lakisoft
Sk8erPeter
#12507
Hasonlóan gondolkodom a dologról én is. De a legbölcsebb hozzászóló csak ennyit mondott. Projekttől függ mit és hogyan használunk.
Szerk.: Nézd nem a személyeskedés volt a cél. Kicsit elvetettem a súlykot. Érintett kollégától bocsánatot is kérek.
cucka Bocs.
lakisoft
trükk nélkül.
MSSQL, Oracle, postgreSQL mind mind támogatja az tárolt eljárások használatát, sőt a MySQL is elkezdte elég intenzíven.Az adatbázis kapcsolattal sem kell foglalkozni, tőlünk sokkal okosabb emberek már előre megírták és framworkbe pakolták.
Szerk.: Alkalmazás szinten miért kell megoldani adatbázis szintű problémákat?
lakisoft
Ezekre gondolok:
public function open_connection(){
$this->connect = mysql_connect(
$this->host, $this->username, $this->password);
if(!$this->connect)
die("Sikertelen kapcsolódás: ". mysql_error());
else{
$db_select = mysql_select_db($this->database, $this->connect);
if(!$db_select)
else
$this->query("SET NAMES 'UTF8'");
--by SektorFlop (Bocsánat nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni.)vagy
public function selectSearch(){
$i = 0;
$query = "SELECT * FROM hirdetes WHERE ";
foreach ($this->terms as $each){
$i++;
if($i == 1)
$query .= "title LIKE '%".$each."%' OR
content LIKE '%".$each."%' OR
varos LIKE '%".$each."%'";
else
$query .= "OR title LIKE '%".$each."%' OR
//$sql = $this->db->escape_value($query);
$result = $this->db->query($sql);
if($this->db->num_rows($result) > 0){
while($row = $this->db->fetch_array($result)){
$this->tomb[] = '<h3><a href="allas.php?id='.$row['id'].'">'.
$row['title'].'</a></h3>
<small><b>'.$row['varos'].'</b>, '.
$this->mv->showMegyeName($row['megye']-1).'.
<b>Feladás dátuma:</b> '.$row['date'].' </small><hr>';
else{
$this->tomb [] = "Nincs találat!";
--by SektorFlop (Bocsánat nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni.)A jelenleg piacon lévő adatbázis kezelők nagy többsége ismeri a tárolt eljárásokat, és ismeri a dinamicSQL-t is.
Miért nem azt használjátok?A php kódba barkácsolt sql script összeállításnak nem látom szakmailag a szépségét. Ez afféle szükségmegoldásnak tűnik.
Nyugodtan mondjátok el, ha nem így van.
lakisoft
Megmondjátok nekem miért kell php kódba SQL scripteket ágyazni?
lakisoft
Tele von Zsinór
#12457
Van egy projektem, ami 1-es framework alatt lett írva ezt szeretném 2-esre átportolni. Hiányozni nem hiányzik semmi, de ha hosszútávra tervezek inkább a 2-esre szavaznék.
lakisoft
Használ valaki itt Zend Framework projekt fejlesztéshez Netbeans-t?
Találtam egy doksit ([link], [link2])a Zend Framework Support beállításához, de sajnos nekem nem működik.Zend Framework v2.0-t szerettem volna, de azt nem támogatja, így maradt a Zend Framework v1.12.
Előre is köszi a választ.
üdv,
lakisoft -
lakisoft
19.Norbika
#11456
Köszönöm.
lakisoft
Zend Frameworkhöz létezik valami friss "tananyag" amiből szépen meg lehet tanulni a php alapokat is?
lakisoft
Hol találok olyan leírást amely hiteles adatokkal alátámasztja,hogy a j2ee vagy php jobb választás bizonyos helyeken, szituációkban stb stb.
lakisoft
VirtueMart beüzemelésben valaki tudna segíteni?
lakisoft
Speeedfire
#4816
na megpróbálom belőni magamnak tesztjelleggel. Köszönöm a segítséget.
lakisoft
Speeedfire
#4814
Szóval te a Joomla és VirtueMart kombóra gondolsz?
lakisoft
Nem teljesen témába vág de hátha tudtok nekem segíteni.
Keresek ingyenesen használható webshop szoftver. Mit érdemes használni és mik az előnyei hátrányai akár fejlesztői szemmel is nézhetjük.
Előre is köszönöm!
