AtHoS
Tessai
#22644
Triviális megoldás: 1-es állásban bekapcsolod a gépet, majd BIOS frissítés előtt átrakod 2-es állásba és frissítesz rá egy jó BIOS-t. Utána mehet a gép újraindítása
Szerk.
De ugye másik VGA-val (esetleg prociban lévővel) is lehet indítani a gépet a lényeg, hogy BIOS frissítéskor 2-es állásban legyen a kapcsoló
AtHoS
Baryka007
#22570
A képen látható v2.2 vagy esetleg már a v2.3 verzió van neked a tápból?
Ahogy nézem 1 db PCI-E csati van a tápon, így a 6970-hez a másikat mindenképpen az egyik 12V-os ágról kell átalakítóval megoldanod.
Sajnos arról nem találtam infót, hogy a PCI-E kábel hogyan van kötve (12V1 vagy 12V2)
Annyit próbálj meg, hogy a PCI-E átalakítót átrakod a másik 12V-os ágra, hátha így nem ugyanazt az ágat fogod terhelni, mint a gyári PCI-E csatival
AtHoS
Memora
#22556
Nálam Sapphire 6950 Dirt3 Edition kártya (alapon, semmi tuning vagy mod) és az AMD-től letölthető Crimson Edition 16.2.1 Beta meghajtó van használatban W10 x64 mellett
[link] görgess lefelé és jobb oldalon felülről lefelé a negyedik szekciónál a HD 6000, and HD 5000 Series résznél lesznek a letöltési linkek
Amúgy kapcsold ki a hiba esetén történő automatikus újraindítást, így el tudod olvasni mi okozta a problémát
Eseménynaplóban is lehet kutakodni, illetőleg BlueScreenView progival is meg lehet nézni mi okozta a kékhalált -
AtHoS
Zolaash
#22318
Nálam alapórajeles 6950 alapórajelen hajtott i5-2500k + 4x4 GB RAM mellett vízhűtéssel (szivattyú Laing D5 ~25W) 3 HDD, 4db 12-es venti a radikon Furmark + IBT 3 thread alatt evett a rendszer ~320 W magasságában [link]. Ezt egy FSP Everest 400W táppal produkálta
Ebből már ki tudsz valamiképpen indulni.
A 6970 azért többet kajál a 6950-nél és a procid is más, szóval annak a fogyasztását már neked kell "tudnod". -
AtHoS
Asassyen1989
#22137
Ha érzékeli a második kijelzőt (függetlenül, hogy az készenlétben van) mid értékre kapcsol a kártya.Amit tapasztaltál az szvsz a linux - win driver különbségből adódik
Win esetén másabb lehet a kijelzők detektálása.
Nálam is ugyanez van, így a TV csak akkor volt rákötve, ha használni is akartam. Mióta erősítőre kapcsoltam a TV helyett, szerencsére már csak az erősítő bekapcsolásakor emeli meg az órajeleket
AtHoS
NosRam
#22134
A dobozán van infó a kapcsoló állásának hatásáról,mert nem csak a BIOS-t kapcsolja át. [link]
Gyorsan rákeresve a neten írták, hogy a Dual DVI állásban (switch 2) nyitottak a shader-ek, de instabil a kártya 6970 órajeleken, mivel nem tudtak feszültséget emelni [link]
Elképzelhető, hogy a switch 2 állásban írható a BIOS -
AtHoS
Több kijelző aktív használata esetén magasabbak az IDLE órajelek, ebből adódik a magasabb fogyasztás is. 3rd party progival visszább lehet venni az órajeleket/feszültséget IDLE-ben ilyenkor, de AMD nem garantálja a működést (ennek ellenére nem igen lesz probléma, de mégis, akkor tudod, hogy miért)
AtHoS
Fapomogacs
#22069
És mindezt milyen felbontás + grafikai minőség mellett? Mert ugye ez nem elhanyagolható tényező
Ez nem csak neked szól, hanem mindenkinek, mivel enélkül ismét csak hasraütésszerűen találgatunk a hiányzó infó nélkül.
