totya79
Köszi mind2-nek, ránézek
totya79
Volt egy régebbi lemezkép mentésem is,és most frissitettem,szintén mentettem,de valamiért meghaladja az img fájl mérte,a 30 gigát.Pi-n a fájlkezelővel átnéztem mi foglalhat ennyi,de nem találtam semmit.Gondolom,az nem normális hogy ekkora.Hol nézelődjek,esetleg ötlet? -
totya79
totya79
totya79
kis.zsolt
#46159
Üdv
Sajnos korai volt az öröm,mégiscsak elalszik valamiért
Szándékosan megnyitva hagytam a filezillát a laptopon,amivel csatlakozva voltam a pi hdd-jéhez.Amikor láttam hogy ismét zöldre váltott a kis ikon a hdd-n,akkor megprobáltam ftp-n megnyitni a fájlokat,és sehol nemvolt semmi adat.Megynyitottem egy uj kapcsolatot a filezillában,megkeresetem ujjra a hdd-t,és ekkor zöldre váltott,és fel is pörgött szépen.... -
totya79
kis.zsolt
#46121
Kipróbáltam ezeket a dolgokat,de sajnos nemjött be
Érdekes mert amig le-feltölt nincs baj,de amikor inaktív,akkor zöldre vált a vinyó.
Kipróbáltam azt is,hogy kiváncsiságból elinditok egy torrenten ujjraellenőrzést,akkor híbát ír.Ha restartolok,akkor szépen folytatja az ellenörzést híba nélkül... -
totya79
Régebben már feltettem egy kérdést,de sajnos nem kaptam választ,és rá sem jöttem mi a híba,viszont már kezd idegesíteni a dolog.
Adott egy pi4-es,Raspi fut rajta,és qbitorrent 4.2.5.amit torrentre használok.Szépen megy a le-feltöltés,viszont ha éppen nem töltök,vagy seedelek vissza semmit,akkor egy idő után a kis led a külső hdd-n zöldre vált,vagyis nem dolgozik.Olyan mintha a hdd hibernálódna,és csak a restart segít.Szóval a kérdés az,van e esetleg valami beállítás erre vonatkozóan(a qbitorrentben nem találtam).
Köszi -
totya79
Abban tudna esetleg valaki segíteni, hogy tudnám beállítani azt,hogy a külső hdd-ami mountolva van ne menjen el idővel hibernálásba?Konkrétan arra gondolok,hogy fut rendesen a qbitorrent,megy a le-fel töltés,de x óra múlva ugyan fut,viszont seedelni már nem seedel,mintha a hdd elaludna. -
totya79
Időközben egy pent leformáztam ext4-re,azt sikerült felcsatolnom,a letöltés is működik.
Akkor elképzelhető az eddig hdd-t nemfogom tudni sehogy,csak ha leformáznám? -
totya79
Failed to mount '/dev/sda1': Kimeneti/bemeneti hiba
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Eljutottam oda,hogy szeretném a külsö hdd-t felcsatolni,de eddig jutottam. -
totya79
Szerencsére rég jártam erre,de most valami gigszim lett.Pi4-em van,és egyik pillanatban valami elszállt.Letöltés közben a qbitorrent már híbát dobott,és következö inditásnál a következő fogadott:
raspberry cannot open access to console the root account is locked
Amit találtam a neten,az az hogy szerkesszem a cmdline.txt-t,és irjam bele hogy init=/bin/sh,de ha ezt megcsinálom,semmit sem csinál,el sem indul.Nemszeretném ujjra rakni,mert alig sikerült anno
Esetleg valakinek ötlet? -
totya79
Üdv.
Minden próblémám elvileg megoldodott
Mi az ajánlott hőfok amin érdemes tartani a pi-4 et?Úgy vettem,hogy van rajta borda,és venti is.A venti hangja azért mível kicsi a szoba,így hosszútávon zavaró.Lehet esetleg szoftveresen állítani rajta,hogy max bizonyos hőfok felett pörögjön jobban?Jelenleg csak a qbitorrent fut,így kb 43-45 'C -
totya79
#44088
Érdekes, de ez a jelenség nállam is van. Ha 3840-nêl magasabbra rakom, megy ugyan, de zöldbe borul a kép, meg maga a lejátszo is.Van valami olyan beállitás, hogy előnybe részesitett felbontás vagy mi. Amugy nállam a gui, csak1080 ba megy szépen, ha korlátlanon van, nagyon döcög.
totya79
Nemtudom hogy,de valahogy sikerült megoldanom a nyűgőmet
Megy a kodi,megy a qbitorrent,remélem nem csak egyenlőre.
