H.O.D.
trisztan94
#14099
Szinte biztos, hogy saját fejlesztés.
H.O.D.
Kezd világos lenni. Tehát egy statikus osztálynak nincs is __construct metódusa, ez akár hellopisti() is lehet és az "inicializálás" is csak annyiból áll, hogy az osztály értékeinek beállítására ezt a metódust használom és a többi metódus ezzel dolgozik tovább.
A lényeg, amit el akarok érni, egy interface, ahol teszem azt. termék paramétereket akarok lekérni egy id alapján, pl.:
$a = Product::get($id);
vagy használjak "hagyományosat":
$n = new Product;
$a = $n -> get($id);Melyik a jobb megoldás?
H.O.D.
Hogy mit tudok és mit nem, azon most ne témázzunk, nem ez volt a kérdés. Ha egy 15 éves megkérdezi, mi az az OTTO motor, elmondod neki, vagy elküldöd a fenébe, mert nincs jogosítványa?
Tekintsünk el a kódtól, első próbálkozás statikus osztályokat illetően, nyilván nincs kész, de arra
megfelelő volt, hogy megértsem az elvet.Tehát akkor a kérdés: hogyan kell/lehet, oééetve lell-e egy statikus osztályt inicializálni? Nyoévám me, példányosítással, de akkor hogyan? Értelmes fellelhető forrás hiányában arra gondoltam, ez megtörténik az osztály bármely metódusának/elemének használatakor.
__autoload()-dal töltöm be, ha abba teszek egy xy::__construct()-ot, az lehet megoldás?
Köszi előre is!
H.O.D.
fordfairlane
#13118
Azt sejtettem, hogy hibás...
Mit tegyek, hogy ne kelljen a konstruktort manuálisan meghívni? Megoldható egyáltalán? Egy csomó keretrendszerben láttam ezt a megoldást, de lehet, hogy valami alapvető dolog kerüli el a figyelmemet. -
H.O.D.
Sziasztok, akadt egy kis static class problémém. A kód:
<?php
class Portal
static $row;
private function __construct()
self :: $portal = "";
self :: $language = "";
self :: $currency = "";
self :: $row = self :: set();
private static function set()
$db = Db :: getInstance();
$bind = array($_SERVER["HTTP_HOST"]);
$res = $db -> getPortalByURI($bind);
return $res;
public static function getPortalId()
return self :: $row["id"];
public static function getPortalLanguage()
return self :: $row["nyelv_id"];
public static function getPortalCurrency()
return self :: $row["penznem_id"];
?>Namármost, annyi van, hogy a $res-ben ott csücsül a rekord, ami nekem kell, de a $row változóba nem kerül be. Így néz ki a főprogram-részlet:
$portal = Portal :: getPortalId();
$lang = Portal :: getPortalLanguage();
$curr = Portal :: getPortalCurrency();Mit cseszek el?
H.O.D.
Speeedfire
#11776
A www.seotools.hu-n néztem pl., az nem vágja, hogy mi van. Más oldalakét viszont hozza, tehát kell, hogy legyen valami gebasz...
H.O.D.
Nem biztos, hogy pont PHP téma, de itt egy csomó értelmes ember van, ezért írok ide
Érdekes problémám akadt, a keresőmotorok nem látják a title és a meta tageket. Nem nagyon értem, miért.Az oldal: http://www.kuponia.hu
A forrásban ott van, a browserek kiírják a title-t, szóval nem tudom, mi a hiba, illetve hiba-e egyáltalán.
H.O.D.
Sk8erPeter
#6121
A for és a while a határoló kifejezés kiértékelése miatt lassabb., ha csak végig akarod pörgetni.
A foreach() - amennyire én tudom - csak referencia szerint olvassa a tömböt, ezért lassul le, ha közben hozzányúlsz (ugyanaz a szitu, mint amikot egy tömböt referencia szerint adsz át egy függvénynek és ott módosítod). -
H.O.D.
Csak elkezdeni nehéz. Amint beleásod magad annyira, hogy kicsit képbe kerülj a lehetőségelet illetően, nem lesz megállás ás akkor pikk-pakk beletanulsz.
Ha belegondolsz, az egész internet egy nagy HTML kódtenger, töltsd le oldalak HTML forrását és nézegesd. Egy hét és tudni fogod, amire szükség van...
H.O.D.
Tele von Zsinór
#5698
Én speciel kerülöm a JS-t, mint asztalos a csomót. Még soha nem éreztem hiányát, sőt, a felhasználók sem.
H.O.D.
Chris_T
#5694
Hát, akkor isten hozott
Ahogy elóttem is írta a kolléga, a <select> hamar használhatatlan lesz, mert kicsit sok a film. Az én javaslatom hosszú távon egy kereső implementálása, Az AJAX-os autocomplete-et nem ismerem (google-nél jól megy, de ott vas is van alatta), pár ezer rekordig valószínűleg jó lenne egyébként. Azt tudom, hogy a mi rendszerünkben 24 ezer termék van és az megborítja
H.O.D.
Akadt egy elég érdekes problémám.
PHP-vel töltök fel file-t távoli szerverre. A gond csak annyi, hogy a file vége "lemarad", függetlenül a mérettől. Már hülyét kapok, egyszerűen nem tudom, mi van.
H.O.D.