Azt is szépen meg lehet említeni, hogy: Lassan vége a kétmagos CPU-knak a játékos PC-kben?
AtHoS
Fapomogacs
#22041
A Difference oszlop az érdekes a táblában
Szerk.
Arra nem mutat rá ez a teszt, hogy az adott hővezetésre használt anyag milyen időn keresztül képes a mért értéket "produkálni", tehát egy majonéz ezért nem tekinthető egyenrangúnak egy normális hővezető pasztával, mert szvsz. pár nap után már nem lesz a mért érték közelében sem.Az ilyen teszteknél ugye kimaradnak a több hónappal későbbi folyamatos használat utáni összehasonlítások annak megvalósításának komplikációja miatt,
AtHoS
Fapomogacs
#22038
AtHoS
zsoika
#21992
Az igaz, viszont [link] ~320W-ra sikerült rendszerterhelő progi futtatása közben (Furmark + IBT 3 thread) terhelni.
Megkérdezem: minden napos használati körülmények között mikor lesz ilyen terhelés? -> soha, tehát jó ha 250W körül lesz terhelődve a rendszer. Erre dobd rá a +50W-ot, hogy kompenzáld a 6950 vs 6970 közötti különbséget és máris megvan a 300W-os fogyasztás, amit egy normális 400W-os táp röhögve elvisz.
Még mielőtt belekeverednénk a dolgokba. Normális tápot a névleges terhelésre méreteznek és nem a ráírt teljesítmény 50%-ára. Ennek ellenére nyugodtan lehet 800+ W-os tápot is javasolni, de a gyakorlatban egy alapjáratos Intel proci + alapjáratos 6950/70 VGA nem jelent gondot normális 400W-os tápnak.
AtHoS
zsoika
#21990
Táp ügyben még olvasgass
pl. [link]Linkelt oldalon 50% terheltségnél 92.43%, 100% terheltségnél 90.72%
Szóval ez lenne a rossz hatásfok...persze tápja válogatja."Alapjáraton hajtott i5-2500k + alapjáratos HD6950 + FSP EVEREST 400W évek óta szépen üzemel
Volt időszak, mikor +3db 3,5" HDD, Laing D5 vízpumpa is terhelte még a tápot." 4x18A 12V-os ágakkal [link] vagy [link]Szerintem meg elég egy megfelelő kialakítású 400W-os táp is megfelelő előszámolgatás és rendszerhasználat mellett. Enélkül inkább 500W+ megfelelő 12V-os ággal
AtHoS
asvald
#21794
A "minőségi" kitétel miatt, amit írtál a codegány és tsai szvsz nem is fér bele a képbe. Viszont a "minőségi" kitétel sem igazán fedi 100%-ban a terepet, mert lehet egy táp minőségi, ha pl. kisebb terhelést bír csak. Ettől még nem a táp a problémás, hanem a felhasználási környezetnek nem felel meg a tudása.
Szóval minőségi, megfelelő teherbírású 400W-os táp elegendő lehet. Persze ez is "csak" az alap induló....innentől minden egyes gép komponens ami nagyobb teljesítményt igényel növeli a tápigényt. Mert ugye az sem mindegy, hogy 65W-os vagy 125W-os proci van a lapban, amit esetleg még tyunyingolna is az illető.
lényeg a lényeg, hogy van olyan környezet, ahol 400W-os jó minőségű és megfelelő teherbírású táp is szépen kiszolgálja egy 6950/70 igényeit
ui. ezzel nem azt akartam írni, hogy nem táp problémája van a fórumtársnak
AtHoS
zsoika
#21725
Természetesen a leadott összteljesítmény hogyan jön össze, az más kérdés. Eben a tekintetben a gondolatmeneted rendben van
Annyit tudnék még hozzáfűzni, hogy jellemzően 50%-os terhelésnél a legideálisabb a tápok hatásfoka. Ezt is illik figyelembe venni. Viszont brutálisan magas terhelés alatti teljesítmény esetében ennek 50%-ára tervezett táp hatásfoka a szgép. üresjárati működésekor nem ideális, így többet fogyaszt ilyenkor.
