polymorphin
#21200
Aha, köszi az infot.
Ha jól értem, akkor kicsit talán "alacsonyabb szintű" és ezért univerzálisabb a Symphony?Nem csak egy weboldalról van szó, hanem a project-ben van egy elég komoly business-logic ami a háttérben teker és az eredményt a weboldal már az adatbázisból jeleníti meg. Illetve egy admin felületen befolyásolja majd a háttérművelet futását. A public része csak view pár megjelenítéshez szükséges paraméterrel. (form vagy link-get)
Nem gyors összedobásról volna szó, hanem egy régen megszüntetett portálom újraírásáról.
Elég nagy meló és csak egyedül leszek rá (sejthetőleg).
Igen, Java Spring volt, de a korábbi projectem Php volt.Unit teszt alap. A business-logic Java-ban készül, ahhoz is kell Unit teszt, használnám Php-hoz is. Rossz beidegződésből én amúgy is előbb a unit tesztet írom meg és csak ezután a kódot.
#68216320
pelyib
#21179
Köszönöm a tippet. Igen, a VSCode valóban jó cucc. Használtam már amikor C/C++ cuccba kellett belenyúlnom.
Viszont valamiért PHP esetében nem ugrott be, hogy használjam. Meg fogom próbálni.
A PHPStorm ilyen jellegű használata viszont macerásnak tűnik, egyelőre nem eröltetem.VIM?? Nem semmi vagy, elismerésem. Én sima editornak is inkább a nano-t használom
Eddig még nem volt erőm belemélyedni a VIM lekivilágába. -
#68216320
polymorphin
#21177
Kicsit reszletezned, hogy miert ezt ajanlanad?
Mi az elonye mondjuk a Laravel-el szemben? -
#68216320
miroon
#21172
Igen, én is a Laravel-ben gondolkodom. Régi melóhelyemen is a project egy része azt használta, valamennyire emlékszem még a felépítésére.
Eclipse PDT nagyon melléfogás lenne? Valahogy kézreáll a használata.nevemfel:
Nem szeretnék havi pakkot venni semmiből.coco2:
A PHP nem idegen számomra, csupán eddig nem használtam framework-öt.
Pár éve még működött egy napi párezres látogatottságú site-om, amit teljesen nulláról magam építettem fel. Saját osztályok, saját loader, stb. Fontend és backend.
(Már nem működik, lekapcsoltam üzleti megfontolásból, csak a domain-t tartottam meg azóta is.)
A lényeg, hogy most csak egy másik project kedvéért szeretnék framework-öt használni és teljes mértékben szeretném az adott fw-öt megismerni. -
#68216320
Saját project készítése közben szeretnék valamilyen backend framework használatot elsajátítani.
Milyen fw-öt javasolnátok? Laravel, Symphony?
Illetve melyik IDE-t érdemes használnom? Java-hoz még mindig az Eclipse (pontosabban STS) IDE-t használom. Felkonfigolva érdemes használnom PHP-hez is? Vagy van valami ami inkább javasolt lenne hozzá? (fontos h linux támogatott legyen)Köszönöm.
#68216320
Tudnátok ajánlani olyan File listázó/letöltő programot (vagy csak osztályt) amit könnyen üzembe lehetne helyezni? Fontos lenne, hogy minimális vagy leginkább semmi JS és CSS legyen benne, mivel olyan eszközök számára a készülne, amiknél ez gondot okoz. ('80-'90)
Alapvetően majdnem megfelelő a normál apache/nginx könyvtárlista.A következő kritériumoknak kellene megfelenie:
- tetszőleges mélységű könyvtárlista (dir elöl, fájlok utána sorrend)
- ne direkt link legyen a fájlra, hanem mondjuk "download.php?dir=104&file=valami.ext" vagy valami ilyesmi
- adott fájl letöltésének számlálása (nem JS-el, mondjuk a fentebb említett download.php segítségével)
- könyvtárakat automatikusan térképezze fel, mivel nem web felületen lenne tartalom feltöltve
- több fájl/könyvtár kiválasztása esetén azokat 1db zip-ben töltse leEnnyi lenne.
Ismeretek esetleg ilyen kész rendszert? -
#68216320
Php konfigurálásban szeretnék segítséget kérni.
Nginx-et használok php7.4-el.
