Kisfundy
Üdv Urak!
A minap írtam a pr-nek ,érdeklődvén hogy lesz e fejlesztés a Balaton északi partján internet téren, és ezt a választ kaptam.
"Hálózatainkat folyamatosan fejlesztjük. Az észak-balatoni régiót érinti a GINOP, Széchenyi 2020 program is (http://www.pr.hu/szechenyi2020), mely szintén fejlesztésekkel jár az érintett településeken.
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az új PR-Net 240 internetcsomagunk egyre több helyen legyen elérhető, valamint az optikai FTTH területeinken ez év elejétől már bevezettük a PR-Net GP500 és PR-Net GP800 csomagokat is.
Amennyiben az Ön településén is elérhetővé válik magasabb szintű internetcsomag természetesen több platformon is jelezni fogjuk.
Üdvözlettel: PR-TELECOM Zrt."Kérdésem az lenne hogy ki használ a fent említett csomagok közül bármelyiket?
Nekem az lenne a legnagyobb kínom,hogy lassu a feltöltésem (10mbit) az egész család erről netezik,illetve kamerák is vannak szép számmal rákötve,és belenézve szinte soha sincs "mozgó képem".
Jó lenne olyan csomagra váltani aminek viszonylag jó már a feltöltése,mert a 120mbit le nekem már elég lenne!
Kisfundy
Üdv Urak!
Most látom hogy megjelent nálunk is a 240mbit-es net,bár nekem a 120-as is mar elég lenne,csak a feltöltés a kevés,(tudom hogy az nem változott szinte semmit)viszont mivel sajnos semmilyen szolgaltató nem ad itt "normális" netet (és nem is fog valószínű) ezért gondoltam bővítenék rá.
Nem csak netem van hanem tv,és telefon is,így álltalában ilyen bővítésekkor még olcsobban jönne ki a csomagom,legalábbis az utolsó két bővítésnél így volt, (persze kevesebbet nem fizethetek mint eddig) ezért mindig hozzácsaptak egy egy tv csomagot pluszba hogy ne változzon a csomag áram.
Viszont már csak az hbo +cinemax maradt ami nincs meg kíváncsi leszek mit fognak hozzá szólni,vagy hogy oldják meg!?Egyébként valaki használja a balcsi északi partján ezt a netet,van valami tapasztalat?(megszokott lenni a 240?)
Még a 2000-évek eleje fele amikor csak 1mbit/s volt a csúcs netjük akkor rengeteg probléma volt vele, de nekem már a 60-as is eleg jól muzsikált azóta nem nagyon van vele gond,vagy ha igen akkor álltalában karbantartás van. (lehet csak szerencsés helyen vagyok)
Mindenesetre ha van tapasztalatotok szívesen fogadom
Szép estét!
Kisfundy
A napokban én is bővítettem az 500-as csomagra és megkaptam ezt az "arris" csodát!
Na már most a stabilitással,illetve lan sebességgel nincs is gondom,sőt még wifin az 5ghz-en is jó értékek vannak,viszont nagyon lecsökkent a wifi jel erőssége mind kettő frekvencián!
Eddig egy 3 antennás tp-link wr1043nd volt a routerem,és ez simán megbirkózott 2 szinttel a lakásban.
(tetőtérben van a router)
Viszont most a tetőtérben már 2 szobával arrébb sincs mindig jel,nem hogy még az ősöknek egy szinttel lejjebb.
Ezt még meg is érteném(hiszen nincs külső antenna) viszont ha akarok egy repeater-t beüzemelni ( wr701nd) Akkor az istenért sem akarja erősíteni a jelet. vajon ez melyik eszköz miatt lehetséges? a tp-link látja a wifi jelet és csatlakozik is elvileg,de internet nincs rajta.Van valakinek valami ötlete?
Kisfundy
válasz Kisfundy #2842 üzenetére
Updating!
Fogtam és kikapcsoltam az "arris"-on a 2,4ghz-es forgalmazást,és lan-on meg visszadugtam rá a 1043nd-t,ami kapott egy új openwrt firmware-t,így az alsó szinten is van szinte mindenhol 50mbit.
Remélem több gondom nem lesz ezzel a "csoda" szerkezettel....
Cisco modem szépen bírta közel 6 évig 60-120-240-es netekkel!
Szerelővel beszéltem,érdeklődtem hogy lesz a a környékünkön optika (balaton északi part) de elszomorított,csak a gerincet optikázzák a környéken,illetve mostanában ne is számítsak sebesség növelésre!
Bár a letöltés nekem már így is több mint sok,a feltöltésen még bőven lenne mit faragniuk...Üdv!
