PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
Omateee
Kendek
#256723
Időközben megvettem végül a most akciós Arkham Collection-t. Ma este lesz időm ránézni, remélem nem fog a játszhatóság rovására menni az optimalizáció hiánya.
A Knight-ról pozitív visszajelzéseket olvastam, ez a rész már nem szenved ezektől a technikai problémáktól konzolon. Viszont ahogy többen írták, sztori szempontjából erősen ajánlott az első két rész ismerete is, kevésbé élvezhető a Knight önálló játékként.
Megosztom majd a tapasztalatokat, hátha valaki más is kedvet kap hozzá.
Omateee
Most kicsit beleásva magam olvastam, hogy a megjelenés után jött a Return to Arkham-hoz egy patch, ami tartalmazta a Pro optimalizálást valamint javított a framerate droppokon és növelte a stabilitást.
Kendek te mikor játszottál az első két résszel? Mindezek ellenére is feszegeti a játszhatatlanság határát? -
Omateee
fausto
#256708
Köszi a választ, ezt még átgondolom, meg utána járok ennél vajon bugolhat-e a store.
(#256710) Kendek
A konzol verzió is ennyire rosszul optimalizált? Azt olvastam, hogy a PC-s port az, ami borzasztóan rosszra sikerült.
Akkor ezt tovább gondolva az Arkham Knight mennyire élvezhető önálló játékként nem ismerve az előzmény részeket? -
Omateee
A mostani leárazásban akciós a Batman: Arkham Collection, PS+ mellett 5k.
PS+ havi játékként az Arkham Knight-ot már megkaptuk korábban, így nekem csak az első 2 rész kellene. Ennek fényében is megérheti ennyiért a Collection, vagy várjak, míg leakciózzák a Batman: Return to Arkham-ot, ami az első kettőt tartalmazza? -
Omateee
Köszönöm az infót, közben szétszedtem a controllert.
Nem az a probléma, hogy el volt koszolódva. A műanyag analóg kar belsejében, amit ráhúzol a szenzorra, van 2db kis pöcök, ebből az egyik féloldalasan le van kopva/törve. Ez okozza a nagy lötyögést.
Már csak az a kérdés, hogy itthon kapható-e ilyen analóg kar, akár párban is? Egyelőre nem találtam sehol. Az pedig nagyon lutri, hogy most Kínából mikor hogyan ér ide bármi is. -
Omateee
A másfél éves, gépem mellé kapott gyári kontroller bal analógjának nagyon nagy függőleges holtjátéka van. Nem kel önálló életre egyik játékban sem, viszont egyre zavaróbb ez a "lötyögés". Van egy második kontrollerem is, összehasonlítva a kettő között ég és föld a különbség.
Lehet ezzel házilag valamit kezdeni, vagy inkább szerviz? -
Omateee
Omateee
syler123
#236077
Esetemben a garancia nem volt hátráltató tényező, gyári 1év volt rá, az már tavaly lejárt.
A különbség egyértelműen hallható (vagyis nem hallható már szerencsére
)Teszteltem az új CoD-al, annál korábban a menüben visított a gép, RDR2-nél pedig egy kis játékidő után szinte folyamatosan.
A művelet után pontos dB különbséggel nem tudok szolgálni, de sokkal élhetőbb lett. Játék közben korábban én annyira nem érzékeltem a gép hangját fülessel a fejemen, de barátnőm a másik szobában volt amikor azt hitte a porszívó megy. Ez most teljesen megszűnt.Szerintem a paszta cserén kívül a thermal pad cseréje is indokolt, nagyon kis felületen érintkezett a chipekkel, kérdéses mennyire volt hatékony a hőelvezetése. Ha valaki KV-ba vagy bármilyen más helyre adja be, ezt is kérje, amennyiben lehetséges.
Omateee
Korábban ígértem egy kis összefoglalót PS4 Pro szétszedésről, takarításról, pasztázásról.