Phpinfo() szerint az /etc/php/7.4/fpm/php.ini fájl van betöltve.
Ebben átírtam, hogy minden error miatt szóljon (E_ALL) és jelenítse meg (display_errors = on).
Mégsem jelenik meg.
A default (localhost) domain alatt dolgozom egy alkönyvtárban.
Mit rontok el? Hogyan tudnék hibaüzenetet kicsikarni tőle?(nginx error.log-ban megjelenik a hibaüzenet)
#68216320
jattila48
#19998
Nem vagyok járatos a témában, de esetleg shell_exec() -el tehetsz egy próbát.
#68216320
Kis segítséget kérnék "dióhéjban", hogy hogyan is működik a composer?
Van egy composer.phar fájlom. Ezt hogyan használom, hogy letöltse a szükséges dependenciákat?
Illetve kézzel kell letöltenem ezeket (megadva parancssorban) vagy van valami fájl, amiben felsorolhatom neki a projecten belül?
Egyelőre nem használok FW-öt csak próbálgatnám.pl: Ezt szeretném működésre bírni [link]
#68216320
Kódírásnál TAB vagy SPACE az elfogadottabb? Én alapvetően tab párti vagyok, de webes vonalon valamiért rengeteg space-es kóddal találkozom.
#68216320
Help!!!
Valaki használ EclipsePDT IDE-t macOS rendszeren? Egyszerűen nem sikerül beüzemelnem a PHPUnit-ot.
Beállítottam a PHPUnit.phar elérhetőségét, de egyszerűen a létrejött tesztek a "extends PHPUnit_Framework_TestCase"-re panaszkodnak, hogy nem ismert típus.
Valami biztosan működő megoldáshoz linket vagy közvetlen tanácsot tudna adni valamelyőtök? (macOS 10.12.6) -
#68216320
644 jog van a fájlokra, 755 a directory-ra, szóval read jog van, owner pedig write. És mégis. Picit érthetetlen számomra a hiba oka.
A PHP path-ban látsz olyat, hogy php5, az ne zavarjon meg, mert macOS-en install után alapban ott a php5, de update volt és a php7.2 került oda, phpinfo is szépen mutatja.Update: Kipróbálom linux server-en is. Kíváncsi vagyok...
Update2: Linux alatt sima unzip és rendben megjelent a welcome screen. Szóval valamit mégis csak én szúrok el biztosan ...
Update3: Nem tudom mi lehetett, de egy Apache restart megoldotta a dolgot
(#19737) Nicotin: Én anno még egy PHP24 óra alatt könyvvel kezdtem, de az lehet mostanra erősen elavult. Semmi OOP nincs benne. Talán a többiek tudnak ajánlani valami jót.
#68216320
Nicotin
#19734
A kép bináris információ, ne töltsd adatbázisba. Tedd könyvtárba és a nevét ill egyéb adatait tárold adatbázisban.
Ha ki akarod védeni a frissítésnél újra feltöltést, akkor egy egyszerű módja, hogy PHP header(Location)-el egy másik oldalra mész. Mondjuk olyanra ami feldolgozza a képet. Átméretezi, db-be tárolja az adatait, stb és visszajelzést ad a felhasználónak, hogy lezajlott a dolog.Más:
Ezzel mi lehet a gond? Win alatt oké, de macOS alatt PHP7.2-t használva nem megy...
Read jog van mindenkinek a fájlokhoz, mégis permission denied..
[kép] -
#68216320
Úgy gondolom a Laravel komplexebb. Nem egyszerűbb kiindulásnak az Igniter? Vagy rosszak az információim és kezdésnek is jó a Laravel?
(Amúgy lehet volna egy project, ahol azt használnak. ezért is kezdenék azzal. Belelátnék a fejlesztésbe és menet közben abból is tanulhatnék.)
#68216320
Szeretném a CodeIgniter-t kipróbálni. Milyen kiindulási pontot javasolnátok valakinek, aki még PHP vonalon nem foglalkozott framework-el?
