radi8tor
MODERÁTOR
hackman27697
#8477
Menni fog, ahogyan előttem is írták, de az SSD nem fogja megkapni a TRIM parancsokat oprendszertől.
radi8tor
MODERÁTOR
darealkilla
#8463
Ahogy a linkelt hozzászólásomban is írtam, RAID drivert addig nem tudod telepíteni, ameddig AHCI-ben van a SATA vezérlő. Szóval nincs minden feltelepítve.
radi8tor
MODERÁTOR
darealkilla
#8461
Tudnád részletezni a hibaüzenetet?
Én úgy emlékszem azért nem indul el ilyenkor Windows, mert hiányzik neki a RAID driver és nem éri el a rendszerlemezt (sem).
Egy korábbi bejegyzésem: [link]
radi8tor
MODERÁTOR
Ezzel a programmal
RAID ReconstructorRecover Data from a broken RAID Level 5 or 0 Array
radi8tor
MODERÁTOR
Lajos11107
#8439
Bootolás során tudsz belépni az alaplapi RAID menübe, ahol kijelölheted a RAID-be szánt lemezeket, tömböket. Olvasd el az alaplapod leírását melyik billentyű kombinációval tudsz belépni oda.
n00n: Még a DOS-os résznél kell F6-ot nyomni, amikor kiírja hogy nyomj F6-ot más illesztőprogramok telepítéséhez.
radi8tor
MODERÁTOR
Lajos11107
#8433
RAID drivert csak akkor tudod telepíteni, ha be van állítva RAID az alaplap BIOS-ában.
n00n: Először tömb, aztán telepítés. Ez a legtisztább megoldás.
Egyes kártyáknál lehet telepítés után is létrehozni a tükröt (RAID1). -
radi8tor
MODERÁTOR
Alaplapi RAID vezérlő nem tudja így megoldani az inicializálást szerintem. Annál a kezdetektől fogva bent kell lennie mindkét meghajtónak.
Ne bonyolítsuk túl a dolgot
Mentésnek Hiren's Boot CD-t ajánlom, van rajta 5 féle program. Acronis-t szoktam használni. (oldal alján a letöltő link)
radi8tor
MODERÁTOR
XP-hez mindenképpen be kell szerezned a RAID drivert telepítés előtt, különben nem fogja tudni feltelepíteni arra a meghajtóra a rendszert.
Ha nincs benne bővítő kártya, akkor az alaplap gyártójának oldaláról kell leszedned a drivert. Ha van kártya, akkor annak az oldaláról.
radi8tor
MODERÁTOR
Ez egy softraid "kártya" valószínűleg.
Az ilyenekhez XP esetén kell, hogy nálad legyen a driver egy külön CD vagy floppy lemezen. Ezt be kell majd tallózni telepítés során különben nem fog elindulni a telepítés.
Ja és még kell valami F9-et is nyomni amikor rákérdez arra, hogy harmadik féltől való driver telepítése (ha jól emlékszem a szövegre) De lehet az már Win2000-nél van.Lényeg a lényeg: fel kell tenni a drivert egy CD-re vagy floppy lemezre, de ügyelj arra, hogy ne a telepítő fájlt másold rá (exe), hanem a kiszedett drivereket.
Az ilyen kártyával levő RAID-et az is lehet, hogy az alaplap csinálja. Néztél már bele a gépbe?
Lajos11107: Mi a hibajelenség? Mit próbáltál telepíteni?
radi8tor
MODERÁTOR
szelesjanos
#8321
Intel Rapid Storage driver kell RAID esetén neked.
radi8tor
MODERÁTOR
szelesjanos
#8319
OCZ szerintem nem csinál(t) drivert.
radi8tor
MODERÁTOR
szelesjanos
#8309
Nem 50%-al, hanem 100%-al.
radi8tor
MODERÁTOR
szelesjanos
#8297
Oprendszer ugyanolyan gyorsan indul, de még lehet lassabban is a RAID vezérlő inicializálása miatt.
Másolni gyorsabban tudsz SSD-ről vagy SSD-re, de ugye nem erre használjuk alapvetően.
