radi8tor
MODERÁTOR
Aha, akkor IDE korszakban még máshogy mentek ezek. Lehet nem is oldható meg bővítőkártyával.
radi8tor
MODERÁTOR
energy4ever
#9810
Olvasási teljesítmény közel kétszeres, írási teljesítmény megegyezik a lassabb meghajtó teljesítményével.
Lehet töredezettségmentesíteni ugyan úgy, mint egy sima meghajtó esetében.
radi8tor
MODERÁTOR
energy4ever
#9807
RAID1-nél én mindenképpen Windows saját RAID-jét használnám. Azzal nincs annyi meló és univerzálisabb is (nem függ a vezérlőtől, alaplaptól).
Igen jól gondolod a működését. Mivel minden adat két helyen kerül tárolásra, egy meghajtó kieshet a tömbből, és még használható marad a tömb. Ekkor egy üres meghajtót behelyezve felépíti a tömböt megint (ilyenkor célszerű nem nyaggatni a meghajtót - több órán át is tarthat az adatmennyiségtől függően).
Windows verziótól függően rákereshetsz RAID-re, tele van vele a net.
radi8tor
MODERÁTOR
blendész
#9770
Ebben a topikban kérdezz rá, ez foglalkozik a NAS-oddal.
radi8tor
MODERÁTOR
blendész
#9757
Ennek most nagyot zuhant az ára, szerintem most már tényleg megéri. Bővíteni is tudnád + szerver minőség.
radi8tor
MODERÁTOR
Freddy TNT
#9727
Szoftveres RAID esetén nem kell ugyanolyan alaplap, ellenben hardveres RAID kártya esetén erősen ajánlott egy tartalék kártya is, mert semmire nem mész nélküle, ha elromlott és már nem kapni olyat a boltokban.
radi8tor
MODERÁTOR
Valami normális oprendszert rakj rá. Nekem NexentaStor Community edition van rajta (18TB-ig ingyenes a használata).
Ez ZFS fájlrendszerrel van, RAIDz-ben. Biztonságosabb, mint a sima RAID5 mivel minden kiírt adatot ellenőriz, így nem csak akkor derül ki a hiba, amikor vissza akarod olvasni. -
radi8tor
MODERÁTOR
Freddy TNT
#9699
Nincs ilyen teszt szerintem. Olcsó kártyákat nem tekintik valós RAID kártyának.
Az olcsó RAID kártyák nem RAID kártyák, csak SATA kártyák, amik szoftveresen emulálják RAID-et. Ez annyit tesz, hogy alkalmasak RAID 0 és 1 esetén egész jó teljesítményre, de mondjuk RAID 5 esetén egy esetleges tömb szétesés utáni újraszinkronizálás sokkal több időt és erőforrást (CPU) vehet igénybe.
Ezzel szemben a drágább kártyák saját processzorral rendelkeznek és nem lassítják a gépet. -
radi8tor
MODERÁTOR
raczger
#9670
Ezt inkább a külső házak topikjában kérdezd meg.
Ez a topik nem ilyen RAID-el foglalkozik.
radi8tor
MODERÁTOR
kocsislevi
#9657
Azt a programot kipróbáltad már, amit linkeltem?
Nekem nincs sok tapasztalatom elromlott RAID-el.
radi8tor
MODERÁTOR
kocsislevi
#9644
Ezzel a programmal tudod megnézni
RAID ReconstructorIngyenes változattal nem lehet visszaállítani, csak megmutatja meg tudná-e csinálni.
Vannak más programok is biztosan. Várd meg mások javaslatát is.UEFI-s telepítéssel kapcsolatban nem tudok segíteni, nem is nagyon értem mi köze van RAID-hez. De biztos van.
radi8tor
MODERÁTOR
kocsislevi
#9642
Ha nem változtattál semmit a BIOS-ban, akkor nem BIOS-ban lett létrehozva RAID mivel most AHCI üzemmódban van a vezérlő.
Mivel valószínűleg ez a helyzet és Windowst újratelepítetted, ezért valamilyen RAID helyreállító programmal tudod csak kiolvasni az adatokat a merevlemezekről.
radi8tor
MODERÁTOR
kocsislevi
#9640
RAID BIOS-ba belépve mit mond a RAID tömbre a gép?
radi8tor
MODERÁTOR
kocsislevi
#9638
Az előző rendszeren csináltad a RAID tömböt vagy RAID BIOS segítségével?
