Gyuri16
DeltaPower
#5586
igen, pont ezert irtam. felrevezeto a valasza, mivel mas problemat old meg. amit foleg ki kell szurni az a . es / ezeket az altala hasznalt fuggvenyek beken hagyjak.
termeszetesen jobb lenne valamilyen adatbazison keresztul, vagy legalabb egy switch/casen keresztul hozzarendelni az igazi fajlnevet a usertol kapott ertekhez, es akkor kellene az sql escape, de itt szerintem csak a biztonsag latszatat kelti. -
Gyuri16
szerintem biker tisztaban van a php szintaxisaval, es csak a lenyegi reszt masolta ide. azon kivul nem feltetlenul jo a tanacsod. hibat rendesen kell kezelni, a die csak megoli a szkriptet, sok esetben nem ez a cel. jobb weboldal logolja a hibat, hogy az admin tudjon rola, a felhasznalonak pedig valamilyen ertelmes formaban talalja, hogy gond van az oldallal, probalja meg kesobb. a hiba kiiratasa pedig meg roszabb, a felhasznalonak nem jo elarulni az oldalad belso szerkezetet. ezeket csak debuggolasra szabad hasznalni, eles helyzetben nem.
Gyuri16
Speeedfire
#5290
igen, az jo lesz, de masodik parameternek ENT_QUOTES-t valaszd, kulonben a ' jeleket nem konvertalja. harmadik parameternek megadhatod neki a kodolast is (ezzel is lehet trukkozni, pl googlenak volt olyan xss sebezhetosege ami akkor jelentkezett, ha a a tamado string utf-7es volt)
persze a paranoiasok azt mondjak, hogy blacklist helyett inkabb whitelistet hasznalj, tehat mindent szurj ki, amit nem akarsz hasznalni (pl id tipikusan csak szam lehet, akkor egyszerubb megmondani, hogy minden a szamokon kivul rossz)
Gyuri16
Speeedfire
#5287
ok ez igy jo is, viszont attol meg sebezheto a kod. ha egy jol osszerakott url-t elkuld egy tamado neked amikor be vagy jelentkezve (es te rakattintasz), akkor el tudja erni, hogy a te jogaiddal fusson le script az oldalon. ezzel pedig csunya dolgokat lehet elkovetni - ellopni a session cookiet, kitolteni valamilyen formot az oldalon es elkuldeni.. cross site scriptingnek hivjak ezt a fajta tamadast, es elegge elterjedt (es igen, tamadjak is)
Gyuri16
Speeedfire
#5285
hat akkor meg plane biztonsagosra kell csinalni
szerintem jo megszokni, hogy minden bemenetet ellenorizz. ha ezt csak egy oldalon hasznalod, es rajtad kivul senki se latja a kodot, akkor valoszinuleg senki se fogja megtamadni, de minek otthagyni egy potencialis veszelyforrast, ha egyszeruen ki lehet iktatni. -
Gyuri16
Speeedfire
#5279
latom a problema megoldodott, de egy jotanacs: sose irass ki ellenorzes nelkul olyan szoveget ami a felhasznalotol jon (konyvtar valtozo). specialis charaktereket szurd ki/ konvertald at html jelekre (leginkabb ezek: < > " ' )
Gyuri16
& php-ban a referenciakat jeloli. [link]
ilyeneket ugy lehet googlen keresni, hogy beirod a jel nevet angolul, itt pl erre rakeresel: "php ampersand"
#5093:
nem pointerek, gondolom te is jol gondolod, csak biztonsag kedveert irom. fenti linken nezd meg a What References Are Not pontot -
Gyuri16
Speeedfire
#4732
valahova az elejere tegyel ilyesmit (ahol mar megvan a kapcsolat):
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'"); -
Gyuri16
Blindness
#4698
nem volt meg hasonlo gondom, szoval ez csak egy tipp: probald meg a mb_internal_encoding fuggvennyel megnezni, milyen kodolast hasznalsz most, es kiprobalni mas beallitasokkal (ez fugg a filesystemtol, ha jol tudom ntfs utf-16ot hasznal)
legjobb tenyleg az lenne, ha nem lennenek ilyen fajlok. ha fura kodolasu fajlneveket akarsz elmenteni akkor hasznalhatsz urlencodet -
Gyuri16
8nemesis8
#4546
maxlifetime erre valo. php.iniben lehet allitani:
session.gc_maxlifetimeha nem tudod a php.init valtoztatni, akkor elteheted a sessionbe az utolso lekeres idejet, es minden inicialasnal megnezed, hogy az azota eltelt ido tobb e mint a timeout, ha igen akkor eldobod a kapcsolatot
Gyuri16
csaresz002
#4512
firefox error consoleja megmondja mi a baj:
"Warning: Scripts may not close windows that were not opened by script."