#68216320
Hogyan lehet PHP-ban teszteket csinálni? (pl. UnitTest)
Illetve a GitLab-on van egy DevOps funkció, ami folyton hibát a tesztekre, mivel nincsenek. Hogy lehetne ezt kilőni vagy leginkább tesztekkel megetetni? -
#68216320
Joci93
#19508
Nem kell ezert composer rogton. Mint kiderult a macOS-en, amin a PHP 5.6 van, nem volt a mysql.default_socket beallitva a php.ini-ben. Kellet egy link a mysql.socket-hez es be kellett allitani a php konfigban. Azaz nem programkod volt a problema, hanem a dev. env. volt elszurva.
#68216320
Segítséget szeretnék kérni. Ki milyen class loader-t használ? Nálam folyton gond van azzal amit csináltam. Ez például PHP 7.2-n működik, de 5.6 esetében már nem. Valami olyan megoldás volna jó, ami minden helyen működőképes. Persze lehet teljesen rossz a koncepcióm.
./autoloader.php
<?php
function classLoadMain($class) {
$class = str_replace('\\', '/', $class);
include $class . '.php';
function classLoadAdmin($class) {
include '../' . $class . '.php';
?>./classes/DbConnect.php
<?php
namespace classes;
use PDO;
use Exception;
class DbConnect {
private $connection;
public function __construct() {
$this->connection = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=my_test_database', 'root', 'admin');
if (!$this->connection) {
throw new Exception('Could not connect to database server');
$this->connection->query("SET NAMES 'utf8'");
$this->connection->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$this->connection->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);
public function getConnection() {
return $this->connection;
?>./test1.php
<?php
use classes\DbConnect;
require_once("autoloader.php");
spl_autoload_register('classLoadMain');
$dbConnect = new DbConnect();
#68216320
#19388
Úgy tűnik tényleg elég csak a run.php-ban megcsinálni az autoloader-t.
Az alábbi működőnek tűnik:
file path - képrun.php
<?php
spl_autoload_register(function ($class_name) {
include $class_name . '.php';
use DAO\TestDAO;
$test = new TestDAO();
$test->testMethod();
?>TestDAO.php
<?php
namespace DAO;
use Model\TestModel;
class TestDAO {
public function testMethod() {
$testModel = new TestModel ();
$testModel->testMethod ();
?>TestModel.php
<?php
namespace Model;
class TestModel {
echo "hello";
#68216320
#19385
Ez így működik, de akkor minden fájl elejére kelleni fog behívni az autoloader-t? Valahogy nem lehet automatikusan használtatni vele, ha use-t lát?
<?php
$test = new TestModel();
#68216320
Ha egy class egy alkönyvtárban van és a gyökérben példányosítanám, akkor az alábbi megoldás miért nem jó? Nem látja az osztályt. (php7)
<?php
#68216320
PumpkinSeed
#18492
Thx All
#68216320
Szeretnék megismerkedni valamelyik framework-el. Javasolnátok valamit? Még nem használtam soha, tehát valami jó dokumentált volna ideális gondolom.
#68216320
A következő feladatot kellene megoldanom:
mod_termekosszerako.php
Itt kell megadni a termék adatait, többek között, hogy milyen alkatrészekből legyen elkészítve. Ezeket az adatokat session-ben kapja, ebből számol.
A php fájl az oldal elején mutatja, hogy melyik alkatrészek lettek kiválasztva és még milyenekre van szükség, a termék elkészíthető-e. Ha igen, akkor kosár gomb jelenik meg és lehet továbblépni.
Egy termék 5 vagy több fajta alkatrészből áll, amiket a már kiválasztottak alatt egy sok elemet tartalmazó felsorolásból lehet linkkel kiválasztani az alkatrész képére kattintva.
(a linkek a task_termekosszerako.php-t hívják paraméterekkel)task_termekosszerako.php
Az átadott paraméterek alapján kiválasztott alkatrészt session-be teszi (ha tudja) és visszaugrik a mod_termekosszerako.php oldalra.A rendszer működik, de a tulajdonosnak problémát okoz az alkatrész kiválasztását követő oldal-újratöltés. Leginkább az, hogy az oldal alján történő kiválasztás esetén, az új betöltés miatt az oldal tetejére ugrik a navigáció. Horgonyok alkalmazása sem szimpatikus számára. Azt szeretné, hogy ne legyen látható újratöltés, az oldal egyetlen pixelt se mozduljon el egy kiválasztást követően. Az új tartalom viszont jelenjen meg, tehát a kiválasztott alkatrészt az oldal elején mutassa és újra ellenőrizze, hogy elkészíthető-e a termék. Ha az elejére görget, már ott kell lennie ennek az új eredménynek.
