Magnat
Helló,
Le tudná írni vki Prime Duora a JB-re frissités menetét? Köszi előre is.
Magnat
Hi,
garis javításra bejelentés után fel fog hívni a futár, h időpontot egyeztessünk v csak betoppan promtban?
Magnat
nem nagyon követtem mostanában a fórumot, Prime Douval kapcsolatban érdeklődnék:
-érdemes feltenni a 4.1-et?
-a szervizelésnek mi a menete és milyen a hozzáállásuk a dogokhoz? Az a gondom, h az usb aljzat totál ki van tágulva (újkorában sem volt túl passzos) és a saját töltőjével már egyáltalán nem lehet tölteni (gyakorlatilag lötyög benne), de más töltők közül is csak alig párral. Az annyira nem zavarna ha a töltőt nem cserélik ki, de az aljzatot jó lenne... csak kicsit tartok tőle, h kitalálják h ez mechanikai sérülés (semmi sem történt vele és természetesen nem is látszik rajta semmi) és a végén még a futárt is ki kell fizetni.. -
Magnat
Szia,
sztem teljesen jó ez a felbontás 7 collra. Barátnőmnek van Multipad, nekem Voda Smarttab (1024x600 vs 1280x800), nem mondom h tüzetesen vizsgálva nem lehet kiszúrni a difit, de 7köznapi használatnál tényleg szinte semmi sem tűnik fel. Szeretem a nagy felbontást, de 7 collon nem sokat lennék hajlandó felárként kifizetni egy 1024x600 -> 1280x800 upgradera.
Magnat
phoxiemaxie
#1736
Szia,
tilos hirdetni szakmai topikban, csaxólok... -
Magnat
BandiBuilder
#1331
Már csak azt lenne jó tudni, kinek írtad ezt és melyik gépről
Magnat
Mondjuk az is, ahogy te ugrasz az ilyen kijelentésekre... pedig mivel a gpu az egyetlen része az rk3066-nak amiben dedikáltan gyorsabb a Pro (abban az esetben, ha kihasználja egy játék), simán elképzelhető, h az optimalizálás miatt gördülékenyebb a rendszer a Primeon. Nem állítom, h így van, de ha jól tudom, a kolléga látta a Prot meg a Primeot is működés közben, szóval miért ne lehetne ez a benyomása?
(Tudom, az RK elvilekben max 1.6 ghz az AmLogic 1.5-ével szemben, de a gyakorlatban a Pro Duoban 1.5-ön megy) -
Magnat
A G szenzor mindenkinek ilyen suta?
Magnat
Vki tudna mérni Pro meg Prime Duon tesztet?
Nálam az Off Voda SmartTab 28 fps 1280x752-es felbontáson.
(1,2 GHz Qualcomm Snapdragon QSD8260, Adreno 220 gpu, gyáei 3.2-es Android.)Erős a gyanúm, h a Prestigiok erősen el fogják kalapálni az S2 34 fps-ét, pedig annak a felbontása is kisebb
Magnat
Az a soc (system on chip), de a cpu mind a kettőben 2db 40nm-en nyomott ARM Cortex-A9 512k L2 cache társaságában. Az RK-ban elvileg 1.6 a max az Amlogic 1.5 Ghz-jével szemben, de a tesztek szerint a Pro Duoban is limitálva van 1.5-re. Tehát a gpu kivételével ugyanaz a kettő. A gpu Mali 400 mind a kettőben, de az Amlogicban 2 magos, az rk30660-ban meg 4, viszont utóbbiban kisebb frekvencián mennek a magok ha jól tudom, tehát ha egy alkalmazás nem tudja kihasználni a 4 gpu magot, akkor a Prime a gyorsabb, ha igen, akkor nem.
1ébként nem szeretnék gerjeszteni a hitvitát ezzel kapcsolatban, mert meggyőződésem, h mind a két gép kb ugyanannyira jól használható a hétköznapokban, de az is elgondolkodtató, h a nagyobb akksi és a hdmi kimenet ellenére miért kerül többe a Prime Duo, lehet pl, h több energiát tettek bele az optimalizálásába vagy éppen a memória gyorsabb benne és ettől vmivel tényleg gyorsabb, de persze az is lehet, h az Amlogic soc-nak drágább a liszenszdíja. Vagy csak egyszerű marketing.
Magnat
szakmaster
#943
Szia,
Extrenal Keybard Helper Pro kell neked.
Küldtem privátot.