ez azt jelenti, hogy nem csukhatsz be olyan ablakot amit nem szkript nyitott.ha rakeresel erre a szovegre talalhatsz valamilyen workaroundot, de nem hiszem, hogy minden bongeszoben jol fog futni. ez mar kicsit hackeles kategoria, nem veletlenul nem mukodik..szerintem felesleges ilyet tenni az oldalra, ha mar mindenkepp valasztas ele akarod allitani a latogatot, akkor a "nem lepek be" legyen egy link googlera, vagy valami hasonlo artalmatlan es ismert oldalra
Gyuri16
csaresz002
#4510
mivel a php a szerveren fut le, leginkabb sehogy.
ilyen dolgokra javascript valo. window.close() ami neked kell, ezt beagyazhatod a php-kododba. ha viszont elmondod mire kell, talan tudunk jobbat mondani. (pl hogy ne zard be az ablakot, mert az emberek tobbsege utalja ha egy weboldal ilyet csinal)
Gyuri16
PowerBuldog
#4488
ha az ifed elott nincs kiiratas akkor jo lesz. kiiratasnak az szamit amit a kliens fog latni, tehat tipikusan a html kod.
a linken amit adtam ilyen pelda van:
<html>
<?php
/* This will give an error. Note the output
* above, which is before the header() call */
header('Location: http://www.example.com/');
ez nem megy, mert ott a <html> az elejen, igy menne:<?php
<html> -
Gyuri16
PowerBuldog
#4485
header fuggveny kuld egy http headert amivel atiranyithatod a klienst. nem szabad elotte semmi outputnak lenni oldalra (nem lehet elotte semmi html kod)
masik megoldas hogy csak includolod a megfelelo oldalt, attol fugg mit akarsz elerni
Gyuri16
egyjotakaro2
#4464
nem tudom pontosan mit szeretnel, de pl igy lehet sql-ben lekerni egy tablabol a legnagyobb id-t (es az ahhoz tartozo nevet pl):
SELECT MAX(id) as id,name FROM usersezt meg mar kiirod ahogy akarod, ha nem megy akkor javaslom, hogy olvass el valami php konyvet
Gyuri16
egyjotakaro2
#4461
vagy atirod a regisztraciot, vagy ha az id-ket sorban osztod akkor a legnagyobb id a legujabb, ezt pedig szinten egyszeruen lekered.
Gyuri16
egyjotakaro2
#4459
leirhattad volna hogy milyen oldalrol van szo es hogy konkretan mit nem tudsz ebbol megcsinalni, mert igy nem "vilagos".
