olivera88
kovisoft
#3810
"A linkelt oldalon van egy példa, amiben egy n változót használ arra, hogy meddig menjen."
Azt tudom h meddig kell h menjen, nem ez volt a kérdés, hanem h ne kelljen mindig átírni h meddig menjem, mert nem minden fájlban ugyanannyi mező van, van hogy 102 ig kell h menjen, az 12z futásnál viszont már 114 ig, és ezt mindig át kell írnom a scriptbe, arra kerestem megoldást ami automatikusan max számig el megy, tehát ne nekem kelljen megadni h 102, 114, 72, hanem magátol menjen addig attól függően h mennyi mező van a fájlba.
Lehetne állandóan ugyanaz a szám is ameddig el megy minden futásnál, csak akkor üres térképeket fog generálni, a program hibája elvileg, h nem áll meg ha már nincs több mező, hanem tovább és üres térképet generál. -
olivera88
kovisoft
#3808
Arról igen. Hogy találtad el
Nem értetted amit szerettem volna, azt tudom mennyi mező van egy grib fájlban, az a gond h mindig át kell írkálni a scriptben, ezért kellene olyasmi ami mindig utsó számig megy. Éjféli futás esetén 102 egyes paramétereknél, a 06 futásnál 72 előbb említett paraméternél, aztán 12 es futásnál 114. -
olivera88
Erre ciklusra lehetne olyan opciót csinálni h második szám helyett valami olyan legyen ami automatikusan legnagyobb számig megy?
Azért lenne szükségem ilyenre mert nem mindig ugyannanyi számú mező van fájlban. Van hogy csak 13 ig kell h menjen, van h 18 ig, és van h 20. És ezért mindig át kell írkálni a második számot.
actions = []
# n is the number of fields in the fieldset
for i in range(1, 18) :
#definition of the input data
precip = mgrib(grib_input_file_name="/home/oliver/grib/ARPEGE/ARPEGETP_6H.grib2",
grib_field_position = i, -
olivera88
olivera88
#3369
Megoldottam végül még akkor éjjel.
Telepítettem a Pyton 3.7 et egy másik env be. Majd ott telepítettem a programcsomagot, és hozzá szükséges Python intefészt is sikerült telepíteni utánna. Tehát a 3.7 es Python kell neki.
Remélhetőleg változni fog majd valamikor és az újabb Python verziókkal is menni fog?
Köszönet Sztanozs-nak is
, ha ő nem mondja hogy számíthat a Python verzió akkor lehet nem jöttem volna rá még mostanra se. -
olivera88
cousin333
#3368
Újra telepítettem közbe. Hát most ott tartok ismét h nem tudom feltepíteni a program legújabb verzióját, bezzeg a régebbi verziót azt meg feltudná telepíteni, azzal nem mutat konflikust, de ha megadom melyik verziót telepítse, ez a legújabb ugye, arra meg konfliktus problémát ír. Írtam tegnap ugye hogy miután telepítettem a Python 3.6 ot akkor sikerült telepíteni a programot, viszont akkor meg hozzá szükséges Python interfészt nem tudtam, a konfliktusok miatt. Na már most úgy veszem ki akkor h tényleg Python verziókkal lehet a gond.
Ma olvastam h külön környezetbe kell telepíteni ha másik Python verziót akarok, (tegnap nem így tettem) így, conda create -n py39 python=3.9 anaconda.
Tehát ha így feltelepítek egy régebbi verziót, akkor honnét tudja az a másik program amit akarok telepíteni hogy rendelkezésre áll másik Pyton verzió is, és azt használja? -
olivera88
olivera88
#3364
Hát nem oldotta. Radikális megoldáshoz folyamodtam, conda remove python. Majd utánna Python 3.6 feltelepít.
Ez meg is oldotta problémát, települt a program. Viszont kell még hozzá egy Python interfész, ami nem része a programnak, hogy tudja értelmezni a Pythonban írt scripteket. Na és most ezt nem tudtam telepítieni a konflikus miatt.
Előtte ezzel se volt semmi ilyen probléma.
Na most jó gyorsan meg is kereste mivel van konfliktusban, zstd -> libgcc-ng[version='>=9.3.0'] -> __glibc[version='>=2.17']Your installed version is: 2.31
Ezt írja a végén
A glibc ez ha jól értelmeztem.De nem tudom mi ez glibc , a cond-list kimenet nem is mutat ilyen csomagot h telepítve van, egyedül csak simán glib van telepítve.
