Mi5i
gadosp
#15222
Az lenne a kérdésem, hogy annyira nem ismerem a HDMI-t, hogy ha azzal kötöm össze a gépet a tévével akkor hogy lehet állítani a felbontáson? - Ugyanúgy, mintha monitor lenne.
Mellette a monitor is aktív marad? - Ha akarod, igen. Vannak különböző módok.
A videókértya HDMI-je hangot is átvisz? - Igen.
Tehát ha a játéknak van Dolby Digital vagy DTS hangja akkor az is átmegy a tévére? - Át, de gondolom nem 5.1 stb. a tv-d. Tehát mindegy milyen a forrás ezesetben.(#15221) polgi803:
Ejha. Megérte ez a váltás? Több memória nem baj és jó dolog, de reméljük nem fájt sokba az ápgréd, mert AKKORA életminőség javulást nem tudom fog-e hozni. -
Mi5i
polgi803
#15198
Gratula a djágaszághoz
Mi az a jó ár amin sikerült? 70 környékén megcsípve, mint az alapabb kártyák esetleg?
Emellett olvass bátran, de sokak nem estek hanyatt a shader unlock-tól, sem a 70-esre mókolástól. Szerintem egy klasszikus tuning a GPU-n bőven elég lehet, a többi (memória, shader ánlokk) nem hoz annyit, hogy annyira húde megérje.Aztán ha valaki majd jól megcáfol, ám legyen, de nekem ez jött le eddig a tapasztalatok alapján.
Mi5i
polgi803
#15112
Itt pl. raktáron is akad néhány 2GB-os, hacsak nem ragaszkodsz persze a DirectCU külsőhöz.
Itt fórumon néhányaknak van XFX is, ami még nincs horror áron az említett ASUS-hoz képest. -
Mi5i
polgi803
#15107
De nem is az erőnövelés miatt került rá +1GB azokra.
Egy fél éve sem tudtak már megdumálni a bazárosok, hogy "dejóazazegygigás, ugyanazt tudja". Jól tettem, hogy magamra, és néhányi itteni kollégára hallgattam
-> Magyarul, mostanság már azért van értelme, és egyre inkább lesz is. Lásd. BF3 akár. -
Mi5i
Üdv Néktek,
Afterburner-ben hogy kell megmagyarázni a programnak, hogy Auto ventiszabályzással (user által "rajzolt") együtt induljon el Win startkor? Program még csak-csak elindul, de mindig nekem kell bepipálni külön, hogy ne lobogjon a hajam a cooler-től.
Config file-t is néztem, ami erre hasonlított, azt 1-esre raktam, de nem lett változás sajnos. -
Mi5i
proci985
#14833
Hú, temérdek sok infó besürítve általad
Mindenre nem is tudok választ, egyedül ez a windóz hőfok izgatott, mert szomszéd topikban irigykedtem a 35 fok körüli idle langyosságra, ami nálam meg nyaldossa az 53-mat - jó persze az mondjuk gondolom egy kijelzős kategória. Tehát idle, az továbbra is ennyi.Load: most este volt egy két órányi bf3 multi, no gondoltam kellemetlent a hasznossal, felhecceltem gpu-t 850-re, hogy mit dob a gép, ezzel nem is volt gondja, valamint ramokat hagytam most alapon - nem tuningolgattam még soha, hogy mit bír, majd így szépen lassan. Afterburnerrel log-oltatom az életét, játék közben 65 volt a max, valamint a 64 szerepel leginkább, amin azért meglepődtem
Mondjuk, nem izzadok a szobában, de hideg sincs, azt hittem legalább 85 fok környéke lesz, de elsőre nekem tetszik. GPU kihasználtság meg 88-99-ig alakult. Fan speed izzadósabb részeknél, úgy 48-51 közötti fordulat, ami 2900 a tachometer szerint. Mondjuk, kézzel gyorsan összecsaptam valami görbét, hogy ne süssem meg a "brutál tuningban", füles pedig a fejemen, úgyhogy a nagy meglepettségem itt véget is ér
Ez nagyon csak saláta teszt volt így, de persze most így akartam, hadd fusson csak a cooler ma.