AtHoS
zsoika
#21721
Ezt egy kicsit gondold át jobban, mert rossz a gondolatmeneted.
Egy 650W-os táp attól 650W-os, hogy annyit tud leadni. A veszteség a konnektorból felvett teljesítménynél jelentkezik, nem pedig a leadásnál.
De nyugodtan nézz be a tápos topikba, ott a szakik leírják neked pontosan a mikéntjét.
AtHoS
A 13.9-es után kijött még jó pár verzió, szóval go catalyst topik
AtHoS
energy4ever
#20766
Ez a hír esetleg segíthet megsaccolni: Új CrossFire rendszert kap az érkező csúcs-Radeon
AtHoS
d3lete
#20757
Ezt nem ártana, ha magadévá tennéd:
"4. Hozzászólás:
1. Figyelj a helyesírásra és az érthető fogalmazásra, mert sokkal nagyobb eséllyel kapsz választ egy összeszedett, jól megírt kérdésre, mint egy nehezen értelmezhető betűhalmazra.
2. Ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
3. Egy hozzászólásra mindig a Válasz linkkel írj, hogy mindenki láthassa mire és kinek válaszoltál. Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra is, akkor próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat." [link] -
AtHoS
kaszas19
#20736
Ez nem veszekedés, csak felhívjuk a figyelmed, hogy nincs teljes rálátásod erre a témára.
Ha DCII-es a 6950, akkor annál a kapcsoló nem BIOS-t vált, hanem kimenetet. Ez, ha tetszik neked, ha nem, így van!
Forrás:
EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 [link]
EAH6950 DCII/2DI4S/1GD5 [link]A linkelt kétféle DCII 6950 létezik az Asus kínálatában
AtHoS
kaszas19
#20733
Már nem azért, de el szoktad olvasni a hsz-od mielőtt elküldöd? Lehet nem ártana
Milyen kártyán sikerült a felülírhatatlan BIOS-t felülírnod?
Csak nem Asus-on, ami a cuccaidnál olvasható?
Annak mi a pontos típusa? Mert valami olyasmi rémlik, hogy bizonyos ASUS kártyáknál nincs is 2 BIOS, ugyanis a kapcsoló a kártya kimenetein módosít.Ha pedig a tied is pont ilyen, akkor .....
AtHoS
joohnie
#19603
Ne ide tedd be a riportot, hanem az Aida64 Riport menüjében van egy olyan menüpont, hogy:
Riport küldése a FinalWire-nakAzzal küld el a riportot a VGA-ról Fiery-nek. Egyébkéntnyugodtan kérdezz rá előbb ebben a topikban: Nagy Everest / AIDA64 topik
Fiery az Aida64 fejlesztője folyamatosan jelen van itt. Ha Ő nem tud neked segíteni, akkor senki
AtHoS
joohnie
#19598
Milyen Aida64 verzióval nézed?
Itt van a legújabb Aida64 Download
AtHoS
Blue Thunder
#19555
Nagyon érdekes maga a win32.exe, ami google keresés alapján kártevő, amivel távolról matathatnak a gépedben. Tehát mielőtt indítgatnád ellenőriztesd a virustotal oldalon
AtHoS
Blue Thunder
#19553
Virustotal-ra nem töltötted fel véletlenül az érdekes win32.exe-t?
AtHoS
Kicsit olvasgattam a témában és megnéztem a TV-m kézikönyvét is.
Nem kicsit lepődtem meg, mikor ezt olvastam:
"DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Ha a TV-készülék DTV-jelet vesz, a TV 5.1 csatornás hangot küld a házimozi-rendszer vevőegységének. Ha a forrás valamilyen digitális komponens, például DVD/Blu-ray lejátszó/kábeltelevíziós egység/műholdvevő (beltéri egység), amely HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a TV-hez, a házimozi vevőegységéből csak 2 csatornás hang hallható. Ha 5.1 csatornás hangot szeretne hallgatni, a DVD-/Blu-ray lejátszó/kábeltelevíziós egység/műholdvevő (beltéri egység) digitális kimenetének csatlakozóját közvetlenül az erősítőhöz vagy a házimozi-rendszerhez csatlakoztassa"Na, ennyit az elméletemről
AtHoS
mpierre
#19352
Szvsz. amelyik TV-n van optikai kimenet, azt nem véletlenségből tették oda, hanem azért, hogy a HDMI-n érkező hangot változtatás nélkül továbbküldje.
