tboy93
#11852
Igen, egy közepes méretű sw fejlesztő cég ilyen árakat kér ~ 10-15 órányi "fejlesztésre" (pl rakjunk bele egy plusz mezőt egy adatbázis-táblába és azt ellenőrizzük le minden lekéréskor): 1 mérnöknap Specifikáció, 2 mérnöknap Fejlesztés, 2 mérnöknap Tesztelés. És a végösszeg 2 MHUF netto.
mod: kicsit finomítottam a számokon
BTminishop
#11839
Ez a regex már magában is "katasztrófa". Pontosabban a Catastrophic backtacking ékes példája.
smallmer
#11835
Bármilyen programozási tapasztalatod van? Ha van bármi, akkor nem lesz nehéz, csak a VBA-nak kell utána nézni, ha viszont nincs, akkor s.o.s. szerintem nem fogsz atudni megtanulni.
A következő két topikban biztos tudnak egyébként segíteni ha elakadsz: Visual Basic és Excel -
Esetleg megveszed neki a kisebbiek LEGO robotot (4 hónapnyi logischool árából kijön) és azt is lehet vizuálisan programozni (és a valóságban is történik valami): https://shop.lego.com/en-HU/Creative-Toolbox-17101
Egy tanévnyi költségen megvan az EV3 is: https://shop.lego.com/en-HU/LEGO-MINDSTORMS-EV3-31313 -
XboxGamePass
#11767
Ne spammeld végig a topikokat, ide írj: [link]
Ezt (és a másikat) meg töröltesd lsz. -
Az agile lényege az, hogy nem egy menetben csinálod meg az összes üzleti funkcionalitást, hanem
- összeszeded az üzleti igényeket és priorizálod (a megrendelővel priorizáltatos)
- lefeljelszed az első néhányat (amit max fél-egy hónap alatt le tudsz feljeszteni) és átadod tesztelésre
- a hibalista és a korábbi lista alapján folytatod a fejlesztést (amíg világ a világ) -
Chesterfield
#11510
aprokaroka87
#11324
Helyes, hogy látható. Ennek így kell működnie.
De ha azt kérdezed, hogy biztonságos-e, akkor nem. Nagyon nem. -
repvez
#11302
Csináld meg
a Pythonaz általad prefelát nyelven a feladatokat itt kb 4kyu-ig (kemény googhle-özés lesz) és akkor már meg tudsz ilyen feladatokat oldani: https://www.codewars.comAz adott feladatok megoldásait böngészve is rendkívül sokat lehet tanulni.
ReSeTer
#11227
WMI sziinte mindehol van:
@echo off
@for /f %%# in ('wMIC Path Win32_LocalTime Get /Format:value') do @for /f %%@ in ("%%#") do @set %%@
cd /D J:
dir /s >list_%year%-%month%-%day%.txt
REM használható változók:
REM echo %day%
REM echo %DayOfWeek%
REM echo %hour%
REM echo %minute%
REM echo %month%
REM echo %quarter%
REM echo %second%
REM echo %weekinmonth%
REM echo %year% -
Főnököm szokta mondani, hogy neki nem zsenik, meg sztárok kellenek, hanem nadrágos mérnökök.
Óóó, hányszor hallottam ezt az első munkahelyemen. Aztán a végén mégis csak zsenik kellettek, hogy a 60M-s büdzséből elkészítsünk egy 80M-ra tervezett végterméket fél évvel korábban az eredeti tervekhez képest.
kezdosql
#10991
Szerintem csak annyi volt, hogy miután összesítették a fájlokat az excel elcseszte a mentést. Majd szépen ezt a a "végleges" változatot kapta meg mindenki a pendrájvra. Otthon persze egy sem nézett bele és bent nagy volt a csodálkozás, hogy jé - mindenkinél ugyanúgy rossz
pellesmartin
#10789
Parancsolj: [link]
bandi0000
#10677
Kitartás! Túrd végig magad azokon a tárgyakon - ugyan soha nem fognak (99%) kelleni, de egy MSc mindenhol jobb beugró, mint egy tanfolyam...
