adam0913
Nekem az lenne a problémám, hogy amikor csv-ből MYSQLdb-be íratok ki adatokat és autoincrementet használok primary ID-ként az 1000. sornál meg áll a történet, és nem tölti tovább
Ezt valaki tudja esetleg, hogy miért? Hiába állítok be INT-et, BIG INT-et, vagy bármit neki, 1000-ig szépen kilistázza, utána pedig meg áll (jelzem hiba üzenet nélkül).
A hozzá tartozó kódrészletem :
`ID` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8""" -
adam0913
Hogyha több "ctable" nevű táblám is van, hogyan tudom az összeset kiíratni?
Ezzel csak az első sort írja ki.ctable = soup.find('table', { "class" : "ctable" })
datatable=[]
for record in ctable.find_all('tr'):
temp_data = []
for data in record.find_all('td'):
temp_data.append(data.text.encode('latin-1'))
datatable.append(temp_data) -
adam0913
justmemory
#1136
Nem hozza létre sajnos, ezért tettem ki, hátha valaki tud tanácsot adni, hogy mit hagyhattam ki
adam0913
Lehetséges az, hogy egy webscraping módszerrel kihalászott értéket egy változóba rakom, és az értékre hivatkozva adattáblát hozok létre?
Csak hogy érthetőbb legyen :
name = soup.find('span', { "class" : "name"})
print nameEzzel megtaláltam azt a nevet, amivel szeretném létrehozni az adattáblát.
connection = MySQLdb.connect(host='localhost',
user='root',
passwd='1234',
db='database')
cursor = connection.cursor()
query = """
[B] "CREATE TABLE IF NOT EXISTS "+ name+ " name VARCHAR(120) [/B](
`Megnevezes` varchar(100) DEFAULT NULL,
`Ev1` varchar(100) DEFAULT NULL,
`Ev2` varchar(100) DEFAULT NULL,
`Ev3` varchar(100) DEFAULT NULL,
`Ev4` varchar(100) DEFAULT NULL,
`Ev5` varchar(100) DEFAULT NULL,
`ID` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (`ID`)
cursor.execute(query)
connection.commit()
cursor.close()
user='root',
passwd='1234',
db='database')
query = """ load data local infile 'C:/Python27/output.csv'
into table " +name"
character set latin1
fields terminated by ';'
enclosed by '"'
lines terminated by '\r\n'
ignore 1 lines;
connection.commit()
cursor.close()Próbáltam a "CREATE TABLE IF NOT EXISTS "+ name+ " name VARCHAR(120) -al, de biztos van erre valami más trükk. Lehetséges egyáltalán az, amit szeretnék?
adam0913
justmemory
#1129
MYSQL-t töltöttem le
Ezt nem értem, a table amit a web-scraping módszerrel nyertem ki az egy összefüggő egységes adatként látszik és aként is kezeli a python(?!). Tehát nincs külön neve a soroknak, oszlopoknak, hanem egységesen "maindatatable"-ként hivatkozok rá. Tehát ezt fel kellene dolgoznom egy ciklussal soronként, és ahol ","-őt talál, azokat az értékeket rakja be egy tömbbe vagy változóba, amit aztán msqlb-be már könnyebben tudok importálni? Ha igen, akkor ezt mégis hogyan lehetne kivitelezni? -
adam0913
justmemory
#1127
Az még jobb megoldás lenne, ha egyből SQL-be menteném, ott egyből külön cellákba rakná szerinted? (átírom a kódot, hogy sql-be mentse ki,megnézem)
Teljesen kezdő vagyok, leginkább a stackoverflowra támaszkodom
adam0913
A következő kódot, hogyan tudom átalakítani úgy, hogy "," mentén elválasztva írja ki a sorokat az excelbe, és ne összefüggően (összesen 4 oszlopról van szó), illetve az utolsó 2 érték az egy szám, ami szintén ","-vel van elválasztva, viszont az egy cellába kellene hogy kerüljön. (283,45)
Itt a link : Kód+excel (Python 2.7)
adam0913
Kicsit más irányba mentem el, és egyszerűsítettem :
import urllib2
from bs4 import BeautifulSoup
import csv
import os
