petyus_
Ugyan én BE fejlesztő vagyok, de biztos vagyok benne, hogy az aktuális projecten (~80 fő) egyik FE fejlesztő sem használ GIMP-et a munkája során. Egy kis cégnél ahol a frontend alatt azt értik, hogy találja ki, tervezze meg, rajzolja meg, ott előfordulhat, de egy nagyobb cégnél ez mind külön pozi.
petyus_
martonx
#14463
Nem lehet sajnos, ha átrírom index.html-ről prod/index.html-re, ezt írja:
'If specified, index document name must be between 3 and 255 characters in length, and must not contain any '/' characters.'Egyébként ha url/prod/index.html-t írok, akkor eléri, viszont a css és js fileokat 'prod' nékül akarja betölteni, és nyilván nem találja.
petyus_
Van egy angular app-om amit Azure blob-on hostolok. Még hónapokkal ezelőtt összeraktam egy CI/CD pipeline-t, ami ment rendesen.
A build pipeline betölti as node js-t, futtat egy npm i-t, aztán egy ng build-et, ez publisholja artifactként. Ez triggereli a CD-t, ami annyit csinál, hogy AzureBlob File Copy-val (v4) átmásolja a $web containerembe.
Ez így szépen működött, viszont most 3 hónapja nem volt új deploy, tegnap este toltam fel egy kis változtatást, és sajnos nem úgy működik, mint eddig.
Először kaptam egy 403-as hibát, ennek utána néztem, sikerült megoldani (service connectionnek kellett permissiont adni).
Ezek után sikeresen lefutott a copy step, viszont ugyanúgy a régi verzió volt elérhető az oldalból. Először azt hittem, valami cache probléma lesz, de végül észrevettem, hogy ugyan működött a file copy, de nem a $web mappába másolt mindent, hanem a $web/prod-ba. És mivel a $web-ben nincs index.html, ezért jön a 404 (töröltem a régi tartalmat).
Itt van a pipline-ok idevonatkozó része, ez a build pipeline:
- task: PublishBuildArtifacts@1inputs:PathtoPublish: '$(System.DefaultWorkingDirectory)/dist/prod'ArtifactName: 'prod'publishLocation: 'Container'displayName: 'publish prod'Itt pedig a release pipeline (a sourcepath-t úgy kell kiválasztani, tehát nem lehet benne elírás)
- task: AzureFileCopy@4displayName: 'AzureBlob File Copy'inputs: SourcePath: '$(System.DefaultWorkingDirectory)/_angularApp CI/prod'azureSubscription: '***'Destination: AzureBlobstorage: angularAppContainerName: '$web'Van esetleg valakinek ötlete, hogy mi változhatott, hogyan kellen átírni?
petyus_
bandi0000
#13931
Nekem Azure van egy saját használatra szánt oldal hostolva. Van egy API, ami app-service-ben fur, egy SPA, amit blob storage-ról hostolok, illetve egy SQL DB. Ez összesen kb $25 havonta. Lehetne kevesebb is, ha az app-service kisebb csomagra tenném, de mivel a VS subscriptionömhöz jár $50 havonta, ezért belefér. A CI/CD felsetupolás így elég egyszerű volt, és nagyon kényelmes így fejleszteni.
Ebbből egyébként a blob kb elhanyagolható, $0,15/GB, az app-service $15-20 körül, a DB meg kb $5.
petyus_
Vision
#13301
Egy ismerősöm járt a Codecoolhoz, ott ha jól tudom az van, hogy egy hét tantermi oktatás, utána egy hét otthoni munka, ez megy egy évig, utána fél év gyakorlat. A tantermi oktatás pedig úgy megy, hogy videókat néz mindenki egyénileg, illetve kisebb feladatokat kell megoldani, ha kérdés van, akkor lehet kérdezni a mentoroktól. Illetve náluk a mentorok mentorok minden nap tartottak egy órát, amikor az éppen aktuális témáról beszéltek. Tehát azért nem teljesen egyéni. (többi helyen is így megy szerintem, sehol nincs frontális oktatás).
petyus_
Én a Yellowroadnál végeztem kb 2 éve (most már training360 karrier start), végzés után 3 hónappal kezdtem el dolgozni egy multinál (ennyi idő kellett a felvételi folyamatnak az első körös online teszttől). Közben elmentem egy másik helyre is interjúzni, oda is felvettek volna, pont egyszerre kaptam meg a két ajánlatot, így választhattam. De azért a többségnek nem ment zökkenőmentesen a munkába állás, a tanfolyam vége fele még semmi infonk nem volt, hogy van-e egyáltalán cég, aki érdeklődik. Pontos számot nem tudok mondani, de szerintem kb az emberek 70%át tudták 4 hónapon belül eladni (ennyi ideig csak oda mehettünk, ahova ők közvetítettek minket, de a képzés ingyenes volt, szerintem ez korrekt).