Csak egy esetben látom értelmét RAID-be kötött SSD-nek, ha szükség van a gyors írás-olvasásra: videó szerkesztésnél vagy renderelésnél.xatos3: Pont az az érték nem gyorsul SSD RAID0-ban, amiből az oprendszer hasznot húzna: 4k írás/olvasás.
radi8tor
MODERÁTOR
djculture
#8221
Nekem 1 lemez volt dinamikussá konvertálva (2 particiót összevontam).
Win 2008 Server után Win7-ben inicializálva jól működött, de visszarakva a Server gépbe az Istennek nem volt hajlandó működni ismét.
Le kellett mentenem róla 900GB adatot, formatálni Win7 gépben és vissza mindent.
Én nem ajánlom dinamikus lemezt továbbra sem.
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
mike710
#8153
Ahogy priviben is írtam:
Ez így jónak tűnik. Kérdés melyik SATA portra van kötve a két merevlemez.
Ez után bootolás során nyomni kell egy billentyű kombinációt, amivel belépsz RAID menübe ahol ki tudod jelölni milyen RAID-et akarsz melyik merevlemezre.
Ez az alaplapod használati utasításában benne van (a billentyű kombináció) -
radi8tor
MODERÁTOR
Bandi821
#8013
Olvasási hibát észlelt az Intel vezérlő programja, ez nem jelenti azt, hogy elromlott valamelyik SSD. De aggodalomra adhat okot. SATA adatkábel is rakoncátlankodhat.
Próbáld meg átnézni az 1-es portot, amit hibásnak jelzett.djculture: működik az SSD, mivel a gépet el tudta indítani. Ez csak egyszeri olvasási hibát jelenthet. Viszont azt is jelentheti, hogy haldoklik az SSD.
radi8tor
MODERÁTOR
Pista0001
#7990
Persze, hogy megoldható:
Regedit your way to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ services\ msahci
and create a new KEY called "Controller0"
inside Controller0, create a new KEY called "Channel0"
Now inside Channel0, create a new DWORD called "TreatAsInternalPort"
set this value to "1"
(this sets SATA port 0 (Drive C)to no longer show up in "Safely Remove Hardware")Now, go back into the Controller0 folder again.
inside Controller0, create a new KEY called "Channel1"
Now inside Channel1, create a new DWORD called "TreatAsInternalPort"
(this sets SATA port 1 (Drive D)to no longer show up in "Safely Remove Hardware")And so on, until all internal SATA ports are set to be treated as Internal.
My motherboard has 6 SATA ports, so I have set Channel0 to Channel5.Értelemszerűen az eSATA portnál TreatAsInternalPort 0-ra kell állítani, a többi belső SATA portnál 1-re.
Szólj, ha magyarázatra szorulna.
Lehet, hogy nálad nem msahci alatt kell ezt létrehozni, hanem RAID vezérlő gyökerében (pl. iaStor).
radi8tor
MODERÁTOR
Még egyszer átolvasva a hozzászólásodat: az a fő kérdés, hogy RAID1-nél normálisak-e ezek az értékek?
Igen, RAID1-től ne várj írás/olvasási sebesség növekedést.
Elérési út ideje csökkenhet (de az általad használt program nem mér ilyet).Az, hogy miért lett fele annyi? Jó kérdés.
Mindenesetre ne tekints erre hardveres RAID-ként. Egy alaplapi RAID vezérlő csak szoftveresnek felel meg mivel nincs dedikált processzora. -
radi8tor
MODERÁTOR
Androidus
#7816
RAID tömböt BIOS-ban tudod beállítani. Pontosabban a RAID BIOS-ban. Biztos le van írva az alaplap leírásában, hogy melyik billentyű kombinációval jutsz oda.
Nem vagyok benne biztos, de előfordulhat, hogy tükrözésnél (RAID1) külön-külön is használható a tükör két lemeze.Intel Smart Response Technology (ISRT)-nél szerintem Windows telepítés után kell aktiválni a HDD-t gyorsító funkciót.
Én sem találtam ilyen topicot. Lehet megérné létrehozni egyet.
radi8tor
MODERÁTOR
Fileservernek ott van a NexentaStor Solaris operációs rendszer alapokon. Natív ZFS-el.
1 éve használják többen bármilyen hiba nélkül az ismerőseim között. -
radi8tor
MODERÁTOR
LSi, Adaptec.
A többi ilyen olcsó csak szoftraid.