out=open("proba.csv","rb")
data=csv.reader(out)
def make_soup(url):
thepage = urllib2.urlopen(url)
soupdata = BeautifulSoup(thepage, "html.parser")
return soupdata
maindatatable=""
soup = make_soup("https://www.mnb.hu/arfolyamok")
for record in soup.findAll('tr'):
datatable=""
for data in record.findAll('td'):
datatable=datatable+","+data.text
maindatatable = maindatatable + "\n" + datatable[1:]
header="Penznem,Devizanev,Egyseg,Penznem_forintban"
print maindatatable
file = open(os.path.expanduser("proba.csv"),"wb")
file.write(bytes(header, encoding="ascii", errors="ignore"))
file.write(bytes(maindatatable, encoding="ascii", errors="ignore"))Viszont ezt a hibaüzenetet adja vissza : "Traceback (most recent call last):
File "C:/Python27/megoldas3.py", line 27, in <module>
TypeError: str() takes at most 1 argument (3 given)"Gondolom az utolsó soroknál lehet valami probléma, amikor csv-be szeretném kimenteni, mert ha printelem a maindata-t nagyon szépen kiadja azokat az adatokat, amikre szükségem van. Mit ronthattam el vele?
adam0913
adam0913
Erről a weboldalról szeretném kigyűjteni ezt a részét Python segítségével, amit aztán excelbe/sql-be továbbitok.
<tbody>
<tr>
<td class="valute"><b>CHF</b></td>
<td class="valutename">svájci frank</td>
<td class="unit">1</td>
<td class="value">284,38</td>
</tr>
<tr>
<td class="valute"><b>EUR</b></td>
<td class="valutename">euro</td>
<td class="value">308,54</td>
</tr>
<tr>
<td class="valute"><b>USD</b></td>
<td class="valutename">USA dollár</td>
<td class="value">273,94</td>
</tr>
</tbody>A következő error hibaüzenetet kapom: "There's an error in your program: unindent does not match any outer indentation level"
Mit rontottam el a kódban? Hogy tudom elérni hogy ezeket az értékeket szedjem ki ténylegesen?
A kódom a következő:import csv
import requests
from BeautifulSoup import BeautifulSoup
url = 'https://www.mnb.hu/arfolyamok'
response = requests.get(url)
html = response.content
soup = BeautifulSoup(html)
table = soup.find('tbody', attrs={'class': 'stripe'})
table = str(soup)
table = table.split("<tbody>")
list_of_rows = []
for row in table[1].findAll('tr')[1:]:
list_of_cells = []
for cell in row.findAll('td'):
text = cell.text.replace(' ', '')
list_of_cells.append(text)
list_of_rows.append(list_of_cells)
print list_of_rows
outfile = open("./inmates.csv", "wb")
writer = csv.writer(outfile)
writer.writerow(["Pénznem", "Devizanév", "Egység", "Forintban kifejezett érték"])
writer.writerows(list_of_rows) -
adam0913
Elakadtam egy problémával (jelzem nem vagyok nagy programozó
)A következő kis programot próbálnám összerakni:
-egy adott weboldalról legyen például ez az oldali , ahonnan napi szinten szeretnék adatokat kinyerni, amiket aztán adatbázisban tárolok.Ehhez szerintem praktikus a Request és a Beautifulsoup package-ket használni.
Van egy minta oldal, ahol táblázatból adja vissza a kért adatokat, a kódját bemásoltam, viszont ez sem fut le, "invalid syntax error-al" visszadobja (pedig installálva vannak a packagek). Ez a sor nem tetszik neki:
"for inmate in inmates:
print '{0}, {1}'.format(inmate['name'], inmate['age'])"A teljes kód itt: Kód-link
A kérdés, hogy mi lehet az oka annak, hogy nem fut le nálam, illetve mit kellene átalakítanom benne, hogy az általam linket példa oldal (napiárfolyamról) tudjunk adatokat kinyerni?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 83%
- 16 GB (2x8 GB) ADVANTECH 3200 MHz