Esetleg egy másik estén megadott fordulat mellett megnézhetem, de zajokról és hallásról itt nem állnék neki ping-pong-ozni, mert nyilván halk működés mellett sokkal melegebb lenne. Priviben esetleg ha bővebben kíváncsi vagy, megnézhete egy fix fordulat mellett
Btw. házamban ami kavar: elejében a gyári 20cm-es venti, oldallapon befelé egy swif2 (~800-asok), tetején kifelé húz 2 swif2, CM212 (sima) bordán a 3.5" felőli részen egy noctua, valamint a házra hátra átugrattam kifelé dolgozni a másik noctua-t. Vezérelgetés nincs, fixen dolgoznak a srácok.
BF3 pedig maxon minden, de ugye monitor limites vagyok, így 1680x1050 az csak
Mi5i
proci985
#14827
Még melóban, így szép valós adatokat később még mondok
De idle zavart inkább engem két kijelzővel (egy tft és egy tv) - akkor emlékeim szerint 450/1250-en hajtódik a vga. No, ekkor ilyen 53 fok körül biztosan van, ha kikapcsolom az amúgy kikapcsolt tv-t ugye, akkor megy is szépen vissza 250/150-re, de ami még jobb, hogy 47 fok környékére. Ház az egy jobban szellőztetett darab, tényleg minden ventihellyel kihasználva, szóval ez nem lehet akadálya.
Load-ot mire érthetek mostanság? Furmarknak számomra vízforraláskor van értelme, egyetlen gém alatt sem ment odáig fel a hőfok - nyáron, amikor még néztem. Most majd nyomok az esti béef parti alatt log-ot a dolgokról, ha nem felejtem el, és akkor még okosabb leszek
És! Köszönöm, van már valami viszonyítási alapom így.
Mi5i
radi8tor
#14821
Nekem csak szintúgy feltűnt, ennyit akartam kifejezni. De sajnálnám, ha emiatt itt hagyod a topikot, mert sok-sok hasznossal töltötted meg Te is az elejétől fogva.
@proci985: egyet megtanultam itt, jó példát párhuzamban egy adott dologra nem lehet mondani, mert mindig bele lehet kötögetni. Túlzó, persze, akkor ne fürödjünk tejben, csak vízben
Mi5i
asuspc96
#14819
Attól még ne jogosítson fel ilyesmire, miután finoman igyekeztem utalni rá pl. én is. Ennyi erővel menjünk az éhezők közé tejben fürdeni, és sorolhatnánk.
Én is megértem mindkét felet, de szerintem az örülés max a saját topikban hallgattatik szívesen, máshol nyilván szemet szúrhat, többedszerre.
Nekem mindegy, de ha már egy pöttyöt ír, akkor is látszik, hogy igen, neki az van.
Hogy on is legyek: ebben a nagy tavaszi télben, akinek téglahűtése van 6950-ből, küldene nekem idle hőfokokat két kijelzőre? 450-en megy ugye akkor a gpu.
Mi5i
botilevente
#14555
Ha téglahűtéses, akkor nincs min csodálkozni, 85-90 furmark alatt az nem garis gond.
Mi5i
Mi5i
gordonfreemN
#11925
Lehet, hogy fake, ennek nem leszek megmondója, de szerintem ekkorát nem téved, hogy 800 helyett mondjuk 1600-at mutat. Nem árthat a 2GB, bár lehet árban sajnos már húzósabb lenne. Fáma eddig azt mondta, hogy ha nagyobb felbontásban szeretnéd élni az életed, akkor elkél bizony, de ha fullHD alatt maradsz, akkor elég lehet az 1GB.
Kimondott BF3-ra ez már nem tuti, hogy igaz, majd a tapasztaltabbak megmondják, illetve, már meg is tették.
Mi5i
gordonfreemN
#11916
Ezt szerintem a preferált játékokban nyújtott többlet tudja eldönteni, ha totálisan egyik felé sem húz a szíved. Ha mindennel játszol, és ez sem, akkor tényleg dilemma tárgya.
Mi5i
Ha ott nem is, de fórumhasználatban biztosan van valami error.
Ezúton szeretnélek nagyon szépen megkérni Téged, valamint az ellentábort, hogy zárjátok le már a témát, tegyétek túl magatokat rajta. Jönnék a napokban olvasni a fejleményeket a kártyáról, és mindig ez fogad. Szvsz Te se szítsd a tüzet ilyen utólag még sértődöttnek érezhető beszólással. Hátha ráharap valaki? Minek. Sokaknak az a gondja, hogy nem az övé az utolsó szó, és akkor végletekig off-troll-párbaj részesei lehetünk. Ne legyünk
Nincs semmi közöm hozzá, igazad van, de ahhoz van, hogy olvasni szeretnék a témában ebben a topikban, de nem ezt. Rendezzétek le privátban, ha van még valami tüske, de nem kell ide a műsor nekünk. Hangsúlyozom, nem csak Neked szól, ha most Neked is válaszoltam mindezt.