Az volna a kérdésem, hogy véleményetek szerint ez milyen technikával oldható meg? Iframe jutott eszembe, de az ugyebár SEO szempontból nem túl jó megoldás.
Elnézést, ha esetleg nem jó topicot választottam.
#68216320
Urak, segítség kellene. Eddig volt offline fejlesztéshez egy jól bejáratott Apache2-Phph7-MySQL kombinációm 64bites binary-ból. Most viszont egy 32bites pici gépre kellene felpakolnom és már nem emlékszem, hogy a MySQL-ből melyik csomag kellene.
A netről a Community csomagot töltöttem le, de kitömörítve több, mint 1GB, miközben amit eddig használtam csak ~280MB körüli. Tudnátok segíteni, hogy melyik alap binary-t érdemes feltennem, ha semmi másra nem kell, mint PHP fejlesztéshez és csak weben fogom kezelni mondjuk phpmyadmin-al?Amúgy a fenti hozzászólásokhoz: +1 a PDO-nak
#68216320
Sk8erPeter
#18090
Igen, sejtettem, h gázos
Akkor a második megoldásra építek valami saját alapot , amit a későbbiekben testreszabhatok. -
#68216320
Peter Kiss
#18084
Közben egy másik gépen is megpróbáltam a Php7-et indítani és elsőre sikerült. Szóval a laptopommal lesz valami. Majd kiderítem mi baja.
Update: a modulok okozzák a hibát. De nem tudom miért. Némelyik indul, némelyik nem.
#68216320
Peter Kiss
#18084
Persze, természetesen fent van. Amikor az exe fájlt indítottam kereste is, feltettem, most nem ad hibaüzenetet.
Tehát elméletileg fut. Bár nem tudom exe futásakor hogyan tudom apache nélkül tesztelni.Más:
Amikor mondjuk egy regisztrációs űrlapot készítetek milyen megoldással kezelitek a megadott adatokat és hibákat? Én két megoldást tudok, de kíváncsi lennék a megfelelőre
1.
Az űrlap, az adatok ellenőrzése, a feldolgozása ugyanabban a PHP fájlban van. Leegyszerűsítve valahogy így nézne ki:if( ha vannak adatok ellenőrzöm ) {
if( hiba1) {
$formView=true
$errorMessage[]=hibaüzenet
if( hiba2) {
$formView=true
else {
formView=true
if( formView===true ) {
formot megjelenítem, esetleges $errorMessage tömböt kiírom
else {
kapott adatokat feldolgozom
feldolgozás utáni üzenetet megjelenítem
}2.
Az űrlap és az ellenőrzés/feldolgozás külön PHP fájlban vanform.php
<form method="post" action="task_form.php">
</form>task_form.php
kapott adatok ellenőrzése ...
if( hiba1 ) {
$_SESSION['formErrors'][] = hibaüzenet
if( hiba2 ) {
if( ! empty($_SESSION['formErrors']) )
$location = $_SERVER['HTTP_REFERER']
else {
$location = következő oldal címe
$loc = sprintf('Location:%s', $location )
header($loc);Igazából nem tudom melyik lenne az ideális, már ha bármelyik is annak nevezhető.
Az első kényelmesebb, viszont a browser frissítés gombra újra elküldi az adatokat, amit ugyan kezelhetek, de akkor sem tetszik igazán.
A második ezt kivédi, mert hiba esetén ugyan visszadja az űrlapot újra, de üresen (persze session-al tehetek vissza értéket) és frissítésre csak újra megjeleníti, nincs küldés. Cserébe viszont macerás.Ti milyen megoldást használtok ilyen esetben?
#68216320
Peter Kiss
#18082
Lehet, de ettől még lehet igényem apache használatára, igaz? IIS-t nem ismerem és nem is szeretném megismerni. A szokásos megoldást választanám. Már megszoktam Linux/OS X alatt.
