klambi
Szevasztok!
powershell kérdésem lenne, nem vagyok benne otthon csak kell 1 hirtelen:
Van 1 olyan problémám, hogy beragadnak egy feldolgozó elött néha fileok (most ebbe ne menjünk bele hirtelen megoldás kell a hosszútávút majd).
egy ida oda másolást szeretnék megtenni vele, de a vissza másolást nem teszi meg.
Mit csinálok rosszúl?
Get-ChildItem -Path "c:\temp\1" -Filter "*.xyz" | Where-Object {$_.CreationTime -le (Get-Date).AddMinutes(-10)} | move-item -destination "c:\temp\2" |Start-Sleep -Seconds "3" | move-item -destination "c:\temp\1" | Tee-Object -FilePath "c:\temp\$(get-date -f yyyy.MM.dd.hh:mm:ss).log" -Append -
klambi
Szevasztok!
Kis powershell kérdésem lenne:
Egy mappából a 0 méretű fileokat kellene törötlni, de egy kis text logot is csinálni, hogy mit törölt, ez lett:Get-ChildItem -Path "D:\scan" -Recurse -Force | Where-Object { $_.PSIsContainer -eq $false -and $_.Length -eq 0} | Select -ExpandProperty FullName | Set-Content -Path "D:\Temp\$(get-date -f yyyyMMddhhmmss).txt" | Remove-Item
Itt a kis textet a filet létrehozza de a törlést nem végzi el és nincs hibaüzenet, azonban ha külön a törlést csinálom meg akkor végrehajtja:Get-ChildItem -Path "D:\scan" -Recurse -Force | Where-Object { $_.PSIsContainer -eq $false -and $_.Length -eq 0} | Remove-Item -recurse
Mi lehet a gond?
klambi
szevasztok!
tesztelünk 1 saját programot, érdekelne hogy mivel lehet visszafejteni exe-t és a hozzá kapcsolódó dll-fájlokat...??
Decompiler-el lehet, csak nem toom hogy hogyan
klambi
shell valaki?
pl:
Mely fájlneveket jelenthet a következő minta?
e*[one][^A-k]??
a education
b eggdrop
c eclipse
d enterés 1 kis magyarázatot is ha lehet.
köszönöm előre is
klambi
szevasztok!
programozott valaki már TMS 3206713 DSK tesztpadon? [link] -
klambi
Szevasztok!
Olyan gondom lenne hogy c#-ban írogatok 1 olyan programot ami sport eseményhez a támadó időt vezérli 1 soros porton keresztül, ami állítólag plc vezérelt...
Az lenne a kérdésem, hogy meg lehetne-e ezt valahogy oldani, hogy azt az órát ami a soros porton keresztül van vezérelve hogy bírom rá a fél perces visszaszámolásra...
klambi
szevasztok!
olyan gondba lennék hogy uml diagrammot kellene csinálnom, de nem vagyok benne otthon, tud esetleg valaki ebben segíteni?
klambi
és exe-be vagy valamilyen futtatható fájlba hogy tudom ezeket konvertálni?
klambi
Sk8erPeter
#5119
vettem! bocs nem is láttam hogy van ilyen!
klambi
és annak mi a pontos szintatktikája, vagy hova kell tenni, ha egy gombot leteszek az ellenkező oldalra is és 1 klikkre mind a 2 induljon el?
ja megvan hóhóhóóóó
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
timer1.Start();
timer2.Start();
int inc = 7;
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
button1.Location = new Point(button1.Location.X + inc, button1.Location.Y);
if (button1.Location.X >= this.ClientRectangle.Width - button1.Width) inc *= -1;
if (button1.Location.X <= this.ClientRectangle.X) inc *= -1;
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
button2.Location = new Point(button2.Location.X - inc, button2.Location.Y);
if (button2.Location.X >= this.ClientRectangle.Width + button2.Width) inc *= +1;
if (button2.Location.X <= this.ClientRectangle.X) inc *= +1;
klambi
szevasztok!
megint c# ban kellene 1 kis help
van 1 from amiben 1 gomb, ezt kellene az ablakban ide oda mozgatni, a jobbra léptetés meg is van csak amikor visszafelé kellene mennie azt nem toom hogy csináljam meg
1 timerrel csináltamprivate void button1_Click(object sender, EventArgs e)
timer1.Start();
if (button1.Location.X + button1.Width + 7 < this.Width)
button1.Location = new Point(button1.Location.X + 7, button1.Location.Y);
else
button1.Location = new Point(button1.Location.X - 7, button1.Location.Y);
}most ugye a végén ide oda ugrál, de az egész sorban ide oda kellene mozognia.
ebben tud valaki segíteni?!
