, amit véletlenszerűen valamelyik helyett felhasználok, majd ismételten hozzárendelek elemeket a klaszterekhez és költséget számolok. Ezek után összehasonlítok, és ha az új verzió jobb mint a régi akkor eltárolom a régi klaszterközepeket egy segédtömbbe, majd ezt felülírom az új klaszterközepekkel. Ezek után a while-ban a régi és az új klaszterközép tömbböt összehasonlítom hogy egyenlő-e.
A probléma hogy végtelen ciklust generáltam és nem tudom hogy hol. Itt a kód:
function kmedoid($xdata, $k){
// 1. kezdeti elemek kiválasztása
for($i = 1; $i <= $k; $i++){
$middle[$i] = $i;
// 2.
do {
// 3. hozzárendelünk minden elemet a legközelebbi klaszterközéphez
$originalCost = 0;
for($i = 1; $i <= 150; $i++){
for($j = 1; $j <= $k; $j++){
$actual = $middle[$j];
if ($xdata[$i] > $xdata[$actual]){
$distance[$j] = $xdata[$i] - $xdata[$actual];
} else {
$distance[$j] = $xdata[$actual] - $xdata[$i];
$whichCluster[$i] = array_search(min($distance), $distance);
$originalCost = $originalCost + min($distance);
echo $originalCost . "<br>";
// 4. véletlenszerűen választunk egy nem klaszterközepet: 0random
do {
$new = rand(1, 150);
} while (!in_array($new, $middle));
$newMiddle = $middle;
$newMiddle[rand(1, $k)] = $new;
// 5. kiszámoljuk a teljes költséget
$newCost = 0;
$actual = $newMiddle[$j];
} else {
$newCost = $newCost + min($distance);
echo $newCost . "<br>";
// 6. ha s<0 akkor csere 0j 0rand-al és az az új klaszterközép
if ($newCost < $originalCost){
$lastMiddle = $middle;
$middle = $newMiddle;
echo "felülírva<br>";
} else {
// 7. addig amíg nincs változás
while ($middle === $lastMiddle);
rootkiller
Szevasztok!
Egy beadandó feladat keretein belül fejlesztek egy K-Medoid klaszterezési metódust, azon belül a PAM eljárást megvalósítandó PHP programot, ehhez kérném a segítséget.
A program nagyon egyszerű, adatbázisban van az iris adathalmaz első 4 oszlopa (150 soros ilyen minta adathalmaz). Ebből kiválasztja a felhasználó egy legördülő listából hogy az a-b-c-d közül melyik legyen az adathalmaz, illetve egy másikból hogy 2-3-5 klasztert képezzünk. Ez után jön egy submit, meghívódik egy másik php, majd az adott 150 elemnyi adatbázistartalmaz beleírja egy tömbbe.
Ezután jön a PAM megvalósítás:
1, kiválasztjuk a kezdeti klaszterközepeket:
nálam teljesen paraszt módon a tömb első k eleme lesz a klaszterközép2,
do3. hozzárendelünk minden elemet egy klaszterhez:
van egy 150-ig futó for ciklus, ebben egy k-ig futó másik, itt minden klaszterközéphez való távolságot kiszámoljuk, letároljuk egy k elemű tömbbe, majd a tömb legkisebb eleméhez tartozó index lesz az adott elemhez rendelt klaszter sorszáma.4. véletlenszerűen választunk egy nem reprezentatív elemet, Orandom-ot
do/while-ben generálunk egy véletlenszámot 1 és 150 között majd a kilépési feltételnél ellenőrizzük hogy benne van-e a tömbben5. kiszámoljuk Oj és Orandom cseréjének költségét ami S
---na itt van teljes homály hogy mi a francot kéne---6. ha S < 0 akkor kicseréljük Oj-t és Orandom-ot, így megkapjuk az új klaszterközepeket
---ehhez sincs sok közöm---7.
whileameddig nem történik változás
---minek a változására vagyunk kiváncsiak???---Ennyi a sztori. Nagyon nagy segítség lenne ha valaki hozzásegítene a megoldáshoz.
rootkiller
Nevetséges hibát oldottam meg ma. Adott egy függvény, kap két változót: év, hónap, ezekből visszaadja a hónap napjainak számát. Igen ám, de a post során 01-02...stb értékek lettek átadásra, az if-ben az összehasonlítás szintén 01-02-vel történik, aztán 08-09-nél lehal. Miért? Mert aposztróf nélkül oktális szám, ahol a 07 után a 010 jön. Miután megkapta az aposztrófot, működik a dolog. Yee
rootkiller
rootkiller
#18264
Megoldva...
rootkiller
Szevasztok!
A következő a gondom: egy mySQL adatbázisból listázgatok dolgokat ki táblázatba. Az tök oké amikor arról van szó hogy valamit a tábla kulcsát képező sorszámra vonatkozólag soronként kiíratom.