Szóval jelen esetben a HDMI-n keresztül nem 5.1 hang érkezik a TV-re ezért kerül csak stereo jel az erősítőre.
Egyébként a probléma nem is ebbe a topikra tartozik, hanem ide: HD filmek lejátszása /Olvasd el az első hsz-t!/
Szerintem itt kellene kicsit olvasgatni a témában a megoldáshoz: HD filmek, x264, DXVA, HDMI audio
AtHoS
Monyos
#18443
No akkor meg is van a hőfoktöbbletem "oka". Nálam csak le van dobva a ház oldallapja és a ház tetejében lévő dual radira rakott két leszabályozott 12-es venti mozgat csak levegőt keresztül a radin kifelé a házból.
VGA-ra egyelőre nem tervezek vizet, de lassan jó lenne már berakni a körbe a 1080-as nova radit is. A dual radi kikerülne, a ház oldala újra fent lenne és a ventik ismét az eredeti helyükön ténykedhetnének. VGA is jobban érezné magát szerintem hőfokilag. Több, mint egy éve várat magára ez a project
No, de lassan járj tovább érsz
szerk:
A 6950 venti fordulat eltérésekre nincs ötleted? -
AtHoS
AtHoS
HDMI kimenet nincs is a kártyán. A kártya mellé adott DVI-HDMI átalakítóval tudsz HDMI-t használni. 4 DP port van egymás mellett/alatt
Amúgy igazad van viszont, mert egy DP port le lesz tiltva és az alsó DVI csati DUAL-LINk módba kerül a kapcsoló egyik állásában
Szerk:
Asus oldaláról linkeltem a képeket: [link] -
AtHoS
A BIOS kapcsolónak semmi köze a kimenetekhez.
A kapcsoló "mindössze" arra szolgál, hogy az egyik állásban lehet a kártyára módosított firmware-t rátölteni (álá shader feloldás, magasabb GPU és MEM órajelek, feszültségek), a másik állás, pedig arra szolgál, hogyha valami galiba történt a FW frissítés közben vagy után, akkor a gyári beállításokat kapja a kártya, így használható állapotba kerül.A kártya kimeneteinek mindkét kapcsoló állásban működnie kellene
AtHoS
ZozzHUN
#16430
Kicsit kombinálhatnál -> amit írtam fullmax terhelés, természetesen játékok alatt nem lesz ekkora (legalábbis ezen kialakításban) fogyi, szóval, ha ezt elbírja a táp, akkor elég lesz a 460-as superb is hozzá.
A 460-as Giga superb, amire írta sephi, hogy ilyen tápra nem kötne 6950-et pedig 348W-ot tud 12V-on
Crysis 2 most nincs telepítve, tehát nem fogom vele most megmérni
AtHoS
Attól, hogy óránként beírsz ide még nem fogsz hamarabb megjelenni itt aki tud érdemben válaszolni neked.
Ha visszaolvasol a topikban találhatsz 3 monitoros eyfinitis hozzászólást. Majd, ha az illető erre jár biztosan fog reagálni a hozzászólásodra. Addig is legyél nyugodtan, nem hajt a tartár
AtHoS
SkyS1gn
#15771
Jobb lenne, ha maga a driver kínálna erre lehetőséget. Talán akik készítik csak jobban tudják mit és hová pakol telepítéskor.
Sajnos ilyen alap dologra viszont nem figyelnek. Ezért is javasolgatnak sokszor kártya csere esetére is OS reinstallt, ami részemről eléggé nonszensz egy dolog
AtHoS
SkyS1gn
#15763
Én azt szeretném már látni, hogy mikor rendesen leszedem a Catát, akkor nem hagy fent semmiféle maradék dolgot (mint jelenleg), hanem úgy leszedné magát, mintha még sosem lett volna a gépre telepítve.
