TIV
nem találom a parancs szintaxis bekapcsolását, ez hol van PSPad-ban? tudjátok, hogy beírom mysql_connect( és felmutatja nekem az argumentumokat mivel kell kezdeni, folytatni, stb...
ui: tudom, hogy mit vár a mysql_connect, ne azt magyarázzátok
TIV
ismét megkérdezem, hogy sikerült-e már valakinek használni a zip osztályt, ami ugye PHP5.2 beépített újdonsága...nekem sajna nem sikerült, mintha bug lenne, van is erről szó php.net -en de eléggé lexarták amit az egyik emberke beküldött...ZipArchive class not found...márpedig nekem is ugyanez van.
TIV
vakondka
#3667
preg_match a te barátod...
// gazdagép neve az URL-ből
preg_match(''/^(http:\/\/)?([^\/]+)/i'',
''http://www.php.net/index.html'', $matches);
$host = $matches[2];
// a gazdagépnév utolsó két része
preg_match(''/[^\.\/]+\.[^\.\/]+$/'',$host,$matches);
echo ''A domain név : ''.$matches[0].''\n''; -
TIV
jó ha ismered a Ct hozzá, de nem szükséges feltétlenül. kezdetnek jó a php 24 óra alatt, a php feketekönyv régi és kicsit fura...jah, és angol tudás nélkül nem fog menni. kis tutorialokból addig fel kell fejlődnöd, h a php manual ( php.net ) -lal már google nélkül tudj dolgozni. persze mindig jó ha van gugli
TIV
Windows 2003 + IIS6 + PHP5.2
windows 2003 IIS6jára próbáltam isapi modulként feltenni egy PHP5.2-t, először telepítővel, majd package-el, de mindkét esetben 404 az oldal nem található. IUSR felhasználónek olvasási és végrehajtási joga van php5isapi.dll és php5ts.dll fájlokon. hozzáadtam az IIShez egy PHP webextensiont, megadtam neki az isapi dllt. aztán vmi kezdőkönyvtárnál parancsfuttatás: csak parancsfájloknál, majd konfig gomb és beállítottam, h php kiterjesztéshez használja az isapi dll-t. még valaki azt is mondta, h az isapi szűrők nevű fülön is állítsam be az isapi dll-t, de ha beállítom hanem, 404 a keresett oldal nem található. restart minden beállítás után volt.
sok leírást olvastam, nem ment. van valakinek olyan leírása, amit próbált és működött?
előre is thx -
TIV
Tele von Zsinór
#3646
nincs
TIV
php 5.2-t használok de nem működik a ziparchive osztály, azt mondja FATAL ERROR ZipArchive not found...de miért? help
TIV
Forest_roby
#3614
<meta http-equiv=''cache-control'' content=''no-cache''>
TIV
detroitrw
#3466
nem igazán tudom mit akarsz, de itt egy példa hátha tudod használni valamire.:
kep.php?id=05
if (file_exists(''kepek/''.$id.''.jpg''))
$merete = filesize(''kepek/''.$id.''.jpg'');
print ''<img src='kepek/''.$id.''.jpg' border='0' /></br>'';
print date (''Y-m-d H:i:s'',filemtime(''kepek/''.$id.''.jpg''));
print ''</br>Mérete (byteban): ''.$meret.'''';
Nem ellenőriztem a kódot, nagyából ilyen a teljesség és biztonsági kérdések igénye nélkül. -
TIV
hi. PHPből van vmi vizsga amivel igazolni tudod, hogy értesz hozzá? köszi
TIV
nem kell elfelejteni, de amikor form-ról bejövő adatokkal foglalkozol, $_POST-al kezeld őket, mert ha nem, akkor olyan változóértékeket is feldolgoz az oldalad, amit lehet hogy nem is a form küldött POSTal, hanem vmi rosszindulatú ember próbálgatja a lapod. értsd...
