PazsitZ
DanielXXXV
#4826
Ubuntu konkrétan tudom, hogy tud instant cd-ről bootolni, de képest windows alatt processként is futni.
PazsitZ
Sk8erPeter
#4770
Tényleg az általam linkelt manualban ott is van, hogy az újabb verziónak más a szintaktikája.
A régiben viszont így volt /t:[default key],[delay seconds]Egyébként a choice parancs windows 2000 és XP-ben nincs benne alapból, viszont úgy tudom Vistában és Win7ben már újra van (akkor ott ugye már az új szintaxisú)
PazsitZ
Sk8erPeter
#4765
Késleltetsére akkor már inkább a choice parancsot szvsz:
choice /c:1 /t:1,1 >nul -
PazsitZ
Itt gyakorlatilag bármilyen állapotú a panel1.visible, megfordítod.
panel1.visible = ( panel1.visible ) ? false : true;Ha felcseréled, akkor pont, hogy megőrzöd az addigi értéket.
panel1.visible = ( panel1.visible ) ? true : false;De ha felcseréled akkor a feltételt is "meg kell fordítanod" - negálnod, hogy ugyanúgy működjön, mint a mostani példádban.
panel1.visible = ( !panel1.visible ) ? true : false; -
PazsitZ
A nem kérek segítséget szerintem rossz hozzáállás, ugyanúgy a ló túloldala, mint az egészet megíratom mással és átmegyek típus.
Amúgy meg, amit az iskolában leadnak az egy kiindulási alap.
Tévedés elvárni, hogy fél év heti pár óra pl. java oktatás után tudsz java nyelven programozni.
Én pl. most mentem át ebből a tárgyból, de tudom, hogy még rengeteg kódot le kellene írnom, hogy azt mondhassam tudok is programozni ezen a nyelven. -
PazsitZ
Babetta-X
#4576
Hát 19 évesen belekezdeni a programozásba, gakolatilag 0-ról nem könnyű szvsz, de persze semmi sem lehetetlen
.Web programozás OKJ képzést ki lehet járni 1-2 év alatt. Persze, ha tényleg akarsz is kezdeni vele valamit érdemes magad is fejleszteni, de ha érdekel ez úgyis meglesz.
Elkezdhetsz mondjuk egy Programozó szakot egyetemen ez min. 3 év viszont van benne matek is rendesen.
De kis szerencsével, rámenősséggel, és kellően elmélyülve lehet külön iskola nélkül is konkrétabb dolgokra specializálódni pl. megfelelő Microsoft vizsgával és szaktudással is el lehet helyezkedni.
Ez utóbbi mondjuk inkább akkor szerencsés ha megvan bizonyos szintű tudásod és főként a papír/specializált tudás kell. Mert általában maga a vizsga se olyan olcsó az előképzései pedig még drágábbak. -
PazsitZ
PazsitZ
Egy apróbb hibád volt.
Kiiratás esetén te a ++i és ++j értékadást használtad, amiben a ciklusváltozónak új értéket adtál.
Ehelyett a (i+1) és (j+1) érték kiiratása a megoldás.A másik változtatás, hogy érdemes kinullázni a tömböt, ami jelen esetben 1-esekkel való feltöltést takart, mivel te a nullát használtad a csapda jelölésére.
cpp
a tábla kiirva -
PazsitZ
kicsitomi88
#3044
Alapvetően megvan a nagy része max szerkeszteni kéne az 1. hsz-t,esetleg címmódosítást...
C++: [link] [link] [link]
Java: [link]
Python(ezt mondjuk jelentősen meg kéne változtatni
): [link]
Delphi: [link]
HTML: [link] [link]
PHP: [link]
javascript: [link]
CSS: [link]
ASP .net[link]XY programozás ??? Ez a topic akkor mire jó szerinted?
PazsitZ
C in LINUX
#2986
Jó feladat. Anno én még pascalban kaptam ezt.
Nekem az egyik irányba alakítás (már nem emlékszem melyik) valamiért elakadt 10.000 felett, a hibát nem találtam meg
, de azért kaptam rá pontot
PazsitZ
Tybee21
#2517
Hát ahogy régi matektanárom mondta ''józan paraszt ésszel'' lenne ötletem. Bár nem tudom mennyire jó, főleg azért mert túl egyszerűnek tünik.
Tehát Legyen kannibál: K1,K2,K3 Hittérítő: H1,H2,H3 lefelenyíl(↓) a célpartra utazás felfele(↑) a kiindulópartra utazás.
Szerintem:
K1,H1↓; H1↑; K2,H1↓; K2↑;
K2,H2↓; H2↑; K3,H2↓; K3↑;
K3,H3↓
Természetesen mikor egyedül megy vissza valamelyikük, mindegy, hogy kannibál vagy hittérítő megy, csak az utána következő visszamenetelnél a másiknak kell mennie. Így mindig csak egy fordulóra marad 1 ember többségben-kissebségben az egyik fél.
Én így látom logikusnak.
Bár, mint írtam túl egyszerűnek tünik, tehát lehet még van benne csavar. -
PazsitZ
Mátrixok épp most tanulom Lineáris algebra nevezetű tárgyból
28-án vizsga.
Szerintem a sudoku-ban nem igazán tudod felhasználni a mátrix-al/-on való műveleteket.
Def: Legyen T számtest és n,m pozitív egészek. a T számtest feletti Mxn-es mátrixon egyí olyan téglalap alakú táblázatot értünk, melynek m sora és n oszlopa van és elemei T-ből valók.
Ergo igen egy sudoku tábla mátrixnak felel meg, de ez nem hiszem, hogy segít bármit is. -
PazsitZ
void csak szam es szokoz karakter van-e a fileban()
char kar;
int err;
err=0;
while (!feof(be))
fscanf(filebe, ''%c\n'', &kar);
if (kar!=32||58<kar||kar<47) err=1;
return err;
kéne egy olyan ami megnézi, hogy sikerült e megnyitni egy filet:
FOPEN - open a file for I/O.
Several additional options can be specified by adding one or more letters to the possibilities listed above.
All of the following options are unique to the GCOS-8 version of C and will not be portable to other implementations.
d
tells ''fopen'' to abort the program (die) with an error message if an error occurs in the open operation or
in I/O performed later on the opened file.
e
displays an error message (on ''stderr'') if an error occurs in the open operation or in any I/O performed
later on the opened file. In this case, the program is not aborted; the I/O function that finds the error
will return the normal error status (if any) once the message has been printed.
Az mit takar, hogy ''mátrixok kellenének''?
Simán írj fel egyet és lesz.
[Szerkesztve] -
PazsitZ
Speeedfire
#2435
ConText progi nekem nagyon bevállt. Nézd meg próbáld ki!
A link: [link]
[Szerkesztve] -
PazsitZ
Forest_roby
#2290
Működik, köszi szépen!
(#2291) shev7: igen pont körbeforgos kell nekem! Neked is köszi!
[Szerkesztve] -
PazsitZ
Remélem tudtok segíteni:
A problémám az lenne, hogy C nyelvben van egy char[1] változóm, akkor azt hogy tudnám ASCII szerint x karakterrel eltolni. Pl 'a' ASCII=97 karakterből legyen 'c' ASCII=99 ha ezesetben ugye x=2 -vel eltolom.
[Szerkesztve]
- Milyen egeret válasszak?
- Xbox Series X|S
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Samsung kuponkunyeráló
- Path of Exile (ARPG)
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Arc Raiders
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4564, 100% AKKSI
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
, aztán Pascal, C,...
