lanszelot
#48693
windows command line, beirod hogy
ipconfig /flushdnses ez kitorli a dns bejegyzeseket (azokkal egyutt, amik sinkhole-ba kuldik site-okat amiker a pihole "blokkolt"). ez mondjuk azoknal a bongeszoknel, ahol sajat dns kliens van nem mukodik, ott a bongeszot is ujra kell inditani, vagy a bongeszo dns cache-et kezzel kell torolni.
de lehet, hogy nem jol ertettem a problemat...
E.Kaufmann
#48372
En voltam es beneztem a biztositekot, a 4-5-os szerian mar nincs (illetve asszem csak a harmason volt polyfuse)...
E.Kaufmann
#48362
Az utolso mondatra. A tappal vsz nem volt gond, csak annyi hogy 5V helyett 5.2 kell neki, hogy ne sirjon. Sima USB-C kabel kell a vegere, vagy megtaplalhato GPIO-n keresztul is, csak akkor nem lesz ott a polifuse, ami vedje a cuccot.
E.Kaufmann
#48359
Azert, mert az RPi4/5 nek 5.2 V betap kell, nem 5V...
kovbandi82
#47706
mivel az ftpmnt user/group-nak van ra jog, igy egyertelmu, hogy mas nem tud hozzaferni. Rakd bele az ftp es pi usereket az ftpmnt csoportba
sztanozs
#47550
Es ugy latom, hogy talan a kliens csatlakozasi problemat is megoldottak:
PERSISTENTKEEPALIVE_PEERS=Set to all or a list of comma separated peers (ie. 1,4,laptop) for the wireguard server to send keepalive packets to listed peers every 25 seconds. Useful if server is accessed via domain name and has dynamic IP. Used only in server mode.
Ki kell probaljam este a szerveren... -
En ezt raktam fel:
https://docs.linuxserver.io/images/docker-wireguard/
Az a jo benne, hogy ha tudod, mennyi kliens kell, akkor alapbol be lehet allitani a klienseket a konfigban es le is generalja a kulcsokat meg a QR kodokat.
https://docs.linuxserver.io/images/docker-wireguard/#environment-variables-e -
sztanozs
#47226
https://raspberrypi.stackexchange.com/a/99462
Ezen lehet kicsit faragni kell (ez mondjuk 7.2.x, nem 7.1, de gondolom mindegy):
https://github.com/mjmunger/raspberry-pi-php-7.2/blob/master/compile-php.sh -
Atomantiii
#47225
Leszeded mondjuk ezt es kozvetlenul az rpi-n leforditod:
https://github.com/php/php-src/tree/PHP-7.1.30 -
Atomantiii
#47223
Vagy regebbi kell (ahogy olvastam a php7 armhf az mar arm7-re van forditva, nem arm6-ra), vagy magadnak kell leforditani a pi-n...
Atomantiii
#47221
Esetleg regebbi PHP-val?
apt-get update
apt-get -y install apache2 mariadb-server mariadb-client php5.6
PHP7 nem fog menni:
https://github.com/oerdnj/deb.sury.org/issues/988
Esetleg (PHP 8.1)
I ended up building (compiling) PHP 8.0.x from source. Did it directly on my old raspberry pi. -
wassermann
#47154
Oh, nekem semmi gondom vele, siman elviszi a PI4 eredeti tapja a lemezt es a PI-t is egyutt...
sztanozs
#47152
Nekem ez a ket eszkoz log usb3-on:
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
Bus 002 Device 003: ID 18a5:0411 Verbatim, Ltd
Bus 002 Device 002: ID 152d:0561 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS551 - Sharkoon SATA QuickPort Duo
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubVerbatim - USB taplalasu haz notebook hdd-vel
JMS551 - Sharkoon SATA QuickPort Duo - sajat taplalasu "haz" ket WD Red HDD-vel -
Aksomatic
#46732
Dockernek kell elerje, vagy a kontenernek?
Ja latom, hogy a kontenernek.