ha sajat oldalad van (amit te irsz, es nem valami atvett, amit nem ertesz) akkor a regisztracional amikor mented az adatbazisba az adatokat elrakod a regisztracio idopontjat. ez alapjan aztan egy egyszeru lekeressel megtudod, hogy ki az utolso
Gyuri16
PHP csak azokat az adatokat kapja meg, amit a bongeszo elkuld neki a http requestben, a felbontas nincs koztuk. viszont egy javascripttel megtudhatod a felbontast, es ezt elkuldheted a kododnak pl cookieban, kb igy:
php kodban megnezed be van e allitva a cookie, ha igen, akkor ott a felbontas, ha nem akkor a kodba raksz egy javascriptet ami megtudja a felbontast, azt elrakja cookieba es frissiti az oldaltvagy csinalhatod ajaxszal is, akkor nem kell frissiteni az oldalt
Gyuri16
Sk8erPeter
#3497
igen ==-t kozben javitottam, de jogos.. ize, este van mar
mod: de ha a td-be teszed, akkor nem az egesz sor lesz olyan szinu, tr-nek nem lehet? -
Gyuri16
kiprobalni nem tudom, reg lattam php-t, de kb igy:
$szam=0;
while ($sor = mysql_fetch_array($eredmeny,MYSQL_ASSOC)) {
if $szam % 2 == 0 {
echo "<tr class="zold"><td>${sor['evf']}</td><td>${sor['szak']}</td>.......<td>${sor['k6']}</td></tr>";
} else {
echo "<tr class="piros"><td>${sor['evf']}</td><td>${sor['szak']}</td>.......<td>${sor['k6']}</td></tr>";
$szam++;
}tr-nek van bgcolor attributuma, azzal is probalhatod, de az elavultnak szamit (de kiprobalni jo lehet). a class="" helyere odairod hogy bgcolor="red" meg bgcolor="green"
Gyuri16
ez egy beallitas a php.ini-ben. on/off lehet. ha be van kapcsolva, akkor az osszes Environment, GET, POST, Cookie, Server valtozohoz hozzafersz anelkul, hogy ki kellene ele irni hogy melyikre gondolsz. pl ha van egy index.php fajlod, es ezt meghivod igy:
index.php?id=5
akkor a kodban az $id nevu valtozoban megkapod az 5-ot
ha ki van kapcsolva akkor ugyanitt $_GET['id']-ben kapod meg az erteket.
bekapcsolasa csokkenti a biztonsagot (akarki kuldhet valtozokat a kododnak a fenti pelda szerint), igy nem ajanlott
mindig ird ki, hogy milyen valtozoval dolgozol (GET,POST)
itt reszletesen:
Gyuri16
hat oszinten nem tudom, de gondolom standard roviditesek:
[link]ha nem megy, akkor probalhatod az api-t ami xml-ben adja az infot, pl:
persze ez nagyobb macera, de tobb infot ad.
esetleg meg nezd meg ezt:
[link]szerintem probalj szerezni ip-ket az orszagokbol amiket bele akarsz tenni, es probalgasd, de kb jo lehet az elso link
Gyuri16
azt hogy erre mi az elfogadott modszer nem tudom, megprobalhatod igy:
http://api.hostip.info/country.php?ip=ipcim
php-ban valahogy igy$country = file_get_contents('http://api.hostip.info/country.php?ip='.$IP);
arrol az oldalrol, es mashonnan is lehet letolteni adatb-t, es akkor lokalisan tudod csinalni: [link]
remelem segitett -
Gyuri16
lamajoe
#2956
nem akarlak elkeseriteni, de ezekbol manapsag mar annyi van, hogy nehez ujat alkotni..
de ha ez a motivacio neked eleg arra, hogy megtanulj php-zni, akkor mar valoszinuleg megeri nekikezdeni.eloszoris mibol tanulni, ha tudsz angolul, akkor a neten van rengeteg jo tutorial, mondjuk ajanlanam a w3schoolst, ugyanitt talalsz jo leirasokat html ill. css temaban is. ha mindenkepp magyar kell, akkor lehet jobban jarsz valami konyvvel (neha ki lehet fogni olcsokat, szerintem nem kell tul profi konyv, ha mar az alapok mennek, onnan mar neten is megtalalod amit akarsz). illegalisat nem mondok, de ha korbenezel a nepszeru viragboltokban akkor biztos talalsz.
az hogy mennyire bonyolult, leginkabb az otleteidtol fugg.. par napot jatszottam ilyen jatekkal, es alaphangon szerintem egy delutan alatt ossze lehet hozni egy ilyen rakattintasz a linkemre akkor tobb pontom lesz tipusu dolgot, termeszetesen lehet cifrazni, minden toled fugg
- Tápos kibeszélő offtopik
- Biztosan felbúgnak a ventilátorok az új GeForce driverrel
- Battlefield 6
- Android felhasználók OFF topikja
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Asus Maximus IX Apex (Z270) / Beszámítás OK!
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 1 év gar
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