Nekem egy 2018 novemberben vásárolt 7216 Pro-m van, elvileg már a "csendesebb" kiadás. Ez már az elején megdőlt. Egy GoW/HZD térkép elég komoly hajtóművet csinált a gépből, pedig szabadon van a nappali bútor tetején, minden adott a jó szellőzéshez. El sem merem képzelni milyenek a korábbi kiadások.
A művelethez kell T8-as security torx és egy csillag csavarhúzó, Thermal Grizzly Minus Pad 8 1mm-es hővezető lap és én személy szerint egy Arctic MX-4 pasztát választottam.
A szétszedésről elég sok videót lehet találni, néhány képet beteszek azért a lépésekről.
Alapvetően a burkolat leszedése nem bonyolult, a tetejét csak pattintani kell, az alja a hátulján található garis matricák alatti csavarok kiszedésével szintén leszedhető. A hátul található műanyag takaró elem kipattintása után a HDD ki is szerelhető, csak 1db csillag csavar tartja.
A fém burkolat amivel először szembesül az ember egyből vegyesen csillag és torx csavarokkal van lefogatva. Amennyiben nem jegyzed meg honnan vetted őket ki, akkor is könnyű megállapítani. A csillag csavarok az túloldali fém burkolattal fogják össze, a torx-ok pedig a műanyag házzal. Leemelés előtt a Bluetotth és Wifi antenna kábeleket le kell húzni az alaplapról.Ezek után egyből elérhetővé válik az alaplap, következőnek a szalagkábeleket kell lehúzni, illetve a ventilátor csatiját. Utána én megfordítottam a gépet és a táp következett. Ezzel játszani kell kicsit, csak függőlegesen felfelé lehet normálisan kiemelni, itt figyelni kell a csatlakozójára is. Egyszerűbb a táp oldaláról kihúzni, olvasható sok helyen, hogy az alaplapi csatlakozót könnyen le lehet törni. Amint ez megvan, vissza az alaplap oldalára, az S alakú leszorítót ki kell csavarozni és már ki is lehet emelni az alaplapot.
Ahogy a képeken is látszik a gyári pasztázás minősége és mennyisége finoman szólva is minősíthetetlen, nem teljesen értem ez hogy jöhet le így a szalagról. Az APU-t fülpiszkálóval megtisztítottam, a réz hővezető lapot pedig alkoholos kendővel. Ezek után feltettem a helyükre az új méretre vágott Minus Pad lapokat és a kb. borsónyi pasztát (aki pasztázott már újra PC-t/laptopot az érezni fogja a mennyiséget.)
Végezetül a ventilátort kicsavaroztam, a lamellákat ecsettel és sűrített levegővel megtisztítottam, valamint a tápot is kifújtam picit. Az meglepő volt, hogy a por mennyisége a gép belsejében elenyésző volt az eltelt másfél év használathoz képest.Legvégül a szétszedés fordított sorrendjében minden visszakerült a helyére.
Az egész művelet kb. másfél órát vett igénybe, aki szedett már szét néhány notebook-ot, annak könnyen abszolválható a művelet, akinek viszont nincs olyan nagy érzéke hozzá, annak nem javasolnám, inkább bízza hozzáértőkre.
A képek:
[link]Kicsit hosszúra sikerült, de remélem hasznos volt. Bármi kérdés van, szívesen segítek.
Omateee
Köszi az infót, R6 ment is a kosárba.
Anno Year 2 végéig fix csapattal nagyon jó élményt adott PC-n, csak azóta mindenkinek kicsit "kikopott" a gaming az életéből, maradt a single player vagy casual multi konzolon.Az viszont nem teljesen világos, hogy a Year 1 operátorok ezzel a kiadással egyből unlockolva lesznek, vagy ugyanúgy venni kell őket ingame creditért?
