martin66
Van egy WordPress plguinom, mely két tartalom közé ékelődik be. De én azt szeretném, hogy 2. tartalom után jelenjen meg. Szerintetek ez megvalósítható?
A két tartalom php kódja a WordPress téma fájljaiból kimásolva:
<?php } ?>
<?php if (strlen($post->post_content) > 0) { ?>
<div class="intro" itemprop="description">
<?php the_content(); ?>
</div>
<?php } ?>
<?php if (count($recipe_instructions) > 0) { ?>
<div class="instructions" itemprop="recipeInstructions">
<ol>
<?php
$instructions_array = unserialize($recipe_instructions);
for ( $i = 0; $i < count($instructions_array); $i++ ) { $instruction = $instructions_array[$i]['instruction'];
echo '<li>';
echo $instruction;
echo '</li>';
</ol>
</div>
(Képet is mellékeltem mert nem szép, ahogy ide beillesztette)
A baj, pedig az, hogy ez mögé illeszti be a plugin magát: <?php the_content(); ?>. A recipe_instructions lezárt div után helyett.
A pluginban szerintem ez a sor felel a beillesztendő helyért.
// Add WP filter for automatic shortcodes
add_filter( 'the_content', array( $this, 'filter_content') );Ezt át lehet módosítani úgy, hogy a 2. tartalom mögé illessze be a plugin magát?
martin66
Keresek egy programozót, aki képes egy php alapú WordPress plugint átalakítani minimálisan.
A jelentkezést privátban várom, a feladatot is privátban mondom meg. (Természetesen, a módosítás költségét fizetem.) -
martin66
cidalain
#17944
Van annak valami oka hogy van egy structure-od, amihez hozzaadsz egy tmp mappat, majd ugyanez a komplett cucc 6 sorral kesobb egy uploaddir? - Nem tudom, hogy van-e oka, sajnos nem én írtam a plugint, csak életre akarom kelteni.
En az elejere tennem az uploaddirt, es azt hivatkoznam mindenholn a structure-t meg kiszednem a francba. - Nagyon nagy szívesség lenne, ha átalakítanád a php kódot, mivel kiszedtem ezt, akkro meg az errort írja ki:
$structure = TEMPLATEPATH."/images/";
if(!is_dir($structure."tmp"))
if (!mkdir($structure."tmp", 0777, true))
die('Failed to create folders...');
}Masik kerdes:
Mi a TEMPLATEPATH? az images mappa itt van: /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/domain/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/monetize/templatic-custom_fields/imagesA warning uzenet a php helyet jeloli, nem azt ekll irhatova tenned. Hanem ahol az images/tmp mappa van.! - A tmp-nek is az imagesnek mindennek adtam 777-es jogot.
De köszi ám, hogy foglalkozol vele!
martin66
PumpkinSeed
#17941
Sajnos nem, 1 felhasználó van a root és ő a tulaja a fájlnak. Más felhasználó nincs.
martin66
cidalain
#17925
Szia,
Sajnos újra hiba van, véletlenül letöröltem a plugint és újra fel tettem, de újra a fájl létrehozási gondja van, de már a jövőhétnek is megadtam a 777-es jogod, de így se akar menni. Ötlet?
Logban a hiba:
[08-Dec-2015 14:07:35 UTC] PHP Warning: mkdir(): Permission denied in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/domain/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/monetize/templatic-custom_fields/drag-uploadfile.php on line 7A php fájlnak 666 jogot adtam és a Tevolution mappától minden mappának 777-es jogot.
A php fáj tartalma.
martin66
Egy kis segítséget kérnék tőletek. Van egy VPS szerverem én magam tettem fel egy ubuntu 14-es szervert, rá az apache2 és felraktam egy WP honlapot. De van egy kis gondom valamit nem állítottam be a szerveren, de nem tudom mit.
A hiba:
Nem működik, a behuzogatós képfeltöltés, illetve a tallózás. De ugyanez a téma, fájlok és pluginekkel tökéletesen megy egy másik, de az tárhelyszolgáltatónál vásárolt tárhelyen.
Kérlek, adjatok tippet, hogy mi lehet a baj a szerverem beállításaiban.Itt érhető el a form: oldal. (free és alul a kép feltöltés).
Sajnos nem jöttem rá, hogy miért írja ki az error-t. Talán a full php kód segít nektek. Előre is köszi: -
martin66
fordfairlane
#17052
Köszönöm!
Így már működik! -
martin66
Sk8erPeter
#17050
Okés, köszönöm.
Természeten nem vártam el, hogy készíts egyet, a netről is tökéletesen megfelelő lenne, az előzőt is onnan szedtem. Akkor Guglizok tovább. -
martin66
Sk8erPeter
#17048
Értem.
Sajnos ez is egy letöltött ingyenes üzenetküldő. Esetleg te tudnál küldeni nekem egy nagyjábol jó fajta átirányítós üzenetküldő formot?
Nagyon sokat segítenél.Köszönöm.
martin66
Sk8erPeter
#17046
A PHP-t így módosítottam:
<?php
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$message = $_POST['message'];
$from = 'From: YourWebsite.com';
$to = 'bmcsmartin77@gmail.com';
$subject = 'Email Inquiry';$body = "From: $name\n E-Mail: $email\n Message:\n $message";
?><?php
if ($_POST['submit']) {
if (mail ($to, $subject, $body, $from)) {
header('Location: http://www.example.com/');
} else {
echo '<p>Oops! An error occurred. Try sending your message again.</p>';
?>Sajnos ezt a hibát írja ki:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/httpd/www/domain.com/html/form.php:12) in /home/httpd/www/domain.com/html/form.php on line 15 -
martin66
Egy kis segítséget kérnék.
Van egy contact formomom és azt szeretném, hogy, amikor rá mennek, hogy submit (email üzenet küldése), akkor egy URL címre (http://valami.hu/koszonjuk.html) irányítsa a felhasználót.
A form:
<form action="form.php" method="post" enctype="multipart/form-data"><h1 class="title">Contact</h1>
<label></label>
<input name="name" required="required" placeholder="Your Name"><label></label>
<input name="email" type="email" required="required" placeholder="Your Email"><label></label>
<textarea name="message" cols="20" rows="5" required="required" placeholder="Message"></textarea><input id="cancel" name="cancel" value="Cancel" />
<input id="submit" name="submit" type="submit" value="Submit">
</form>
A PHP:
<?php
?><?php
//echo '<p>Thank you for your email!</p>';
} else {
?>KÖSZÖNÖM.
- Energiaital topic
- EA Sports WRC '23
- Sorozatok
- Villanyszerelés
- A megszokottól eltérő képaránnyal jön a JapanNext monitora
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Dobozos ÚJ Lenovo Legion 5 16 2.5K OLED Ultra 7 255HX 32gb ddr5 1 TB RTX 5070
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
, de még egyszer köszönöm, hogy rávilágítottál