Csak egyszerűen a 7-es dll-je nem akar működni nálam apache2.4-el. -
#68216320
Tele von Zsinór
#18080
Nekem az exe elindul onmagaban hiba nelkul, de az apache configban hivott dll-el nem indul az apache. Pedig ahogy neztem csak a fajlnevet kellett atirni es az eleresi utvonalat. Nem ertem mi lehet a gond. Probaltam 32bites parossal es 64bitessel is. Ugyanaz. Valamit elszurok. Log nem arul el semmit.
#68216320
Tele von Zsinór
#18078
Épp múltkor akartam kipróbálni a PHP7-et, de valamiért nem sikerült Apache2.4 alá konfigolnom. Friss 5-öt igen, de a 7 dll-jével nem indult el.
#68216320
Technikai kérdés. User regisztrációnál a szokásos űrlap kitölt->emailt kiküld->aktiválós linkre kattint->belép sorrendet követném. Az aktivációs link mit tartalmazzon paraméternek?
Eddig úgy oldottam meg, hogy mysql-ben volt egy session mező a usernél és az aktiváló link az id+session párost tartalmazta. Viszont arra gondoltam, semmi értelme tárolnom folyamatosan session-t az adatbázisban ezért egy külön regisztrációs táblát csinálnék ilyen mezőkkel. Aktiválás után törölném az adott sort innét.
Viszont lehet alapjaiban rossz a megközelítés ezért kérném a segítségeteket, hogy miként javasolt felépíteni a folyamatot
#68216320
Sk8erPeter
#18000
Köszönöm. Talán kezdem kapisgálni. Meg kell még szoknom ezt a szemléletmódot.
Tehát a User gyakorlatilag egy adott felhasználó tulajdonságait írja le.
A regisztráció például más nem tartozik ide, mert nem a user végzi, hanem vele végzi el egy másik osztály.
Ha mondjuk ez a user képet tölthet fel, akkor erre egy képkezelő osztályt csinálok upload/delete/stb. metódusokkal. Hiszen nem a userrel dolgozom, hanem a képpel.Jól értettem?
#68216320
Sk8erPeter
#17994
Sk8erPeter, j0k3r!: Köszönöm a válaszokat. Valóban több értelme van a konstruktorban átvenni a paramétert. Ezt fogom csinálni.
j0k3r!: Nem igazán értem miért hiba az AddUser metódus. Picit kifejtenéd? Kerülnének bele public AddUser, LoginUser, LogoutUser, ModifyUser, DeleteUser, InfoUser és még fene tudja milyen metódusok. Ez így hibás felépítés lenne?
#68216320
Pici segítségre volna szükségem. Hogyan kellene szépen megoldanom, hogy a $sqlConnect kapcsolatot az osztályon belül elérhessem, ha azt azon kívül példányosítom? Valami ilyesmi van:
class Valami() {
// itt használnám a $sqlConnect kapcsolatot
$sqlQuery = 'valami INSERT INTO';
$stmt = $sqlConnect->prepare($sqlQuery);
try {
$sqlConnect = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=valami;charset=utf8', 'sqluser', 'sqlpass');
$sqlConnect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sqlConnect->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);
} catch(PDOException $ex) {
echo "An Error occured!";
#68216320
Melyik használatos az alábbiak közül?
const TEST = 'BlahBlah';
define('TEST', 'BlahBlah'); -
#68216320
fordfairlane
#17808
Világos, köszönöm.
Más:
Szeretném localhost-ról átrakin az sql táblákat egy másik helyre, de az alábbi hibába futok bele:
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */
Hiba a lekérdezésben (1115): Unknown character set: 'utf8mb4'PhpMyAdmin-al kimentett SQL fájl menne egy Adminer-el ellátott tárhelyre. Ez most sql probléma vagy az adminer nem ismeri ezt a karakter kódolást? Illetve min múlik, hogy ez sima utf8 vagy utf8mb4 lesz?
#68216320
fordfairlane
#17801
Lehet nem pontosan értem. Pici segítséget még kérnék.