Olyan userid, vagy group-id-it kell beallitani a docker letrehozasanal, aminek van joga a konyvtarra, es fel is kell mountolni. Illetve ha dummy user vagy group id-t adsz meg, akkor azt a rendszerben hozza kell adni ahhoz a csoporthoz ami eleri a konyvtarat (de mountolni mindenfelekepp kell a Volumes szekcioban - ha dockerfile-al dolgozol) -
Ahogy nezem az RPi5-on a PCIe csak v2.0 x1 lesz, ami effektive 500 MBps max. Ez legfeljebb csak egy/ket diszkre lesz eleg savszelesseg, de egy SATA HAT-tal mar egesz jo NAS-t lehet belole epiteni (de kb mar annyibol, amibol egy NAS is kijon)
Archttila
#46490
A neten talahato peldaban nincs d az rpimonitor es ssh utan:
dynamic.4.name=rpimonitor_desc
dynamic.4.source=service rpimonitor status | grep "rpimonitor.service -"
dynamic.4.regexp=- (.*) dynamic.5.name=rpimonitor_act
dynamic.13.name=ssh_desc
dynamic.13.source=service ssh status | grep "ssh.service - "
dynamic.13.regexp=- (.*) dynamic.14.name=ssh_act -
Fecogame
#46413
Kivancsisagbol - hogy jobb a load, mint Kodi alatt, bar a Kodibvan van hardveres tamogatas, a Plex alatt meg csak akkor, ha vettel liszenszt... Vagy ez beallitas kerdese inkabb?
En mondjuk nem emiatt kukaztam, hanem mert nem sikerult osszehozni se a tevemmel ("buta" - nem androidos - okosteve), se a PS5-tel: iszonyat mod bufferelt, pedig az RPi kabellel a PS5 meg wifi ax-en csatlakozik. -
tvamos
#46401
Azt szeretnem, ha csak azt a programot futtatna rootkent, mast nem.
Mindket megoldas ezt csinalja. soid bittel az owner neveben fut a program, pl:
#-r-sr-x--- 1 root users 2023 Jul 29 10:09 my_script*Itt a my_script minden users csoportba tartozo user root joggal futtatja.
A masik pelda alapjan (sodoers
NOPASSWD) nem ker jelszot a sodo parancs kiadasara. Ha a vegere berakod a script eleresi utjat, akkor csak arra lesz erventes a jelszo nelkuli sodo:
https://kifarunix.com/run-only-specific-commands-with-sudo-in-linux/A tobbire:
https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gpio/ -
RPi4-et at lehet 32 bitrol 64 bitre varazsolni full reinstall nelkul?
OMV van rajta, es nincs kedvem minden szirszart ujra huzni... -
RaPiDsHaRe
#46323
Alternativakent be lehet rakni az adott mount-t a dependenciak koze:
https://unix.stackexchange.com/a/412070 -
RaPiDsHaRe
#46323
at kell varialni a szervizeket, vagy a startup szkript elejere be kell tenni nemi sleep-et...
valahogy igy: [link] -
RaPiDsHaRe
#46318
Vsz elobb indul el a torrent, mint ahogy felcsatolja a lemezt a rendszer.
dockerbol fut, vagy nativan van telepitve? -
ZoliZoli
#46189
100 Mbps eseten a 10-12 MBps tenyleg az alomhatar. A rPi3 ennyit tud, csak 100 megabites halokartya van rajta. Raadasul egz USB2 buszon ul az osszes tobbi USB eszkozzel egyutt. 4-5 MBps lehet a kis fajloktol, lehet a tavoli eszkoz IO telitettsege miatt, lehet a tobbi USB eszkoz (pl lemez) miatt.
Az eredeti linken:
The microUSB input port also has a 1.1 A polyfuse (700 mA "hold current") which may also have enough resistance (although much smaller than the 140 mA fuses) to cause a significant voltage drop on the board, even below its 1.1 A total current.Plusz a bejegyzesben hivatkozott polyfuses explained linken:
100 mW polyfuse vs 100 mW load:
If a regular current of something like 100mA runs through it the voltage across the fuse can be something like half a volt. This means that the USB device gets half a volt less, so if the board gets 5.0 Volt, the USB device (when it uses 100mA) gets just 4.5 Volt. Normal 5V logic will not work reliably, as it can tolerate no more than 5% undervoltage (0.25V), so at less than 4.75 Volts the device is being operated below design. Luckily the USB specification orders the manufactures of simple USB devices, such as keyboards and mice, devices that typically work behind a passive HUB (that gets its power from the computer, not from a separate PSU) that they should design their device so that it can work with the voltage behind a hub.
The main power input fuse is much less problematic, but it too can misbehave in similar way. -
AiRLAC
#45946
Igen, a tap amivel eddig hasznlatam beepitett kabeles, az iPhone es iPad toltokhoz meg kulon kabelt hasznaltam. Sajna mas kabelem vagy tapom nincs itthon, amivel ki tudta volna probalni... Mondjuk ez a tap meg a kabel amit probaltam nem volt hasznalva, mert nincs itthon semmi mas, ami micro usb-vel menne...
wassermann
#45942
Hat sokat nem tudok vele tenni, ha az iPad 10W-os tapja se eleg neki...
