LucifeI2
Alkarcsont
#1413
Az a túlélő az a Dagadt csávó?
LucifeI2
Invisus
#1400
Akkor én vagyok az egyetlen aki szeret CS-zni, UT-zni, Quakezni, COD-ozni?
Amúgy a Q4 mulitja tényleg nem lett rosz csak hát nekem is a gépigénnyel van bajom. Inkább q3-azok tovább 130 FPS-el
De a singlbe nekem az az érzésem volt hogy mikor lesz már vége
Egyszer jó volt kijárni, de többsbzör nem sűrűn fogom. De azt hozzá teszem hogy D3-nál jobb volt, ha még raktak volna bele több ilyen fordulatos részt, mint amikor átoperátlták, akkor sokkal jobban tetszett volna, mert az a rész nagyon ott van!
(HL2-t 4szer jártam ki,HL 1-et 3-szor, HL:Sourcot 1-szer
Amúgy nem tudtátok? Egy fórum erről szól! Flééééémmm!!!
LucifeI2
LucifeI2
A játék végéhez nincs semmi hozzáfűzni valóm.... ez az utcso pálya
LucifeI2
Az első vmire való Q4 trickjump muvi! mp4 formátumba, ami nagyon jó minőséget jelent!
LucifeI2
Winner_hun
#1182
Hát felrakod, azt ha nem jó akkor nem csá, hanem gyorsbillenytűkön álltgatsz, meg képernyő profilokon
LucifeI2
paramparya
#1193
Q4 sztem egyáltalán nem... az elején van egy rész ahol egy strog kitöri a csöveket és gyengébb idegzetűek megijedhetnek, de amúgy semmi extra. Ez nem horror hanem akció játék!
szerk.: elmúlt év FPS-e: HL2
[Szerkesztve] -
LucifeI2
Alkarcsont
#1119
This will help even the playing field in multiplayer as physics will be the same on all machines.
Magyarul kb. annyit tesz hogy: Ez abban fog segíteni hogy a multiplayer játékmenteben mindekinek ugyan az lesz a fizikája, tehát nem lesz az mint pl CS-be, hogy ha nincs meg a 100 FPS-ed nem tudsz vhova felugrani vagy felmenni, mert lassab vagy! Vágod?
[Szerkesztve] -
LucifeI2
Csak annyi hogy ha Doom3 kiegészítőbe is megmérted az FPS-t, akkor gondolom nem ugyan azon a demón, már pedig akkor mit sem ér hogy mennyi lett az FPS...
LucifeI2
Alkarcsont
#1114
Ez nem BUG! Ott van angolul hogy miért nem az!
Ver1taS :Jól!
[Szerkesztve] -
LucifeI2
Megvan!
60 FPS-re magyarázat! A fentebbe említett FPS tweak linkről van!
The Magic Number - 60 FPS
Unlike previous games from id software in multiplayer you only need to achieve a steady frame rate of 60 FPS. Anything higher is simply ignored by Quake 4's world update and player movement code. This will help even the playing field in multiplayer as physics will be the same on all machines. There appear to be cvars and hints in the game (#define GAME_FPS 60 and com_fixedtic) that with a mod servers could possibly alter the default tic rate, even if that were the case all players would still be forced to the server's game tic.
John Carmack of id sofware: ''The game tic simulation, including player movement, runs at 60hz, so if it rendered any faster, it would just be rendering identical frames. A fixed tic rate removes issues like Quake 3 had, where some jumps could only be made at certain framerates. In Doom [and Doom engine games such as Quake4], the same player inputs will produce the same motions, no matter what the framerate is.''
parancs:com_fixedtic 1
Csak singlbe megy, és a játék felfog gyorsulni az FPS növekedés miatt és gyorsabban fogsz rohangálni
Amúgy azt írák hogy ''-1''-re kell rakni de azt hiszem nekem csak 1-en ment. -
LucifeI2
killerjohn
#1109
Sosem a grafika miatt játszottam egy gamet...
Az az értelem hogy Q3-at már alig játszanak Q4-et viszont sokan!
szerk.: csak singlbe lehet feljebb vinni a max FPS-t, minnyá megkersem a parancsot!
[Szerkesztve] -
LucifeI2
meat grinder
#1098
Nekem a ezzel a cfg-vel satbil 60 FPS. (egyedül, az első mapon, nem tom a nevét
[Szerkesztve] -
LucifeI2
Invisus
#1106
Nekem sokat segített.