Milyen RAID-ről van amúgy szó? -
radi8tor
MODERÁTOR
Rambovits
#9606
Ebben a topikban lévő téma összefoglalót olvasd át.
"RAID üzemre optimalizált merevlemezek:" rész.
radi8tor
MODERÁTOR
sellerbuyer
#9549
Több, mint 1 éve ezt a programot ajánlottam neked.
Ismét ezt teszem. -
radi8tor
MODERÁTOR
Ezt írják róla egy külföldi fórumon:
"Do be aware that the 3132 chip can only handle about 120-150MB/s total throughput across all drives. Although it does support 300MB/s transfers it flow controls them very aggressively. You won't notice the bottleneck if you are transferring from one disk at a time, but if you are doing anything that does concurrent transfers (e.g., Linux MD raid or ZFS) then you'll find that card painful."Szóval tud.
radi8tor
MODERÁTOR
#9512
Microserver topikban miért nem kérdezel rá?
radi8tor
MODERÁTOR
Grafiqs
#9380
Az ilyen olcsó RAID kártyák nem hardveres RAID-et tudnak, hanem ugyanolyan szoftveres, mint mondjuk egy jobb alaplap BIOS-ában van.
A hardveres RAID kártyák drágábbak, mint a komplett géped (60k-nál indul).Az a baj a PCIe x1-el, hogy lassú. Legalább x4 kellene szerintem.
radi8tor
MODERÁTOR
1. Persze
2. Csak kiszeded a rosszat, majd beteszed az újat, a RAID vezérlő megoldja a többit (felmásolja az adatokat, stb)
3. Vagy BIOS vagy Windows. Windows-os előnye a platformfüggetlen megoldás, tehát másik alaplappal is működhet (ha az alaplap menne tönkre)
4.
"How to set up a Mirrored Array in Windows 7" részIlyenkor nem bootolható a RAID1 kötet. Szóval neked BIOS-os kell.
radi8tor
MODERÁTOR
Elsőként ezt olvasd át: [link]
Több üzemmód létezik. Csíkozás esetén (RAID0) lehet sebességet növelni vele. Ilyenkor 240GB-nak fogja látni az oprendszer.
Én próbálgattam RAID-et SSD-vel de nem lett érzésre gyorsabb az oprendszer, ezért feleslegesnek tartottam, hogy kettő legyen a gépben, inkább gyorsítson két gépet a két SSD.
radi8tor
MODERÁTOR
#9153
Hardveres raidnek tényleg csak akkor van értelme is, ha egy komoly kártyát veszel. A többi kártya szintén softraid-es, ami kiderül az első tömb újraszinkronizálásnál majd.
Ja és vegyél kettőt, ha az egyik elromlik hozzáférj az adataidhoz.Pl ez is ZFS mellett szól, hogy hardverfüggetlen. Csak scrub-ot kell hetente futtatni rajta időzítetten. Nálam végez 7TB adattal 10 óra alatt.
radi8tor
MODERÁTOR
ServerWorks
#9150
Meg kellett néznem mi ez a HBA.
Ezt tulajdonképpen fel lehet fogni egy SATA kártyának is? -
radi8tor
MODERÁTOR
Windows alatt csak teljes lemezekből lehet tömböt létrehozni.
Igen, először konvertálni kell dinamikus lemezzé őket, utána az egyiken be kell jelölni, hogy mit szeretnél vele csinálni.
Ez egy egyirányú folyamat (a dinamikussá konvertálás), utána csak particiók törlésével állítható vissza egyszerű lemezzé.Ja, és a másik lemeznek is dinamikusnak kell már lennie a gépben (úgy emlékszem)
radi8tor
MODERÁTOR
Nordbright
#8947
Igen, át tudod rakni másik gépbe a lemezt, de importálnod kell ott, mivel dinamikus lemez.
Ez is le volt írva azon az angol oldalon, ha jól emlékszem. -
radi8tor
MODERÁTOR
Nordbright
#8939
BIOS-al létrehozott RAID is ugyanúgy egy szoftveres RAID jelen esetben, csak a BIOS-ban fut a szoftver.
Hardveres RAID-et nem tudnak ezek az alaplapok. Ahhoz 100-120 ezres kártya kell. -
radi8tor
MODERÁTOR
Nordbright
#8937
Win7 alatt szimplán alakítsd át a lemezt dinamikus lemezzé, utána pedig kapcsold be a tükrözést.
