KTTech
udimension
#50190
A 1318-as szofverrel, az általad mutatott hiba már nem jelentkezik. A plazmák alapvető működéséből származó vibrálás viszont igen, de ez minden létező plazmánál jelen van, ahogy a CRT-knél is.
KTTech
< CyberBob >
#50155
Meglátjuk "törvényhozóink" mikor csinálják meg a jogharmonizációt... ez nem az erősségük...
KTTech
< CyberBob >
#50130
Szerinted mennyi időn belül lennének nullázó programok...?
Főleg egy linux alapú rendszer esetében, mint ami a TV-ken is fut?
Az üzemidő is EEPROM-ban tárolódik, máskülönben nem tudna frissülni... ami pedig EEPROM-ban van, törölhető, átírható is. Az ethernet port megjelenése csak egyszerűsíti a dolgot... -
KTTech
Kiszedtem az EDID infót a panából, akit esetleg érdekel... sajnos a laptopom miatt az ARC nem látható, de vannak egyéb érdekes infók benne:
Monitor
Model name............... Panasonic-TV
Manufacturer............. Panasonic
Plug and Play ID......... MEIA0CA
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2011, ISO week 0
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. Undefined or variable
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supportedColor characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,345
Green chromaticity....... Gx 0,291 - Gy 0,635
Blue chromaticity........ Bx 0,163 - By 0,093
White point (default).... Wx 0,288 - Wy 0,296
Additional descriptors... NoneTiming characteristics
Horizontal scan range.... 15-68kHz
Vertical scan range...... 23-61Hz
Video bandwidth.......... 150MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsyncStandard timings supported
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Not supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 2
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsyncCE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16-bit at 32/44/48 kHzCE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 2.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 190MHz
Audio/video latency (p).. n/a
Audio/video latency (i).. n/a
HDMI video capabilities.. No
Data payload............. 030C002000B8260FCE colorimetry data
xvYCC709 support......... Yes
xvYCC601 support......... Yes
sYCC601 support.......... Yes
AdobeYCC601 support...... Yes
AdobeRGB support......... Yes
Metadata profile flags... 0x01Report information
Date generated........... 2011.12.17.
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Real-time 0x0041
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,CA,A0,01,01,01,01,00,15,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
17,49,4B,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
45,80,BA,88,21,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,BA,88,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50,
61,6E,61,73,6F,6E,69,63,2D,54,56,0A,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,AC,
02,03,26,72,50,9F,90,14,05,20,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,68,03,0C,00,20,00,B8,
26,0F,E3,05,1F,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,
58,2C,25,00,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,00,72,
51,D0,1E,20,6E,28,55,00,BA,88,21,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,B1 -
KTTech
< CyberBob >
#50114
Hát, a közel 750E-es fényképezőgépembe sincs zár-kioldás számláló... pedig ott tényleg kritikus elem (mivel a gyártó csak megad egy értéket, hogy akár 150.000 kioldásig is működik, de garanciát nem vállalnak rá), nem úgy, mint a TV-nél. De semmi gond a szerviz 2-3E-ért kiolvassa belőle (vagy van egy felhasználó által megírt program, ami elvileg képes erre, gyakorlatilag meg nem 100%-os).
Régen a CRT-kben sem volt ilyen, mégse panaszkodott senki sem. Hozzáteszem a vásárlók 99.9999%-a baromira nem fog ilyesmivel foglalkozni... -
KTTech
KTTech
Megnézem az EDID-et a G30-on, mit mond.
Egyébként itt írják, hogy megy a multi CH ARC a Pana VT25-nél:
"When viewing OTA channels, audio is sent to the Onkyo as decoded by the ATSC tuner, whether it be Dolby 2.0 or DD 5.1
When viewing cable channels, audio is sent to the Onkyo as decoded by the QAM tuner, whether it be Dolby 2.0 or DD 5.1"Samsungokat tényleg szidják, hogy nem működik, csak PCM módban.
KTTech
Lehet, hogy azoknál nem ment, a G30-on érdemes lenne letesztelni, mivel a kézikönyv több helyen és egyértelműen leírja, hogy mennie kell.
