kemkriszt98
kemkriszt98
#16204
így módosították a parancsot és végre valahára működik
wget --delete-after http://artclublumir.com/cron/cron.php > /home/artclubl/public_html/cron/cron_log.txt -
kemkriszt98
Sk8erPeter
#16203
1. Az if-nek az a története, hogy mikor anno ajánlottad a mysql_connect() helyett a PDO-t akkor még feltett szándékom volt NEM megtanulni a PHP-t így nem is nagyon néztem, hogy mit vágok ki a példakódokból... de át fogom írni úgy ahogy az előbb tanácsoltad...
2. Bemásoltam itt
3.Igen, ha beírom a böngésző címsorába írom vagy parancssorból futtatom akkor minden tökéletes.
4.A beírt parancsot is megosztottam (akkor te is hozzászóltál) és azt mondtátok, hogy jó... mást meg nagyon nem írhattam el mert a pontos idő beállítása grafikus felületen történik...Egyébként azóta a szolgáltató közölte, hogy be kell állítani a portod de úgy se nagyon működik....
kemkriszt98
disy68
#16196
Felvettem velük a kapcsolatot de egyelőre ők se tudnak megoldást :/ most ott tartunk, hogy írtak, hogy kipróbálták a scriptet és működik én meg írtam, hogy de nem
(persze bővebben)Addig is kipróbáltam ami írtál... ez annyit segített, hogy a szokásos kivétel mellé a az stdoutx.txt -ben megjelenik ez az üzenet:
Status: 500 Internal Server Error
X-Powered-By: PHP/5.4.25
Content-type: text/html -
kemkriszt98
DNReNTi
#16192
Én is ezt gondoltam.... azért nem localhost mert mikor kifizettem a szervert és küldték a megerősítő e-mailt ott azt írták, hogy ezt használjam localhost helyett, most megnéztem az e-mailt, portot nem adtak, azt írták, hogy külön dedikált szerveren van az adatbázis. Először én is arra gondoltam, hogy valamilyen adatot rosszul adtam meg így ki"CTRl + C" -ztem egy olyan kódból ami működik (nem cron-al, sőt ha ezt a fájlt nem cron-al futtatom hanem direkt URL beírása útján akkor nincs vele gond => nem írtam el
).Amúgy kipróbáltam a mysql_connect() -et (tudom, hogy nem ajánlott). Ö nem adott ilyen szép hibaüzenetet de működni se működött...
kemkriszt98
Sk8erPeter
#16183
Na szóval... kipróbáltam
parancsbólhelyett
parancssorból futtatni.. minden jól működik... egyébként most, hogy hazaértem van kód is... remélem most jön az a rész, hogy egy pillantás alapján megmondja valaki a probléma okát és én megfogadom (megint
), hogy nem rakok fel kérdést kód nélkül... -
kemkriszt98
Sk8erPeter
#16183
Miután írtad már megértettem csak azért nem próbáltam még ki mert eddig csak egy telefon volt nálam... egyébként, hogy biztos legyen: cmd-be beírom azt a sort kicserélve az elérési útvonalakat (phpt gondolom a wamp mappájában kell keresnem) aztán enter ozt' lássuk mi lessz? A másik dolgot ( a cron tesztelését) is ki fogom próbálni (biztos ami biztos) de gondolod, hogy az nem elég, hogy egy error_log fájlba megkapom a PDO által hajított kivételt?
kemkriszt98
Sk8erPeter
#16174
Nem tudok írni, bocs
Egyébként tudom mi az a parancssor csak az nem volt világos, hogy mit is kellene parancssorból futtatni de ha géphez jutok megnézem...
Amúgy annyira nem értek hozzá de gondolom osztott tárhelyen van... Azt tudom, hogy béreltünk egy szervert 1 euro/hó (+ ÁFA, Domain stb...)
kemkriszt98
Tele von Zsinór
#16171
Parancsból?
Azt hiszem nem teljesen tiszta mire gondolsz? A cront lehet valahogy futtatni ? Vagy a PHP-t? -
kemkriszt98
Tele von Zsinór
#16169
/usr/bin/php -q /home/artclubl/public_html/cron/cron.php >/home/artclubl/stdoutx.txt
Googlizott kód alapján... annyit változtattam, hogy az első részt kicseréltem (meg persze a php fájlom elérési útját) mert ahonnan származik ott azt írták, hogy windowshoz van és Linuxhoz googlizam ki a megfelelőt...
Egyébként a cPanel vizuális felületét használtam... -
kemkriszt98
PumpkinSeed
#16167
Ok, de direkt URL-el miért megy? Azert gondoltam, hogy a Cron a hibás...
kemkriszt98
PumpkinSeed
#16165
Nincs ötletem, hogy milyen információ kellene de mond és adom
Egyébként ha erre gondoltál a kód 4 sorból áll...