Más:
Nem lehet numerikus billentyűzetre állítani semit
Nem igaz hogy egy ekkora játékot úgy csinálnak meg hogy nem lehet a numerikus bill.-re configolni, pedig én minden játékot a kurzoron játszok, és most akkor hogy a rákba állítsam be? WASD-t meg már nem tudom megszokni... túl rég óta játszom kurzorokon.... WASD-vel singbe meg így neten eljátszogattam de ha komolyabban kell gamelni akkor kurzoron játszok, de itt NEM lehet!!
LucifeI2
Itt bővebben leírja az FPS tweaket:
Bővebben: link
NET beállítások:
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
LucifeI2
FPS nővelés multiba!
Ezeket inkább csak multiba jó használni, mert singlbe elrontja azt a kevés játékélményt ami van benne
Ez egy részlet egy config fájlból, ezt másold és illeszd be az autoexec.cfg-be ami a baseq4 mappába van. A teljes config itt található: Bővebben: link
// [3x]-Wussie's Q4 Config //
// Nicked from [3x]-Fjoggs //
// Configging done by: Fjoggs, Wussie & Niklz
// FPS/Graphic Tweaks //
seta image_lodbias ''-1''
seta g_doubleVision ''0''
seta pm_bobpitch ''0''
seta pm_bobroll ''0''
seta pm_bobup ''0''
seta pm_crouchbob ''0''
seta pm_runbob ''0''
seta pm_runpitch ''0''
seta pm_runroll ''0''
seta pm_walkbob ''0''
seta r_skipspecular ''1''
seta r_skipbump ''1''
seta g_shadows ''0''
seta g_decals ''0''
seta g_earthquake ''0''
seta g_muzzleflash ''0''
seta g_skipparticles ''1''
seta g_skipFX ''1''
seta g_skipvieweffects ''1''
seta g_projectilelights ''0''
seta g_skipitemshadowsMP ''1''
seta g_skipplayershadowsMP ''1''
seta g_showPlayerShadow ''0''
seta r_mode ''3''
seta r_gamma ''1.8''
seta r_brightness ''2''
seta image_downSizeLimit ''8''
seta image_downSizeBumpLimit ''2''
seta image_downSizeSpecularLimit ''2''
seta image_downSizeBump ''1''
seta image_downSizeSpecular ''1''
seta image_downSize ''1''
seta r_renderer ''best''
seta image_ignoreHighQuality ''1''
seta r_usefastskinning ''1''
seta r_usenewskinning ''0''
seta r_usesimpleinteraction ''1''
seta r_multiSamples ''0''
seta image_anisotropy ''0''
seta r_skipNewAmbient ''1''
seta image_useCache ''1''
seta image_cacheMegs ''128''
seta image_cacheMinK ''3072''
seta cm_backFaceCull ''1''
seta r_vertexBufferMegs ''64''
seta r_usePortals ''1''
seta r_useOptimizedShadows ''1''
seta r_skipMegaTexture ''1''
seta r_useShadowCulling ''1''
seta r_useLightCulling ''3''
seta r_useStateCaching ''1''
seta r_useIndexBuffers ''1''
seta r_useVertexBuffer ''1''
seta r_useCachedDynamicModels ''1''
seta r_useInfiniteFarZ ''1''
seta r_useTurboShadow ''1''
seta g_showBrass ''0''
seta g_bloodEffects ''0''
seta image_usePrecompressedTextures''1''
seta image_useNormalCompression ''2''
seta image_useCompression ''1''
seta r_useDepthBoundsTest ''1''
seta r_skipDynamicTextures ''1''
seta r_skipPostProcess ''1''
seta r_lightscale ''4''
seta g_decals ''0''
seta g_skipParticles ''1''
seta r_skipParticles ''1''
// Net Settings //
seta net_clientMaxRate ''25000''
seta net_clientLagOMeter ''1''
// Work In Progress \\
seta com_purgeAll ''0''
seta com_machineSpec ''0''
seta g_showHudPopups ''0''
seta g_gunViewStyle ''0''
seta g_brassTime ''0''
seta g_showProjectilePct ''0''
seta g_editEntityTextDistance ''256''
seta g_editEntityDistance ''512''
seta g_showcamerainfo ''0''
A képeket én csináltam, így néz ki a játék ezektől a beállításoktól:
Bővebben:� link
Bővebben:� link
Bővebben:� link
Bővebben:� link
Bővebben:� link
Bővebben:� link
Találtam egy videót is, ez a gyerek is ezt a konfigot használja. Ez egy trickjump video, de ebbe is lehet látni milyen lesz a Q4 ezekkel a beállításokkal.