Amennyiben nem megy, akkor már lehet hibára hivatkozni, illetve nem rendeltetésszerű működésre, mert a kézikönyvben leírtaknak nem felelne meg a TV. -
KTTech
Hát, a kézikönyv mást állít... tesztelni nem tudom, mert nem ARC képes az erősítőm, sajna. Találtam egy kitételt még: házimozi hangszóróra kell állítani a kimenetet. (59. oldalon van leírva, itt utal az előbb idézett szöveg helyére is).
Az más kérdés, hogy az optikai kimenetet (is) szokták limitálni, mert az végképp nem HDCP védett...
én is tudok orvosságot, csak nincs kedvem vele vacakolni
KTTech
Igen, mivel a szabvány szerint a HDCP ugyanúgy működik, sőt kifejezetten előírt...
Közben megnéztem a G30-nál kifejezetten írja a HDMI ARC-on a DTS-t és a DD-t. Sajnos a DRM miatt nem tudom kimásolni a szöveget, de a G30 kézikönyvének 81. oldalán ott van (kifejezetten a médialejátszójánál néztem, de ugyanez van a normál DVB-x tunerek esetén is):
"A többcsatornás hang előnyeit élvezheti ha a DIGITAL AUDIO OUT vagy a HDMI2 (ARC funkció) aljzathoz erősítőt csatlakoztat"
KTTech
Akkor az valami mesterséges limitáció... mert az ARC teljes értékű adatcsatorna (főleg, mivel ugyanaz az adatcsatorna, mint az erősítők fele irányú normál hangcsatorna - pl. egy médialejátszó és az erősítő közt -, ezért nem kell hozzá külön kábel sem), sőt még az Auto Lipsync funkció is működik rajta.
Nem lehetséges, hogy PCM volt beállítva az ARC-hoz? mert akkor tényleg csak sztereóban dolgozik a TV felől. -
KTTech
"Hátha van valami bill. kombó ami mindent visszaállít...Alapvetően kellene hogy legyen..."
A legtöbb rendszerben nincs ilyen kombó, és mivel a szerviz menü matatása alapból a garancia megszüntetését jelenti (illetéktelen szoftveres beavatkozás), így örülni kell, ha megcsinálják.
KTTech
Killer01
#50053
Nem, két teljesen külön cég... az egyik a UPC Magyarország kft, ami kábelen szolgáltat (DVB-C-n kódolva, csak saját STB-vel használható digitálisan és analógon), a másik a UPC Direct Sálr, egy luxemburgi székhelyű szolgáltató (a tulajdonos közös, egyébként nincs köze egymáshoz a két cégnek), ami DVB-S-en (műholdról) szolgáltat.
KTTech
GeneraL_XTX
#49933
Hát, én elég sokáig moziztam ahhoz, hogy ilyen esetben a "néző" kezét törjem el... nem véletlenül van az a film úgy, arra a formátumra megálmodva. Minden képformátum a saját formájában pont jó, sehogy máshogy nem.
KTTech
TheStigKrisz
#49605
Ugyanakkor amikor a többinél... amikor már mosással sem tűnik el hosszabb idő után sem.
KTTech
< CyberBob >
#49587
A DVB/ATSC szabványok támogatják 720p-nél is a 23,976/24p-s sugárzást, illetve DVD-nél is működik ez. Viszont nekem valamiért nem működik megfelelően ha nem 1080-as kimenetet használok (lehet, hogy ez hardver limitáció a kimeneten).
KTTech
< CyberBob >
#49572
Igen, pontosan: csak így lehet kicsikarni belőlük a 24p-t - a TV sem fog elfogadni máshogy 24p-t, legalábbis a G30/X10 nem volt hajlandó rá, pedig kényszerítettem a videokártyát, hogy adja ki... kaptam egy szép fekete képet.
Az más kérdés, hogy gyakran FW bugok miatt nem vált át automatikusan a cucc (mind a Realtek, mind az SD procik korrektül tudják kezelni, ha a FW jól dolgozik alattuk)... a gond ott kezdődik, ha a delikvens nem is tud róla, hogy nem megfelelő módban van a lejátszója, ezért ugrál a TV-n az anyag, és a TV-t szidja (és itt nem beszéltünk a hibás kódolások tömkelegéről).
KTTech
Gasparius
#49554
Lejátszód nem az igazi... egyébként a legtöbb lejátszó 1080p auto (50/60/24) módban dolgozik jól (bár a 24Hz-t ott se mind szereti, legalábbis automatikusan állítani: régebben a WD TV Live-omnak is volt ilyen gondja, azóta elvileg javították - én cseréltem egy Popcorn A210-re annó).