Na így lehetne igazán tiszta telepítésű és nem csak a legeslegelsőnél kapná ezt a júzer.
De ez már csak álom marad, mert ilyet biztos nem fognak kialakítani. Még a végén mindig rendben lenne a telepítés
AtHoS
asuspc96
#15753
A szemed sarkában szöveggel jól félrevezettél akkor
Én egy régi közmondásra asszociáltamCris99
Nem hinném, hogy ennyi alkalommal volt problémád ATI/AMD driver telepítéssel, ugyanis a 3rd party progik használata csak ilyen esetekben kellene, hogy szóba jöjjön. Minden egyéb esetben csak simán régi uninstall, majd újraindítás után új telepítéseMod:
Cris99 #15758
Nem Te vagy a tapasztalatlan, hanem te ajánlgatsz fél dolgokat tapasztalatlanoknak
AtHoS
asuspc96
#15750
Nem értem miért vagy kárörvendő.
Senkinek sem javasoltam a linkelt módszer használatát, de még mindig jobb pontosan leírni hogyan kellene használni az ilyen 3rd party programokat, mint, hogy kapásból win reinstallhoz jusson a driver rendes leszedésének kihagyása nélkül.
Szóval inkább nem kommentelem tovább a hozzászólásod, hanem megkérlek, hogy reagálj Te megfelelőbben az ilyen segítőkész hozzászólásokra: [link]
AtHoS
SkyS1gn
#15748
Áhh csak ezt:
"1. CCC uninstall
2. restart
3. F8 gombbal elérhető a csökkentett módú win..."Pontos leírás: [link]
Sajnos ezen lépések kihagyása miatt kerül oda a legtöbb tapasztalatlan user, hogy újra kell dobni a wint, amit igencsak szeretett volna elkerülni. Általában mindig jön egy "tehetséges" segítőkész fórumtárs akinek a félkézből leírt javaslata miatt több probléma lesz, mint ami előtte volt.
AtHoS
BPY-167
#15556
Akkor picit kifejtem:
Azért linkeltem ph! tesztet a tápról, hogy lásd 18A-es 12V-os ágai vannak összesen 375W terhelhetőséggelRáadásul normál körülmények között sosem fog annyit fogyasztani a rendszer, mint a linkelt hsz-ban alkalmazott tesztnél
Szóval részemről a meglátás, hogy bírja majd a tápod
AtHoS
Na jól van, elszállt a fél óra alatt összehozott szövegem, szal most morcos vagyok és szűkszavúan írok: Pontos típust adj, mivel P2770-ből legalább háromfélét találtam.
A HD jelzésűnél nagyon érdekesen van egy dedikált hangbemenet HDMI-hez is.
A többinél audio kimeneteket láttam csak, tehát simán mennie kellene HDMI-n a hangnak természetesen hangszóró/fejhallgató csatlakoztatása szükséges hozzá.
A Samsung moncsis topikban ha rákeresel P2770-re [link], akkor fogsz találni pár hozzászólást a témában. HDMI rossz képhez azt a tippet adták, hogy 60Hz-re kell belőni az adott bemenetet dedikálni kell PC-re
A teljes kép kitöltéshez lehet nyúlkálni kell catalyst-ban.
HDMI kábelből 1.3-as nem ártana
A TV-nél a 2-es HDMI csatira írják, hogy: visszatérő audio csatorna (2-es bemenet)
Ez nem tudom mit takar, de lehet egy másik HDMi csatiba nem ártana átdugni és ott szintén megnézni.
No persze körülnézhetsz a lejátszóban is, hátha ott van elállítva a kimeneti hangeszköz.
AtHoS
Gery15
#15256
Én csak a böngészős tanácstalanságodra kívántam reagálni, de úgy látom fölöslegesen "tépem a szám". Bár nem értem a netezős témához hogy jön BF3 meg Crysis2, de ez legyen már az én problémám
Viszont, ha netezés közben is jelentkezik valakinél: "ma is, csak úgy netezés közben", akkor valószínűbbnek tartom a GPU gyorsítást igénybe vevő összetevőket, mint a sima csak szöveget és képeket tartalmazó oldalakat. Flasht meg csak arra az esetre írtam, ha egyébként éppen nem HW gyorsítást alkalmazó böngészőt használ az illető, akinél cicereg a VGA netezés közben is
AtHoS
Gery15
#15252
Ha ezt írtad: "ez normális a magas frekvencia miatt történik", akkor nem értem miért kétled.