Viszont szeretnék csinálni egy lekérdezést ahol egy dátumra vonatkozó negyedóránkénti adatokat szeretnék betölteni egy táblázatba soronként, viszont nem tudom a problémát angolul a google számára megfogalmazni perpill.A lekérdezés egyébként a következő:
"SELECT *
FROM solar
WHERE (dt BETWEEN '" . $datum . " 00:00:00'
AND '" . $datum . " 23:59:59')"Köszi
rootkiller
modder
#14892
Amúgy a Webes rendszerek programozása 1 c. tárgy előtt Programozási alapok 2 c. tárgy volt, ami JAVA-val foglalkozott, onnan az ismeret amit jelen esetben hibásan alkalmaznék.
Az volt az indíttatás hogy mielőtt nekiálltam átfaragni az oldalt if (empty($_GET['id'] { új_hozzáadás } else { módosítás } volt a szerkezet, nyilván form oldalon semmi/select-el, végrehajtási oldalon meg insert into/update-vel.Akkor fogom magam és kapnak új elnevezést ezek a paraméteres módosító függvények amik belekerülnek a controllerbe.
rootkiller
Sziasztok! A vizsgaidőszak leteltével nekiálltam befejezni és egy kicsit áttúrni az oldalamat jobbá és átláthatóvá. Lenne egy kérdésem amiről azt gondolom hogy a google részére nem tudnám megfogalmazni.
Van egy dolog amit úgy hívnak hogy polimorfizmus, ez az én értelmezésem szerint arra jó, hogy lehet több azonos nevű függvényem eltérő paraméterlistával. Az én esetemben vannak függvények azonos névvel új létrehozásra valamint módosításra, az eltérés annyi, hogy szerkesztés esetén szerepel a paraméterlistában egy $_GET['id'], triviálisan az adott rekordra vonatkozóan.
A kérdés pedig az lenne hogy a switch vezérlő szerkezet case ágában szükséges-e a függvényhívás előtt megvizsgálni azt hogy a GET tömbnek van-e id eleme és eszerint a megfelelő függvényt meghívni, vagy pedig egyszerűen attól függően hogy létezik-e id elem a megfelelő függvény fog futni?
Köszönöm!
rootkiller
Jelenleg azaz eset állt elő, hogy bejelentkezéskor meghívódik egy login.php, amely a $_POST['user'] -ből előállít egy $_SESSION['user']-t. Nos, később mikor a jelszómódosításnál meghívódik a changepw.php akkor ezt a hibát kapom:
Notice: Undefined variable: _SESSION in
rootkiller
Tele von Zsinór
#14803
Igazad van!
Másrészről úgy gondoltam hogy lesz neki külön mappa ahova csak ezek mennek, másrészről korlátozni kéne hogy jpg png only mehessen fel.
rootkiller
Azt gondolom, hogy még két dolgot kell megoldanom, és készen vagyok!
Az egyik az, hogy a főoldalra lehessen flyereket vagyis képeket felrakni. Az hogy miképpen tudok fájt feltölteni az megvan, ollóztam egy ilyen kódot:
<form action='uppic.php' method='post' enctype='multipart/form-data'>
<label for='file'>Filename:</label>
<input type='file' name='file' id='file'><br>
<input type='submit' name='submit' value='Feltöltés'>
</form>illetve
<?php
if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>";
else
echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>";
echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " kB<br>";
echo "Stored in: " . $_FILES["file"]["tmp_name"];
?>Azt szeretném tudni hogy tudnám megoldani hogy a kép egy bizonyos mappába mentődjön. Innentől kezdve bele kéne írni az adatbázisba a kép elérési útját.
A másik probléma azaz adatbázis felületre a bejelentkezés lesz, de ez majd csak később, ha a flyeres dolog kész!
rootkiller
Sk8erPeter
#14799
Kösz Brian! Session lett belőle végülis, az pont jó lesz nekem!
rootkiller
Abba segítsetek nekem legyetek szívesek hogy az admin.php megnyitásakor a GET tömbbe beleíródik egy bizonyos változó aminek segítségével bizonyos tartalom megjelenik vagy sem. Itt a felhasználó ügyködik mindenfélét. Azt szeretném elérni hogy ha bármikor visszatér az admin.php oldalra ugyanúgy megmaradjon az a bizonyos specifikus tartalom, ne tűnjön el.
- Telekom mobilszolgáltatások
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- PlayStation 1 / 2
- Építő/felújító topik
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- HIHETETLEN! DE ÚJ DOBOZOS LAPTOPOK AKÁR FÉLPÉNZÉRT FÉLÁRON !!! ///////// FÉLPÉNZES LAPTOP //////////
- HP EliteBook 830 G8 11.Gen i5 16/256GB Gyári magyar bill, kb.0 perces, üzletből, 12 hó garanciával
- 9 DARAB (FEBRUÁR 26) GAMER, TERVEZŐ, VÁGÓ LAPTOP -20 -50% NVIDIA 4050-4070 Quadro RTX A 1000-5000
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4635
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