klambi
na jó
public partial class Form1 : Form
bool osszead = false;
bool kivonas = false;
bool szorzas = false;
bool osztas = false;
public Form1()
InitializeComponent();
}private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + '1';
}private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + '2';
}private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + '3';
}private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + '4';
}private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + '5';
}private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + '6';
}private void button17_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + '7';
}private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + '8';
}private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + '9';
}private void button18_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = textBox1.Text + '0';
}private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
if (textBox1.Text.Contains('.'))
return;
else
textBox1.Text = textBox1.Text + '.';
}private void button19_Click(object sender, EventArgs e)
if (textBox1.Text.Contains('-'))
textBox1.Text = textBox1.Text.Remove(0, 1);
else
textBox1.Text = "-" + textBox1.Text;
}private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
if (textBox1.Text == "")
return;
else
osszead = true;
textBox1.Tag = textBox1.Text;
textBox1.Text = "";
}private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
if (osszead)
decimal dec = Convert.ToDecimal(textBox1.Tag) + Convert.ToDecimal(textBox1.Text);
textBox1.Text = dec.ToString();}
if (szorzas)
decimal dec = Convert.ToDecimal(textBox1.Tag) * Convert.ToDecimal(textBox1.Text);
if (osztas)
decimal dec = Convert.ToDecimal(textBox1.Tag) / Convert.ToDecimal(textBox1.Text);
if (kivonas)
decimal dec = Convert.ToDecimal(textBox1.Tag) - Convert.ToDecimal(textBox1.Text);
}private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
return;
else
kivonas = true;
textBox1.Text = "";
}private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
return;
else
szorzas = true;
textBox1.Text = "";
}private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
return;
else
osztas = true;
textBox1.Text = "";
}private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
osztas = osszead = kivonas = szorzas = false;
textBox1.Text = "";
textBox1.Tag = "";
}simán mennek a dolgok, de a 0 val való osztással szintaktikailag volt gondom...ki is vettem belőle, pontosan hogy lenne az?
klambi
Sk8erPeter
#5095
nem az hogy old +, csak van-e valakinek hasonló program...vagy ugyan ilyen ami jól működik?!
klambi
c# -ban lebegőpontos és vagy sima számológépben tud valaki segíteni??!?
klambi
kaptunk egy feladatot, csak egy algoritmust kéne rá csinálni...
van egy bolt, ismerjük 30 napi bevételét és 30 napi kiadását. döntsük el, hogy van e olyan nap, ha van, akkor melyik nap, amikor veszteséges volt az üzlet.
bevétel: tömb (1..30:egész)
kiadás: tömb (1..30:egész)pascalban 100éve nem csináltam semmit, tud valaki segíteni?!
klambi
c# combo box beállításokban valaki tud segíteni?
klambi
szevasztok!
kaptam 1 fájlkezelős feladatot, de ehhez nem took hozzányúlni, tud valaki segíteni ebben??
(jó a txt-t meg toom csinálni
)Indítsa el a PellesC-t, hozzon létre új projektet az Asztalon. A fájl neve legyen az Ön neve.
A Jegyzettömbben készítsen egy a.txt és b.txt fájlt, melyet szavakkal feltölt, szóközökkel elválasztva. Mindkét fájlban szerepeljen valahol középen az "xx" karaktersorozat is. Mentse el a fájlokat az Asztalon a PellesC által létrehozott mappába és lépjen ki a Jegyzettömbből.
Készítsen C programot, amely bekér 3 fájlnevet. Ha az első és a 2. fájl nem létezik, adjon hibaüzenetet és kérje be újból a fájlneveket. Ha a 3. fájl létezik, adjon hibaüzenetet és kérje be újból a fájlnevet.
Ezután fésűszerűen fűzze össze a 2 fájl tartalmát a 3. fájlba (az első fájl 1. szavát a 2. fájl 1. szava követi, utána az 1. fájl 2. szava jön, majd a 2. fájl 2. szava, és így tovább).
Az összefésülés nem a fájlok végéig tart, hanem az "xx" jelig! Ezután annak a fájlnak a felhasználása véget ér és innentől a másik fájl tartalma egy-az-egyben kerül a 3. fájlba (szintén az xx jelig).
Ne felejtsen el egy saját függvényt is készíteni. A függvény bármit tartalmazhat, egy a fontos: a függvényt valamely adat átadásával meghívjuk, a függvény valamilyen visszatérési értéket ad vissza, amit felhasználunk valamire.na ezt így adták ki....
klambi
c ben olyan példa lenne hogy 1 max 10 karakter hosszú szöveget a 4 sarokba kéne kiírni, de mindig 1 karakterrel kevesebbet
pl:
medve______ medve
medv_________edve
med __________dve
me ___________me
m _____________ee
ve
dve
edve
medve(alulvonások nélkül persze..)
valaki valami help?? -
klambi
szevasztok!!
van néhány programozásos példám, de van 1-2 ami nem teljesen tiszta!
erről a 2ről lenne szó:
(batch)A CHOICE felhasználásával alakítsa át a FORM.BAT batch fájlt. Ha nincs válasz 5 másodpercen belül, akkor a program lépjen ki. A válaszkarakterek ne jelenjenek meg!
itt nem toom hogy kell megcsinálni az 5 mp-s szünetet
Készítsen egy batch fájlt, amely az aktuális tartalomjegyzék-ből az összes .lst kiterjesztésű fájlt a megadott meghajtójú
pendrive-ra másolja, kiírja a lemez tartalmát, majd törli a kimásolt fájlokat.