1. PDO objektum létrehozása
2. Prepare ( egy update utasítás) 3. if
4. echo"siker"
Bocs, hogy nem adok konkrét kódot de Nem vagyok otthon és szerverről előhalászni a kódot telefonnal elég macera ...
kemkriszt98
Sziasztok, megint adatbázis
De most egy kicsit más a helyzet, van egy működő
PHP kódom ami ha simán beírom az URL-t akkor működik... ha viszont beállítok egy cron job-ot akkor megtölti az error_log-ot "Connection timed out" üzenetekkel... -
kemkriszt98
DNReNTi
#16156
OK, akkor hát elmesélem
Tehát abból kiindulva, hogy azokat az értékeket amiket ":" előz meg és később egy tömbben adunk meg (ha erre van valami szakszó osszátok meg velem pls ) nem kell idézőjelek közé írni azt gondoltam, hogy a többit sem kell...
Tehát e helyett (helyes) : SET status="xzy" ezt írtam SET status=xzy ...
Egyébként ez már megjártam egyszer, direkt phpMyAdminba írtam és ott hisztizett ... bár azért valahoyg tudathatná velem, hogy nem stimmel valami... azt értem, hogy a parancs végülis sikeresen el lett küldve ezért lépett be az if-be de azért mégis...
kemkriszt98
PumpkinSeed
#16153
Meglesz
kemkriszt98
kemkriszt98
#16151
Megvan
Milyen jól diskurálok magammal
kemkriszt98
kemkriszt98
#16150
Most jut eszembe, ezt a kódot nem próbáltam ki itthon mert nem akartam szöszmötölni az emailokkal...
kemkriszt98
PumpkinSeed
#16149
Igaz is meg nem is
A reggel megnéztem még1x és rájöttem, hogy nagy hülyeséget írtam a tegnap... Nézzétek el nekem... nem kellene éjjel félálomban kérdéseket kiírni
Konkrétan 2 helyen nem működött... az egyik helyen tényleg az elérési útvonal volt a baj.. elütöttem egy spacet...
Na de a másik azért furcsa mert elvileg a dolog csak akkor mehetne tovább ha az adatbázissal való macera sikeres... ennek ellenére mégis tovább fut de az adatbázisban nem változik semmi...Tehát... az oldalon festményeket lehet rendelni... a vásárló beteszi a kosarába, ekkor az adatbázisban a festményhez tartozó sorban a státusz "elerheto"-ről "kosarban"-ra változik és elmentem a vásárló ip-jét is...
Ez eddig megvan itt viszont ha az illető befejezi a rendelést az adatbázisban "kosarban"-ról "eladva"-ra kellene állítanom... na és ez nem működik... kódA gep_client_ip()-t StackOverflow-ról csórtam és teszteltem... jól működik...
kemkriszt98
Sziasztok, egy általam legyártott oldalt felpakoltam egy szerverre (bérelt) és azóta azok a részek ahol a php kód változtatni akar az adatbázis tartalmán egyszerűen nem akarnak működni... megnéztem az error_logs fájlt... semmit nem ír... a Usert amikor létrehoztam bepipáltam, hogy all privileges... tanácstalan vagyok...
Szerk.: itthoni gépen működik úgyhogy a kód az (gondolom én ) jó...
kemkriszt98
DNReNTi
#16144
Nekem is ez jutott először eszembe de nem igazán sikerült pedig vagy 5x átnéztem és közben vezettem papíron. Arra gondoltam, hogy nem tudok valamit erről a sorról amit tudnom kéne ...
list($width, $height) = getimagesize($filename);Aztán mikor láttam, hogy te is ezt javasolod átnéztem még1x... és persze, hogy 1 nullával kevesebb volt valahol
Azért kösz a többieknek is
kemkriszt98
Sziasztok, képeket kellene átméreteznem ... a dokumentáció alapján megcsináltam viszont lenne egy kérdésem... hogy tudnám egyszerűen megoldani azt a problémát hogy nagyon sokféle képméretem van és nekem csak az kötött, hogy a magasság 100px kell legyen a szélesség pedig úgy kellene változzon, hogy megmaradjon az eredeti arány...
kemkriszt98
És meg is oldottam
kemkriszt98
honda 1993
#16100
localhost/gyakorlas/index.html
a teljes elérési útvonal kell...
Szerk.: Lassú voltam
kemkriszt98
honda 1993
#16086
Az e-mail elküldéséhez szükséges smtp szerverről majd valaki felvilágosít mert annyira nem értek hozzá de ha el is küldi az e-mailt akor is fehér képernyő fog fogadni... ha azt akarod, hogy mondjuk visszatöltse az eredeti oldat akkor ezt mg kell írnod php-ben...
