Na most megnéztem az enyémet, nálam is fekete-fehér a kép, de amikor a kártya saját progilyát használtam akkor szines volt, most Fly 2000-et használok.
Ha az s-video kábel másik végén egy piros és fehér van,
az csak a hanghoz van, akkor használd a composit-ot, a videon dugd a video-out-ba, az videon lévő audio-out-okat meg a hangkártyán lévő a line-in-be. -
#67688960
Szívesen!
Leírok egy két dolgot, hátha van amiről nem tudsz:
-RCA szabvány szin jelölés:-sárga=video,
-fehér=audio: sztereó bal, vagy mono
-piros=audio: sztereó jobb
-bizonytalan kép lehet; -rossz minőségű kábeltől, vagy annak érintezési hibályától(csatlakozó részét is beleértve)
-gyenge jel adástól(itt nem valószínű
) vagy vevőtől
- fekete-fehér kép pl. akkor szokott lenni, ha mondjuk NTSC-s valamit akarsz csak PAL-os tv-n nézni
lehet, hogy félreértem amit írsz, de az uot-véget a (vevőhöz) tvkártyához kellene dugni, mivel az uot-nál jön kifelé a jel
ui.:ha elírtam vagy kihagytam valamit, az azért van, mert eléggé másnapos vagyok -
#67688960
Akkor nézd meg amikor csinálja, mert néha nem kapcsolja ki a tvprogi, vagy ha default beállítást csinálsz creativ cuccnál(nálam legalábbis csak a creativ-al volt gong az alaplapival nem).
Ha áramkör szempontjából nézzük akkor, pl.: van olyan hogy átenged(esetleg nem azonnal ) egy egyenirányító, feltöltődni meg a kondik szoktak, de itt ha gond van akkor a hangkártyával vagy az azt vezérlő szoftverrel lesz. -
#67688960
durkonorbi
#532
Próbáltad újra telepíteni? Más ötletem nincs.
#67688960
jé lemaradt az a betű,
-nem hiszem hogy találsz ilyet, de sok sikert
15ös TFT 25ms?.
-nemtom filmek rendesen mennek?
-nekem 16ms filmek okésak, de a tv-t nézek lassabb ehez jó a deinterlace filter pl. mondjuk focit nézel és ha futnak az emberek és nincs ilyen filter akkor szellemképesek az emberek saját magukat húzzák maguk után
, persze nem drasztikusan de tök idegesítő
cristv-t használok és onnan töltöttem le azt is -
#67688960
Két philips-eset láttam(netto 10 alatt):
1-Asus távirányítós TV,FM Tuner-bruttó 11200 Ft
2-Pinnacle/Miro TV Studio PCTV Stereo Tuner + távirányító(nincs rárió)-bruttó 12400 Ft
pinnacle-ból a pro a rádiós, de az nem philips és bruttó 14900 Ft
Mivel a saját szoftverük nem valami jó ezért a pinnacle egyszerűsége nálam kiesik és marad az asus aminek állítólag nagyon szép a képe, de mivel majdnem ugyanaz a kettő belül gondolom a pinnacle stereo se lehet rossz.
''Másik gépből elindítni?''
Fogalmam sincs.(akkor nézz usb-set, de lehet hogy azok gyengék és majdnem annyi mindha mind a két gépbe vennél, bár ha lenne benne encoder chip akkor az tuti lenne)
''Rögzítésük még elfogadható minőségben!''
Kb.1500MHz minimum a dvd szerű minőséghez bazinagy terjedelemmel és még át kell alakítani hogy egy film ne 5dévédén legyen, szoftveresen dolgozó kártyáknál ilyenekre számíthatsz!Erősebb géppel lehet egyből tömöríteni is.
Én is TFT-t használok, az nem gond, bár a RAVE karim kicsit gyengécskén muzsikál, de ''deinterlace filter''-rel ne rossz. -
#67688960
Tehát nem szabad mono-t venni?
-szabad csak nem érdemes
mpeg2-be viszont felvesz?
-a RAVE is csak be kell másolni egy dll-t vagy másik progit kell használni
FM rádió van benne?
-melyikbe, a RAVE-ben nincs
Time shifting mire jó?
-most így hirtelen fingom sincs
belül full philips mi akar lenni?
-a tuner és a decoder chip philips, szerintem az a tuti
10E (használt) alatt van normális Tuner?
