eziskamu
Skacok egy alternatív és egy 64-bites driver pctv stereohoz:[link]
A 1330-as megy (legalább is nálam) a gyári progival, és hibernálási, valamint zöldülési problémákra orvoslás (félig Medion/ félig buhera de csak az inf részében). Nem tartalmaz Teletext drivert.
A 64 bites változat teljesen medion cucc de kézi telepítéssel és valami normálisabb tv progival (k!tv) megy xp 64bit prof alatt.
[Szerkesztve] -
eziskamu
Csináltam új drivert a pctv stereohoz (buheráltam egy inf-et és hozzápakoltam új philips állományokat), azoknak akiknek bajuk volt a hibernálással xp alatt, elméletileg a pctv vision is menni fog (nekem müxik), de sajna a hang problémát nem oldja meg.[link]
[Szerkesztve] -
eziskamu
Az hogy nincs kép néhány képlopó progival tv-képnél, az rendben van. Nem lehet hogy rossz a videókari? Zúztál már rajta 3D-s progit, vagy még mindig a tv tunerrel bajlódsz? Volt már olyan is nekem hogy a viás alaplapom egy bizonyos via hyperion változattal fekete képet mutatott 3d-ben, és bizonyos tv progkkal. Igaz azóta eltünta az a progi a viaarénáról.
eziskamu
Lehetne még próbálkozni btwincap vagy iulabs féle meghajtóprogramokkal, de a gyári tv vision nem biztos hogy menne bármelyikkel is és az se biztos hogy a helyzet javulna. Találkoztam már kontakt hibás pctv rave -vel ami hasonló tüneteket produkált és örültem hogy be tudtam szerelni negyedjére a kártyát hogy valamennyire működött, de nálad nem hiszem hogy ez lenne a gond (és annál a kártyánál se biztos hogy az volt a helyzet, ugyanis akik megvették, hiába szereltem be, nem használják még, csak úgy flancoból van, hogy legyen ilyen is a gépben
eziskamu
Hát ha nagyon el vagyok keseredve, akkor újra szoktam rakni a windowst. Tényleg, milyen is a szoftver és hardverkörnyezet? A legújabb 4.15- ös alpha állapotú dscaler se jó? Az alapból a saját meghajtóprogramjait használja. Ha meg kifagy a gép akkor nem kell megijedni, mert még vannak stabilitási problémái.
Ja amúgy a nagyokosok is azt mondják, hogy érdemes megtisztelni egy új videókártyát egy friss windowssal. Én mondjuk még a régi kártya kivétele előtt a programok hozzáadása és elvétele közül kiválasztom a meghajtóprogit és eltávolítom (uninstallálom), ha lehet vagy pedig az eszközkezelőben, ha másképp nem megy.
[Szerkesztve] -
eziskamu
Snitsky
#1096
Nem pontosan értem mi, hova, mivel van kötve de nem hiszem hogy az erősítő miatt rázna, hanem inkább a tv vagy a videó szokott néha rázni, vagy a kábeltv. Nem szerencsés, de ha csak nem zárlatos valami, nem szokott gond lenni. A mi tv-nk is csíp egy kicsit, ez függ a börfelületem állapotától is.
eziskamu
PCTV stereo NAGYON NEM HIVATALOS (mivel medion kártyákhoz való) 64 bites windows xp meghajtóprogi:
Medion SAA7134, Hybrid Capture Device-t kell választani (én ezt próbáltam és ment a korábban emlegetett K!TV progival, ha a source a wdm driver-re volt állítva, és a földi adások rendben bejöttek).
Nem ez az eredeti link, és már nem emléxem honnan szedtem. Cserébe adhtna valaki tippet, honnan szedjek connexant hsf 64-bites drivert
[Szerkesztve] -
eziskamu
Dscaler, legalább szép a képe és van hang, de amúgy én is a saját szoftverét szeretném használni, de a Pinnacle nem tud rendes választ adni. Amúgy meg most küldtek egy kis levelet hogy karácsonyi akcióban 19 euróért lecserélhetem a Visiont Media Centerre (amilyen progija az újabb kártyáknak van, de ha ) , de mivel a Vision egy xar ezért akár ingyen is adhatnák legalább a PCTV stereo tulajoknak, de felőlem a raveseknek is
eziskamu
Na jött válasz (inkább ne küldtek volna ilyen gyorsan):
Dear Mr Hill,
Please download and install PCTV Stereo latest driver from the link:
ftp://ftp.pinnaclesys.de/driver/pc/pctv/PCTV%20Stereo/PCTVStereo_WinXP_SP2_WHQL.exe
(Megvolt, az eredeti meghajtóprogival el se indulna).
It is always good to close down ALL background programs before do anything on your system, (This includes virus scanners, backup software and screen savers).
(Jó van, de az explorert is ?
Using Windows XP, go to Performance Settings under System Properties: Advanced, and set the system to optimize for Best Performance.
(Asszem azon van)
There is a built-in tool within Windows called Microsoft Configuration Utility. Please see this FAQ on specifics on this utility and how to use it:
(Képzeld öcsi hallottam róla!)
http://pinnacle.custhelp.com/cgi-bin/pinnacle.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=-H7cl19h&p_lva=&p_faqid=9814
Please connect the audio cable included in the PCTV packaging between the PCTV audio output (jack connector) and the LINE IN connector of your sound card.