Ha nagyon fontos adatokat raksz RAID tömbre, akkor két vezérlőt kell venned (egyet tartalékba), mert előfordulhat, hogy amikor elromlik a vezérlő, már nem lehet kapni olyat a boltban. Mással meg nem 100% kompatibilis. Drága dolog a HW RAID, ezért nem is áldoztam rá ennyit. Nekem tökéletesen megfelel RAIDz ECC memóriákkal a gépben. -
radi8tor
MODERÁTOR
Nézd meg Windows eseménynaplóját. Hátha van valami bejegyzés arról az időről, amikor megállt a rendszer.
2rok: otthonra én mindenképpen RAIDz-t ajánlanám (ZFS).
RAID5-höz már nem árt egy normális vezérlő kártya (kb. 80e Ft).
Nem nagyon lehet egyik rendszerről a másikra importálni. Minden vezérlő, program máshogy dolgozik. Vagy ki kell archiválni DVD-re BD-re vagy venni pluszban vinyókat. -
radi8tor
MODERÁTOR
Nekem így muzsikált két Intel X-25M 80GB az X58-as lapban.
Az olvasási sebesség gyakorlatilag elérte a vezérlő maximumát. Az írási azért nem, mert nem volt olyan gyors írásban az SSD.
radi8tor
MODERÁTOR
Már többször előjött ez a téma, hogy RAID0-ban nem gyorsul érezhetően az oprendszer.
Cserébe viszont le kell mondanod TRIM-ről, ami az idők során lassíthatja az SSD-ket.
64 vagy 128-asra állítsd a blokkméretet. Sok különbség nincs közöttük SSD-k esetén (én így tapasztaltam).
BIOS beállítást nem tudom hogy érted. RAID-et bekapcsolod a vezérlőn, aztán bootolás közben belépsz RAID menübe létrehozni a tömböt.
Ez után lehet nekikezdeni az oprendszer telepítésnek.Van 2db vinyóm telepakolva cuccokkal, ezeket is rászeretném kötni, de raid nélkül úgy hogy ne vesszenek el róluk az adatok.
Miért vesznének el az adatok? Ezt a mondatodat sem értem 100%.
radi8tor
MODERÁTOR
Arra, hogy RAID1 nem igényel semmilyen extra hardvert. Szimplán át kell másolni az adatokat mindkét merevlemezre a vezérlőnek. Ebből láthatod te is, hogy ez nem valami nagy CPU munka.
Ha RAID5 vagy RAID6 miatt terveznél vezérlőkártyát venni arról nem akarnálak lebeszélni. -
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
Kellően nagyméretű SSD-nek ez meg sem kottyan. Akkor van gond, ha egy 60GB-os SSD-t általában 58GB-ig tele ír. Ilyenkor a statikus wear leveling azon dolgozik, hogy minden cella egyenlően elhasznált legyen és átpakolja az adatokat.
Egy 256GB-os SSD-nek meg sem kottyanna ez hosszabb távon. -
radi8tor
MODERÁTOR
TESCO-Zsömle
#7665
Nincs értelme gyors SSD-t RAID0-ba kötni.
Akkor már inkább két gépet gyorsíts vele.
radi8tor
MODERÁTOR
Tepsifüles
#7649
Ezt a gépet ajánlom neked, ebbe csak HDD-t kell venni és kész van minden. Fele annyiból megúszod a HW alapokat, mintha külön vennéd meg őket.
Arról nem beszélve, hogy ennek szerverszintű supportja van.
Az igényeidet 100%-osan kielégítené.
Ebben a topicban szívesen segítünk megválaszolni a kérdéseidet.
radi8tor
MODERÁTOR
szelesjanos
#7637
Akkor válaszd a nem háttérben inicializálást. Vagy várd meg a szakik válaszát.
radi8tor
MODERÁTOR
szelesjanos
#7635
Nincs Windowsos(?) szoftver a RAID kártyához, amivel tudod nézni a tömbök állapotát, stb?
Ott biztosan mutatnia kéne.Egyébként használhatod a gépet, de a RAID tömböt csak akkor tudod használni, ha elkészült vele a vezérlő.
- Milyen TV-t vegyek?
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Steam topic
- Mozilla Firefox
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Apple MacBook Pro 16 (2021) M1 Max 32GB RAM 500GB SSD használt, megkímélt 100% akku (0 ciklus)
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- TP-LINK RE705X AX3000 WiFi 6 Extender
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