-van
az ASUS-é full philips a legújabb chip-el asszem dolby 5.1-et is tud
én most ilyet vennék, egy baja van állítólag, hogy a hozzá adott softver kaka(a pinnacle se nagyon jobb), van forumuk nézd meg!
ui.:ha sokat akarsz felvenni akkor nem ilyen kártyák kellenek neked, hanem olyan aminek saját MPEG-2 encoder chipje van mint például a Hauppauge WinTV-PVR-150(30e alatt van), de asszem mostanába jön meg(nálunk
, kint már van) az ATI-nak az új kártyája ami állítólag valami mindentverődiszóállat
[Szerkesztve] -
#67688960
-''PCI Latency Timer'' úgy gondolom, hogy az határozza meg, hogy hány eszköz használja, vagyis minnél több használhatja egyszerre annál nagyobbra kell állítani hogy ne akadjon az adatfolyam, ha ez így van akkor nem magasabbra, hanem jó értékre kell állítani
-IRQ-nál az se biztos hogy jó ha mondjuk amiket használ a gép tömörítésnél(felvételnél) azok a hardverek egy IRQ-t használnak, és ez nem ütközés csak megosztás, de szerintem probléma lehet pl.:hang, és a tvkártya,
másik példa: amikor nekem a hang és a hálókártyám egy IRQ-n volt, akkor a netes játékoknál problémák voltak
-PCI nem stabil, akkor annak az órajeléről beszéltem de erre van a pinnacle-nek egy külön progija: PPE - PCI Performance Enhancer,
de lehet hogy elég ha bekapcsolod már ha van(a biosba) a PCI Busmaster-t
-az hogy mi számit túl jó minőségnek, attól függ milyen erős a géped, nézd a hány százalékon megy a CPU és úgy állítsd a felvétel minőséget, hogy épp ne érje el a 100-at akkor tuti hogy nem fog ezért megakadni
ha ezek útán se és jó, akkor visszaviném a kártyát mert lehet hogy rossz, majd a szervíz megvizsgálja(remélhetőleg valami értelmes meg is nézi)
[Szerkesztve] -
#67688960
amd platformos dolgokhoz nemtok hozzászólni, mert régóta inteles gépeim vannak, ezért csak innen vett van tapasztalatokat írok, szerintem ha jó a tv-kártya(és a softvere is)
és csúszásos gázok vannak akkor az alaplapbeállításokban vagy vezérlésben van a gond mivel ezek a kártyák nagy mértékben támaszkodnak az alaplapra, procira és a hangkártyára -
#67688960
Miket csináltál pontosan?
Szerintem ezek miatt csúszhat a hang:
-''PCI Latency Timer'' nem jó értékre van állítva
-IRQ probléma
-PCI nem stabil
-túl jól minőségre van állítva a felvétel és kevés hozzá a gép
-a gép húzatva van és vagy hibázik
-a tv-kártya hibás
-...én csúszok és nem a hang
[Szerkesztve] -
#67688960
nézd meg a scart csatit,
ha nincs minden láb bekötve akkor hól van több, neked az a jó ha a keskenyebbik részen(alsó sor)
ha minden láb be van kötve akkor szokott lenni rajta kapcsoló(in-out) kapcsold át out-ra, vagy több a kábel, vagy csérélhető az a lényeg hogy neked az ''out'' kell -
#67688960
Egyszer amikor úgy tettem fel a pctv-t, hogy a nero már fent volt, akkor indulás után(pctv) pár másodperc múlva megdöglött(hibaüzenet, vagy kilépett, vagy nem emlékszem pontosan), eltartott egy darabig amíg rájöttem, hogy miért és azóta nem követem el ezt a hibát, ennyi.
A bios-nan álltalában ki vagy be lehet kapcsolni a hangkártyát.
A tv-kártya össze van kötve a hangkártyával gépen belül(olyan kábellel ami jó is
Ha igen a pctv-ben be kell állítani olyan hang-portra amilyenbe a fent említett kábelt dugtad(én az AUX-ot használom) és a hangkártya szoftverében is meg kell nézni, hogy ez a bizonyos port(nálam az aux) nincs-e elnémítva(vagy kikapcsolva) -
#67688960
Schumiboy
#472
úgy kell beállítani a felvétel minőségét(én legalábbis így szoktam), hogy figyeleni kell közben a procit terheltségét, ha mást nem csinálok csak felveszek, akkor az a jó, ha majdnem 100% de mindig alatta marad (a folyamatos futás érdekében), ilyen módon élért legjobb minőségi beállításhoz elég a géped a (többihez sajna gyenge)
ui.:a felbontáson kívűl más beállítási lehetőségek is vannak, aki sokszor akar felvenni sokkal jobban jár egy hardveresen tömörítő kártyával(akár 10-20% terheléssel vehet fel dvd-minőségben) ami nem kerűl sokkal többe (nincs 30e)
[Szerkesztve] -
#67688960
elsőnek a szervízpakkot kellene feltenni(+az utána kiadott frissítéseket), azután a legújabb meghajtó progikat(alaplapi chipset, videó, háló, hang-kártya meg ilyenek) ezek után, DE MINDENKÉPP A NERO ELÖTT a legújabb pinnacle progit, patch-et(www.pinnaclesys.com), amit csak kiadtak a kártyához, fontos, hogy amíg az ilyen fontos telepítések mennek(főleg a win) STABIL (nem húzott) BIOS-beállítások legyenek és egy hibátlanul olvasó cd(DVD)-rom
ui.:én midezek elött, ha lehet biost is frissítek
asszem ennyi, remélem segítettem valamit,
#67688960
Dexter68
#422
720×576 a dvd-s felbontás, nálatok ilyen komoly minőségben sugároznak?