Omateee
Pár napon belül lejárt a 7216-os Pro-m garanciája, ezek
után szeretném kitakarítani és újrapasztázni. Security torxom van, a kérdésem, hogy elég MX4-et tenni rá, vagy inkább Thermal Grizzly menjen? Memória chipekre milyen pad megfelelő? -
Omateee
BoneDragon
#196636
A mostani spring sale-ben ezek mind 1-2 ezer forinttal olcsóbbak, elég vérszegény akció.
Omateee
(#191583) Sordoran
Olyan hangja van, mintha valami beleérne a ventibe, vagy maga a venti sérült volna. Én azonnal vinném vissza garanciába. Okozhat sokkal nagyobb károkat is a későbbiekben. Nem szedted le a tetejét takarítás céljából és valami belekeveredett?
Omateee
tboy93
#190354
Nekem december óta van meg a Pro, nulla konzolos előélettel első játékom a Last of Us Remaster volt. Utána jött a HZD Complete, Pókember + dlc, tegnap este pedig a GoW-al végeztem. Utolsó kettő annyira megtetszett, hogy platina is lett belőlük. Tölteléknek Rocket League pörög haverokkal néha. Kb 1-másfél hónap alatt teljesen ráált a kezem a kontrolleres irányításra, pedig látni kellett volna az elején mit bénáztam.
Egyelőre vacilálok mi legyen a következő, múltkor behúztam a Metro Redux csomagot akióban, de az FPS irányítástól kicsit félek még. Másik opció nekem is a géphez kapott RDR2. Kicsit belenéztem, összetettnek és jól kidolgozottnak tűnik a játék, úgy érzem jó sok szabadidőbe kerülne ha ennél is a platinára mennék rá. -
Omateee
Nekem van radíros megoldás Pro alá, rendesen átmelegítette a komód tetejét, úgy éreztem ez nem jö hossú távon. Téglalap alakú magas radírból vettem 4db-ot, kb 160Ft volt a pepcoban. Szerintem praktikus, meg lehet oldani, hogy ne is látszódjon és a rezgést is elnyeli.
Omateee
bozont
#179943
Jó szórakozást hozzá, nem fogsz unatkozni. Nálam pár napja pörgött le a kiegészítővel együtt, kb 50 óra játekkal, de bőven lenne még tennivaló benne.
Igaz, hogy sok elem más játékokból lett koppintva, viszont mégis egy egységként hat és teljes a játék.
Egyedül a tök balta arcú, 0 érzelemmel rendelkező arcjátékokba és párbeszédekbe tudnék belekötni. -
Omateee
ProEvoFan
#179915
Igaz PC-n de játszottam mindkettővel. A WW2 szokásos CoD darálás, a BFV csapat orientáltabb viszonylag taktikusabb, ha jól játszák. A CoD-nak egyedül is bármikor nekiülhetsz, ha egy kis lövöldözésre vágysz, a BF hamar frusztráló tud lenni random csapattársak miatt, akik csak végig solozzák a köröket.
Ennek ellenére én a BF-et ajánlanám, mármár a régi Bad Company 2 színvonalát éri el, a BF1-hez képest pedig mérföldekkel jobb.#179914 seniman: Köszönöm a választ, utána olvasva a tartalomnak megéri a 700Ft felárat GOTY kiadásban.
Omateee
A mostani store leárazásokat böngészve ráakadtam többek között a Rocket League-re is. Szemeztem már vele PC-n, de akkor más játékok pörögtek nálam multiban.
Kérdésem, hogy érdemes a GOTY kiadást megvenni, vagy elég a sima? Illetve egyedül ismerősök nélkül mennyire élvezhető a játék? Maga a koncepció nagyon tetszik, de félek, hogy egyedül elmenne a kedvem a tapasztalt jatékosok ellen. -
Omateee
freeknight
#175646
Igen én is azt néztem, hogy ez nem a micro-USB portot használja. Van valami előnye vagy hátránya az EXT porton való töltésnek?