Na most szerintem az lesz hogy az Anaconda-t fogom újra húzni és tiszta lappal indulok.
olivera88
sztanozs
#3357
Tegnap este észre vettem h nem távolitott el minden függőséget/komponenst az elöző verzióbol, eltávolítottam, ma megprobáltam újra telepitést , és megint csak found conflicst lett.
Hát külön egy komponens volt frissitve mikor még program elöző verziója volt telepítve , pont ez amit emlittem h nem távolitotta el, de többi nem.
Ja és lett Python is frissitve 3.7 röl asszem, 3.8. Nem tudom az számít e esetleg. -
olivera88
Anacondában otthon van valaki itt?
Az Anaconda found conflicts ellen van orvosság? Eltávolitottam az adott program elöző verzóját, még is feljött ez a found conflict izé amikor a program újabb verzióját akarom telepíteni.
Mire lemegy az founds conflict izé, az EGY nap
, és ráadásul semmire se megyek vele.Találtam valamit megoldást h ne legyen konflkitus, de nem működött még se.
olivera88
sztanozs
#3006
A Wgetnél van állapot visszajelzés, egy ismerős szerint. Telepítettem is Pipel, de valami nem ok, mert amikor futattnám scripteet azt irja h nem találja a WGet modult.
Telepítettem Anacondával is, az se működik.
import datetimeimport urllib.requestprint('Downloading ARPEGE grib data')url = f'http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=IP1&time=00H12H&referencetime={datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")}T12:00:00Z'url = f'http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=IP1&time=13H24H&referencetime={datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")}T12:00:00Z'urllib.request.urlretrieve(url, '/home/oliver/ARPEGE_IP1_12H.grib2')urllib.request.urlretrieve(url, '/home/oliver/ARPEGE_SP1_24H.grib2') -
olivera88
olivera88
Hogy lehet megadni egy Python letöltő scriptben h felismerje a dátumhelyettesitő karektereket?
Bash letöltő scriptből emeltem át, de Pythonban már nem jó ez a formátum.
Ílyen formában van megvadva a link.url = 'http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=IP1&time=13H24H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T00:00:00Z' -
olivera88
Amint irtam terminálból fut már python.fájlnév.py parancsal. De ahogy irtam is az a baj h csak így fut. Tehát enteres futattás fájlkezelőből ás Geanys futtattás kilőve.
Akkor hogy tud futni terminálból miután aktiválom az ecmwf et?
Nem értem.
Ha nem lesz megoldás akkor irok annak a Franciának aki a cikket írta, bár írtam már délelőtt, arra sem válaszolt még.
Amúgy még aztán külön Python kiterjesztés is feltelepittem mielőtt nem jöttem rá hogy működik a terminálból. -
olivera88
Telepitettem az Anacondat, és onnan egy meteorológiai programot ami python felülettel működik.
A gond csak az h terminálból tudom futattni a python scripteket. Előtte megvolt a Debian tároloban lévő változat, annál persze nem volt ilyen gond.
A program akkor indul ha aktiválom az ECMWF et a terminálból, az anaconda activate ecmwf parancsal. A program oldalán viszont ezt nem írta, ők csak ennyit irtak.
Please make sure to activate you conda environment before running your python program
A conda activate parancsal.Ha nem aktiválom anacondával az ecmwf et akkor egyáltalán nem tudok scriptet futtatni, sehogy, se terminálból, se magát python fájlt enterrel fájl kezelőböl, se Geany szöv szerkesztőböl.
Ha aktiválom az ecmwf akkor már működik a program, de csak terminálból hajlandó, a python fájlnev.py parancsal, enteres futattás fájlkezelőböl és a Geanys futás továbbra se megy, ami problémám mert így jó lassan tudok haladni.Ha Geanybol probálom futtatni azt írja hiánzik egy modul.
Traceback (most recent call last):
File "arpegepcpvhuconv_72.py", line 4, in <module>
from Magics.macro import *
ImportError: No module named Magics.macroHa meg nem aktiválom ecmwf-t anacondával akkor meg ilyen hibát dob.
Ezekszerint mindenképpen szükséges az aktiválás
, csak az baj amit az előbb is irtam h csak terminálból tudok futattni lassú modszerrel. -
olivera88
Hogyan lehet megadni pythonban h két szöveg közt hagyjon ki helyet? Kötőjellel megtehetném de nem akarok kötőjelet.
