"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/
Backup center, mail gateway, proxmox hypervisor és datacenter letöltés: https://enterprise.proxmox.com/iso/Véreshurka hozzászólásából
R̲e̲m̲
Proxmox belső hálón mi korlátozhatja a hálózat sebességét?
a nason fut a proxmox, benne egy opnsesne, átadva neki a hálókártya. fizikai linken a gépem és az OPNsense között a 10G megvan (iperf3). opnsense lan bridge-be bentvan a proxmoxtól kapott virtio is, a pve innen kap hálózatot.
Egyik vm se ér el 5gbitnél nagyobb sávszélt. cpu max 50% loadon megy.
mtu/jumbo frames mindegy, 1500 és 9000-el is ugyanaz.
Utoljára akkor láttam rajta működő 10g-t, amikor a fileszervernek dedikált vm kapta fizikailag az x710-et. Ha bárhol szerepel a vonalban a virtio és az x710 is, kb ennyinél vág. Akár a proxmoxé, akár az opnsense-é a fizikai 10g, nem megy ahogy szeretném...
A vm-ek között 22-25gbit megvan, ha mindenki virtio.
Bármi ötletet meghallgatok
előre is köszönöm! -
R̲e̲m̲
ilyennel már találkozott valaki?
Ez egy iris pro P6300 egy broadwell xeonban.
Sehogy nem megy rajta a passtrough. Nem kap IOMMU groupot.
A gépen egyébként hibátlanul megy a passtrough, beleértve egy arc a310et is, tehát standard dolgok intel vga passtrough-hoz megvannak
grub:GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on iommu=pt pcie_acs_override=downstream,multifunction i915.enable_gvt=1 vfio-pci.ids=8086:162a"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
vfio.conf:options vfio-pci ids=8086:56a6,8086:4f92,8086:162a,8086:160c disable_vga=1
(ezek az intel gpu-k illetve a hozzájuk tartozó audio)
A szerveren az elsődleges gpu egy asmedia ast2400, nem az intel a primary.
gugelt kiolvastam már, de megoldást nem találtam rá.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok. -
R̲e̲m̲
végigtotóztam mindet, sajnos nem jött be
De mindegy is, 50/50%-os osztott screennel olvasható, szerintem így marad.
tomigonzo
smb simán felcsatolható proxmox storage-be. Ha meg a konténernek kell, oda is simán mennie kell az smb mountnak.
vagy a kérdés inkább az, hogy hogyan kell smb share-t felcsatolni?
Látom közben megelőztek -
R̲e̲m̲
Ezeket már korábban belőttem, az egyetlen dolog ami kimaradt, hogy a display-t none-ra tettem, most megjelent a monitoron a kimenet, viszont valami irgalmatlan felbontáson.
minden esetre ez már valami előrelépés. Köszi!
Nem lehet valahogy kényszeríteni a konzolt, hogy ne natív felbontáson menjen? PiP-ben használnám, és a fullhd olvashatatlan így.
Vagy ezt inkább valami linuxos topicban? -
R̲e̲m̲
Korábban írtam, adot eggy 8.3as proxmox, benne egy 24.04-es ubuntu server
Kapott egy másodlagos vga-t (A310) a node, ez át lett adva ennek a vm-nek transcode feladatokra.
Na azóta a proxmoxból nem érhető el a vm konzolja, kifagy a boot végén.
A vm elindul, minden működik rajta, csak a konzol nem érhető el a hypervisor felől.
nekem úgy tűnik, mintha a kimenetet átadná a fizikai kártyának, ellenben azon nincs kimenet/kép.
Esetleg valakinek valami ötlet?
Előre is köszönöm!
R̲e̲m̲
Nah, a 6.8-as kernellel egyből meglett minden, transcode megy szépen - ellenben a proxmox konzolt eldobja boot közben a vm.
R̲e̲m̲
Proxmox 8.3-at használok, benne adott egy ubuntu server 22.04.05 LTS
a szerver rendelkezik integrált vga-val, tehát az elsődleges vga az ast2400
A vm-ben fut egy jellyfin, aminek szeretném engedélyezni a hardveres transzkódolást, ezért vettem egy arc A310-et
A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne teljesen átadni a kártyát a vm-nek.
a "raw device" + "all functions" nem elég, nince transzkódolásra befogható hardver.
A tanácsokat előre is küszönöm.
- Milyen széket vegyek?
- BMW topik
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Renault, Dacia topik
- Elektromos autók - motorok
- Milyen TV-t vegyek?
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- PC RAM AKCIÓ 8/16GB DDR4, DDR5 // Számla, Garancia //
tasiadam