form_ellenorzo.php -re van állítva az action ($adat=5-öt küldi el). mikor küldöd formal az adatokat, az nem látszik a címsorban. viszont ha nem ellenőrzöd a változókat $_POST-al, akkor elképzelhető, hogy egy emberke nem is töltötte ki a formot, hanem egyszerűen beírta ezt:
form_ellenorzo.php?adat=5
az eredmény $_POST használata nélkül ugyanaz lesz. ez azért veszélyes, mert írhat rá vki programot, hogy próbálgassa az adat változó értékeit. vagyis az $adat változó értékeit GET-el is befogadja az ellenorzo lapod.
remélem érted, én nem
TIV
üdv
csináltam egy oldal, és szerettem volna ha IEn kívül más böngészővel is jól menne, de kiderült, h van olyan php oldalam -ami nem tom miért - nem megy operával pedig sima php van benne..hogy lehetne opera, firefox kompatibilissé tenni php oldalakat?
van erre valami szabályzat, h mit hogy kell használni h jó legyen?
bármi help jól jön, thx... -
TIV
paramparya
#2893
a google végülis minden kérdésre válasz, de akkor minek a fórum
TIV
hi!
1. Szeretnék phpvel egy adott jpg fájlból egy új jpg fájlt kreálni, amelynek mérete: height max 95, width max 100..ez a két feltétel, namost fontos lenne h arányosan méretezze a dolgokat...szóval ha a magasság 190, szélesség 120, akkor 95-60 legyen és ezt mentse el új fájlként. Hogy kellene átméretezni és lementeni új fájlként?
2. képek miniatűrje pl képgalériában az egy másik fájl vagy van olyan php függvény ami meg tud mutatni egy jpg fájlt mintha 100x100-as lenne? a lényeg, h ne kelljen megnyitnia a felhasználónak a nagy képet h lássa...
3. tud vki helpet adni, h kell doc-ban keresni?
KÖSZÖNÖK minden segítséget, bármelyik kérdéssel kapcsolatban! -
TIV
hi. php-vel szeretnék doc fájlon belül keresni..amúgy a pdf is érdekel. hogy lehetne? thx
TIV
hi..
email ellenőrzésről...
Név, email..névben keresek legalább 1 helyközt, mailben 1 kukacot és legalább 1 pontot. mi mást tehetek? lesz egy phpvel generált kép is, h ne lehessen programmal agyonreggelni a siteot..ha minden ok akkor küld egy aktiváló mailt a címre.
mi mást tehetek? hallottam olyat, h megnézi létezik-e az adott domain.
$email=explode('@',$emailcim);
$mailhost=$email[1];
$mailhost=$mailhost.''.'';
if (getmxrr($mailhost, $mxhosts) == FALSE && gethostbyname($mailhost) == $mailhost)
$vissza=''false'';
van ennek értelme? műxik? lehet ennél többet?
thx -
TIV
hi, több kérdésem is van...:
1. hogy tudom ezt egy txt fájlba írni.: ''$nev'' ''$email''
nem tudok idézőjelet beleírni, hogy kell? az változókat ''.$nev.'' így szoktam megadni, csak nem tom idézőjelet h kellene..fájlba írni tudok, csak nem ilyen programozásban is használatos jeleket! thx..
2. a $nev és $email között fent egy tabot akarok beszúrni, hogy azt is írja bele a pl. txt fájlba..ezt h kell?
3. milyen paranccsal nyitok meg egy másik php lapot?
értsd: window.location.href javascriptben, de mi phpben? a readfile nem jó, mert a fájlnév nem változik meg csak a tartalmát írja ki a fájlnak...
Előre is köszönöm!
TIV
- KTC M27P20P Pro 4K IPS MiniLED 160Hz 1ms 1000nit 10bit HDR G-Sync Vsync játékra munkára 1év Garancia
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- Bomba ár! HP EliteBook 8470P - i5-3G I 4GB I 500GB I DVDRW I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 11/14 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0383AB