sata vinyót használok de a pata is olyan volt mint ez, nálam minden földelt,
amúgy a sata molibrack-nek sokkal jobb menetközben ki-be kapcsolgatható mint az usb-s és fele annyiba kerül kb. dupla valós átviteli sebeséggel, már ha tudsz venni, mert hát nálunk.........
[Szerkesztve] -
#67688960
Johnny19
#416
itt:
Bővebben: link
hól máshol
[Szerkesztve] -
#67688960
nem csak a driver kell, indítsd el a telepítést, majd lépj ki belőle, kicsomagolta, magát a C:\Pinnacle\Driver mappába lesz az illesztőprogramm
(#412) durkonorbi:-ha a finomhangolást is próbáltad és nem jó, akkor az antennán kell állítani, vagy erősíteni, vagy ugyanilyen antennaállással egy (rendes)TV-n bejön?
[Szerkesztve] -
#67688960
elfelejtettem mondani, hogy van még egy jó felvételi megoldás, a Movie Maker 2 ;
egy óra anyag 640 x 480(ennyi a TV) 30frame/s 128 kbps, 44 kHz, stereo hangal kb.:670MB, de ugyanez 96 kbps-el(szerintem bőven elég) 450MB
(#410) durkonorbi:- használj ChrisTV-t eredeti Pinnacle driver-el tud magyarul, és bejön minden csatorna(ingyenes verzió is van, annál vegyél fe muvie maker-el)
[Szerkesztve] -
#67688960
(#397) durkonorbi:-nekem sem jött be miden csatorna, főleg autómata hangolásnál, manulálisan többet találsz, ezért is használok más programot, azokkal viszont a teletex nem megy
(#402) Badb0y:-ha, nem földelt konnektort használsz, akkor keress egy földeltet és probáld ki azzal(a monitort is oda dugd), ha nem tudod melyik olyan kérdezd meg a szüleidet vagy egy villanyszerelőt, vagy ilyesmi
(#403) mobal:-a ''rave'' kártya mono, nem adnak hozzá távirányítot, és (csak) elméletileg nem vesz fel mpg2-ben, de mint látod ezekkel a kátyákkal mindenki szív, úgyhogy én inkább nem ilyet vennék, van egy csomó fajta,(egy belül full philips-el biztos jobban jársz)
(#405) Lenssver:-szedd le a nero-t, ha fent van(a PCTV... után vissza teheted)meg mindent amit felraktál a kártyához
-nézz fel a honlapjukra és (jól) nézd meg, hogy a CD-n lévőkhöz képest mi változott(új kártyánál lehet hogy semmi), az újabbat meg-vagy a többit tedd fel
-estleg másik slot-ba tedd a karit
-ha nem jó vidd vissza, 3 vagy 8 napon belül azonal cserélniük kellene
[Szerkesztve] -
#67688960
(#385) Johnny19:földelés van?
(#386) 17H72:-szerintem is a nero-val lessz valami gáz
(#389) FrezeR: nemtom miért nem a directx9c-t használjátok, már ezeréve kijött, sőt asszem az SP2-ben is az van, nem xp-t használtok?