Az oktatásról viszont így közel két éves tapasztalattal is csak jót tudok mondani, ha valaki odateszi magát, és egy kis időt rászán a szabadidejéből is, akkor szerintem kap egy olyan alap tudást, amivel már lehet mit kezdeni. Ennek ellenére a cégnél ahol dolgozom, az első 3 hónapban tovább tanítottak minket (5-6 junior, 1-2 ember önképzéssel, a többiek ilyen-olyan tanfolymról jöttünk).Többiekről nem tudok nyilatkozni, velem a visszajelzések alapján meg vannak elégedve, 1 év után szintet is léptem, jó a kapcsolatom a munkatársaimmal.
Én nagyon hálás vagyok, hogy adódott egy ilyen lehetőség (közgazdász végzettségem van, de igazán soha nem érdekelt, sajnos gimnázium után nem IT felé mentem, de így lehetőségem volt váltani).
petyus_
petyus_
Chesterfield
#11708
Kicsit túloztam, de cafeteriával majdnem 300
Egyébként azért nem ez az átlag, kb a felét tudták 4 hónap alatt kiközvetíteni, és a többség 220-240 nettó körül keres, de (amennyire én meg tudom ítélni) egész normális cégekhez kerültünk, Grape, Epam, Grapton, ITSH
petyus_
Sischo
#11700
Én egy ilyen képzésen végeztem (Yellowroad, ez ingyenes, de utána fél évig csak ők közvetíthetnek ki (nekünk még 4 hónap volt)), a vége után 3 hónappal kezdtem el dolgozni egy nagy multinál, de 3 hét után már interjún voltam, csak sokáig tököltek a felvételivel. Kettőnket vettek fel a céghez, illetve velünk együtt még 2 Codecoolos srácot. Fizetés is elég jó, majdnem másfélszerese, mint amit a tanfolyamon garantálnak.
Egyébként ASP.Net-ben fejlesztünk most, ez nem volt a tanfolyam része, de a cég mondta, hogy kell, úgyhogy a képzés után önállóan tanultam. Eddig úgy érzem, jó az az alap, amit kaptunk, nyilván még elég sok idő elmegy az új technológiák tanulásával, de ez szerintem egyetem után is ugyanígy lenne, úgyhogy én elégedett vagyok.
petyus_
Javascriptben szeretnék szimulálni egy focimeccset, a kóddal nincs problémám, csak nehezen tudok rájönni, hogy lehetne ezt nagyjából életszerűen megoldani (ne legyenek ilyen 10-0-ás meccsek, de azért ne mindig ugyanannyival nyerjen az egyik csapat). Most először csak annyit szeretnék elérni, hogy mindig legyen győztes, később lehet megoldanám döntetlennel is.
A kiindulási pont minden csapatnál az UEFA koefficiens, ebből szeretném kiszámolni az egészet úgy, hogy látszódjon, ha egy csapat erősebb, de azért valamennyi random legyen benne.