(#175644) Deck: Köszi a választ nekem is nagyon jónak tűnik ez a Venom. Az az egy gondom, hogy rendeltem csúszásgátló tokot a controllerhez és félek, hogy nem férne oda tőle a töltő adapter a micro-USB porthoz.
Omateee
Egy kis HZD téma, hogy megtörjem a PRO gépek közti vitát.
Mennyire érdemes tartogatni a common cuccokat magamnál? 7-8 órát játszottam még csak, de már most folyamatosan tele van a táskám velük és nem győzöm kiválogatni.
Omateee
airm92
#174935
Nekem az egy hetes Pro is ilyen 1-2 óra játék után, nem csak az alja, a teteje is átmelegszik. Én a 4 sarkánál alátámasztottam radírral (nem röhög
), így nem melegíti át a bútort és jobban szellőzik.
Egy cimborámnak Slimje van, ennyi játék után nála is átmelegszik az üveglap alatta. -
Omateee
malystryx
#174895
Múlthét pénteken rendeltem tőlük, de személyes átvétellel. Másnap mehettem is a gépért, minden rendben zajlott. Úgy tűnik én a kevés szerencsések egyike vagyok.
Ahogy nézem az eheti akciók még jobbak, nekem 140ért sikerult beszerezni, de legalább jutott. Nem lenne kedvem éjfélkor reménykedni, hogy le ne maradjak. Az eltelt egy heti játék engem kárpótolt.
Omateee
Carlos Padre
#174535
Személy szerint nekem csak a Ps4 jöhetett szóba. Hiába olcsóbb egy Xbox, semmi újat nem tud nyújtani egy olyan embernek, aki PC gaming-ből jön és minden játékot elérhet, ami Box-ra megjelenik.
Hiányzott már régóta az újdonság varázsa, az évek alatt megcsömörlöttem a rengeteg egy kaptafára készült Moba/FPS/BR játékoktól.
Emellett nincs már időm napi több óra játékra, hogy a multiplayer játékokban lépést tudjak tartani a társakkal.
A rengeteg PS ex. címet pedig véteknek éreztem volna kihagyni, 20+ évre visszamenő játékos múlttal. -
Omateee
mályva
#174468
Én péntek este 11 körül tettem kosárba személyes átvétellel, szombar reggel jött az sms, hogy mehetek érte. Akkor még 3 boltban volt elérhető, de gondolom hamar elkapkodták.
Amúgy valószínű én is a coil wine-t hallom a HZD map alatt, de ez annyira minimális, hogy oda kellett sétálnom a géphez és hallgatózni. A lemezolvasó sokkal hangosabb ennél, mikor a lemezt pörgeti.
Omateee
mályva
#174449
Ha eladod mindenképp a játékokat, tulajdonképp majdnem ugyanoda jutsz, 110-115 körülre jön ki a géped. Nekem a Videojatekboltos csomag van 140-ért, ha ennyiért megkapnád szerintem jobb vétel. Mondjuk én a játékok miatt is vettem ezt, mindkettő érdekel.
Úgy tudom a 7116os széria lutri, vagy kifogod a jót, vagy nagyon hangos lesz a gép. A 7216-ból nem hallottam ekkora szórásról.
Omateee
mályva
#174435
Nem tudom miért kell holnapig döntened, a helyedben megvárnám a pénteket, biztosan lesznek megint jó akciós csomagok.
Nekem a 7216 verzió van, arról tudok nyilatkozni.
Hangja szinte egyáltalán nincs. Egyedül a HZD térképnél vettem észre valami fura, kicsit kerregő/cicergő hangot a gépből jönni, de ahogy átváltok egy másik menüpontra, azonnal abbamarad.
