B.A.T.
fordfairlane
#19209
Végülis megoldottam PDO-val.
B.A.T.
supercow, fordfairlane utólag is köszönöm a válaszokat. Kicsit elvoltam havazva, de kipróbálom amit írtatok.
B.A.T.
PHP-vel lekérdeztem egy mySQL adatbázis tábla tartalmát, de az ékezetes betűket nem jól jeleníti meg. A html részben és az adatbázisban is UTF-8-as a kódolás. Van erre valami általánosan használt PHP kód?
B.A.T.
fordfairlane
#19202
Így mindjárt más
Köszönöm
B.A.T.
fordfairlane
#19200
proba.html
B.A.T.
Sziasztok! Mi a hiba? mysql adatbázist szeretnék lekérdezni html-ben megjelenítve, de nem tud csatlakozni az adatbázishoz. XAMPP Apache, MySQL elindítva, jogosultságok csekkolva. Az adatbázis neve rajzfilmek, és a sorozatok táblából kérdezek le.
kód:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$servername = "127.0.0.1";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "rajzfilmek";// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}$sql = "SELECT id, cim FROM sorozatok";
$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) {
// output data of each row
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo "id: " . $row["id"]. " - cim: " . $row["cim"]. "<br>";
} else {
echo "0 results";
$conn->close();
</body>
</html>hibaüzenet:
connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "SELECT id, cim FROM sorozatok"; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { echo "id: " . $row["id"]. " - cim: " . $row["cim"]. "
"; } } else { echo "0 results"; } $conn->close(); ?>
- Dell P3421W - (3440x1440 , PBP/PIP,KVM,USB-C)
- MSI Vanguard SOC RTX 5080 16GB (2 év garancia)
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB zöld használt, megkímélt 6 hónap garancia
- Pixel 7a Dobozában
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Köszönöm
