PoniLoW
Van egy menürendszerem, amit admin menüből lehet módosítani adatbázison keresztül. A gondom az vele, hogy akkor is lenyílik, ha nincs második szintű menüpont, így nem is kattintható, hiába van rajta hivatkozás. Úgy kellene tehát megcsinálni, hogy csak akkor nyíljon le, ha van alatta második szint (ugyanez igaz a második szintnél is, hogy csak akkor nyíljon le, ha van harmadik), másküldönben pedig egy sima hivatkozás legyen, ami kattintható.
Az adatbázisban a 'parent' oszlopban 0 szerepel, ha főmenü, ha pedig valamely főmenünek az almenüje, akkor a főmenü id-je kerül oda.
A navigation.php kódja a következő:
<?php
$sql = "SELECT * FROM categories WHERE parent = 0";
$pquery = $db->query($sql);
<!-- Top Nav Bar -->
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top">
<div class="container">
<a href="../nyomtatok/index.php" class="navbar-brand">3D nyomtatók</a>
<ul class="nav navbar-nav">
<?php while($parent = mysqli_fetch_assoc($pquery)) : ?>
<?php
$parent_id = $parent['id'];
$sql2 = "SELECT * FROM categories WHERE parent = '$parent_id'";
$cquery = $db->query($sql2);
<!-- Menüpontok -->
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><?php echo $parent['category'];?><span class="caret"></span></a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<?php while($child = mysqli_fetch_assoc($cquery)) : ?>
<li><a href="#"><?php echo $child['category']; ?></a></li>
<?php endwhile; ?>
</ul>
</li>
<?php endwhile; ?>
</div>
</nav>A válaszokat előre is köszönöm!
PoniLoW
fordfairlane
#18482
Tökéletes, köszönöm mindkettőtöknek!
PoniLoW
Van egy phpmyadminból létrehozott menüm:
<a href="/index.php" class="navbar-brand">3D nyomtatók</a>
<?php
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><?php echo $parent['category']; ?><span class="caret"></span></a>
<?php endwhile; ?>
</ul>
</li>
<?php endwhile; ?>
</div>
</nav>A gondom vele az, hogy a karakterkódolása el van csusszanva, elég bénák az ékezetes karakterek. Az oldal többi részén viszont hibátlan. Átállítottam az adatbázist, a táblát és a sorokat is utf_8_hungarian_ci-re és utf_8_general_ci-re is, egyikkel sem volt jó. Van valami más ötletetek? Köszi!
- Revolut
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
