drShaman
Ez nem igazán PHP kérdés, de hátha mégis tudtok segíteni...
Flash menüt használok a honlapon, de a rövid URL-ekkel gondja van. Ha www-vel írom be a címet, tehát megegyezik a megadott base URL-lel, akkor működik a menü, ha www nélkül írom, akkor nem működik. Hogy lehetne ezt kiküszöbölni?
drShaman
Írtam egy ilyen kezelőt, de valamiért nem jeleníti meg a főoldalt. Minden más, amihez tartozik "cím", megy. Help, please!
$request = request_uri();
if (array_key_exists(1, $request)) {
$alias = $request[1];
} else (array_key_exists(0, $request)) {
$alias = $request[0];
} else {
$alias = 'fooldal';
drShaman
koxkids
#2098
Így tudod megadni az ikon helyét:
<link href="favicon.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" />
Itt készíthetsz a képedből ikont:
FavIcon Generator -
drShaman
Folyamatosan akadályokba ütközöm...
Van egy formom, ahonnan átadok pár változót. Azt szeretném, ha az egyik változó értékéből ki tudnám venni az ékezeteket, illetve az írásjeleket. Ez utóbbi megy is az alábbi függvénnyel:
function no_accent($str) {
$str = strtolower($str);
$search = array ( 'á','é','í','ó','ö','ő','ú','ü','ű',
'<','%20',' ','.' );
$replace = array ( 'a','e','i','o','o','o','u','u','u',
'_','_','_','_','_','_','_','_','_',
'_','_','_','_' );
return str_ireplace($search, $replace, $str);
}Én arra gondolok, hogy a lap és az adatbázis UTF-8-as kódolása áll a háttérben, de lehet, hogy tévedek.
drShaman
Igen, le is írnám a megoldást, ha tudnám. Szóltam még egyszer a tárhely szolgáltatónak, hogy ellenőrizzék, hogy valóban van-e mod_rewrite, és másnap már ment. Szóval, szerintem ők voltak sárosak.
A <?= $cim?> működik, azzal nincs gond.
És nem lehetne ezt valahogy kiküszöbölni? -
drShaman
Panther
#2086
A probléma megoldódott, viszont most van egy másik gondom.
A <title></title> részbe szeretném beírni az include-olt oldal címét. Arra gondoltam, hogy tennék a <title></title> közé egy ilyet: <?= $cim?> és az include-olt fájlban pedig beállítanám a változó értékét. Viszont ez így nem működik.
Hogy csináljam? -
drShaman
Panther
#2084
"/?p=kapcsolat" esetén: array(1) { ["p"]=> string(12) "kapcsolat" } print: kapcsolat
var_dump($_GET);
if (!array_key_exists('p', $_GET)) {
print("print: " . $request[0]);
} else if ($request[0] == 'kapcsolat') {
}"/kapcsolat" esetén pedig 404-es hibát dob csak, viszont akkor sem az index.php jön be, ahogy azt a .htaccess fájlba írtam:
Options -Indexes
Options +FollowSymLinks
ErrorDocument 404 index.php
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
# RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?p=$1 [L,QSA]
</IfModule> -
drShaman
Tele von Zsinór
#2082
Van, direkt rá is kérdeztem.
drShaman
Keresőbarát URL-eket szeretnék használni, és arra gondoltam, hogy lenne az index.php-ben dolgoznám fel a "http://www.domain.hu/kapcsolat" utasítást az alábbi módon:
function request_uri() {
$uri = array_key_exists( 'p', $_GET ) ? $_GET['p'] : '';
$uri_parts = explode( '/', $uri );
return $uri_parts;
}$request = request_uri();
@include_once(ROOTDIR . 'mod/start.php');
@include_once(ROOTDIR . 'mod/contact.php');
}A .htaccess fájlom valahogy így fest most:
Options -Indexes
RewriteEngine on
# RewriteBase /
</IfModule>A feltétel első felét szépen végre is hajtja, de az else ág nem akar működni. Hol hibáztam?
Előre is köszi a segítségeket!
drShaman
Egy "csúnya szó" moderátort csinálok. Egy tömbben tárolom a cserélendő szavakat, egy másikban pedig azokat, amikre cserélje. Ezzel nincs is gond. Viszont kéne nekem egy olyan függvény, melynek segítségével figyelmen kívül hagyhatnám a vizsgálat alatt, hogy kis vagy nagy betűvel írták be. Az StrToLower-rel próbáltam, de így az összes szó kisbetűs lett.
drShaman
Lehet, hogy nem jó helyen kérdezem, ez esetben elnézéseteket kérem.