(#391) Narancs: én se nagyon tudtam, csak a 3.8 chris-el sikerült elég jól, úgy hogy egyből tömörítettem xvid-be
szerencsére csak kb. 5 pénzembe került anno a RAVE kártyám, így hát tojok rá, de nem nagyon jók szerintem ezek a pinnaclegenyák, nem igazán ajánlom annak akinek még nincs
bár, lehet, hogy a többi se jobb
[Szerkesztve] -
#67688960
5.90???, nincs a honlapjukon, nem értem, www.pinnaclesys.com,
nekem mostanába, valami progi átállítja a hangkártyát mic-re (a hangbemenetet) aztán a chris nem tudja átállítani ezt a rákos creativ genya controlt pedig bekapcsolja az aux-ot, ez meg milyen, a sundmax-os controlpanellel nem volt ilyen csak ezzel az agyonizélt creativ-val lehet ,hogy inkább leszedem ezt a dizájncenterkonrollpancsert és a beépítettet fogom használni -
#67688960
-elösször mutézd le az AUX-ot gondolom arra van kötve a kártya, ha nem akkor nem AUX hanem amire kötötted
-indítsd a PCTV-t hangbeállításokat nézd meg, ha nem AUX-on van mind a kettő, akkor állítsd át
-lépj ki, nézd meg hogy kikapcsolta-e a kártya az AUX-ot(némított-e), ha nem lehet hogy külön be kell állítani, ezt a funkciót, most nem emlékszem pontosan épp ChrisTV használok mostanság
-indítsd újra a progit, nézd meg van-e hang felvesz-e hangal, aztán kapcsold ki, nézd meg némított-e
-ha nem akar összejönni a dolog rakd újra az PCTV550aPatch-et, utána jó kell hogy legyen
a hang ki-be kapcsolást magátol kéne csinálnia a felvételt és lejátszást is, de van amikor megörűlnek, akkor kell nekik kicsit segíteni, ez van
[Szerkesztve] -
#67688960
-PPE=PCI Performance Enhancer
-itt a link:
http://www.pinnaclesys.com/menusupport_n.asp?product_id=103&Langue_ID=7
Download Area-Tools >>(itt a PPE)
Software Updates and Drivers-PCTV Vision >>(itt az 5.5,és az 5.50a Patch)
-ha két hardver ugyanazt az IRQ-t használja, akkor egy erőforrást osztanak meg, ha mind a kettőt egyszerre használod, akadájozhatják egymást
-nekem a ''PCI Latency Timer'' most 128-on áll, de már 96 on is jó volt, de így jobb,
azért tettem ennyire mert két slotot használok
(32,64,128,160,192,224,248-állások vannak nálam)
(#369) Johnny19:
''Viszont ha a gépen elkezdek másolni, vagy valamit tömöriteni az ''belehalatszik'' a képbe.''
-?, ha akkor hallasz hangokat amikor már kiléptél a tvnéző progiból, akkor lehet hogy az nem némította el a hangot a kilépésnél(nálam is volt ilyen), nézd meg a hangerőszabályzó panelt
pl.:a ChisTV-nél külön kell ezt beállítani
[Szerkesztve] -
#67688960
-ha a PCI órajel nemstabil vagy pontos, töltsd le a ''PPE''-t
-ha lehet állítani a BIOS-ban a ''PCI Latency Timer''-t akkor állítsd nagyobb értékre
-nézd meg hogy van-e IRQ ütközés vagy megosztás(a megosztás akkor gáz ha mondjuk a tvkártya a hangkártyával osztoszkodik vagy ilyesmi), ha van és nem tudod átállítani tedd a kártyát másik slot-ba(a genya xpnél nem én nem tudtam átállítani, hogy b.... meg)
[Szerkesztve] -
#67688960
szeretném felhívni a szíves figyelmeket,
,- hogy én úgy gondolom, hogy ha valaki nem használ szerviízpakkokat a windoZZ nevű szörnyűséges rendszeréhez, az ne nagyon csodálkozzon hogy nem nagyon múködik jól vagy sehogysejólse és legszívesebben midég csak jól szétverné szerencsétlen monitorját, egerét, vagy billentűzetét -
#67688960
Mért nem raktad fel a SP2-t? Az 5.8patch-et se raktad fel? Dx8 vagy 8.1 van az XP-be integrálva, a SP2-be meg a 9.0c asszem. Én a helyedbe felraknék minden létező frissítést ami csak van. A ''PCTV Assistant'' mégig nyomtad telepítés után, ha nemjó a dx hozzá szerintem ott kikéne derülnie. Egyébként lehet hogy pont a DX9 miatt van a ''PCTV Stereo hardware driver for Windows XP- Service Pack 2'' nevű javítás, és ezt csak a stereo kártyához adták ki.
#67688960
Csá!
ChrisTV 3.80 proval (azonnal xvid-be tudsz rögzíteni, ha akarsz) lehet csatornát hangolni,
össz csatornát automatán külön-külön meg manuálisan.
Szerintem az xvid jobb mint a divx.
A VirtualDub-ban menj az ''Video'' füre és válaszd a ''Compression''-t és ott beállíthatod, hogy milyen tömörítést akarsz és hogy.
(miután persze már betöltötted a filmet
és tömörítő is van feltelepítve)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Linux kezdőknek
- Windows 10
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- Nintendo Switch 2
- Eladó Spirit Of Gamer Headquarter 300 gamer asztal
- Eladó Razer Goliathus Extended Chroma egérpad
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- Eladó dobozos, fóliás THERMALTAKE The Tower 600 fehér ház
- Noctua NH-L12S L-Type
- 192 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
) vagy vevőtől
CTV Stereo 5.8 update