Ez valahogy így néz ki:
header('Location: index.htm');
Egyébként ha már van xamp használhatod a localhost/elérésiutvonal/... url-t a file:///E:/xampp/xamp1... helyett... pusztán azért mert szebb
kemkriszt98
Sk8erPeter
#16074
Na ezt pl. még senki nem mondta nekem
Megjegyzem... -
kemkriszt98
Ez esetben valamiről lemaradtam? Mi baj a W3Schools - al?
kemkriszt98
honda 1993
#16052
Az ilyen "hogy néz ki a kód" kérdésekre a leggyorsabban úgy kapsz választ, hogy bemész a W3Schools.com-ra, kiválasztod a nyelvet és az oldalsó menüből kikeresed ami neked kell (esetünkben a form-ot) lehet, hogy kezdésnek a magyarázatok nem túl érthetőek de a példakódokból láthatod, hogy hogy is néz ki a kód... és ha rámész a "Try it your self" gombra ott játszadozhatsz is a kóddal...
kemkriszt98
19.Norbika
#16036
Lemaradtál 9 mp-el
kemkriszt98
honda 1993
#16033
A form tag a html része...
kemkriszt98
honda 1993
#15971
Szerveren próbálod? PHP-nek az kell
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15856
Akkor nem éri meg megtanulnom mert munka nélkül maradsz
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15854
Hogy az ember még egy programozással kapcsolatos topikban is tanulhat valamit a helyesírásról
am. mindig is pocsékul írtam.. pedig én megpróbáltam...
kemkriszt98
fordfairlane
#15852
LOL
kemkriszt98
Sziasztok , azzal a fránya formal még mindíg baj van....
<form id="theForm" action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file" accept="image/*">
<textarea name="desc" rows="10" cols="40" form="theForm" id="desc">
</textarea>
<input type="submit">
</form><?php
if($_FILES['file']['error']>0 || empty($_POST['desc'])){
include("admin.php");
echo"Something is missing";
}else{
move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], "upload/".$_FILES['file']['name']);
echo"Uploaded";
?>folyton az else ág fut le, akkor is ha nem írok be semmit a szövegmezőbe....
kemkriszt98
Tele von Zsinór
#15849
Ok
kemkriszt98
Tele von Zsinór
#15847
És ez mire is kell? Eddig nem használtam és nem volt baja...
kemkriszt98
kemkriszt98
#15845
Bocs, elfelejtettem, hogy több index is van
a "file"-t hiányolja... -
kemkriszt98
Sziasztok, egy képet próbálok feltölteni de folyton azt a hibaüzenetet kapom, hogy: Undefinied index:...
itt a HTML kód:
<form id="theForm" action="upload.php" method="POST">
</form>és a PHP:
<?php
$name = $_FILES['file']['name'];
$temp_name = $_FILES['file']['temp_name'];
if(isset($name)){
if(!empty($name)){
$location = 'upload/';
if(move_uploaded_file($temp_name, $location.$name)){
echo 'uploaded';
} else {
echo 'please uploaded';
kemkriszt98
Sziasztok, egy admin felületet kellene létrehozzak amit jelszóval védenék le. A kérdésem az, hogy milyen módszert ajánlanátok a jelszó eltárolására? Csak úgy a kódba, stringként megadni gondolom nem épp előnyös viszont mivel ez az egyetlen jelszó ezért ha van más mód nem hoznék csak emiatt létre egy adatbázist... ill ez nekem kicsit olyan mint ágyúval lőni verébre...
kemkriszt98
fordfairlane
#15828
Működik
kemkriszt98
Sziasztok, adott ez a php kód:
<?php
$dir = "img/galery";
$file_display = "png";
$dir_contents = scandir($dir);
$id = 0;
foreach($dir_contents as $file){
$file_type = strtolower(end(explode('.', $file))); // line 31
if($file_type == $file_display){
echo "<img class='galery' id='".$id."' onclick='onClick(this.src)' src='".$dir."/".$file."' alt='".$file."'/>";
$id++;
?>a poén az, hogy betölti a képeket de előttük kapok egy ilyen üzenetet:
Strict standards: Only variables should be passed by reference in ... on line 31
kemkriszt98
Tele von Zsinór
#15811
Hát ennyit nem ér a teszt
Alapból windowsos vagyok úgyhogy ez nekem Mac-en kicsit sok
Majd otthon a gépen... Azért kösz
kemkriszt98
Tele von Zsinór
#15808
Jó majd megnézem azokat is... Addig is, hogy tesztelni tudjam, Mac-en vajon mit kell állítani?