Bővebben:� link
Quake 4 consol parancsok
Egyenlőre csak angolul.
Bővebben:� link
[Szerkesztve] -
LucifeI2
Új trükk a Q4-be (eredetileg KovaaK fedezte fel)
Crouchsliding
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link -
LucifeI2
To enable cheats for Quake 4 you will first need to enable the ingame console. You can do this by downloading our modified AutoExec file and extracting it to the following location:
x:\program files\id software\quake 4\q4base (x being the drive where you installed the game).
Whilst in game press the [`] key to bring down the ingame console. You can edit this key by going to x:\Program Files\id Software\Quake 4\q4base and opening the file 'Quake4Config'. Look for line bind ''`'' ''toggleconsole'' and change ''`'' to the desired key (i.e. bind ''~'' ''toggleconsole'').
Autoexec file: Bővebben: link
Magyarul:
1. letöltöd ezt a file-t
2. bemásolod abba a mappába ahova raktad a Q4-et és azon belül a q4base mappába
3. Most már ha lenyomod a [~]-t akkor arra előjön a consol.
[Szerkesztve] -
LucifeI2
Invisus
#1027
Azért azt tedd hozzá hogy tisztelet a kivételnek....Nem mindenki flameli a másik játékot!
Már nem kell a SAVE!!! Megoldottam!
Az a rész amikor a csávót átoperálják az nagyon ott van, elég ötletes egy húzás volt a fejlesztőktől
remélem lesznek még benne ilyen fordulatos részek.
[Szerkesztve] -
LucifeI2
killerjohn
#1025
Én is így vagyok vele... csak mindig a Cs-vel jönnek hogy az így camper meg úgy camper. Sztem csak kaptak egy-két AK fejest azt többet nem akartak játszani..... Amúgy én szeretem COD-ot, CS-t, UT-t, UT2k4-et, War3-at, Q3-at és minden olyan gamet amit versenyszerűen lehet játszani, és rendeznek is belőlük versenyeket, mert engem az érdekell és megnézem vagy elolvasom miket írnak róla. Remélem Q4-et is megszeretem, mert elég sokat vártam tőle
SAVE GAMET VKI KÜLDJE MÁR EL!
[Szerkesztve] -
LucifeI2
Nem is az hogy unalmas... rosszul fogamaztam. Az az unalmas hogy nincs benne semmi csak lősz és mész. Semmi extra dolog vagy jó történet... katona vagy és ölni kell! Inkább úgy fogalmazok hogy eddig egyhangú.... amieddig eljutottam semmi extra küldetés nem volt.
De plz egy savet küldjön már vki... nem igaz hogy ennyire nehéz..
LucifeI2
A CS-hez és a Q3-hoz is kell ész és reflex is
Amit vki a mondott hogy a 12-15 évesek játszák nagyrészt a CS-t... elég különös kijelentés akiket ismerek mind 16 felett vannak
Vki eldudna nekem küldeni egy save-et a convoy utánról, mert nem tölti be vmijé a mapot
convoy vagy canyon... nem tom pontosan, az a rész amikor felszállok egy baszott nagy hajóra és egy nagy lifttel le kell menni a végén, nah onnan nem tölti tovább.
lucifel2@freemail.hu
Köszi előre is!
LucifeI2
Én a single részére vagyok nagyon kiváncsi
LucifeI2
egy kicsit mintha lassab lenne mint a q3 vagy rosszul látom?
jah amúgy www.gamestar.hu ott van két multiplayerese videó. -
LucifeI2
Le kell cserélnem a jó öreg 9600Xt-t, meg jöhet az 1G ram
csak pénz kéne hozzá
- BestBuy topik
- Napelem
- Cyberpunk 2077
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Házimozi belépő szinten
- ÚJ Samsung Galaxy Z Fold 7 16 GB/1TB Jetblack
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- Iphone 12 pro max
- ThinkPad P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
Haverokkal bármint el lehet játszani.
nagyon zura