Kizárólag az űrlapon hagyhatóak üresen némely input mezők. Az szükséges volna, hogy ilyenkor nulla kerüljön az SQL tábla megfelelő mezőjébe. A változó viszont üres sztringet tartalmaz ugyebár, ha kihagyja a user. Nekem kellene egy if()-el vizsgálnom az ürességet és állítanom 0-ra vagy van erre valami paraméter a bindParam esetében esetleg?Update:
sztanozs: Az utóbbi tetszetős, gondolom annyi különbséggel esetemben, hogy akkor nem null, hanem 0 lenne értékként, nem? -
#68216320
Csak egy gyors kérdés:
Egy űrlapon INT értékeket kérek be és szúrok be mysql táblába, de vannak olyan mezők amik üresen hagyhatóak. Ilyenkor a bindParam() problémázik az alábbi formulával.
bindParam(":valami_ertek", $postValamiErtek, PDO::PARAM_INT);
Ezt miként célszerű elhárítani? Még sql rész előtt adjak ilyenkor 0 értéket neki vagy a valami paraméterrel meg tudnám mondani a beszúráskor, hogy legyen nulla az érték?
#68216320
fordfairlane
#17582
Phpmyadmin is a mysqli-t hianyolja.
#68216320
fordfairlane
#17578
Belefutottam egy olyan problémába, hogy egy speckó tárhelyen csak mysql_ függvények vannak, a mysqli nem támogatott. Szeretnék viszont olyan kódot írni, ami mysqli és mysql_ támogatott tárhelyen is fut. Van valami osztály amivel kiválthatom, hogy ne 2 verziót kelljen készítenem belőle?
#68216320
A tárhelyem mérete kötött, a CPU és RAM használatért nincs külön díjazás.
Akkor segítséget kérnék, hogy a következő helyzetet milyen megoldással lehetne kezelni:
- kötött (kicsi) tárhelyméret
- feltöltött kép sokféle (majdnem tetszőleges) megjelenítése a weboldalon
- képcsere esetén az új kép megjelenítése biztosan (erre a fájlnév kiegészítése megoldás)
- a képek megjelenítéskor bizonyos helyzetekben crop-olva vannak
- a képekre logo kerül, más-más helyzetben más-más logo -
#68216320
Egy készülő weboldalamban a képeket a tárhelyen egyetlen méretben (méretezve max 2048x2048px) tárolom és a különböző helyeken a kívánt méretben adom a böngészőnek base64 formában. Ez mennyire járható út így? Tudom, hogy plusz terhelést jelent a szervernek, de tárhelyet spórolok vele, illetve egy későbbi design csere esetén kevesebb a macera, ha más képmérettel jelenik meg az oldal.
#68216320
Van az egyik oldalamon egy form. Ebben van olyan select aminek a hatására változik a form többi része. Ha mondjuk az '1' van kiválasztava egy újabb select jelenik meg, ha a '2' akkor checkbox-ok. Elképzelhetőek később újabb ilyen választások még ebben a form-ban.
Jelenleg a onChange="this.form.submit()" eseménykezelővel és a form elküldésével oldom meg.
Ezzel az a problémám, hogy az egész oldal újratöltődik.
Van valami elegánsabb megoldás, hogy csak a form vagy div-en belüli részek töltődjenek újra? -
#68216320
Mysqli esetében ha prepare-t használok akkor is kell a real_escape_string() vagy a prepare() megoldja?
#68216320
fordfairlane
#17190
#68216320
fordfairlane
#17188
4.2-től kezdve alapból kikapcsolt.
Lehet, de egy ideig AppServ csomagot használtam és abban bekapcsolja és manuálisan szoktam kikapcsolni.
Most már magam rakom össze a rendszert.
#68216320
fordfairlane
#17186
Kikapcsolni akartam, mert egy régebbi (4.x) verzióban alapban be volt kapcsolva. Ha ki van akkor rendben.
Más: Lehet egyben letölteni php manual-t? Elég sokat lennék offline és jól jönne hibaüzenetek esetén kis infó. Látom a php.ini-ben be is lehet állítani útvonalat a doksihoz.
#68216320
php.ini-ben nem találom a register_globals értéket. Már nem használatos?
#68216320
fordfairlane
#17139
wis, fordfairlane: köszönöm.
#68216320
User jelszó adatbázisban tárolásához milyen titkosítást használjak? Úgy tudom md5 nem javasolt.
#68216320
A "php.ini"-ben hol lehet beállítani, hogy ne csak a <?php hanem a <? is elfogadott legyen?
Került hozzám egy kód, amiben mindenhol csak a <? szerepel. Átírni macerás lenne.