A Popcorn C200 is csak ebben az esetben ad normális 24Hz-es kimenetet, hiába 720p-s az anyag, olyan megoldás nincs ami 720p/24Hz-et tudna (akár fogadni is).Az normális volt, ha 50Hz-es (vagy bármilyen más) kimenetnél ugrált az anyag... mint írtam 29.97Hz-es volt a forrás, így 60Hz a jó megoldás a kimeneten. Igaz nekem nem 1080i-vel dolgozik, de valószínű ez is a lejátszód hülyesége.
A megoldás: normális lejátszót keresni, ami tényleg tudja is ezeket a dolgokat.
KTTech
KTTech
#49543
Megnéztem, a forrás az 29,97Hz-es, szakadozás-mentesen játszható le, sehol nem volt benne ugrálás (NAS-ról játszottam le). A demók általában 50 vagy 60Hz-esek, 24p-vel ritkán demóznak... (A Milky Way is 29,97Hz-es például).
Találtam 24p-t: a Toshiba Dynamic Contrast Demo az ilyen.
KTTech
GeneraL_XTX
#48982
Ez így van... max. igényt tudnak továbbítani (ami egy nagyvállalat esetén 2-3-x hónap is míg végigmegy a kötelező körökön, megcsinálják a költségvetést a probléma megoldására, majd megnézik, hogy megéri-e nekik a javítás vagy sem, lefejlesztik, tesztelik, majd kiadják), de semmi mást, tehát a válasz is annyi lehet, hogy továbbították az igényt.
Az más kérdés, hogy a TV alapvető működésében nem írtak le semmilyen keretszámot a panelvezérlésre, így még számon kérni sem lehet, simán mondhatják (mert pl. már nem foglalkoznak az adott típus fw-jével), hogy ilyen lett és kész...
KTTech
salapp
#48983
Ez így van: írásban 30 napon belül kell válaszolniuk a kérdésekre, a jelenlegi törvények alapján. De az is válasz, hogyha leírják, hogy így jártál (vagy ha telefonban ezt elmondják, mert az kiváltja az írásos választ). Ez a jogszabályi előírás.
A 8 nappal kapcsolatban: dec 1-től már csak 5 nap ez a határidő. Elvileg ezen belül kötelesek cserélni a készüléket, ha nem személyes átvétel volt, webshopos rendelésnél...
Ha javításra kerülne a sor, akkor viszont nincs kötelező határidő a törvényben meghatározva (törekedni kell a 15 napra, de a törekedés az is, ha megrendelik Koreából az alkatrészt, és az 2 hónap alatt ér ide), valamint az se, hogy hányszor kell alkatrészt cserélni készülékcsere előtt. Ha jól tudom ez a mai napig nem változott.
KTTech
Khelben
#48890
Az adatlapomon levő gép kicsivel több, mint 150Wh-t zabál idle, csak a 22-es monitorral... a NAS eszik 1 HDD-vel 32-35Wh-t (torrent közben), ha mennek az adat HDD-k, akkor 62Wh körül simán benyom, pedig csak egy kis fogyasztású (15W TDP) N36L CPU van benne, persze kijelző nélkül, idle-ben 800MHz-re visszafogva. A Popcorn C200 9Wh-t eszik, lejátszás közben. Ha torrent is megy rajta, akkor 10Wh.
KTTech
janos666
#48672
Khm... az nem 1.4-es kábel, hanem Standard HDMI Cable with Ethernet (ez ugye max. 1080i) vagy High Speed HDMI Cable with Ethernet van (4K). A HDMI tiltja a csatoló verziószámát a kábelek megnevezésében...
De a lényeg, ami a kérdezőnél is előfordult:
"Will I need a new cable to support Audio Return Channel functionality?
