Agony
sztanozs
#15921
Ja és ha nem fáj nagyon, akkor átrakhatnád class-based-re a kódot...
Megtisztel a bizalmad, de mint mondtam PHP 0 vagyok, a célnak így is tökéletesen megfelel.
Én is csak segíteni próbálok egy ismerősnek, hogy az 1001 nevezést ne e-mailekből és cetlikről kelljen összevadásznia. -
Agony
sztanozs
#15919
Elnézést pontatlanul fogalmaztam és félreértettem az előző nemleges válaszod.
A kód tökéletesen működik amit írtál, a kérdés lényege az lett volna, hogy lehet-e az eredményeket versenyszámok szerint külön táblázatba elszeparálni egymástól, de nagyjából sikerült megoldani.Köszönöm szépen a segítséget.
Agony
sztanozs
#15916
Az megvalósítható, hogy a következő lekérdezés timestamp értéke az előző utolsó értékét vegye fel +30perc és arra kezdje rászámolni újra a versenyzők 2 perceit?
Mert most ez az első lekérdezés:
$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM nevezesek where verseny=1 and versenyszam = '01. Futószáras versenyszám'");
Ez a második:
$result2 = mysqli_query($con2,"SELECT * FROM nevezesek where verseny=1 and versenyszam = '02. Kezdő gyermek ügyességi versenyszám'");
... és így tovább ahány versenyszám van, de a második lekérdezés táblázatában már az első versenyszám utolsó idejének 30 perccel megnövelt értékével kellene kezdődnie.
Agony
sztanozs
#15914
Köszi szépen a gyors választ.
Még annyit szeretnék megkérdezni, hogy a következő versenyszáma kezdése ebből hol állítható be?Meg kell ismételni a táblázatot, módosítva az SQL lekérdezést a következő versenyszámra és már eleve az előző timestamp értéket kezdi el növelgetni ismét 2 percekkel?
Mert kb. 10-12 versenyszám követi egymást ezeket kellene egymásra építeni időben, hogy kialakuljon egy napirend féleség. -
Agony
PHP-val kapcsolatban szeretnék segítséget kérni egy probléma áthidalására:
Adott egy verseny amire a nevezőket mysql tábla tartalmazza és a PHP oldal innen listázza ki egy táblázatba.
Eddig csak be voltak sorszámozva egyszerűen, hogy egy változónak alapértékként 1-et adtam, aztán a táblázat minden sorában növeltem az értékét.A problémám az, hogy szeretnék ha sorszám helyett idő lenne és a versenyen belül az egymást versenyszámok tervezhetőek lennének időben.
Például: Az első versenyszám 9:00-kor kezdődik és minden versenyző 2 percet vesz igénybe, tehát 3 induló esetén az első 9:00-kor a másik 9:02-kor a harmadik 9:04-kor kezdene.
A második versenyszám viszont már az első versenyszámra nevezettek függvényében alakulna és fel kell számolni egy fix időt, mondjuk 30 percet a pálya átépítésére, így a fentiek alapján 9:34-kor kezdődhetne a második versenyszám.Most így van megoldva az első versenyszám, és ez ismétlődik annyiszor ahány versenyszáma van, nyilván más-más sql lekérdezéssel. Tudom elég puruttya de abszolút PHP amatőr vagyok, szóval elnézést a tákolt kivitelezésért.
mysqli_set_charset($con, "utf8");
$counter = 1;
$timestamp = strtotime('09:00');
$time = date('H:i', $timestamp);
echo "<table border='1'>
<tr>
<th>Sorrend</th>
<th>Indulás ideje</th>
<th>Lovas neve</th>
<th>Ló neve</th>
<th>Edző neve</th>
<th>Egyesület neve</th>
<th>Nevezés ideje</th>
<th>Versenyszám</th>
</tr>";
while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
echo "<tr>";
echo "<td>" . $counter . "</td>";
echo "<td>" . $time . "</td>";
echo "<td>" . $row['lovas'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['lo'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['edzo'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['egyesulet'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['nevezes'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['versenyszam'] . "</td>";
echo "</tr>";
$counter++;
$time++;
echo "</table>";
mysqli_close($con);
Agony
Teljesen amatőr vagyok a PHP-hoz, de találtam magamnak egy érdekes kihívást és ehhez szeretnék egy kis iránymutatást kérni hozzáértőktől.
Egy egyszerű oldalt csináltam amin a látogatók jelentkezhetnek versenyekre, azon belül pedig versenyszámokra és egy mysql lekérdezésből láthatják is az addig benevezetteket.
Eddig nem is volt bonyolult kb. zéró php és mysql tudással pár óra alatt össze lehetett dobni, viszont szeretnék ha tudnák törölni és módosítani is a nevezéseiket, hogy ne csak az adminon keresztül intézhessék.Ez -szerintem- csak felhasználói fiókokkal lehet megoldani ezért kerestem erre a célra egy regisztrációs és login scriptet, amit kicsit személyre szabtam és sikerült működésre bírni, viszont itt a nulla php tudásomnak köszönhetően léket kaptam. :S
A login oldal kész van, ezen belül három aloldal van (versenyek, nevezés, nevezéseim), de sajnos ötletem sincs, hogy ezen belül, hogy oldjam meg, hogy a userek kezelhessék a saját nevezéseiket.
Ismertek esetleg erre vonatkozólag valami jó tutorialt? Az se baj, ha az egészet elölről kell kezdeni
A teljes oldal letölthető innen egy rar fájlban.
Agony
fordfairlane
#13905
Igazad volt, a rengeteg <form>-ban akadt el. Kipucoltam és szépen átmegy minden.
A karakterkészletet átraktam közép-európaira, így már az ékezetek is átmennek.Köszönöm szépen!
Agony
19.Norbika
#13906
Köszönom a gyors infokat.
Norbika
Szerencsére nem állítottam, hogy jó, 100%-ig amatőr vagyok hozzá, de bírom a kritikát.
fordfairlane
$HTTP_POST_VARS cseréje $_POST -re működött, most a rendező átjön, a többi meg gondolom a sok form miatt akad el, de azokat is kipucolom mindjárt.Még az ékezetek vannak elveszve de az gondolom a kódoláson múlik.
Minden esetre köszönöm az észrevételeket!
Agony
Egy kis szakértői supportra lenne szükségem PHP mailezés kapcsán, mert kissé elvesztem.
Írtam egy végtelenül egyszerű 1 oldalas html oldalt, ami lényegében egy űrlap és jelentkezési lapként funkcionál, mert eddig minden információt ömlesztve cetliken, telefonon kaptunk és szeretném leegyszerűsíteni a folyamatot.
Az oldal itt található: http://vomnatkai.atw.hu/test
Az oldalon az Elküldés gomb el is küldi a PHP-n keresztül a levelet, a mezőknek megadott értékeket viszont nem veszi át, csak a címeket küldi el... pl.: Rendező neve:
Hol hibáztam?
Előre is köszönöm a segítségeketet!
A fileok innen letölthetők (1 html, 1 php): HTML+PHP
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- E-roller topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4389, 100% Akksi
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