Update: Megvan. short_open_tag = On
#68216320
Mitől lehet az, hogy a tárhelyen a session_id() eddig a szokott 32 karakter helyett most 27 karaktert ad vissza? Emiatt nem működött pár dolog az oldalon. Normális dolog, hogy ez változik?
#68216320
Ha egy képet az adminon történő feltöltéstől kezdve pontosan x ideig (pér hét/ hónap/ stb) szeretnék megjelenteni, akkor mysql-ben a lejáratot timestamp vagy datetime formátumban érdemes tárolnom? Illetve a feltöltés idejének a formátuma szintén kérdéses, bár gondolom itt maradhat a datetime.
#68216320
fordfairlane
#16729
Még a válaszod olvasása előtt a következő változtatásokat csináltam:
#Options Indexes FollowSymLinks
Options Indexes Includes FollowSymLinks#AllowOverride None
AllowOverride AuthConfig Limit FileInfoNem tudom mik ezek, de a httpd-sni.conf-ból lestem ki. Ezzel elhárult a probléma. Rövid próbálgatás után úgy tűnik jó lett.
Köszönöm szépen a gyors segítőkészséget
Upd1: Kipróbálom csak azzal, amit írtál.
Upd2: És tényleg ennyi volt a gond. Visszaírtam a többit csak az AllowOverride lett All és működik. THX!
#68216320
Mi lehet az oka, hogy a laptopomon (win7 x64) https esetén működik a rewrite, de http esetén már nem.
Ha valakinek segítene, nagyon megköszönném, mert nem tudok dolgozni a probléma megoldásáig.
#68216320
Tele von Zsinór
#16136
Köszönöm, kipróbálom hamarosan.
#68216320
Van valami bevalt class a jpeg-ek exif kiolvasasara? Olyan adatok kellenenek, h mivel es milyen beallitasokkal fotoztak, gps koordinatak.
#68216320
Tele von Zsinór
#15823
Tyuhajja ...
Elég kesze-kusza még nekem, de ha jól tévedek akkor ezzel egy régi problémám is megoldható elméletileg. Talán.Nevezetesen a html oldal képeit alakítsuk linkekké ... Csak nem megoldás arra is?
A lényeg, hogy egy adminon a user-t nem tudom megtanítani arra, hogy linkként szúrja be a képet egy editorba. Csak úgy bevágja és annyi. Ezzel viszont megoldhatom utólag, hogy kattintva mondjuk valami js nézegetőben nyiljon meg. -
#68216320
Egy weboldalon található tartalom közül szeretném PHP segítségével kibányászni a megfelelő adatokat és SQL táblába pakolni. Jelen esetben a mázli az, hogy az adatok html táblában vannak.
Sikerült magát a táblát az explode() fügvénnyel elkülönítenem a többi tartalomtól és eredményként ilyesmit kapok:<tr>
<td>valami1-1</td>
<td>valami1-2</td>
<td>valami1-3</td>
</tr>
<tr>
<td>valami2-1</td>
<td>valami2-2</td>
<td>valami2-3</td>
</tr>
<tr>
<td>valami3-1</td>
<td>valami3-2</td>
<td>valami3-3</td>
</tr>
...A <td> -ben css és html paraméterek szerepelnek elég vegyesen, pl <td class="stilus" align="left"> és ehhez hasonló dolgok.
Szeretném az egyes <tr>-eket az SQL egyes sorainak megfeleltetni, míg az ebben lévő <td>-k tartalmát az egyes mezőkben tárolni.
Csak tippelek, hogy valami XML-szerű megoldással lehetne jól kezelni, de pici segítségre volna szükségem, hogy miként induljak el. -
#68216320
Volna egy olyan feladatom, hogy egy webes editorral (tinymce) megszerkesztett szöveget, html/css formázást és képeket tartalmazó szöveget kellene a megjelenítéskor picit átalakítva kiírnom. Azt kellene megoldanom, hogy a szövegben lévő képek linkek legyenek és kattintás után a nagyobb verzióját mutassam meg majd, mondjuk lightbox-al. Azt kellene tehát valahogy megoldanom, hogy az <img> tagot <a><img></a> tagra szerkesszem át. A képek src-je annyi változtatáson esne át, hogy a valami_tmb.jpg pl. valami_poster.jpg-re változna. Tehát ez a része egyszerű lenne. Mivel eszközzel lehetne a feladatot megoldani szerintetek?