Ja és van itt a fórumon egy erős Elektronika topik, ők biztos tudnak segíteni megérteni azokat a dolgokat, amit nem magyaráznak jól el az iskolában.
Cathfaern
#10542
Vélelmezem úgy érti, hogy nincs bizonyítható programozási referenciiája (pl adminként dolgozott eddig).
Nálam is kb ez a helyzet. Ha el akarnék menni fejlesztőnek - kérdéses, hogy felvennének-e nem junior fejlesztői poziba 15 év ITSec és 1 év feljeszői (15 évvel ezelőttről) referenciával.
LOLCODE-ot is felismeri?
pingback - http://itcafe.hu/tema/re_unalmasak_a_programkodok_bosszantsd_magad_pikto/friss.htmlHAI
CAN HAS STDIO?
I HAS A VAR
IM IN YR LOOP
UP VAR!!1
VISIBLE VAR
IZ VAR BIGGER THAN 10? KTHX
IM OUTTA YR LOOP
KTHXBYEVan még mit dolgozni rajta
huliganboy
#9583
Szvsz a sport részre összedobható akár egy egyszerű webapp megfelelő specifikáció mellett (egyetemista megcsinálja két pizzáért és sörért, vagy focibérletért), nincs szükség bonyolult alkalmazásra vagy a nyűgös fejlesztőre.
huliganboy
#9580
Gondolom videót vagy hirdetés(eke)t szeretnétek lejátszani a LED falon.
Erre egy egyszerű videolejátszó (ha megvan a video) és egy video-ledfal hardveres konverter kell (ami a számítógép vagy videolejátszó video kimenetére csatlakozik). Alapból nem kellene legyen szükség semmi célszoftverre.
huliganboy
#9576
Mennyi led, inkább az a kérdés. Simán lehet, hogy nem is led vezérlő kellene, hanem egy video>led konverter és inkább a video-out-ot kell leprogramozni.
huliganboy
#9572
Vsz c, esetleg (ha nagyon kocka a fejlesztő) assembly, vagy valami célnyelv az adott eszközre.
bambano
#9454
sunnysys (#9453)
Eger busszal nem vészes (~1ó 45p) és elég gyakran jár, Veszprémről nem tudok nyilatkozni.
Miskolc tényleg gáz: vonat + helyi járat; és megaludni sem könnyű az egyetemvárosban.Amúgy a táv/levelező szinte mind P-SZ (vagy Cs-SZ esetlleg P-V), úgyhogy ottalvós.
Sk8erPeter
#9414
Csak az and you are also not an enterprise-t nem húztad alá az utolsó idézetben... A teljesség kedvéért illik betenni.
If you are an enterprise, your employees and contractors may not use the software to develop or test your applications, except for open source and education purposes as permitted above. An “enterprise” is any organization and its affiliates who collectively have either (a) more than 250 PCs or users or (b) more than one million US dollars (or the equivalent in other currencies) in annual revenues, and “affiliates” means those entities that control (via majority ownership), are controlled by, or are under common control with an organization.
Inkább ide, mint a kolléga topicját szemeteljem...
Szóval, van valami Game Maker szerű framework IOS-re?
A lányom már több, mint egy hónapja rágja a fülem hasonlón, de ahogy néztem a Game Maker Studio Windows only (viszont nincs kedvem dual-bootozni a MacBook Pro-mon). 2D, körökre osztott vagy realtime Construction Management típus volna az első projekt. Mivel még csak 9 éves és nincs konkrét programozási ismerete (az angol sem acélos még), így egy komplett framework kellene. Scratch-et próbáltam, de nekem elsőre túlságosan szimplisztikus; bár a magyar fejlesztői nyelv elsőre előnynek tűnhet.
Atomantiii
#9016
VB6-ot nem fogod tudni módosítani c#-ban. Potenciálisan nulláról újra kell írnod az egészet.
bambano
#8965
Igazából szerintem az utolsó kettő is elég: 0xaa, 0x55 - ez lefedi az első kettőt (csak nem egyszerre az összes biten), persze csak akkor, ha nem kell tudni megmondani, hogy 2. vagy 3. típusú hiba van.