Nálam szépen be szokta dobálni 500..800/1250-re a karit flash videóknál. Mivel a 800/1250 a VGA-m alapórajele, így én ezt már magas frekvenciának tekinteném és kimeríti azt amit írtál.
Most próbából megnéztem egy 720p-s flasht. 500/1250-en pörgött a kártya közben
AtHoS
gadosp
#15226
Szólni fog ugyanúgy 5.1-es hangzással, ahogy USB-ről is szól. Arra viszont figyelj, hogy prioritási sorrend van a kártya kimenetei között hanglejátszás tekintetében, ami annyi takar, hogy egyetlen kimeneten tud csak hangot lejátszani egy időben (az új 7xxx sorozat már mindegyiken tudja egy időben). A prioritásban legmagasabb csatlakozóra kötött eszköz mutatja meg, hogy hol fog szólni a hang.
Sorrend pedig: DP a legmagasabb prioritású-> ezt jköveti a HDMI -> majd pedig a DVI -
AtHoS
AtHoS
SkyS1gn
#14663
Korábban már írta valaki (ejh nem emlékszem ki volt
), hogy @70-re moddolva a 6950-es kártyát a tuning is jobban megy nála.Mod:
xnaceA driverek felrakása előtt ment az AERO?
Ezt próbáld meg feltenni, ha nem ez volt telepítve:
AMD Catalyst 12.1a and new CAP release -
AtHoS
Hát pedig erről szól a fáma:
Persze saját tapasztalatom nincs az ügyben, nem kapcsolgattam semmiféle kapcsolót, de még csak órajelet sem emeltem rajta
AtHoS
Nem tudom.
Olvastam, hogy modolhatóak, de olyat is, hogy nem. Ráadásul, mintha kétféle széria is keringene belőle. Talán a topikban is írták, hogy elég átnyomni a kapcsolót, máris kész a mod vele.Én minden esetre nem foglalkoztam vele, alapon használom. Így is bőven elegendő ahhoz, ami kell. D3-at várom már, de gondolom az se fog majd ki rajta
Ventiszabályzásnak meg utánanézek. After működik ccc-vel párhuzamban vagy le kell dobni hozzá ccc-t?
AtHoS
Igen, ez a verzió van nekem.
Néhanapján játék alatt azért eléggé hangosodik a hűtője terhelésnél.
Mondjuk ez eléggé relatív, mert 3db 12 cm-es venti van a gépben, melyek 700 közeli fordulaton üzemelnek, tehát semmi hangjuk nincs. A tápventit sem sikerült még kihallanom. Csak a VGA ventit lehet hallani, ha magasabb fordulatra pörög.Alapon 25%-on, 1660 rpm környékén mocorog, így csöndes.
Majd megnézem, mikor kezdem el túl hangosnak vélni
AtHoS
proci985
#13881
Érdekes olvasgatni a jövőbe mutató próbálkozásokat
viszont nem tudom mire vélni, hogy milyen dell monitorokról is írsz, hiszen világosan leírtad már a hsz elején, hogy 2db LG és 1db Samsung monitort tettél a kártyára."a monitorok közül az egyik dell DVIn, a másik miniDP->dvin (aktív, xfx féle), a samsung pedig egy dvi->analógon keresztül csatlakozik. a kártya"
A blogot pedig olvasd át, mert fogalmazásbeli zavarok maradtak benne az átszerkesztések miatt
Amúgy pedig, gratula a jelenleg nem mindennapi próbálkozáshoz
AtHoS
Mod: úgy látom sok barátot kell invitálni az oldalra és csak az 5 legtöbbet invitáló kapja
szal felejtős
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Apple MacBook
- Google Pixel topik
- talmida: Változások 2. rész
- MIUI / HyperOS topik
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
pl.
szal felejtős