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15803
Gondoltam ha azt mondom, hogy nem küldi el akkor ebben minden benne van de akkor részletezem
Bekerülök a feltételblokkba (100%) és nem ad hibaüzenetet, csak nem küldi el az e-mailt. Amúgy most jutott eszembe: laptopról vagyok és itt eddig nem volt szerverem. PHP miatt most rögtönöztem egyet de semmi extra (pl. nincs port forward). Ez lehet probléma? -
kemkriszt98
Sziasztok, adott ez a kód de nem igazán küldi el az e-mailt, ezt most googliztam szóval ne szidj tulzottan
<?php
if(!empty($_POST['mail']) && !empty($_POST['sb']) && !empty($_POST['msg'])){
$from = $_POST['mail'];
$sb = $_POST['sb'];
$message = $_POST['msg'];
mail("kemkriszt@yahoo.com",$sb,$message,"From: $from\n");
echo("Jea");
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15362
Ha a biztonság miatt kérded.... tudom.... de ez nem egy "hivatalos" app.... csak saját magam fejlesztésére van
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15356
Mellesleg a hibát valószínűleg a Stringek viselkedésének nem megfelelő ismerete okozta.... az eredeti PHP kód eredménye egy ilyen alakú String: username+++password... majd ezt a +++-nál elvágtam.... itt csúszhatott be valami mert amióta picit átírtam az egész kódot és rájöttem hogy a felhasználónévre nincs is szükségem .... működik....
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15356
Bocs, elfelejtetem leírni... de úgy van Boom nélkül....
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15350
Na, megnéztem a kódolás.... UTF8... Beraktam azt a hibakezelést is amit javasoltál... még nem próbáltam ki de valószínűleg nem ez a hiba... úgyhogy szerintem a java kódnál kell keresnem....
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15352
Az androidban sem vagyok olyan régen benne..... nem tudtam hogy lehet közvetlenül az adatbázishoz kapcsolódni (ill láttam már csak nem jutott eszembe ez a lehetőség mivel csak futólag másnak a kódjában)
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15348
Ok, azt majd megnézem.... amúgy azért nem éri meg bajlódni azzal hogy üres e a usertől kapott adat mert az android alkalmazás nem küldi el a get-et üresen...
kemkriszt98
Sziasztok, adott ez a php kód.
Ha böngészőből futtatom látszólag jól írja ki a dolgokat... viszont ha android alkalmazásból kérem le a dolgokat akkor valami nem stimmel ... beírom a jó felhasználónevet akkor elvileg ezt kéne visszakapjam: admin+++123 viszont ha ezt egy stringben tárolom a contains("+++") függvény hamisat ad... előtte viszont azt vizsgáltam, hogy : string == "error" beírtam egy rossz username-t így elvileg error-t kellet volna kapnom de mégsem azt kaptam.... csak arra tudok gondolni, hogy a php hozzáfűz valamit.... -
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15345
Nem tőled maradt ki hanem nekem az elolvasása
amúgy megnéztem, átírtam a kódot és megy... -
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15343
A konkatenálod meg ehhez hasonló kifejezésekkel összezavartál és a linkelt tutorial kimaradt
amúgy most már világos. Egyébként én nem voltam elég világos... ha id-t használok akkor gond nélkül megkapom a user id-jét -
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15339
Az a helyzet, hogy egy android alkalmazás és egy adatbázis közti kommunikációt szeretném ezzel a kóddal létrehozni, azelőtt sosem láttam php-t => abból amit írtál egy szót sem értek
Egyébként ha $_GET['id'] -t használok akkor megy. -
kemkriszt98
Sziasztok, van egy egyszerű mysql adatbázisom 3 oszloppal: id(ez a pk), username,pass. A kérdés az, hogy le lehet egy sort úgy hogy megadjuk a felhasználó nevet?
Én így próbáltam:
$parancs = "SELECT * FROM usernames WHERE username=".$_GET['username'];
$eredmeny = mysql_query($parancs,$con);
$sor = mysql_fetch_array($eredmeny);de ezt a hibaüzenetet kaptam: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\minden fele\wamp\www\tys\get_user_by_username.php on line 6
- Dell Pro 14 Premium PA14250 14" 3K OLED érintő Ultra 7 268V 32GB 512GB ujjolv gar
- 4 db Be Quiet Dark Power Pro 11 1000W 80 Plus Platium tápegység eladó!
- Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports objektív ( Canon ) - Újszerű -
- Honor Magic8 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Szép Lenovo Legion Y530 15,6" FHD IPS / i5-8300H 4GHz / 8GB DDR4 / 256GB M.2 SSD / GTX 1050 Ti
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