(Biztos ami biztos, ne "éles" programokkal kísérletezzenek!) -
klambi
szevasztok!!
olyan gondom (ill nem gond hanem kényelem szempontjából jobb lenne) hogy van 1 céges usb-m ami a cég progijai vannak elég csirkén rátéve, és ,mikor valahova bdugom 5 könyváron át kell megnyitni, nem lehet olyan autorun-t írni ami ha bedugom automatikusan megnyissa azt a 2-3 dolgot amit mindig használok??
vagy valami bat, exe-t kell hozzá csinálni?
klambi
Sk8erPeter
#4775
kössz szépen!!
klambi
Sk8erPeter
#4770
ja mert nekem van 1 choice.com om amiben ez definiálva van, és csak vele megy, ezért kéne azt valahogy átírni...
klambi
Sk8erPeter
#4765
na ez lett, így megy kösszi!
a choice-t hogy írom át set esre?
@ECHO Off
cls
echo Valassz!
echo.
echo 1 - Ido
echo 2 - Datum
echo 3 - Rendszer info
echo 4 - Semmi nem erdekel!
echo 5 - A jeghegy csucsa!!
echo 6 - Szin!
echo 7 - Proba!
echo.
choice /c:1234567 /n Valassz(1,2,3,4,5,6,7)if errorlevel 7 goto seven
if errorlevel 6 goto six
if errorlevel 5 goto five
if errorlevel 4 goto quit
if errorlevel 3 goto three
if errorlevel 2 goto two
if errorlevel 1 goto one
ne
echo ido:
time /t
goto quit
:two
echo datum:
date /t
goto quit
:three
echo rendszer:
ver
goto quit
:five
c:\windows\system32\dllcache\shutdown.exe -t 10
:six
@echo off & setlocal EnableDelayedExpansion
title Changing colors
set szinek=7e 1d 2c 3a 4b 5f 6d 7e 0f
FOR %%S IN (%szinek%) DO @(
echo Actual color: %%S
color %%S
PING 1.1.1.1 -n 1 -w 1000 >NUL
pause
pause
goto quit
:seven
explorer http://www.coches-es.com/imagenes/noticias/hummer-rosa.jpg
:quit
pause -
klambi
Sk8erPeter
#4765
és a choice-t hogy írom át, mert mondjuk az öreg ezt a kódot mondta, de ezt már nem is használjál, és csak 1 choice.com al 1 ütt megy, de külön nem
mindjárt megnézem a színt...
és a cd kidobást meg lehet 1általán oldani?
klambi
ooh meg 1 bibi... a choice-t át kell írjam mert a choice.com nélkül nem megy, csak ha 1 helyen vannak!
klambi
mert nekem így sikerült, 1 öszvér megoldással, kellett csinálnom 1 indexet, ami átdob...
@ECHO Off
cls
echo Valassz!
echo.
echo 1 - Ido
echo 2 - Datum
echo 6 - Szin!
echo 7 - Proba!
echo.
ne
echo ido:
time /t
goto quit
:two
echo datum:
date /t
goto quit
:three
echo rendszer:
ver
:five
:six
color 1d
pause
color 2c
pause
color 3a
pause
color 4b
pause
color 5f
pause
color 6d
pause
color 7e
pause
color 0f
:seven
d:\kicsomagolt\a\opre\ora\index.html
:quitminnyá kipróbálom azt is
klambi
kösz így jó!
már tovább is fejlesztgettem, kicsit eljáccok vele, olyan gondom lenne hogy http-t nem nyit meg nem ismeri azt írja, esetleg azt lehet hogy megmondom neki hogy ezze meg ezzel a progival nyissa meg? explorer fox vagy valami...?
ja meg betettem színváltoztatást, de olyan gyorsan csinálja meg hogy nem látni semit, azt hogy lassítom be?
:six
color 1d
color 2c
color 3a
color 4b
color 5f
color 6d
color 7e
color 0f
:seven
http://pcforum.hu/site.pc/images/newlogo.gif
:quitpl 1 részlet!
klambi
szevasztok!
kellene nekem 1 rém 1x kis választó menü szerű bat.
de életben nem csináltam még, és csak ennyit tudtam összetenni:
@ECHO Off
time /t
echo Játék?
echo.
echo 1 - Idő
echo 2 - Dátum
echo.
choice /c: /n Válassz( ):goto :vege
echo Csak 1től 3ig!
