FeniX-
Panhard
#21274
Szia, ebben a sandboxban:
https://www.tehplayground.com/
Mindenütt 1 a végeredmény a példakódoddal.1648349999
1648350000
11635645599
1635645600
11667095199
1667095200
1 -
FeniX-
Azt kell megnézned, hogy a wp mivé alakítja át az sql lekérdezést. (Pfú, már nem is tudom, de sql-ben is lehetett dumpot készíteni, hogy elmentse, hogy miket kérdeztek le belőle)
Meg is találtam. Csináltam magamnak belőle egy jegyzetet, tessék.
CREATE TABLE `general_log` (
`event_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`user_host` mediumtext NOT NULL,
`thread_id` bigint(21) unsigned NOT NULL,
`server_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`command_type` varchar(64) NOT NULL,
`argument` mediumtext NOT NULL
) ENGINE=CSV DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='General log'
CREATE TABLE `slow_log` (
`start_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
`query_time` time NOT NULL,
`lock_time` time NOT NULL,
`rows_sent` int(11) NOT NULL,
`rows_examined` int(11) NOT NULL,
`db` varchar(512) NOT NULL,
`last_insert_id` int(11) NOT NULL,
`insert_id` int(11) NOT NULL,
`sql_text` mediumtext NOT NULL,
) ENGINE=CSV DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Slow log'
SET global general_log = 1;
SET global log_output = 'table';
// Run queries (itt kell lefuttatni a wp dolgokat)
// View the log
select * from mysql.general_log
// Disable Query logging on the database
SET global general_log = 0; -
FeniX-
Szerintem, ha simán
AND $wpdb->postmeta.meta_value >= '$a', az ott teljes string alapú egyezést keres.
A regexet talán a "LIKE" kulcsszóval tudnád bevezetni.SELECT column1, column2, ...FROM table_nameWHERE columnN LIKE pattern;LIKE Operator Description
WHERE CustomerName LIKE 'a%' Finds any values that start with "a"
WHERE CustomerName LIKE '%a' Finds any values that end with "a"
WHERE CustomerName LIKE '%or%' Finds any values that have "or" in any position
WHERE CustomerName LIKE '_r%' Finds any values that have "r" in the second position
WHERE CustomerName LIKE 'a_%' Finds any values that start with "a" and are at least 2 characters in length
WHERE CustomerName LIKE 'a__%' Finds any values that start with "a" and are at least 3 characters in length
WHERE ContactName LIKE 'a%o' Finds any values that start with "a" and ends with "o" -
FeniX-
szpeti40
#21182
Valószínúleg az is lefut, max nincs az outputban semmi. Meg kell kézni, hogy külön a python script kiirat-e valamit.
shell_exec php leírás:
Return values: A string containing the output from the executed command,falseif the pipe cannot be established ornullif an error occurs or the command produces no output.
Ezek közül simán lehet, hogy false, vagy null kerül az $output-ba. Én a python kódot nézném meg első körben.
Ott is lehet php-t futtatni konzolból, tehát 'interaktívan' is kipróbálhatod a shell_exec parancsot.pl. egy 'a.php' fáljba beleírod, hogy :
<?php $output = shell_exec("python3 python-code/ipmi.py");echo "Hőmérséklet: " . $output;?>és utána ezt futtatod a konzolból unix alatt: [root@root]# php a.php
- Telekom mobilszolgáltatások
- Yettel topik
- Milyen egeret válasszak?
- Netfone
- OLED monitor topic
- X13 Gen5 13.3" FHD+ IPS Ultra 5 135U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- MacSzerez.com - 2020 MacBook Pro 13" Retina M1 / 16GB RAM / 512gB SSD / Astro / Garancia / Magyar
- Fitbit Sense okosóra - teljesen újszerű állapotú, fekete színben
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- MacSzerez.com - 2022 MacBook Air 13" / M2 / 8GB RAM / 256GB SSD / Starlight / Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Inno3D RTX 4070 Ti // ÚJSZERŰ // SZÁMLA // GARANCIA //