Tele von Zsinór
#2159
Pontosan. Közben már megoldottam a problémát tüneti kezeléssel: nem foglalkozom vele, hogy számszerűen mennyi az eredmény, csak a ! operátorral vizsgálom, hogy az adott bit magas-e, vagy sem. Így jó eredményt ad. Ettől függetlenül nem tudom, mi van
Mod: neked van igazad, az én zárójelezésemmel először az 512 == 512-t értékeli ki. Ez ugyebár 1 lesz. Tehát &1-re vizsgál, ami pedig hol jó, hol nem...
H.O.D.
Tele von Zsinór
#2157
a pontos kód:
if((int)($result -> rekord1) & 512 == 512)
Előtte a változót kiírom, 784 a tartalma. Nem értem.
H.O.D.
Naa, valaki segítsen:
a 784 & 512 miért 0?
H.O.D.
loszerafin
#730
preg_replace("/^([0-9.]+)([kM]B)$/","\\1 \\2","124kB");
Az okosok azt mondják, így szerencsésebb:
preg_replace("/^([0-9.]+)([kM]B)$/","$1 $2","124kB");
Jóllehet, tökéletesen szuperál az eredeti is...
H.O.D.
Thunder78
#531
<!DOCTYPE HTML PUBLIC ''-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN''>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Számlaszám bevitel</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content=''text/html; charset=windows-1250''>
<SCRIPT type=''text/javascript'' language=''JavaScript''>
var getEv;
var cValue = '';
var cBuffer = '';
var Clen = 0;
var getEv;
function formatAccNumber() {
if(checkPressed() == true) {
cValue = document.all['a_num'].value;
if(cValue) {
cValue = cValue.replace(/-/g , '');
cLen = cValue.length;
if(cLen > 8) {
cValue = cValue.substr(0 , 8) + '-' + cValue.substr(8);
if(cLen > 16) {
cValue = cValue.substr(0 , 17) + '-' + cValue.substr(17);
cBuffer = cValue;
else {
cValue = cBuffer;
document.all['a_num'].value = cValue;
return false;
function checkPressed() {
getEv = event.keyCode;
if((getEv >= 48 && getEv <= 57) || getEv == 8 || getEv == 13) {
return true;
else {
return false;
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<INPUT type=''text'' name=''a_num'' size=''26'' maxlength=''26'' value='''' onKeyUp=''formatAccNumber()'' />
</BODY>
</HTML>
Használd egészséggel
[Szerkesztve] -
H.O.D.
paramparya
#515
if($file != '.' && $file != '..' && !is_dir($file))
ha ez a feltétel, akkor a könyvtárakat nem számolja. -
H.O.D.
Próbáld ki ezt:
<?php
define(''C_ON'' , ''[CODE]'' , true);
define(''C_OFF'' , ''[/CODE]'' , true);
// ezeket kell lecserélni
$bbcodes = array('':)'' , '':D'' , '':DD'' , '':DDD'' , '':P'' , '':('' , '':(('');
// erre cseréli
$bbimages = array(''s1'' , ''s2'' , ''s3'' , ''s4'' , ''s5'' , ''s6'' , ''s7'');
// a kapcsoló, ami jelzi, hogy kell-e cserélni
$_replacing = true;
switch(true) {
case strpos(strtolower($_ENV[''OS'']) , ''win'') !== false:
$break = chr(0x0d) . chr(0x0a);
break;
case strpos(strtolower($_ENV[''OS'']) , ''mac'') !== false:
$break = chr(0x0d);
break;
default:
$break = chr(0x0a);
break;
$string = str_replace($break , ''<br />'' , $_POST[''t1'']);
$chunks = explode(C_ON , $string);
if(!empty($chunks)) {
$i = 0;
foreach($chunks as $chunk) {
if(strpos($chunk , C_OFF) !== false) {
$nocodes = explode(C_OFF , $chunk);
$non_replaceables[$i ++] = $nocodes[0];
$replaceables[$i ++] = $nocodes[1];
else {
$non_replaceables[$i ++] = '''';
$replaceables[$i ++] = $chunk;
if($_replacing === true) {
foreach($replaceables as $key => $replaceable) {
$replaceables[$key] = str_replace($bbcodes , $bbimages , $replaceables[$key]);
$newchunks = $non_replaceables + $replaceables;
ksort($newchunks);
$string = implode('''' , $newchunks);
$_POST[''T1'']-ben van az ádatott szöveg, amit feldolgoz
[Szerkesztve] -
H.O.D.
Csontikka
#495
<?php
if(!$_GET) {
echo '
<form name=''form1'' method=''get'' action=''popup.php''>
<b>Ezt keresd: </b><input type=''text'' name=''kereses'' value='''' />
<input type=''submit'' value=''Mehet'' /></form>';
else {
echo '
<body onLoad=''window.open(\'http://www.altavizsla.hu/kereses?k=' . $_GET[''kereses''
. '&h=0\',\'\',\'\'); window.open(\'http://www.heureka.hu/?heureka=' . urlencode($_GET[''kereses''
) . '\',\'\',\'\'); top.location.href=\'http://www.google.hu/search?hl=hu&q=' . urlencode($_GET[''kereses''
) . '&meta=\'''></body>';
Az altavizslát speciel nem sikerült felparaméterezni, de valami ilyesmi...
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Milyen okostelefont vegyek?
- Motoros topic
- Star Trek
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- Garmin Fenix 7 Standard Silver
- HP Prodisplay 22" monitor
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400, On-Site garancia 2028.03.
- FANTASZTIKUS áron eladó dobozos új Hp Laptop 17 /Ryzen 5-7520U/16 GB RAM /512 SSD/FHD/IPS/Garancia/