üdv, lakisoft -
lakisoft
Sk8erPeter
#3550
Mindenesetre a domain regemet is elindítottam náluk ahhoz jár a tárhely
lakisoft
Sk8erPeter
#3544
ej haj
Holnapjukon ezt olvasom:hírek
2009. december 7.új tárhely igénylése
A regisztrációt átmenetileg lezártuk! A domain nevet igénylők továbbra is automatikusan azonnal megkapják a domain név mellé a tárhelyet, jelenleg tehát ez az egyetlen lehetőség, hogy valaki bekerüljön a rendszerbe. Ha úgy döntöttél, hogy domain nevet szeretnél regisztrálni, akkor látogass el erre az oldalra.
hírek
2009. december 1.regisztráció lezárása
A vasárnapi nappal bezárólag a regisztrációt lezárjuk egy ideig. A 3. szerver túlterheltsége miatt átcsoportosítjuk az erőforrásokat, és remélhetőleg még decemberben egy újabb szervert is be tudunk állítani, ami megoldja a kisebb kieséseket. Aki szeretne, ezen a héten még regisztrálhat új tárhelyet a domain nevének.
lakisoft
Tudnátok ajánlani olyan tárhelyt amit reális áron mérnek megbízható és mysql adazbázist is adnak hozzá.
Előre is köszi.
lakisoft -
lakisoft
Tele von Zsinór
#698
lakisoft
Tele von Zsinór
#693
okok .. köszi az infót kiprószálom mindkettőt ... és meglátjuk
első ránézésre ... az igényeimnek a zend studio felel meg inkább -
lakisoft
Tele von Zsinór
#691
egyenlőre windows xp aztán majd meglátjuk ...
lakisoft
Vannak speci php szerkesztők amik szintaktikai kiemeléseket is csinálnak?
eclipse esetleg? - vagy van ettől jobb ? -
lakisoft
vagy egészen nagy gondolkodás után rájöttem hogy a style="hidden" hozza az igazi megoldást ...
Nem tom mit keverek - mivel de a lényeg hogy elértem a célom ... és a fő célom mégis csak ez volt ... // előfordul ...
Nagyon köszönöm ...
Még visszajövök és kérdezek jó nagyokat ... -
lakisoft
Az előző shortcut-ot nem poénnak szántam ... de jó ha ezzel jókedvre derítettem bárkit már megérte ...
lakisoft
persze ... tudom mi az amit törölni akarok ...
\skins\basic\ itt találhatók a x.tpl kit fájlok:ez a lényeg ...
<td>
<input type="hidden" name="shipping_eq_billing" value="N" />
<input id="seqb" type="checkbox" name="shipping_eq_billing" value="Y" onclick="javascript: {if $profile_fields_equals == 'Y'}fn_show_tag('sa',this.checked);{/if} fn_copy_fields(this.checked);" {if $shipping_eq_billing == 'Y'}checked="checked"{/if}></td>
<td class="form-title">{$lang.shipping_same_as_billing}</td> -
lakisoft
ok ... megnéztem ...
jelentem ilyen dógokat láttam benne:
{* $Id: profile_fields_info.tpl 2105 2006-09-13 14:09:27Z zeke $ *}
<tr>
<td colspan="2" class="form-title">{$title|default:" "}<hr size="1" noshade="noshade" /></td>
</tr>
{foreach from=$fields item=field}nem nagyon tudom eldönteni ... hogy ez html e ... de erre tudok tippelni ...
igen ezek include fáljon ... -
lakisoft
ja még az előző HSZ -ből kihagytam:
@ és $ mire jók ...bocsi de nagyon láma vagyok a php-hoz ...
lakisoft
Lenne egy - két sürgős kérdésem:
Kaptam egy kis feladatot amivel meggyűjt a bajom:
Van egy php webáruház aminél az egyik componenst le szeretném hide-olni de nem tudom hogyan kell ... egy checkbox-ról van szó ...Tudtok valami jó kis php szerkesztőt?
köszi a segítséget ...üdv
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos autók - motorok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Robot fűnyírók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Óvodások homokozója
- sziku69: Szólánc.
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- NVIDIA® driverek topikja
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Nvme SSD!
- PlayStation Okosító Blu-ray lemezek - PS4 GoldHEN Loader / BD-JB Lapse és PS5 Auto Jailbreak AIO
- Xiaomi 15 12/512GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