No. Audio Return Channel -enabled devices can be connected via all the existing categories of HDMI cables." -
KTTech
< CyberBob >
#48653
Akkor átb*sztak
Hivatalosan nem létezik 1.4-es kábel (sőt, büntetik ha ezt írják rá, mert átverés), csak 1.4-es csatoló... Összesen 5 féle HDMI kábel érhető el, részletesebben ITT, a HDMI hivatalos oldalán. -
KTTech
lemmy9
#48429
Próbáld meg átváltani finnországra inicializációkor, aztán magyarra a nyelvet... hátha. Nálam pl. nincs gond enélkül se, de úgy tűnik téged szeret a szolgáltatód
Mondjuk hivatalosan egyik se támogatja a DVB-C-s megoldásokat, max. eltűrik és vagy megy, vagy nem... de ha gondod van, akkor úgyis visznek egy saját beltérit és azon nézik meg a szolgáltatást (tapasztalat), ha ott jó, akkor lesz*rják, hogy mi van a TV-vel. -
KTTech
Az Edge LED-esek könnyen tudnak kevesebbet fogyasztani (pl. a D8000), viszony a LED-mátrixosak (B8500) már többet fogyasztanak, főleg, ha 16-nál kevesebb pixelt világít meg egy LED. Persze, energiahatékonyabbak, ezt nem vonom kétségbe, de ami igazán jó minőségű háttérvilágítású, ott is tud fogyasztani. A másik kérdés, hogy a TV élettartama alatt se hozza vissza az árkülönbséget a fogyasztáson...
Ha meg egy normális minőségű 3-4-5 U alakú CCFL csöves LCD-t nézünk... hát, a plazmám lehet, kevesebbet fogyasztana
Sajnos ilyen már nincs forgalomban, csak monitor terén. Ilyenkor szoktak kiakadni, hogy miért fogyaszt egy 27"-os monitor 100-145W-ot (270cd/m2 fénysűrűség mellé)... azért mert a képminőségéhez ez is kell (Eizo CG275W). -
KTTech
DM-Fan
#48386
Hát igen... a Cnet minden csak nem mérvadó
vagy kb. annyira, mint Ken Rockwell a fotózásban (azt is hülyének nézik, aki megemlíti, aki picit is ért hozzá
) és mégis megél - sajnos.A 40"-os LCD-hez képest azért egy 50"-os TV közel 45%-al nagyobb felületet jelent, a sas szerint azt nem kell etetni... és ha egy 40"-os 100W-ot fogyaszt, akkor alig 10-12%-al hatékonyabb az LCD, mint a plazma... nagy különbség, mondhatom...
KTTech
meoindil
#48065
A héten 2 LCD TV elég lesz? igaz csak az egyikben van RTL logo... a másikba simán a Win égett bele
most rendelte meg a kollégám beléjük a csere paneleket (ebayről, bontottan)... már nem garanciálisak (nem mintha erre lenne garancia LCD-knél).
A nagy fényerő (ami ugye LCD-knél adott: 4-500cd/m2 simán meg van a TV-k esetében), a hő ami ezzel együtt jár (mert nem hűvösebbek, mint a plazmák), sajnos az LCD kristályok kárára mennek, egyszerűen elfárad az LCD, és vagy ki lehet mosni (ugyanúgy, mint a plazmánál) vagy nem. Ennél a kettőnél már a végső stádium volt, 2 napos "mosás" sem csökkentette a hatást, nem kezdtek el újra működni a pixelek, hanem beragadtak egy állapotba. Persze ott is mi a megoldás: levenni a fényerőt értelmes mértékre (már ha engedi, mert láttam olyan LCD TV-t, amit az istenért sem tudtam 100cd/m2 alá vinni, pedig 80 körül lett volna a kellemes), nem a TV előtt kell lebarnulni. Csak akkor meg már előjön, hogy nem is olyan szép a képük, nem ég ki az ember retinája a fehérnél... ja, és a "fekete" valamiért szürke lesz.Az én két LCD monitoromba, napi 8:30 óra használat során beleégett a UPC logo, ami viszonylag ritkán van kint (PVA paneles HP-k). Pedig a monitoroknál nem is engedélyeznek szerencsére olyan magas fényerőt, mint a TV-k esetében.
OK, hogy a plazma hamarabb beéghet (főleg, ha oda van tekerve a fényerő és a kontraszt), de nem szabad az LCD-knél sem elbagatelizálni a dolgot: létező hibalehetőség.
Persze én is várom a megváltó technológiát, de sajnos, aminek saját fényereje van, az beéghet (vagy épp elgyengülhet az adott pixel fénye stb), aminek nincs, az meg ezer más problémával küzd... Ettől függetlenül persze az LCD az igénytelenebb a statikus képtartalmakkal szemben, ez egyértelmű. Eszembe nem jutna pl. a win-t a plazmámon használni
KTTech
OFF:
Ha valakit érdekel:
Eladó bontatlan 42G30E, szállítással 126E jó magyar forintért. Az eladás oka: okafogyott lett az ajándék... természetesen 5 év garis a cucc.