Van egy ilyen kód ami kiolvassa dátumot a fájlból aztán ráteszi a képre, és az a bajom vele h egybefolyik szöveg ha nem rakok kötöjelet.
text_line_1 = "run <grib_info key='dataDate' /> <grib_info key='dataTime'/> - <grib_info key='name'/> <grib_info key='stepRange'/> H - <grib_info key='valid-date'/> " -
olivera88
cousin333
#499
Így?
import urllib as ur
link = "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=61H72H&referencetime=2016-01-26T12:00:00Z"
mport time
links = link.split("=")
t = time.localtime()
fmt = "%Y-%M-%dT12:00:00Z"
links[-1] = time.strftime(fmt, t)
link = "=".join(links)
where = '/home/oliver/SP1'
name, header = ur.urlretrieve(link, where ) -
olivera88
Tud valaki valami letöltő scriptet írni pythonnal? Olyan kellene ami át is nevezi a letöltött fájlt egy adott névre.
olivera88
Ha beteszem a python elérési útját #!/usr/bin/python a kód elejére, akkor nem nyit terminál ablakot enteres lefuttatás után. Van erre vmi megoldás?
olivera88
Megtudná e mondani valaki mi nem stimmel ebben a kódban? Én találtam ki, részben működik részben nem.
Ennyiből áll az egész.
#!/usr/bin/python
python arpegepcpvhu_72.py
python arpegepcphu_72.py
python arpegepcpsrb_72.pyAz lényege hogy lefuttat másik 3 python scriptet egyszerre h ne kelljen külön külön. Működik is enterrel. De ott ahol kellene hogy működjön ott nem.
Systemd vel akarom futtatni. ExecStart=/home/oliver/Magics++PCP,T_script/precip_72.py, ja és a terminálban se jó hogy beírom hogy python precip_72.py -
olivera88
Egy programot fordítok Debianon Cmakevel és hiányzik valamelyik Python csomag, de nem tudom mit kellene letölteni.
Could NOT find PythonLibs (missing: PYTHON_LIBRARIES PYTHON_INCLUDE_DIRS)
-- Could NOT find PythonLibs (missing: PYTHON_INCLUDE_DIR PYTHON_LIBRARIES)
-- PYTHON_INCLUDE_DIRS [PYTHON_INCLUDE_DIR-NOTFOUND]
-- PYTHON_LIBRARIES [PYTHON_LIBRARY-NOTFOUND] -
olivera88
De beraktam.
meg a pontokat is. Most megpróbáltam anélkül, de semmi. Egyáltalán tudja milyen programmal tudja lefuttatni azokat amik a listában szerepelnek? Mert szerintem nem. A Magics ++ nak kell h lefuttassa a python scripteket. Bocsi ha hülyeséget kérdeztem.Sonar
Hát a program dokumentációjában nem találtam róla leírást h lehetne egyben is megírni, de megpróbáltam tegnap az összes időpontot egy fájlba berakni, és sikerült le is futtatni, nem kellett semmit módosítani benne. Csak ebben az nem tetszik hogy ha valamit módosítani kell az egyik kódba mert nem jól jelent meg a térképen valami akkor futtathatom le újra.
Köszi. Majd megnézem a cront is.
olivera88
Nem tudom mit nem értettél rajta nem tudom. Van 11 időpont és arra 11 fájl, és azt szerettem volna megoldani h ne kelljen minden fájl nevét külön beírni a terminálba hanem egyszerre lebírjam futtatni mind a 11 et.
axioma
Szóval akkor ezt kell betenni a fájlba a mit leírtál? Ja semmi, nem figyeltem,
külön fájlt kell létrehozni.Közbe találtam rá megoldást.
olivera88
Na beírtam az első sor elé amit írtál. Most már lefut enterrel.
Köszi. A jogosultságot nem tudtam úgy ellenőrizni ahogy írtad.
Azt nem lehet megoldani h egymás után lefuttatni automatikusan? Akkor még jobb lenne, ha megadom h miket futtasson le és azokat lefuttatja egymás után. -
olivera88
Az megoldható h valahogy hogy egy Python programot magától tudjak futtatni, ne kelljen beírni a terminálba a fájl nevét? Egy meteorológiai programhoz használok Python scripteket amiket a terminálban kell lefuttatni.
Így néz ki. [link]
- PlayStation 3
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Robotporszívók
- Trollok komolyan
- Gyúrósok ide!
- OLED TV topic
- iPhone 14 Pro 128GB gyári független új akku!
- ADATA Legend 710 512GB PCIe Gen3 X4 M2 NVMe / Beszámítás OK!
- Kioxia XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 7000-5800 MBs - Eladó
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
De meglett.