Gondolom nem jó megoldás, de én a következőre tudnék csak gondolni:
- kikeresem a szövegben a <img rész pozícióit
- kikeresem ez után a src=" pozícióját és " jelig kiolvasom a fájlnevet
- <img elé beteszem az <a href="valami_poster.jpg"> tagot
- megkeresem a <img utáni első > jelet és mögé beszúrom a </a> tagotNagyon nem kényelmes megoldás, de egyelőre nem jut eszembe jobb. Nektek ötlet?
#68216320
csabyka666
#15142
Tobb like vagy kapcsolattal?
#68216320
csabyka666
#15140
Mysql LIKE? Ez jo lehet.
#68216320
Nem pontosan idevág, de tudtok olyan editort os x-re, amiben php, html, javascript támogatás van (elég a tagokat színezni) és van beépített ftp kliens benne? Szeretnék közvetlen a tárhelyre dolgozni vele.
#68216320
fordfairlane
#15086
Aha, köszönöm. Nem is AddEmbeddedImage-el, hanem AddAttachment-el csatoltam a képet. Kipróbálom akkor így.
#68216320
Email üzenetbe szeretnék képet tenni. Eddig úgy emlékeztem, hogy a phpmailer-t használva (ez van az oldalba építve) ha csatolmányként küldök egy képet, akkor azt a ./kepnev.jpg útvonalon elérem. Hát tévedtem, mert nem jelenik meg, bárhogy is próbálkozok. Van valami jól bevált megoldás, ami sok kliensen megjeleníti a képet?
#68216320
Sk8erPeter
#15062
Köszi. Kép, flash, valami'kukac'.hu nem járható út. A JS már igen. A DD-on látható kód ASCII kódokat csinál belőle? Mert arra gondoltam, annál talán jobb, ha generálok egy tömböt a mail-ben használható karakterekkel és azokból rakom össze a címet. Esetleg lehetne, hogy mindig másképp keveri a karaktereket össze a tömbbe. Ez túlbonyolítás?
#68216320
Milyen megoldással lehetne kiírni egy oldalra az e-mail címeket úgy, hogy a scanner-ek ne lássák? Nem akarok spam-eket kapni emiatt.
#68216320
fordfairlane
#15056
Aha, köszönöm. Megpróbálom akkor a saját példámba átültetni.
(#15054) Athlon64+: Tisztában vagyok vele. Viszont most adódott egy konkrét feladat, amit szeretnék ezzel megoldani, ha tudok. Talán valós helyzetben használva könnyebben megértem a lényegét.
#68216320
Peter Kiss
#15049
Persze, bocsi.
class User {
public function Image($userId) {
return $userImagePath; // ez megadná a User profilképének útvonalát
class Hozzaszolas {
public function Blog($blogId) {
return $blogHTML; // egy DIV-et adna vissza a hozzászóló profilképével, nevével, hozzászólás szövegével, stb.
$hozzaszolas = new Hozzaszolas;
$blogHozzaszolasok = $hozzaszolas->Blog(1);A Hozzaszolas osztály Blog-ja alatt kellene egy User objektum és ott az Image()-el megkapnom a profilkép útvonalát.
#68216320
Még csak ismerkedem az OOP megoldásokkal és ezzel kapcsolatban volna nagyon alap kérdésem.
Létrehozok két osztályt.
User - profilkép, user adatai, stb.
Hozzaszolas - hozzászólások szövege, megjelenítési variációk, letárolás, stb.A lényeg, hogy a hozzászólás osztályban a megjelenítésnél szeretném a user objektum profilképét használni. Hogyan lehet ezt megtenni?
#68216320
csabyka666
#15038
Én csak nagyon amatőr vagyok, de az alábbi megoldást használnám:
account.php - a belépéshez és tartalom megjelenítéshez. bár én magam a tényleges belépést is egy login.php-ban intézném el.
logout.php - a kilépéshezErről jut eszembe, a session_destroy() csak kinyírja a session-t és megmaradnak még a $_SESSION globális tartalmak vagy törli is azokat? Mert esetleg felesleges a logout.php-ban külön foglalkozni velük.
#68216320
csabyka666
#15038
- Sorozatok
- MWC 2026: Megérkezett a Nubia Air Pro változata
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4418
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