Szerk: azért nem akarom a régi routerbe dugni a gépet mert azon csak ~200mbit jön át,ha már a nagyot fizetem akkor ki is használom
Kisfundy
Kisfundy
válasz Aurevol #2849 üzenetére
Milyen csomagod van neked? 50mbit feltöltés? nekem az 500mbit le mellé 20mbit fel van! És viszonylag stabilnak mondható!
Ez most mérem amikor írom ezt a pár sort! Katt
Fontos ha mérsz akkor mindig ugyan arra a szerverre mérj vissza,és az is fontos hogy valami nagyobb cég szervere legyen az (Antenna Hungária,Telenor Ezeket ki tudod választani mérés előtt)
Ha mégis ingadozna szólj be,volt nekem is hogy nagyon belassult,vagy alig volt pár mbit-em (bár ez nem ennél a modemnél,csomagnál). Ilyenkor az oszlopon állítottak valamit,és máris jó lett!
Kisfundy
válasz kovbandi82 #2875 üzenetére
Igen lehet,én is azt használom,illetve csak használnám mert az utóbbi időben valamiért nem indul el egy film sem.
De még nem sikerült kiderítenem hogy a tv/szolgáltató/ vagy csak az hbo app szórakozik -
Kisfundy
Nekem a kezdetek óta pr-van, akkor még csak 1 mbit volt a top net, és jó sokáig azt is használtam, míg nem lett 20-as majd 60-as egészen a mostani 500-ig.
Egyszer volt modem cserém villámkár miatt, nagyobb meghibásodásom nem volt hálisten, a kissebeket pedig általában másnapra orvosolták. Ráadásul a bejelentett 2 vételi pont helyett 5 tv-re osztottam már meg, és működik mid gond nélkül.A mostani arris modemről annyit hogy az 5g-je tökéletes abban a szobában ahol van az eszköz(én ebben a szobában tartózkodok főként), viszont a 2,4ghz ét kikapcsoltam, mert ugye a beépített antenna miatt nem túl acélos, már két fallal arrébb nagyon gyenge a jel. Ezért ezt a frekvenciát külső eszközzel oldom meg.
Mindent egybe véve elégedett vagyok, sokat olvasom hogy van akinél mindig probléma van, és ez miatt váltani fog. Viszont ezen a településen ahol élek (balaton északi part) már csak a Telekom tudna adni kábeles netet, amit tudok hogy ténylegesen kritikán aluli.
Az elméleti 30/mbit-ből ténylegesen csak 15-őt tud garantálni, amire ha 2db ip tv rá van kötve akkor már nem nagyon kell netezned, mind ezt úgy hogy van olyan utca amibe már nem tud szolgáltatást adni mert ahhoz az utcához tartozó "egység" már betelt,és nem lehet bővíteni!
Persze idő közbe volt lehetőségem kipróbálni a mobilnetet is egy tl-mr6400 routerem volt amibe korlátlan adatkártyám volt. Ezzel csak az a gond hogy hogy b20-as tornyokkal vagyunk körülvéve, amik nem olyan durva sebbeségre képesek, főleg ha nyáron a megnövekedett forgalmat is belevesszük. 5-60mbit között ingadozik.Summa marad a pr
Végül két mérés:
Ez laptopról 5g-re csatlakozva
[link]Ez pedig kábelről:
[link]Problémamentes Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Kisfundy
válasz Alteran-IT #3009 üzenetére
Még mindig az van,hogy valahol a pr-valahol a telekom a jobb!
Amikor még matávnak hívták akkor működött,de amióta T-lett egy fillért nem költöttek itt a hálózatra ,pedig ez nem 10 éve volt.
Ergo ahol a t-nek csak adsl-je van az egy kalap szar,inkább a két cég optikáját kéne össze hasonlítani,már ha van olyan település ahol mind a kettő adott! -
Kisfundy
válasz Alteran-IT #3019 üzenetére
Pedig itt oké!
Antenna hungária szerverre mérve.
Kisfundy
válasz Alteran-IT #3021 üzenetére
És már alig várod ezt Te is
Kisfundy
válasz Lajosnagy17 #3450 üzenetére
Akali felé nem jönnek?
Kisfundy
válasz Lajosnagy17 #3452 üzenetére
Kíváncsi leszek,mert itt még van olyan utca ahol csak 10 házba tudnak bekötni hiába van 20 megkeresés,már nagyon régóta nem fejlesztette a hálózatát a telekom....
Kisfundy
Pr gotv-n is el fog tünni a digis csatornák? mert jelenleg üzemelnek!
Ott nem lesz új csatorna kiosztás?
- SSD kibeszélő
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Futás, futópályák
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- btz: Internet fejlesztés országosan!