Magnat
szaszapi
#898
Ha így írod akkor tényleg egyértelmű, csakhogy eddig nem írtad, h full hd-ban játszod le csak azt h full hd-t. És igen, aki most vesz tv-t az jó eséllyel full hd-t vesz, de mondjuk 3 éve még többen vettek 720p-t és nem mindenki dobta ki azóta, igaz? (2006-ban vettem a plazmámat, az sem full hd-s)
Magnat
szaszapi
#896
"Te kérdezted hogy 1080p-re raktam -e mert más felbontást is ki lehet választani.Azért írtam hogy mit mivel hogy kötöttem össze" - és szted következik egyik a másikból? Azt sem írtad, h a led tv-d full hd-e... de még ha az lenne sem következik belőle, h a jel is az amit kitettél rá ... MK808-as cuccokon pont ez a baj, viszi a 1080p-s sourceot, de csak 720p-ben tudja kirakni...
"Azt hogy mit hiszel az nem érdekel,a lényeg hogy már az 1GHz cortex A9-es tabon is mentek a full hd anyagok." - Jaja csak ott sem írtad, mekkora felbontásban... -
Magnat
szaszapi
#892
Ok, akkor nézzük csak a tényeket: több alkalommal is rákérdeztem, h full hd-ban kirakva a képet is megy-e a szépen a lejátszás:
"Csak a tisztánlátás kedvéért, erősítsd meg kérlek, h 1080p-s filmet néztél 1080p felbontásban."
Aztán meg is magyaráztam, h miért érdekel ez a része a dolognak:
"Csak azért kérdezem, mert az MK808 topikban (amiben szintén rk3066 van) az a vélekedés, h 1080p-hez már karcsú ez a soc. 720p-ben azok is szépen tudják tolni a 1080p-s filmeket, de akkor ezexerint az optimalizálással van a baj."Amire a te válaszod az volt, h "Igen,1080p-s filmet hdmi kábellel összekötve led tv-én" - mintha annak h led tv-d van, bármi köze lenne ahhoz, h full hd-re állítottad a hdmi-t vagy sem. Szóval nem elég, h a stílusod olyan amilyen, még releváns választ sem tudsz adni, de azért én nézlek téged hülyének...
Magnat
Csak a tisztánlátás kedvéért, erősítsd meg kérlek, h 1080p-s filmet néztél 1080p felbontásban. Csak azért kérdezem, mert az MK808 topikban (amiben szintén rk3066 van) az a vélekedés, h 1080p-hez már karcsú ez a soc. 720p-ben azok is szépen tudják tolni a 1080p-s filmeket, de akkor ezexerint az optimalizálással van a baj.
Magnat
Felment a Pro ára 37k-ra... a Prime meg 42-re...
Magnat
Magnat
Nyilván különbözik, mivel más a hardver, külön-külön kellett portolni. Én azt tudom elképzelni amit írtam is, h vmiért a Prime Duo hardvere nem támogatja és emiatt kivették, h ne legyen panasz h nem működik. Még mindig jobb megoldásnak tartom, mint ahol benne van de nem csinálja.
Magnat
Sajnos egy darabig nem tudom megnézni, mert barátnőm a kütyüvel együtt külföldön van, de hidd el, a "szokásos" helyen biztos nincsen, van 3 saját droidos kütyüm, tudom hol kell(ene) lennie. Viszont ami nagyon érdekes az az, h nem azonnal szakad le a netről altatás után, hanem kb 10 perc múlva, plusz létezik olyan eszköz, amire csatlakoztatva nem szakad le. Bár ez utóbbi elég összetett rejtély, mert más eszközökkel is tapasztaltam ilyet: van egy lg 2x-em meg egy Voda Smarttabom amiket szinte mindig magamnál tartok és pl
-az itthoni TP-Link 1043ND routeremmel minden ok, nem szakadnak le róla,
-de a szüleimnél lévő Philips (SMC) routerről a tab nem szakad le, a telefon röviddel altatás után igen
-a melóhelyemen lévő 2 Asus rouerről alapban nem szakadnak le, de ha sokáig (1 óránál tovább) nem nyúlok hozzá, a tab néha igen,
-de mikor rövid időre az egyik munkahelyi routert Draytekre cseréltem, arról mind a kettő leszakadt altatás után vmennyi idővelTermészetesen mind a kettőn úgy van belőve a wifi, h soha nem aludjon el.