Hogy lehet ilyet csinálni?
drShaman
Ebből "Y-m-d H:i:s" a formából szeretnék ilyet "D, d M Y H:i:s" csinálni. Tudna valaki segíteni?
drShaman
Van egy oldal, ahonnan adatokat kéne lekérdeznem így:
<form action="http://www.xyz.hu/vmi.php" method="get">
<input type="text" name="nev" lenght="13" />
<input type="submit" value="Elküld" />
</form>Az oldal, amin a form van UTF-8, amelyik php-t meghívom, az ISO-8859-1. És így nem találja meg a keresett nevet. Mit lehet ilyenkor csinálni? A meghívott php-be nem tudok belenyúlni. Hogy kéne átkonvertálni?
drShaman
Louloudaki
#1810
Oké. A belépésnél is azt használom védekezés gyanánt.
Ha már belépés... brute force ellen mit tudok tenni? Gondoltam arra, hogy naplóznám a belépési kísérleteket, és 3 rossz kísérlet után letiltanám X időre. Valami jobb megoldást nem tudsz rá esetleg?
drShaman
Van nekem egy ilyen SQL kérésem:
mysql_query("INSERT INTO tabla (cim, tartalom) VALUES ('$cim', '$tartalom')");
Az a baj vele, hogy, ha a $tartalom változóba " ' " (aposztróf) kerül, akkor meghal, nem tárol el semmit. Mit lehet ez ellen tenni?
drShaman
Köszönöm mindkettőtöknek.
drShaman
Louloudaki
#1782
$datum = getdate(mktime(date("Y-m-d H:i:s"))-3600);
$korlat = $datum[year]."-".$datum[mon]."-".$datum[mday]." ".$datum[hours].":".$datum[minutes].":".$datum[seconds];Így írtam meg, de az így kapott dátumnak köze sincs a valósághoz (értsd: ma: 2008-10-20). Az óra-perc az jó, csak a dátum hibás. A date("Y-m-d H:i:s") fv. jó értékeket ad vissza.
A lekérdezés pedig így nézne ki:
mysql_query("SELECT * FROM forum WHERE felhasznalo_id=$suti_id AND (letrehozva>='$korlat' AND id=$azonosito)");
drShaman
A hozzászóláshoz el van tárolva egy dátum "0000-00-00 00:00:00" formátumban. Azt szeretném megoldani, hogy a tárolt időponthoz képest 1 óráig szerkeszthető legyen a hozzászólás. Hogyan tudnék 1 órát hozzáadni a tárolt időponthoz?
drShaman
fordfairlane
#1779
Köszönöm.
drShaman
Fórumot fejlesztek. Egy olyan problémám van, hogy mikor a textarea-ban Entert nyomok, akkor így is kerül be az SQL-be is. Azt szeretném a sortörések a táblában már mint "<br/>" jelennének meg. Milyen karaktert kell cserélnem tárolás előtt?
drShaman
Tele von Zsinór
#1765
De buta vagyok.
Köszi. -
drShaman
Hogy tudom azt ellenőrizni, hogy most épp melyik .php oldalon vagyok?
drShaman
Hogy tudnék ebből - 2008-07-30 10:50:00 - a dátumból ilyet - 2008-07-30 - csinálni? A dátumot SQL-ből (DATETIME) olvasom ki.
Így - date("Y-m-d", $datum); - próbáltam, de nem ment.
drShaman
URL Rewrite kérdéssel fordulok hozzátok.
Azt szeretném, ha a "www.domain.hu/index.php?q=3" helyett a "www.domain.hu/3", illetve a "www.domain.hu/index.php?q=3&k=2" helyett a "www.domain.hu/3/2" rövid címen lehetne elérni a kívánt tartalmat.
Ehhez én ezt írtam a .htaccess fájlba ezeket írtam:<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
#RewriteBase /
RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]
</IfModule>Ezt az utasítást szeretném feldolgozni php-ban. Ehhez kérném a segítségetek.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Milyen routert?
- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Eladó SteelSeries Apex 3 gamer billentyűzet, új!
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 7 pro 3700U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- 16 GB (2x8 GB) ADVANTECH 3200 MHz
Hogy csináljam?
Köszi.