(Hát ha lenne belül line-in de csak aux van
Moreover, please double click on the small black speaker icon in the bottom right hand corner of your screen. Next click on Options and then properties. Ensure that the �line-in� is ticked and that the volume is set to the highest level possible.
(Azon van)
Please update your main board chipset, graphics and sound card drivers from their respective manufacture web site.
(Ennél már frissebb nincs ha csak nem béta)
Please feel free to contact us again in the future if you have further questions. You may submit questions to our support team by going to the following link:
(Hát az lesz mert xart se segítettél)
http:pinnaclesys.custhelp.com
Regards,
Sammy B
A számtektanárom azt mondta, (a világon) minden infós cégnél van legalább egy magyar, a többiek meg dolgoznak
. Lehet hogy inkább leírom magyarul, hátha itt is igaz lesz
Ja igen aki nem értené, annak mondom, hogy abszolult kezdőknek hasznos, de nekem nem nagyon. A vírusírtót azért megnézem, meg a régi via meghajtóprogikat.
[Szerkesztve] -
eziskamu
DzsedalY
#946
Használj teljesen fém dugókat, 3X-os árnyékolású kábeleket, és nézd meg hogy földelt-e a konektor, amibe a gépet dugod. Amúgy a pctv rave asszem ugyanazt a szilikontunert használja mint a pctv stereo. Nálam minőségben vetekszik a philips mk3-as tunerrel (leadtek tv2000 xp expert) szerelt kártyákkal, de nagyon érzékeny a kábelezés érintkezési hibáira.
eziskamu
kakukkocska
#941
Normális mpeg2 (hardveres)? Hauppauge wintv pvr 150 vagy 250, 25ezer körül a Mustrálból
Amúgy a (szoftveres) leadtek winfast tv 2000 xp expert se olyan rossz és még regisztrálni se kell az mpeg kodeket (13-15e) .
[Szerkesztve] -
eziskamu
kakukkocska
#941
Más progikkal se megy sztereóba? Milyen országbeállítást használsz? Leginkább a Germany beállítások szoktak jók lenni, az összes gyártó tunerénél amivel találkoztam, mert jobb esetben azt hiszik hogy pal dk a rendszer itthon, rosszabb esetben secam, mint ahogy egy régi pc-guru számban írták leginkább az 56-os kivándorlók elbeszélése alapján készítik a kártyagyártók a programjaikat
eziskamu
mákostészta
#937
Modom maga a tuner alkalmatlan, hiába kábelen jön, attól még abba a frekvenciatartományba esik a rádiójel, és olyan formátumban van amire nem készítették fel(mondjuk a papirja szerint nem a frekvenciával van a gond):
Talán a dscalerrel be lehetne hozni, de még nem sikerült. -
eziskamu
mákostészta
#928
Ja az első kérdés: be kell állítani a visionban hogy melyik bemenetre van kötve a tuner. Ezt úgy tudood megnézni, hogy próbálgatod a hangerőszabályzóban tv nézés közben az aux a line in valamint a cd in bemetek hangerőszabályzóit tologatni, melyiknél változik a tv hangereje és a pctv visionban a beállításoknál az audió fül alatt beállítani azt a bemenetet a volume control és a recording körül. Ha van több hangkártyád vagy voice modemed akkor a megfelelő hangkártyát is ki kell választani.
eziskamu
mákostészta
#928
Édes drága Mákostészta, mondta valaki is hogy rádiós a PCTV stereo? Mert nem az, a rajta lévő tuner nem alkalmas (hagyományos körülmények közt) rádió adások vételére. A hasonló tunerrel rendelkező MSI TV@nywhere master is csak egy külön rádiótuner chip segítségével képes rádiót fogni.
eziskamu
luciferc
#917
És használsz avastot, vagy soundmax/adi az integrált hangkártyád?
Amúgy lehet hogy a 686b-s déli híd meg ilyenek régen bekavarhattak, de a mostani viás lapok mások. Amúgy meg mért müxik jól a saját driverével+ windvr3 +chris tv ? A viát azért kérdeztem, mert esetleg a via hyperion meghajtóprogi zavarhat be. Én a legújabbat használom.
[Szerkesztve] -
eziskamu
luciferc
#914
Nekem a mute/unmute nem segít, csak a csati vagy a hangszabványállítás.
Amúgy a chris tv-vel is megy. Milyen géped van, mert hátha van valami közös gépeinkben ami okoozhatja. Asus viás lap, 64 bites sempron, integrált soundmax hangkari (ad1981), geforce 6200, hitachi vinyó ? Progik: win xp sp2, avast antivirus. -
eziskamu
Van egy pctv stereo kari winxp sp2+5.9-es progi. Ha először elindítom a progit bootolás után és stereo-ra van kapcsolva, akkor nincs gond, de mihelyt kikapcsolom, majd újra elindítom, egy pillanatra van hang, majd elmegy, és csak csatornaváltás után jön vissza. Ha monó a hangbeállítás, akkor nincs gond. Országbeállítás volt : germany/hungary/ england. windvr/dscaler ok.
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Azonnali játékos kérdések órája
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