#45943 MaCS_70 - mi a gyari tap specifikacioja?
Van itthon egy RPi2B, amit medialejatszonak hasznalok. A hetvegen megprobaltam felrakni ra egy friss OSMC-t, de folyamatosan low-voltage hibauzeneteket dobal es legtobbszor tul sem jut a boot-n. Megprobaltam a sajat toltojevel es egy iphone es egy ipad toltoel is, de ugyanaz az eredmeny. Vegul visszaraktam a masik kartyat, amin valami regi LibreElec van, az viszont megy gond (es hibauzenet) nelkul.
Nem tudjatok mi lehet a gond? -
wassermann
#44920
A mostani csipvalsagban csodalkoznek, ha barmi kezzelfoghatoval durrantananak...
J0shu4M1ll3r
#44595
PC-be berakva próbáld meg lemententeni a kártya tartalmát. Ha nem megy, akkor vsz kuka és kell egy új kártya (vagy használható lemezről/pendrájvról is).
Ha Pi3, akkor a gond az USB hub lesz a board-on. Nagyon kicsit az áteresztőképessége és nem tudja rendesen a bulk-ot kezelni a HDD és a network irányába egyszerre.
The Raspberry Pi 3 shares the same SMSC LAN9514 chip as its predecessor, the Raspberry Pi 2, adding 10/100 Ethernet connectivity and four USB channels to the board. As before, the SMSC chip connects to the SoC via a single USB channel, acting as a USB-to-Ethernet adaptor and USB hub.
A Wifi chip viszont közvetlenül csatlakozik a Broadcom chiphez nem a fenti USB HUB-on keresztül.
betyarr
#44434
Gondolom valami shared folderbe másolod és a jogosultságok nem megfelelők.
Annak a felhasználónak kell jogot adni a fájlra, akit bekonfiguráltál a SMB megosztásnál:sudo chown smb_user:smb_group fájl_neve.kit
Alternatívaként:sudo chmod 777 fájl_neve.kit
Így a fájlt az összes user tudja írni/olvasni/futtatni a rendszeren.Értelemszerűen:
smb_user - a megfelelő usernév (pl pi, vagy root)
smb_group - a megfelelő user group (pl users)
fájl_neve.kit - a megfelelő fájlnév (vagy wildcard, pl *.* az adott könyvtár összes fájljára) -
excalibur36
#44365
Alt+124 (és/vagy copy-paste), esetleg onscreen-keyboard
Passz, én ebbe futottam bele még anno:
Installing on Ubuntu
Modern releases of Ubuntu (17.10+) includesystemd-resolvedwhich is configured by default to implement a caching DNS stub resolver. This will prevent pi-hole from listening on port 53. The stub resolver should be disabled with:sudo sed -r -i.orig 's/#?DNSStubListener=yes/DNSStubListener=no/g' /etc/systemd/resolved.conf
This will not change the nameserver settings, which point to the stub resolver thus preventing DNS resolution. Change the/etc/resolv.confsymlink to point to/run/systemd/resolve/resolv.conf, which is automatically updated to follow the system'snetplan:sudo sh -c 'rm /etc/resolv.conf && ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf'After making these changes, you should restart systemd-resolved usingsystemctl restart systemd-resolved
Once pi-hole is installed, you'll want to configure your clients to use it (see here). If you used the symlink above, your docker host will either use whatever is served by DHCP, or whatever static setting you've configured. If you want to explicitly set your docker host's nameservers you can edit the netplan(s) found at/etc/netplan, then runsudo netplan apply. Example netplan:network:
ethernets:
ens160:
dhcp4: true
dhcp4-overrides:
use-dns: false
nameservers:
addresses: [127.0.0.1]
version: 2
Note that it is also possible to disablesystemd-resolvedentirely. However, this can cause problems with name resolution in vpns (see bug report). It also disables the functionality of netplan since systemd-resolved is used as the default renderer (see man netplan). If you choose to disable the service, you will need to manually set the nameservers, for example by creating a new /etc/resolv.conf.
Users of older Ubuntu releases (circa 17.04) will need to disable dnsmasq.
- Apple iPhone 17 - alap
- MWC 2026: Adatbiztonságra fókuszáló újdonságok a Motorolától
- Sorozatok
- Hozd azt a cementet, báttya! Készül a Keychron billentyűzet!
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple MacBook
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- 3M füldugó 50 pár (100db) eladó