Amúgy szerintem az 1.-es hibát (floating line) nem triviális szoftveres úton kideríteni - illetve ki lehet sok teszttel, és nézni, hogy a teljes teszt során volt-e "véletlen" hiba. -
peterszky
#8956
szvsz ha van megoldás, sima backtack-kel megoldható: a legmagasabbtól indulva, összeadva, amíg nagyobb vagy egyenlő nem lkesz, aztán ha nagyobb, akkor backtack. Ha a backtack után (vagy akár az első lépésben) összes elérhető szám összege kisebb, mint kívánt, akkor nincs megoldás.
Amúgy csak pontos megoldás jöhet szóba (range nem)? -
szcsaba1994
#8545
Akármennyi nem lehet, mert a feldolgozásnál el kell döntenie, hogy a harmadik a után kilép vagy sem.
Ha nem lép ki, akkor nem működik az algoriutmus, ha pedig kilép, akkor nem dolgozza fel az összes karaktert. -
plaschil
#8444
...ez egy nagyon egyedi motorfejlesztés. - ActiveX vagy Java vastagkliens? Amúgy meg
Miért kell "nagyon egyedi motort" fejleszteni, ha van kismillió szabadon felhasználható, avgy alacsony liszenszdíjú modul? Gondolom fizettek is érte, nem puszira készült - szóval pont ilyeneken nem kellett volna spórolni.
[NAGYON OFF]Pont az ilyen garázsmegoldások miatt szívnak a kollégáim is nap mint nap... Nagyon nem szeretem.[/NAGYON OFF]... találkozott-e már valaki olyan igénnyel, hogy egy "vastagkliens"-hez hasonló cucc dobja ki a user-t, aki amúgy win authentikációval van belépve. - Igen. Ez egy gyakori elvárás ebben a szakmában (ha bizonyos piacokra dolgozik az ember). Ki kell dobni egyszerűen a usert egy "User has been logged off" ablakba. Újraindítás vagy login gomb újbóli megnyomása után újra bejelentkezik a felhasználó ha még mindig jogosult. Integrated authentication-nél sok eleje nincs, de pl jól jön, ha egy felhasználót kitiltanak AD-ból (vagy szimplán elveszik a jogát) és mire visszaér a HR megbeszélésről, addigra nem tud már bejelentkezni a programba (ha pl a screensaver nincs bekapcsolva).
beleszólok
#8357
A core runtime nem tűnik szerver-oldal only-nak, de majd utánanézek...
beleszólok
#8355
beleszólok
#8342
Írhatsz esetleg a pull request-be is egy hosszú kommentet is - ha azt nem olvassa el, akkor hiába is akarod keresni
beleszólok
#8320
Debug üzemmódban teszteled a c#-ot sebességre, vagy Release-ben?
beleszólok
#8290
ha a sorok feldolgozása nem egy nagyságrenddel nagyobb feladat, mint a beolvasás, úgy szerintem nem érdemes külön szálban foglalkozni vele...
Persze hogy nem fut le, mert a wscript motor nem tud vba kódot futtatni... ez pedig kevert vba - vbs kód
With Sheets.***
ez biztos nem működik magában, esetleg ha az elejére raksz egy ilyet:
Set Sheets=wb.sheetsColumns.***
magában ez sem fog. ez valami wb.Activesheet.Columns - vagy valami iylesmire hivatkozna excel vba alapjánAz összes "magában álló" objektumot át kell nézned és megállapítani, hogy vbs-ből hogy tudod meghivatkozni.
- Okos Otthon / Smart Home
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Bloodborne (PS4)
- Futás, futópályák
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Ideapad 330-15ICH 15.6" FHD i5-8300H GTX 1050 12GB 250GB NVMe +1TB HDD magyar bill gar
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- ELADÓ Huawei MateBook D14 (Magyar billentyűzettel)
- iPhone Air 256GB BONTATLAN (1év Gyártói Garancia) - AKCIÓ
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- Corsair VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CMH32GX5M2B5600C40K
- 225 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060 (ELKELT)
- látszik, hogy én még az előző évezredben élek