Köszönöm
Mi5i
Nem szeretnék beszállni a nem is létező vitába, de 1-2 dolog szúrta a szemem:
Mi elkezdtünk egy beszélgetést és elkezdtünk tanálgatni és tanácsot adni...
Bejöttél kis csend után a topik-ba, és kijelentetted mennyire nem jó, és váltasz vissza nv-re. Oké
Nem tűnik tanácskérésnek, meg találgatásnak.Én utánanéztem angol fórumokon GTA4 és ATI párosítással és a legtöbb helyen csak gondok vannak vele.
Előző mondatod idézve, módosítva: Na de a "pc játék" nem a "GTAIV"-nél kezdődik és a "GTAIV"-nél fejeződik be, legalább is "nekünk" nem.
És idekeverném a konzol témát: GTA-t kéretik told konzolon, mert ugyan nem only, de attól még konzolra készült - amin ahogy olvastam szintén vannak szaggatások
..Személyeskedés, meg ki mit kezd a pénzével.. Nem ez a topik a jó platform erre szvsz.
Hogy tanács is legyen: Ha ATI nem vált be, NV igen, akkor nekem egyértelmű a megoldás
Bocsánat az offért többiektől.
Mi5i
Amúgy is csodálkozhattunk volna, ha a kezdeti mindenféle gondjaid után egy elégedett AMD tulajjá avanzsálsz
És nem nevezném színtiszta elfogulatlan tapasztalatnak sem, főképp az i7 téma idekeverésével az élen
Lényeg, hogy sajnos előfordul. Nekem személy szerint a világon semmi problémám a vga-val, sokakkal egyetemben. Aki nv-t akar, de fanyalogva mégis benevez egy AMD-re, már csak azért sem szokott rendesen működni nála. Ez valami Murphy-re hajazó dolog, megfigyelhető
Mi5i
Az enyém sem sokkal vaskosabb, mégsem tapasztaltam ilyen soványságot. De a kérdés adott még mindig, mert ez így rámondás volt csak egyelőre.
Sokat olvasgattam, míg megvettem én is a 6950-et, és nagyon sokszor elhangzott - itt is -, hogy becsületes ekörüli táp elég alá.Elvetemült tuning az egy másik dolog, nem mindenki érzi jelenleg szükségét.
6 fps-hez meg annyit, hogy ha egy 10%-os tuning összejön, akkor 24-ből nem lesz 30, a százalékszámítás értelmében
Mi5i
Mi5i
Tégla, referencia hűtés, foghíjas a 2 tápcsatlakozó (között), és reszelés az egyiken bekukkantva. Ezek az összegyűlt ismérvek. Nekem ilyet sikerült még most kifogni
De nem lépem meg mostanában a mod-ot... mondjuk itt ír érdekeset update 2-nél, nem tudom próbálta-e valaki a dolgot.. Mert elvből ki volt mindig zárva itt a fórumon is, hogy az újabbakat lehet. Talán kerülőúton mégis akadnak még alkalmas példányok?
Mi5i
JoceeHunt
#7320
Aha, kerestem hamar unboxing képet, hát valóban egy darab 6-pin-es van a dobozban
50 Ft-os tétel bakker, ezt nem értem vtx-ben sem
De, el tudom képzelni, hogy elég két 6-pin-es, mert ref. pl. ugye 2*6 eleve.. Mintha olvastam volna ilyet itt, hogy nem baj, keress rá. Meg tán majd egy hozzáértőbb is hozzászól. -
Mi5i
Szia, nálam járt épp a napokban egy jó 7 éves konfig, de MSI deszkával, stb, tehát nem ultra gagyi összeállítás. xp-t tettem rá, szűzen szépen elindult, viszont amikor elsőre feltelepítettem az alaplap driver-ét, akkor restart és tisztességes boot után, bejelentkezés már nem történt meg mert power save módba nyomta a monitort, és ennyi volt. Kerestem egy tutira jól működő drivert, és lám megjavult. Első tipp ez.
Második, ha tényleg semmit, de semmit nem bántottál, akkor külső gond? Hőmérséklet változása, áramellátási bakik a lakásban (kevés volt a delej), vagy ilyesmire gondolok még. Mert ez a magától megjavult sci-fi kicsit
- Androidos tablet topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Mini-ITX
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