A csapatok koefficiense kb 30-170 között, a legtöbb csapat 100-120 körül. Elsőként ezt raktam össze:
var team1pont = team1.uefaCoeff * (Math.random() * (10-4+1)+4);
var team2pont = team2.uefaCoeff * (Math.random() * (10-4+1)+4);
if (team1pont > team2pont) {
var diff = team1pont - team2pont
var goalsTeam1 = 1 + Math.floor(diff/200)
else {
var diff = team2pont - team1pont
var goalsTeam2 = 1 + Math.floor(diff/200)
}Ez azt csinálja, hogy a koefficienst megszorozza egy 4-10 közötti számmal, amelyik csapatnak magasabb, az lesz a nyertes, és a nyertes csapat góljainak száma 1 + a különbség/200. Egy 100 és egy 120as csapattal próbálgattam, nagyjából reálisnak tűnik (persze lehetne finomítani, két gyenge csapatnál a /200 miatt általában 1 gól lenne a különbség), viszont azt nem tudom, hogy a gyengébb csapat góljait hogy számoljam ki (miközben írtam, eszembe jutott, hogy kivonhatnék a győztes csapat góljaiból egy 1 és győztes csapat góljai közötti számot, de most már azért felteszem a kérdést
).Tehát ahogy írtam találtam egy talán jónak tűnő megoldást, de ha esetleg lenne valami kifinomultabb ötletetek, annak örülnék
petyus_
bucsupeti
#10475
Egyelőre nem tervezem, hogy jelentkezzek, csak nagyjából néztem át, két opció van, 2 éves munkaszerződés nettó 220ért, 1 éves nettó 180ért, ebből kiindulva kb 1M körül van a tanfolyam díja (az egy évesnél 40Kval kevesebbet kapsz, tehát akkor havi 80K lehet, x12), gondolom ha neked felróható okból megszűnik a munkaviszonyod, akkor ki kell fizetned a képzés a díját.
Átnéztem már pár hasonló képzést, általában 1M körül van mindenhol a tandíj, van ahol te fizeted, és ha a tanfolyam után nem találsz megfelelő állást (általában ilyen nettó 200-250 között határozzák meg), akkor visszakapod a felét. De ez a kettő kb ugyanaz, csak a yellowroadnál ingyenesnek mondják, és a leendő munkaadóddal fizettetik meg a képzést (igazából te fizeted, mert annyival kevesebb kapsz, csak így jobban hangzik, mintha azt mondnák, hogy kapsz egy nettó 260as állást, és 2 évig havi 40K-t fizetsz).
Egyébként olvasgatva a témában több helyen azt láttam, hogy 2 utat javasolnak
1. először tanuld meg a Pythont, mivel ez az egyik legegyszerűbb, és könnyebben fog menni a többi
2. tanuld meg a C++-t, ami az egyik legnehezebb, és utána már gyerekjáték lesz a többi. -
petyus_
28 éves vagyok, van egy közgazdasági diplomám, de nem igazán élvezem azt, amit csinálok. A számítástechnika mindig is érdekelt, máig nem értem, miért nem ilyen irányba indultam el gimnázium után. Szeretnék ezen most változtatni. Semmilyen IT képzettségem nincs, amit tudok, azt magamtól tanultam, az átlagfelhasználónál jobban értek hozzá (hétköznapi használat mellett előforduló problémákat meg tudom oldani, össze tudok rakni egy gépet, ilyesmi), használtam már pár scriptet, ezeket nagyjából tudtam értelmezni, tehát úgy gondolom, az ehhez szükséges gondolkozásmódot magamévá tudom tenni.
Érdekel a programozás, de nem tudom hogyan kellene belekezdeni. Láttam néhány hirdetést, ahol pár hónapos képzéseket tartanak, de nem tudom ezek közül melyik az, ami tényleg használható tudást ad, egyáltalán érdemes-e ezeken keresztül elindulni, vagy jobban járok, ha először magamat képzem (amit eddig tudok, azt autodidakta módon tanultam, úgy érzem, ebben elég jó vagyok). Tudom, hogy ez nem fog egyről a kettőre menni, hajlandó vagyok befektetni a kellő munkát, az sem gond, ha csak mondjuk 2-3 év alatt jutok el arra a szintre, amivel már el tudok helyezkedni.
Visszaolvastam pár oldalt, volt néhány hozzászólás ezzel a témával kapcsolatban is, de nem sikerült még rájönnöm, hogy akkor hogyan/merre, melyik nyelvvel érdemes elkezdenem, örülnék, ha ebben tudnátok adni néhány jó tanácsot, esetleg weboldalt, könyvet (az se gond, ha nem ingyenes, pl az előbb említett Udemy korrektnek tűnik, de itt sem tudom, hogy mivel kellene kezdeni).
Köszönöm, ha időt szántok a kérdésemre
- Kívül iOS, belül iPadOS futhat az iPhone Ultrán
- Arc Raiders
- VGA kibeszélő offtopik
- World of Warships
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Robotporszívók
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Asus geforce rtx 5090 rog astral lc oc 32gb gddr7 512bit
- Samsung Galaxy A56 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
