davidvarga
Sziasztok! Hogyan lehet egy ilyen karakter sornak az összes lehetséges variációját lementeni egy text fájlba, úgy hogy az összes variáció 02 és 03-al kezdődjön, a lehetséges karakterek pedig 0-9 és a-f ig legyenek. Pl
0289aab405
03bf0627ce
0279be667e
Köszönöm. -
davidvarga
davidvarga
#2673
megoldódott .
davidvarga
Hogy kell megváltoztatni ezt a kódot hogy a kimenetet egy text fájlba mentse?
with open("pubkey.txt") as f:
for line in f:
print(pubtoaddr(line.strip())) -
davidvarga
Sziasztok! Létezik olyan program ami nagyon gyorsan megkeres egy számokból és betűkből álló karakter sort pl.: localhost:4050 címen?
davidvarga
davidvarga
#2665
Megoldódott
davidvarga
a python2 szkriptnél pedig ezt (2van egy 2es és 3.5ös)
Hiba a config file-ban
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\david\OneDrive\Desktop\vmi_web\webparse.py", line 58, in <module>
config.set('SETTINGS','SAVED',SAVED)
File "C:\Python\lib\ConfigParser.py", line 396, in set
raise NoSectionError(section)
ConfigParser.NoSectionError: No section: 'SETTINGS'
ugyen ez a config fájl volt és ment régen most meg ez -
davidvarga
sziasztok mi lehet a gond? Egy itteni koléga írta nekem anno és jó is volt, viszont most ezt a hibaüzenetet kapom
python3 webparse_p35.py
BASEURL: http://www.pythonforbeginners.com/python-on-the-web/web-scraping-with-beautifulsoup/
START_NUM: 1
END_NUM: 10
POSTSTRING: _page.html
KEYWORDLIST: web,Scraping,harom - Type: <class 'str'>
File "webparse_p35.py", line 137, in <module>
main()
File "webparse_p35.py", line 106, in main
if os.path.exists(KEYWORDFILE):
File "/usr/lib/python3.6/genericpath.py", line 19, in exists
os.stat(path)
TypeError: stat: path should be string, bytes, os.PathLike or integer, not NoneType -
davidvarga
Sziasztok! Olyan szkriptet keresek ami egy txt fájlban (egymás alatt) felsorolt szavakat tartalmaz és ezeket a szavakat szeretném megkeresni egy másik txt fájlban úgy hogy listázza ki az egyezést vagy csak sorolja fel. Köszönöm a tippet hogy itt kérdezzem sztanozs fórumtársnak és köszönöm előre is.
davidvarga
Találtam egy működő scriptet csak egy kis módosítás kéne. Ha valaki tud benne segíteni privátban írjon rám. Köszönöm.
davidvarga
Ez elég bonyolultan tűnik nekem
davidvarga
Sziasztok. Létezik olyan olyan python script ami egy weboldal összes lapját képes átnézni és megtalálni 1 szövegrészt? Elég fontos lenne. A segítséget előre is köszönöm. Vagy esetleg valaki aki képes egy ilyet írni? Természetesen nem ingyen.
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
működött a win verzió