:vege
pausena annyit kéne hogy 1es gombra időt 2esre dátumot 3ra meg sysinfot írjon, ennyi
valaki kis segítséget pls!
klambi
szevasztok
lenne 2 ellenőrző kérdésem:
1
melyik titkos kulcsú algoritmus?
des idea ha jól tudomd2
melyik hash függvény?
sha-1 md5 szintén ha jól emlékszem...valaki megtudja erősíteni?
klambi
szevasztok!
keresek c ben megoldott alap feladatokat, tud valaki mutatni néhányat, mert keresgéltem de nem nagyon voltak jók, csak részletek...
klambi
szevasztok
xp re kéne nekem delphi, ebben tud valaki segíteni?
mert eléggé laikus vagyok ebben a körben..
klambi
freepascal miért akad ki a clrscr; parancsra?
klambi
na első megvan! az nem kell!
x:=10;
while x < 70 do
begin
Write(x:4); x:=x+10;
end;10 20 30 40 50 60 70
ha minden igaz
klambi
szevasztok!
segítséget szeretnék kérni, mert van néhány feladat, amiben elakadtam!
pascal-os mind!!1,
Ismertesse a WHILE ciklusszervező utasítás általános alakját! Működését szemléltesse folyamatábrával is!
Szervezzen ciklust, amelyben kiíratja az X változó értékét a következők szerint: 10 20 30 40 50 60 702,
Adott a következő rekordszerkezetű típusos fájl. Írja meg a program hiányzó utasításait!
Feladat: az adatállomány rekordjait végigolvasva meghatározni és kiíratni az 1. évfolyam legnagyobb ösztöndíját(Max_od1) és a kollégisták átlagos ösztöndíját(Atl_od).
A rekordok adatmezőit nem kell képernyőre kiíratni!
program pr55;
uses crt;
type t1=record
nev :string[15];
evf :byte;
koll :char; { I/N }
osztd :integer;
end;
var r1 :t1;
beginassign(f1,'adat1.dat');
Write(’Kollégisták átlagos ösztöndíja:’,Atl_od:10:2);
Readln; end.3,
Írjon függvény típusú alprogramot(hatv), amelynek formális paraméterei :alap, kitevo.
A függvény visszatérő értéke, a hatvány érték (alap a kitevőre emelve).
Alkalmazza egyszer a függvényt! Írassa ki a T nevű változó 4. hatványát!4,
Var M:array[1..10,1..20] of integer;
Írjon programrészt, amely
- Adatellenőrzéssel beolvassa az elemek értékét (-20 <= m[i,j] <= 50),
- meghatározza és kiírja, hogy a 4. sorban van-e 0 értékű elem (VAN 0 ill. NINCS 0)ezekben tud valaki segíteni, fontos lenne!
klambi
szevasztok!
lenne 1 kis gondom c ben...
A bıvített
többszörös
szelekciós
vezérlés
megvalósítása
C/C++-ban:if (F1){
A1;
} else if (F2){
A2;
} else if (Fn){
An;
} else {
B
}#include <stdio.h>
int main()
int a, b, c, d;
a=1; b=2; c=3; d=0;
if (3 < b < 5) {
if (c=d) {
printf("d = %d", d); a=1; b=2;c=3; d=0;
} else if ( !( (a>0)||(c=4) ) ) {
printf("a = %d", a);
} else {
printf("c = %d", c);
} /* if (3 < b < 5) */
else {
printf("b = %d", b);
printf("\n"); system("PAUSE");
return 0;
}c = 0
ez a feladat, bocs csak kiollóztam!
kérdés mért 0 lesz a c?
klambi
meg a 7es turbo pascalban hol lehet a billt magyarra állítani?
klambi
szevasztok
keresek olyan oldalt, vagy oldalalkat, ahol kidolgozott pascal programok vannak, minnél több és több féle ha lehet!
klambi
szevasztok!
valami működő turbo pascalt honnan lehet leszedni??
klambi
nem tuttok 1 magyar pdf köbyvet C#-hoz amit le lehet tölteni?(kezdő!)
klambi
class kisebbnagyobb
public static void Main()
float szám=0;
float beolvasott;
float összeg=0;
do
beolvasott=float.Parse(System.Console.ReadLine());
szám++;
összeg= összeg + beolvasott;
if (beolvasott<0)
System.Console.WriteLine(( összeg - beolvasott) / (szám-1 ));
while( beolvasott >= 0);
System.Console.ReadLine();
c# ez így jó mert nincs fordítóm...
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
ne