Viszont érdemes a gépet egy jól szellőző helyre tenni. Nekem egy komód tetején van, körbe min. 20 centi szabad hellyel, de így is 1-2 óra intenzív játék után szépen átmelegszik a teteje és a hátulja. Biztos van olyan aki panaszkodik a hangjára, közben meg be van szorítva a masina egy szűk helyre. Úgy nem is csoda, hogy hangos. -
Omateee
BoneDragon
#174238
Én is 3 napja csatlakoztam a PS táborhoz, nagy a boldogság. RDR2, Spiderman, TLoU és HZD Complete játékok már fel is kerültek, egyelőre a bőség zavara áll fent.
Barátkoznom kell az irányítással, erre a TLoU-t találtam a legmegfelelőbbnek ezek közül. -
Omateee
Végül lecsaptam a Videojátékboltos PS4 Pro akcióra (RDR2 Bundle + Pókember 140e) így mától boldog tulajdonos lettem. Úgy voltam vele, hogy ez egy jó ár már érte, és mindenképp az új PS verziót szerettem volna. Lehet jövőhéten lesz nagyobb akció, de nem bánom. Az jobban zavarna, ha lemaradok teljesen az akciókról.
Mindenkinek tudom ajánlani a boltot egyébként. A weboldalukon rendeltem meg tegnap este, helyszíni átvétellel a Westend-be, reggel jött az SMS, hogy félre rakták. Korrektek voltak, segítőkészek, le a kalappal előttük.
Omateee
Ez megérné ennyiért vajon?
https://www.notebook.hu/ps4-pro-1tb-ds4-psn90-spider-man
Melyik verzió lehet 7116?
RDR2-es bundlet vadászok leginkább, sajnos az MM leárazást elszalasztottam. Érdemes lenne várnom későbbi akciókra? Nem égetően sürgős a vásárlás. -
Omateee
BoneDragon
#172885
Az utóbi időben nagyrészt csak multiplayer játékokkal játszottam PC-n. Régen nagyon ment a CoD(2,4) utána Bf, egészen az 1ig, ott megtört valami. Ezek mellett WoW, LoL, jopár ezer játékórákkal. Azonban ezek főleg a toxic community és szabad idő hiányában kiestek. BR láz engem nem tudott beszippantani, pedig próbálkoztam mindegyikkel. A Bf4et még most is elővesszük haverral, de nagyon ritkán. Egyedül a Forza Horizon 4 tud még a PC előtt tartani. Aztán itt el is fogyott az ihlet.
Omateee
ProEvoFan
#172867
Igyekeztem összeszedni a legjavát, de még így is maradt ki belőle, úgy érzem nem fogok unatkozni a PS mellett. Szerencsére párom is jól áll hozzá, lehet még ő is rakap néhány címre.
Mike: Igen, nekem is ez a külön kameramozgatás ami fura, ráadásul full balkezesként a jobb hüvelykujjam sem túl ügyes, sok gyakorlás kell majd.
LnB: Köszönöm a választ, akkor nem félek az újabbat venni. Amúgy is az RDR2 fele jobban húz a szivem, tetszik ez a világ és a játékmenet, amit a R* megalkotott. Szerintem nagyon jól áll a játéknak, hogy próbál korhű és kicsit szimulátoros lenni. Az emberek nagy része belekényelmesedett a mostani játékokba, ezért tűnhet sokak számára lassabbnak, nehézkesnek az egész.
Még egy kérdésem lenne. A 14napos PS+ előfizetést a karácsonyi időszakra tartogatnám, úgy tudom azzal ugyanúgy igénybe vehetem a store-os akciókat és a kedvezményt, ami az előfizetés megléte miatt jár a feltűntetett játékoknál. Vagy tévedek?
Omateee
A mostanában egyre inkább mélyrepülést megélő PC gaming színvonal, valamint az eget verdeső alkatrész árak miatt PC fejlesztés helyett egy konzol vásárlása mellett döntöttem, azon belül is a PS-re esett a választásom. Nyár vége óta érlelődik bennem ez a dolog, azóta ástam bele magam mélyebben a témába, valamint figyelemmel követtem nagyjából az itteni fórum hozzászólásait.
