zsoltee10
Aki akar venni 9700-t, vagy 9700pro-t, az azonnal menjen a Bluefishbe, van 1-1 db belőlük. Club3d. Most jöttem onnan. Azonnal megvenném, ha megtudnám.
zsoltee10
9000-es radeon sokkal jobb, mert az legalább már dx8-as, az mx440 csak dx7-es...
Gabbor: Szerintem kár volt sima 9600-t venni 256 rammal, inkább rádobtál volna még 5k-t, és vettél volna Sapphire 9600Pro-t, ami fekete nyákos, és 2.8-as ramok vannak rajta, aminek nem 500 körül van a vége, hanem 700 felett, és alapból 400/600 az órajele, ráadásul a dobozon hirdetik, hogy a ram 330-ig húzható hivatalosan, persze ennél jóval tovább is, ha teszel rá ramhűtőt, mert különben szemetel 700-on is. 2.8 ramoknak pontosan 357,14-nél van a vége hivatalosan, de hűtés nélkül nem bírja sokáig. -
zsoltee10
Rnj: A memhűtőbordákat a Bluefishben vettem Spire márkájú. Most kb. 800 Ft körül lehet.
Rudi, Tejberizs: Nem nem feszíti nagyon az agp portot, nincs akkora súlya, mintha egy Zalman 80hp cooler lenne rajta.
Én is aggódtam egy kicsit, de nem olyan nehéz. Ha meg annyira nehéz lenne, akkor használnám az Azona ház plusz kártya rögzítő rendszerét.
Egyébként, ha nincs húzva, bőven elmegy passzívan is, és nem tűzforró. A gyári bordája sokkal melegebb volt a működő ventivel, mint ez passzívan.
zsoltee10
Mivel nincs időm arra, hogy előkotorjam a hűtés topikot, ezért belinekelem ide a radeonomra készült hűtésről készült képeket.
http://kep.tar.hu/zsoltee10/index.phtml?aid=27593160
Ha valakit érdekel persze.
zsoltee10
r8500 BBA 64 megás, 3.3 ns Hynix ramok. Gyári hűtést lehajítottam, egy wbk68 borda figyel a gpu-n, hűtőbordák mindehol, még a rage theater chipen is.
Tuning eredményt tudod. 320/320-n egy 3dmarkot futtattam le. 310/310-n az 1.4 tualatin procival 7600 pont a 3.4 catalyst-tal. Egy barátom gépében 2000+ xp-vel ha jól emlékszem 9xxx pontot ment. ez utóbbit nem tudom pontosan, sajnos nem volt még meg a kari amikor egy 3000+-ra húzott proci volt a gépemben.
Semmit nem kaptam hozzá, mert a srác kompletten vette a gépet, és ő sem kapott semmit hozzá. Mondtam neki, hogy szvsz lenyúlták a dobozt meg mindent.
A vásárlás dátuma 2002.07.25 volt, ez volt a kártyára is ráírva alkoholos filccel.
az én tulajdonomban május óta van. -
zsoltee10
proximus
#145
szvsz Gigabyte, ha a Sapphire tényleg zacsis (mert az oem ezt jelenti), de akkor sem vennék 9000pro-t, mert nem modernebb, hanem 8500 butítva, magasabb órajelen. 8500-t vegyél használtan, csak sokáig kell keresni és szerencse is kell. Én két hónap alatt találtam, de türelem rózsát terem.
zsoltee10
Az eredeti Ati 8500-nak zöld NYÁKja va, ugye?
zsoltee10
csucsu_17
#21
Az én radeonom vagy BBA, vagy Sapphire, ezt igazán nem tudom megmondani, mert tulajdonképpen mindenhova Ati van írva, tehát gondolom, hogy BBA. Meg a szoftver (nemtom melyik) is BBA-nak ismeri fel. Eredetileg 8500LE (250/250) volt a kicsike, de bios frissítés után 8500 lett (275/275).
Ram hűtőt a bluefishben vettem. Spire ramhűtő, most 800 Ft körül van. 2 van egy dobozban, ennyi elég mind a 8 ram chipre. Ezeket feldaraboltam ugyanakkora méretűre, egy vasfűrésszel - de vigyázz a ragasztóra az allján, hogy ne menjen tele vasreszelékkel- és mivel öntapadós (jó erősen tart) csak rá kellett rakni és kész. a wbk68 bordát még nem csináltam meg. A ház oldalára vágtam két lyukat, egyik a proci felett (9,2 cm) a másik a vga felett (8 cm) amelyek befelé fújnak - mármint az ide helyezett ventik - és a ház hátulján illetve a tetején (kidolgozás alatt) szívja ki (majd) a meleg levegőt 2 másik venti (8 cm). Minden szellőztető venti 5V-on megy. A gyári bordát még nem vettem le, de valszeg egyszerűen lecsavarom a bordát. Esetleg behűtöm ha nem megy simán.
A ventit meg négy pici csavar fogta, tehát értelemszerűen csavarhúzóval. jelenleg a wbk68 bordához tartozó kúler megy a kiegészített gyári bordán (ramhűtőket ragasztottam rá a közepére a venti helyett) 5V-on -
zsoltee10
Grafitozás?? 8500-t? Hogy, mit?
Egyébként hogy szóljak valamit a radeonokról, beszerztem anno (két hónapja) egy 8500-t. Nem LE, hanem sima. Alapórajel 275/275. A pici venti a pici bordán nagyon hangos volt, és nem is hűtött valami jól. Tuning eredménye 300/300 volt stabilan. Ez sem volt már rossz eredmény, de gondoltam megy ez többet is. Chip, és a ramok is forróak voltak. Vettem ram hűtőt, méretre vagdostam, és ráraktam a bordákra. Pici ventit leszedtem, és a borda közepére is ragasztottam még ram hűtőt méretre vágva, ezzel is növelve a hőleadó felületet, a venti pedig a wbk68 hűtőm ventije lett 5V-on. Itt tartok most. Tuning: 322/318 stabilan órákon keresztül futó 3dmark, pixel hiba nincs.
Következő lépés (most állok neki): wbk68 bordát méretre vágom, már szereztem hővezető ragasztót, és ha minden igaz akkor elvileg akár passzívan is elviszi majd, egy házventi lesz a közelében. Illetve pontosan felette. Ha a sulinetes megoldással lesz digi fényképező, majd teszek fel róla képeket valahova.
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- Windows 10
- AliExpress tapasztalatok
- Gainward GeForce RTX 5080 PHOENIX 16GB - Alza garancia 2028.11.08 - BESZÁMÍTOK!
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- OPPO Find X9 Pro Titanium Charcoal 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Szóval: Ellenősizd a tápcsatlakozókat, a hőmérsékleteket. Lehet, hogy lazák a tápcsatik, vagy kicsi a hűtő, vagy egyszerűen nem fekszik fel hűtő normálisan a cpu-ra.
Tök jó!