Angol leírás róla: [link] Ez a funkció Professional, Enterprise, és Ultimate alatt elérhető.RAID BIOS-ban beállított RAID tömböt formatálja a gép, tehát ez az opció nem lenne neked járható út.
radi8tor
MODERÁTOR
phaseOne
#8909
Ez a téma már szerintem nem RAID topicra tartozik.
Esetleg adatmentés topic vagy milyen program topic. -
radi8tor
MODERÁTOR
soft RAID5-nél van valami ökölszabály arra mennyi helyet kell hagyni szabadon a tömbben vagy akár tele is lehet pakolni adatokkal?
radi8tor
MODERÁTOR
HP Microserver.
Rakhatsz bele 150k Ft értékű kártyákat is, ha nem tartod megbízhatónak a szoft-raid-et.
Egyéb szerver építési kérdéseddel fáradj ebbe a topicba: Házi szerver építése
radi8tor
MODERÁTOR
sellerbuyer
#8860
Ezzel a programmal
RAID ReconstructorRecover Data from a broken RAID Level 5 or 0 Array
Egy próbát megér.
radi8tor
MODERÁTOR
Foxmulder89
#8834
Nem, mivel nem RAID módban telepítetted fel, ezért nem fog működni jelenlegi beállítások mellett.
Én egyszer több órát próbálkoztam mindenféle ghost és társaival, de nem tudtam működésre bírni a non-RAID-ben telepített Windowst RAID alatt.
radi8tor
MODERÁTOR
Foxmulder89
#8831
Természetesen működnének. A sebességük a kettő átlaga lenne így.
RAID kötet létrehozásakor partició törléssel kell kezdeni, majd a RAID létrehozása után lehet formatálni.
radi8tor
MODERÁTOR
A médialejátszásnak van saját topicja, maradjunk RAID-nél ebben a topicban, ha kérhetem!
Plex
HTPC szoftverek
HTPC építése -
radi8tor
MODERÁTOR
bencsikgab
#8673
Nem csak "nem kap elég kakaót" miatt lehet gond a táppal. De szisztematikusan ki kellene zárni mindent a rendszerből, de ha a gép szerverteremben van, akkor az nem lesz egyszerű.
radi8tor
MODERÁTOR
bencsikgab
#8670
Tápkábel és SATA adatkábel csere volt a merevlemezen?
Komolyabb próba esetén a tápot is átrakhatod addig. -
radi8tor
MODERÁTOR
bencsikgab
#8644
Nem egy mai darab az a kártya. Esetleg megérné leszedni róla a bordát és szakszerűen újra pasztázni.
radi8tor
MODERÁTOR
fueloep89
#8547
Ezzel a programmal
Egy próbát megér.
radi8tor
MODERÁTOR
RAID-re kapcsolás előtt registry turkálás is kell majd (ha jól emlékszem Rapid Storage nem települ fel AHCI módban)
Csak simán átkapcsolod SATA vezérlőt RAID-re. Megvárod hogy elinduljon a rendszer és feltelepüljön a RAID driver.
Ezután kiderül egyáltalán elindul-e a gép. -
radi8tor
MODERÁTOR
Dinamikus lemez nem bootolható.
Formatálni kell, hogy tudjál rá operációs rendszert rakni.Fontos, ha már inicializáltad az SSD-ket RAID módba, akkor ki kell kapcsolni rajtuk RAID-et különben nem fogsz tudni telepíteni rá semmit.
Baltoafarkas: raptoroknál lesz javulás, de egy SSD még annál is jobban muzsikál (és még hangja sincs)
radi8tor
MODERÁTOR
GPT felejtsd el. MBR kell neked az SSD-re.
Valamint Intel RAID driver kell csak, az ASUS-ost szerintem hagyd.
Ami lényeg, hogy ne a telepítőt rakd a pendrive-ra, hanem a RAID drivert kibontva egy könyvtárba, ha jól megy az angol, akkor olvass utána hogyan kell ezt csinálni.Telepítettem már RAID-et SSD-re igaz nem X79-re.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- XPG 1TB M2 NVMe PCIe SSD 3000/3500MB/s (SX8200PNP) / Beszámítás OK!
- 500 GB 3,5" SATA-s winchesterek eladóak (Western Digital, Toshiba, Seagate) 100/100
- 1 TB Samsung, HGST, Western Digital 2,5" SATA-s winchesterek eladóak! 100/100
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- WD Red 4TB - CMR
- S21 256/8 dobozában
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
