lakisoft
Freddy TNT
#7936
Ezt máshogy is meg lehet oldani, nem?
lakisoft
martonx
#7873
Ebben nem voltam biztos hogy date intervallum felső határa. Ha unatkozom egy kicsit majd teszelem az új típusokat.
. Köszi az infót.SELECT convert (datetime, '1799.01.01 09:01')
result: 1799-01-01 09:01:00.000
SELECT convert (datetime, '1699.01.01 09:01')
Result: Msg 242, Level 16, State 3, Line 1
The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.
SELECT convert (datetime, '9999.01.01 09:01')
9999-01-01 09:01:00.00010000-01-01 fölött elszáll ugyanúgy.
1700-01-01 alatt ugyanúgy -
lakisoft
Date típusnál hogyan érhető el az adat túlcsordulási hiba?
Gyakorlatban találkozott már valaki ilyesmivel mert én még nem.Előre is köszi a válaszokat.
üdv,
lakisoft -
lakisoft
Bikkrom
#5943
Szia,
JSP-t vagy ASP.NET-et választanám.
1. részt nagyon jó fejlesztőkörnyezetek vannak.
2. jól dokumentáltak
3. van gazdájuk JSP (Oracle) vs. ASP.NET (Microsoft)
4. a kód amit előállítasz szép
5. jól bővíthető stb stb.
6. hosztolás Windows és Linux alatt is megoldható
7. Adatbázis motorok széles skáláját támogajták
8. a többi megmonják az okosok.szerk: majd kapok a fejemre a pongyola megfogalmazásért.
lakisoft
Köszi srácok!
lakisoft
Egy kis alap Windows batch kérdésem lenne.
Szeretnék írni egy batch file-t ami megadott könyvtárat (pl.:c:/temp) megadott másikba (pl.: C:/temp2) másolja át, úgy hogy lenne amit nem kellene átmásolni.
Aki segít nekem annak hasznos ajándék a jutalma
.Eddig megvagyok: copy *.*
Előre is köszi. -
lakisoft
Foglalkozik itt valaki a gyakorlatban algoritmikus nyelvvel vagy nyelvekkel? Kéne egy kis segítség hogy tisztán lássak.
lakisoft
Joomla és virtuemart testreszabásban tudna nekem valaki segíteni? [link]
lakisoft
sql szkirpt:
SELECT count(tmp1.F1)*count(tmp2.F1)*count(tmp3.F1)*count(tmp4.F1)*count(tmp5.F1)*count(tmp6.F1)*count(tmp7.F1)*count(tmp8.F1)*count(tmp9.F1)*count(tmp10.F1)
FROM
F0 tmp1
,F0 tmp2
,F0 tmp3
,F0 tmp4
,F0 tmp5
,F0 tmp6
,F0 tmp7
,F0 tmp8
,F0 tmp9
,F0 tmp10ez realtime rohadt sokáig fut
lakisoft
Lenne egy problémám elég egyszerű de nem tudom pontosan kiszámolni.
Adott 9 darab adatbázis tábla mindegyik ugyanazokat a sorokat és oszlopot tartalmazza. (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 értékeket az F1 oszlopban) képzem a 9 táblának a Descartes-szorzatát és a cél táblában/outputon mennyi lesz a sorok száma?SQL szkriptben így néz ki:
SELECT
tmp1.[F1] as [1]
,tmp2.[F1] as [2]
,tmp3.[F1] as [3]
,tmp4.[F1] as [4]
,tmp5.[F1] as [5]
,tmp6.[F1] as [6]
,tmp7.[F1] as [7]
,tmp8.[F1] as [8]
,tmp9.[F1] as [9]
FROM
[teszt].[dbo].[0] as tmp1
,[teszt].[dbo].[1] as tmp2
,[teszt].[dbo].[2] as tmp3
,[teszt].[dbo].[3] as tmp4
,[teszt].[dbo].[4] as tmp5
,[teszt].[dbo].[5] as tmp6
,[teszt].[dbo].[6] as tmp7
,[teszt].[dbo].[7] as tmp8
,[teszt].[dbo].[8] as tmp9 -
lakisoft
Sziasztok! Valaki WSDL használatában tudna segíteni?
üdv, lakisoft -
lakisoft
Ez szerintetek micsoda? (azon kívül hogy egy kép itt lehet infót találni róla: itt)
Előre is köszi a segítséget.
üdv
lakisoft -
lakisoft
Sziasztok! JForum beüzemelésben tudna valaki segíteni? Jboss és Linux lenne a JForum alatt.
lakisoft
így nem jó neked?
// hello_world.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "stdafx.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
for (;;)
printf ("Hello World!\n");
return 0;
}Esetleg még mit próbáljak ki C-hez? Amit csak fel kell tennem és babán működik - eclipse én ezt is ajánlom.
üdv, lakisoft -
lakisoft
Sziasztok! Nem tudja valami mi van a Prog.hu-val? Több napja próbálom de egyszerűen nem jön be az oldal.
üdv -
lakisoft
Sziasztok! Milyen verziókövető rendszert érdemes használni?
lakisoft
Sziasztok! Van itt aki képben vagy Xquery-ben? A részleteket privátban elmondom.
Előre is köszi!
lakisoft -
lakisoft
Valaki tud ORACLE-ben segíteni? - [link] köszi! üdv
lakisoft
VAn egy kis gondom ... a skype a következő hibát adja ... hogyan lehet kikapcsolni ez a hibaüzenetet?
lakisoft
Boldog Karácsonyt kívánok Minden Kollégának és Kedves családjuknak.
lakisoft
Ez lehet hogy nem volt olyan égetően fontos?
lakisoft
a stuktogramot így írjuk: [Struktogram]
lakisoft
Ez a könyvet keresem nincs valakinek meg: SHARP, JOHN : MICROSOFT VISUAL C# 2005 LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE - CD-VEL
lakisoft
Keresek C# könyvet debrecen és környékéről ...
lakisoft
kicsitomi88
#3006
deazért melreszívtam
biztos ami biztos ...
lakisoft
kicsitomi88
#3004
köszönöm
lakisoft
Hogyan érdemes elindulni?
Dataset vagy SQLclient és onnan connection? / vagy valami egyszerűbb
lakisoft
Lenne egy kis problémám:
Most írok egy progit Microsoft Visual C#-ban aminél el szeretnék érni egy MSSQL 2005-ös adatbázist, amit a program írása közben hoztam létre , megcsináltam a Dataset-et ... de nem tudom pontosan hogyan érem el az adott Táblát és annak a sorát és/vagy oszlopát?
Aki tud ... bár szerintem ezt rajtam kívül mindenki tudja ... segítsen már
Köszi a segítséget.
// kezdővagyokhidjatok //
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Spórolós topik
- Viccrovat
- BestBuy topik
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