Jelenleg már csak az tart vissza, hogy a Black friday, esetleg a karácsonyi akciózások keretein belül hol tudnék lecsapni egy jó ajánlatra.
Mindenképp Pro-t szeretnék. Most egy 1080P-s TV-m van, azonban tervek között szerepel a 4k-ra váltás. Emellett a jelen árak szerint a Slim-nek nem nagyon van létjogosultsága nálam a Pro-val szemben. Még ha kb. 40%-al olcsóbb lenne a Pro-nál elgondolkodnék, de a +20e különbség véleményem szerint megéri.Itt jön azonban a kérdésem.A játékot tartalmazó Bundle-k közül kettő verzió van, CUH-7116b és CUH-7216b, az első Spider Man-el csomagolva a második RDR2-vel.
Ha a játékokat nézem mindkettő érdekel, előbb utóbb beszerezném őket, tehát a kérdés inkább az, hogy melyik konzol verziót válasszam. A hangos kontra nem hangos Pro dolog úgy tűnik lutri, van aki kifogja a halkabbat, van akinek folyamatosan porszívózik a gépe. Láttam a DigitalFoundry-s összehasonlítást is. Az újabb oldalára billenti a mérleg nyelvét a kevesebb fogyasztás illetve a picivel halkabb üzemelés, viszont az, hogy az újabb kiadás jobban melegszik engem egy kicsit aggaszt.
LnB esetét olvastam, hogy nála járt mindkettő verzió. Esetleg tőled egy személyes vélemény?Még egy kérdés. Milyen játékokat ajánlanátok egy teljesen controller szűz embernek első körben? Cimborámnak van egy Slim-je, amikor nála vagyok, szoktam próbálgatni. Eddig Crash Bandicoot és RDR2 alatt volt a kezemben a controller, de azt a szerencsétlenkedést látni kellett volna
Leginkább a mozgás + kamera kezelés okoz gondot, nagyon nincs szinkronban a kettő. Ami játékokat kinéztem magamnak, miután beszerzem a gépet:TLoU, Uncharted széria, Ratchet & Clank, HZD, GoW, Spider Man, Detroit, Until Dawn, Beyond: Two Souls
Kicsit hosszúra sikerült a hozzászólásom, emiatt elnézést, de remélem tudtok segíteni nekem.
Omateee
marquuard
#160122
Ezt a csatornát tudom ajánlani:
Elég érthetően és jól elmagyarázza az ember, mit miért csinálj vagy ne csinálj szétszedés és összerakás közben.
Sógorom megkért szedjem szét az első szériás FAT gépét, mert lassan egy felszálló jetre emlékeztetett már ha csak a menüben voltál. Ezen a csatornán talált teardown video alapján szedtem szét nullára és takarítottam ki, pasztáztam újra. Volt benne anyag rendesen, a bordán egy mm-nyi áttetsző rés nem volt, teljes filc szerű réteg alakult ki a sok portól szösztől, bár 4 év alatt nem is csoda.
Ezelőtt sosem szedtem szét konzolt, de az hozzá tartozik, hogy pár száz laptop átment már a kezem alatt. A trükkök nagyjából ugyanazok, csak más a hardware. Ha nem csináltál még hasonló szétszedés nem biztos, hogy ajánlanám neked az otthoni buherát, tudsz nagy kért okozni, akár csak egy csatlakozó nem helyes lehúzásával. Ha mégis úgy érzed nekiesel, előtte szerezz be T8-as security torx csavarhúzót, anélkül nem fogsz boldogulni.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Nintendo Switch 2
- Telekom mobilszolgáltatások
- GL.iNet OFF topik
- Androidos tablet topic
- Borderlands 4
- iPhone X 64Gb akku 100%
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Amazfit Active okosóra