KTTech
Na, megérkezett a kiterjesztett gar a mai napon az 50G30-ra
24 napot vett igénybe a dolog. -
KTTech
Gabor970
#47777
Optimális esetben. Sajnos 1 USB port nem mindig képes ellátni őket... nekem is vagy sajna egy ilyenem, 2 USB kell neki. Elvileg a 2.5"-osok 2.5W-ot ehetnek maximum, ami pont az USB portok maximális terhelhetősége (5V, 500mA). A gond csak az, hogy ebben nem szokott benne lenni az USB átalakító saját igénye, és ha kicsit is gyengébb a port, akkor már nem indul el a HDD.
KTTech
eaglesas
#47761
"Ha Panasonic G30 nem fogyasztana sokat, akkor nem melegedne, és nem szereltek volna ventilátort (vagy újabban ventillátort) bele."
Megsúgom: azért van benne ventilátor, mert a panel vastagsága (és ezzel a hőleadó felülete) csökkent, mert a mai igények szerint a minél vékonyabb TV a jó TV. Cserébe lehet kényszerhűtést használni. A valóságban a G30-am kicsit kevesebbet zabál, mint a passzív hűtéses X10-em (mindkettő 50"-os).
KTTech
eaglesas
#47761
Hát, ezt magyarázd el a G30-asomnak, amikor eddig max. 165Wh-ot láttam tőle átlagban... 50"-os méretben. De a táblázatban szerepel 50X1-es, ami itthon 50X10 néven futott. Csak éppen nem olyan teljesítményfelvételt mértem, mint a Cnet, hanem 40W-al kevesebbet... Átlag 175Wh mértem vele...
Szóval hagyjuk a 2-3x teljesítményfelvételt, mert akkora baromság, hogy na... legfeljebb 1,5x a valóságban a különbség.
KTTech
eaglesas
#47687
Hát, ebben a tesztben is kiderül, hogy ugyan bekalibrálható, de nem túl jó feketéi vannak (a teszt hallgat a mértékéről), de azt viszont tudom, hogy a C3 feketéi mélyebbek nála (egymás mellett volt a kettő, és volt lehetőségem sötétben megnézni őket) (+az LG-n ne nagyon akarj SD tartalmat nézni... elég förtelmes amit művel).
Azért az az RGB Balance se nagyon tetszik nekem... bár az elvileg csak FW bug, de nem tudom, javították-e valaha.
KTTech
GeneraL_XTX
#47684
Tudom, csak sajnos láttam élőben ezt az LG TV-t... ha fizetnének se kéne.
KTTech
GeneraL_XTX
#47681
Hááát... ebben én nem lennék olyan biztos...
KTTech
Khelben
#47646
Igaz, DM-FAN már megválaszolta, de azt még halkan hozzátenném, hogy a THX ajánlás 1,5m-es ajánlott (36°) és 2m-es (26°) maximális távolságot (ez olyan, mintha egy THX minősített moziban a leghátsó sorból nézném a filmet) ad meg 42" esetén, az SMTPE pedig 1,8m-t ajánl (30°)...
A legtávolabbi pont, ahogy a fullHD-t még felbontja az emberi szem ekkora TV-nél 1,7m.
Én az 50"-osomat épp a THX által ajánlott maximális nézési távolságból nézem: 2,4m-re van tőlem (26°), és bizony kicsinek is érzem... de sajnos nagyobbra nem telt. Viszont nem is látom rajta ilyen távolságból az 1080p és a 720p közti különbséget... (2m, a szemüvegem miatt talán 2,1m, mert túl van korrigálva).
KTTech
Zoli_2010
#47383
Aki ezt CPU-bug-nak írta, az jól benézte... ez videokártya bug, és az biztos, hogy az AMD (ati) kártyák és az Intel integráltak is gondban vannak, ha pontosan 23,976Hz-et kell kiadniuk. Az nVidia-k egész jól viselik, ha jól emlékszem, de ezt Madgie tudná megmondani. Az biztos, hogy médialejátszókkal nem szokott ilyen gond lenni.