A Prime Duo viszont eddig még egy wifin sem maradt fenn, kivéve Franciaországban egy iptv stb - wifi router kombót, de ennél nem voltam ott (viszont bármikor írtam rá Whatsapp messengeren, aznnal kézbesítődött), majd még megkérdezem, hátha torrent kliens v vmi más tartotta ébren - merthogy mint arról már vki más is beszámolt, ha van vmilyen aktív netes kommunikáció folyamatban, akkor nem szakad meg altatás után sem.
Magnat
Nincs benne, hiába alap fícsör, ha kivette aki implementálta a Prime Duo-ra az Androidot. Sztem az lehet, h van olyan hw amivel nem működik (hogy a wifi modultól függ v mástól, nem tudom) és ezért inkább kivették. Láttam már wayteq tabot iss aminél volt kapcsoló de nem maradt ébren, de pl a ZTE Blade-nél is ez van.
Magnat
Höhö, most olvasom, h az agyonfavorizált Nexus7 csak root meg egy külső progi segítségével tud pendriveot kezelni, alapban nem
Magnat
A felbontást már én is leírtam, h pl a Voda SmartTabomat (1280x800) hasonlítva a Prime Duohoz nincsen olyan nagy difi mint gondoltam... mármint pixelesnek egyáltalán nem pixeles, inkább attól tartottam, h kevés dolog fér el a képernyőn, de majdhogynem még úgy is gondolom, h 7 collra inkább való az 1024x600, mivel soxor annyira picik pl netezéskor az objektumok, h macera ujjal eltalálni őket.
Magnat
Nem, az a probléma, h te -ráadásul több alkalommal - gyakorlatilag reklámozod itt a Nexus 7-et vagy ha úgy tetszik, agitálsz másokat a megvásárlására. Azt tudom elképzelni, h vagy Nexus 7 eladásokban vagy érdekelt, vagy így próbálsz másoktól megerősítést várni, h megérte érte kiadni a plusz pénzt. Nem hiszem, h annyira nehéz lenne megérteni, h aki Prestigiot vett, az vagy nem tudott vagy nem akart többet áldozni tabletre mint amennyibe kerül, de legalábbis a dupláját biztosan nem (és pechjére USÁ-ban sincs ismerőse).
Hidd el, h ha pl a Chevrolet Cruze topikba járkálnál be csak azért, h a fórumozókat arról biztosítsd, h mennyivel jobban jártak volna egy kb dupla annyiba kerülő 3-as BMW-vel és tennéd ezt úgy, h mindig felsorold a BW pár paraméterét amiben jobb a Chevroletnél, már ők is elunták volna... -
Magnat
Prime Duo tulajoktól érdeklődöm, van olyan akinek mindenféle wifi keep alive nélkül ébren marad a wifi amikor alszik a gép? Barátnőmé eddig mindig leszakadt pár perc után, most meg kint van Franciaországban egy ismerősénél, ott szépen ébren marad. Próbálom majd kideríteni h milyen router, bár sztem nem attól függ...
Magnat
Nem flamelni akarok v ilyesmi, de emlékeim szerint ezt a kört már megfutottad ebben a topikban egyszer és akkor többen is felhívtuk a figyelmedet, h jó gép a Nexus7, csak az ára éppen több mint a duplája a Pro Duoénak... mégha a Galaxy Tab 2 topicban hintenéd az igét, azt vhol megérteném, de ezt kevésbé, főleg másodszorra
Magnat
Hi,
próbálta már vki beröffenteni a kütyüt 3g stickkel? Én a Prime Duo-val nem jártam sikerrel... próbáltam Huawei E220 és E1820-as modemekkel is, 1820-nál megjelent a jobb alsó sarokban a nulla térerőt jelző ikon, de sehogy sem sikerült rábírnom, h felmásszon a hálózatra, az apn-t meg vmiért el sem mentette... e220-szal még rosszabb volta helyzet, ott meg sem jelent az a menüpont, ahol be lehet állítani a mobilnetet.
Magnat
sevadevil7
#436
Köszi, ismerem, de Prime Duo-ban nincsen. Mondjuk sok andriodos eszköz menüjében meg benne van de nem műxik... Az még egy fokkal rosszabb
Magnat
sevadevil7
#393
Próbáld ki más wififel/kodolással/csatornán, mert ha a szerviz wifijén nem csinálja, akkor csak potyára adtad be. Ha mindenhogy csinálja, sztem szerviz.
Magnat
sevadevil7
#390
Új kora óta csinálja? Több wifivel is tesztelted?
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Cooler Master MasterboxTD500 FSP 650W
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
), akkor tedd fel az utolsó apk-t ami kijött, azzal lesz képe.