KTTech
fokukac
#47290
Szerintem a téma ki túlságosan túl lett tárgyalva, a továbbiakban mindenki foglalkozzon azzal, hogy milyen plazmát szeretne vásárolni, a finanszírozás meg mindenki magánügye. (Azt meg halkan jegyzem meg, hogy a boltok polcain úgyis az az ár lesz, ami a banki finanszírozású - és még sokszor kedvezőbb a konkurenciánál is -, tehát vagy csak a kereskedő, vagy pedig megosztva fogják a pénzt elrakni, olcsóbban tuti nem kapod meg, márpedig hülye lenne a kereskedő olcsóbban adni, ha ennyiért is elviszik - és ez a normális kereskedői hozzáállás, én se adnám olcsóbban...).
KTTech
Főleg annak fényében, hogy még a legrosszabb szériáknál sem mennek a meghibásodások garanciaidőn belül 10% fölé... De az átlag 2-3% közti. A boltok meg kb. semmit nem tudnak a meghibásodási arányokról. Arról csak és kizárólag az importőr (gyártó) tud, mert ők látják az eladási számokat és mellé a szervizesemények számát, ezen belül lebontva a hibakategóriákat is (így kiszűrhetőek a gyenge pontok is). Tehát, még a márkaszerviz véleménye sem mérvadó magában... Mert lehet, hogy egy típusból visszavisznek teszem azt 1000 db-ot, a másikból 300-at. Ez ránézésre azt jelentené, hogy a második típus a jobb. De ha közben az elsőből eladtak 100000-t, a másodikból 2000-t, már rögtön más a leányzó fekvése...
KTTech
DM-Fan
#46440
Nem rossz, de van ami nem tetszik benne. Illetve egyetlen dolog: gyenge a deinterlace
benne. Sajnos kiszúrom amikor hibázik...A "Filmritmus érzékelés" egyébként a Film Cadence Detection angolul... csak a fordítás elég gügye.
A képminőség egyébként nagyon jó, meg vagyok elégedve a kontraszttal, a fényerővel. Tegnap voltam beállítani az X10-emet, rögtön feltűnt a kettő közti jelentős képminőségbeli különbség
De még nagyon az elején vagyok a dolgoknak, kicsit sok a meló... -
KTTech
KTTech
DM-Fan
#45658
Köszönöm
Már meg is kaptam a gart
de még külön regelni kell, holnap el is intézem. A Panaudiós (Videopart) srác kapásból ráírta a garlevélre, hogy ilyen akcióból származik, pecséttel...
Azt mondta, hogy nem győzik kiszállítani a plazmákat
Rendes volt nagyon, segített levenni az X10-et és berakni helyére az újat + kipróbáltuk gyorsan DVB-C-n. Csak ajánlani tudom őket
KTTech
Már bejáratódik az 50G30, szépen átszereltem a center konzolt rá... Mondhatom, nem rossz
Meg volt a firmware frissítés is, mennek a netes dolgok is (bár most megvontam tőle a netet, csak FW frissítéshez kellett). Egyelőre a Flatpanels calibrált beállításait állítottam be, aztán majd finomítom (amint az i1 Display Pro-mat elkezdik kezelgetni a szoftverek...)A feketéje látványosan jobb, mint az X10-é, ahogy a kontraszt is, a menü szokatlan, a távirányító viszont kényelmesebb az X10-é, jobb a nyomáspontja (lehet, hogy ez is "bejáratódik" majd).
Egy kis bizonytalanságot érzek a deinterlace-nél, DVB-C-n az X10-nél nem volt ilyen. Határozott előny viszont, hogy mo-i beállításnál is elérhető a DVB-C tuner, nem kell trükközni.
A többi majd később, egyelőre még új, szokni kell
KTTech
medium84
#45587
Gyorsan megnéztem én is, mivel holnap már a 50G30 fog működni (16 órára ígérte a Videopart a szállítást)... Az 50X10-emben főpanelcsere (A-PCB, 2010.02.16) óta 2140 óra került bele, 1040 bekapcsolás történt. Előtte kb. 600 óra még belekerült (2009.09.02-én vettem). Az a durva, hogy 258E-be került, most 280E a G30...
- Path of Exile (ARPG)
- Asustor NAS
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Elektromos autók - motorok
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
csak adagolhattad neki a kódokat, és szépen állította azt a kb. 10 paramétert, ami benne volt.
. Majd leváltom, ha SMP8910-re cserélik a procit...