Köszi mindenkinek,aki segített
totya79
Most jutott tudomásomra, hogy létezik windows is pi-re. Van valakinek esetleg taoasztalata vele? Nekem kodi, ill. torrent lenne a lényeg.
totya79
Köszi,tanulmányozom.A mountolás az elvileg oké,a conf fájlal lessz a gubanc tuti.
Azért azt belehet valanni hogy linuxon rohadt macera ezt megcsinálni.Windowson miért olyan egyszerű?? -
totya79
oOKitsuneOo
#44052
Üdv
Azóta végül is feltettem a dockert,és a portainert is,és azon belül a portainert.
A külső hdd-re szerenék menteni,de a log fájl szerint permission denied. -
totya79
oOKitsuneOo
#44052
Köszi mindenképp
Szeretném natívan megoldani valahogy a torrent kérdést. -
totya79
Már nem tudom mit rotok el megint.Ezt irja ha a statust beírom:
Bocs a sok betüért,de inkább beteszem mind hátha kiderül.
qbittorrent.service - qBittorrent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/qbittorrent.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-04-19 13:23:38 CEST; 8s ago
Process: 9212 ExecStart=/usr/local/bin/.config/qBittorrent (code=exited, status=203/EXEC)
CPU: 9ms
ápr 19 13:23:38 raspberrypi systemd[1]: qbittorrent.service: Scheduled restart job, restart counter >
ápr 19 13:23:38 raspberrypi systemd[1]: Stopped qBittorrent.
ápr 19 13:23:38 raspberrypi systemd[1]: qbittorrent.service: Start request repeated too quickly.
ápr 19 13:23:38 raspberrypi systemd[1]: qbittorrent.service: Failed with result 'exit-code'.
ápr 19 13:23:38 raspberrypi systemd[1]: Failed to start qBittorrent.
~Ez a conf fájlom tartalma:
[General]
MainWindowLastDir=/media/pi/UHD
[AddNewTorrentDialog]
DialogSize=@Size(900 669)
RememberLastSavePath=false
SplitterState=@ByteArray(\0\0\0\xff\0\0\0\x1\0\0\0\x2\0\0\x1\xd4\0\0\x1\0\0\xff\xff\xff\xff\x1\0\0\0\x1\0)
qt5\treeHeaderState="@ByteArray(\0\0\0\xff\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x6\x34\0\0\0\x3\0\0\0\x4\0\0\0\x64\0\0\0\x5\0\0\0\x64\0\0\0\x2\0\0\0\x64\0\0\x1,\0\0\0\x6\x1\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x64\xff\xff\xff\xff\0\0\0\x81\0\0\0\0\0\0\0\x6\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\x3\xe8\0\xff\xff\xff\xff)"
[Application]
FileLogger\Age=1
FileLogger\AgeType=1
FileLogger\Backup=true
FileLogger\DeleteOld=true
FileLogger\Enabled=true
FileLogger\MaxSizeBytes=66560
FileLogger\Path=/usr/local/bin/.config/qBittorrentqBittorrent/logs
[AutoRun]
enabled=false
program=
[GUI]
DownloadTrackerFavicon=false
Log\Enabled=false
Notifications\Enabled=true
Notifications\TorrentAdded=false
[LegalNotice]
Accepted=true
[MainWindow]
geometry=@ByteArray(\x1\xd9\xd0\xcb\0\x3\0\0\0\0\x6\x37\0\0\x2\xfe\0\0\t\xc8\0\0\x5M\0\0\x6\x37\0\0\x3\x1b\0\0\t\xc8\0\0\x5M\0\0\0\0\0\0\0\0\x10\0\0\0\x6\x37\0\0\x3\x1b\0\0\t\xc8\0\0\x5M)
qt5\vsplitterState=@ByteArray(\0\0\0\xff\0\0\0\x1\0\0\0\x2\0\0\0x\0\0\x2k\x1\xff\xff\xff\xff\x1\0\0\0\x1\0)
[Network]
Cookies=@Invalid()
[Preferences]
Advanced\DisableRecursiveDownload=false
Advanced\RecheckOnCompletion=false
Advanced\TrayIconStyle=0
Advanced\confirmRemoveAllTags=true
Advanced\confirmTorrentDeletion=true
Advanced\confirmTorrentRecheck=true
Advanced\trackerPort=9000
Advanced\useSystemIconTheme=true
Connection\PortRangeMin=61895
Connection\ResolvePeerCountries=true
Connection\ResolvePeerHostNames=false
Downloads\DblClOnTorDl=0
Downloads\DblClOnTorFn=1
Downloads\NewAdditionDialog=true
Downloads\NewAdditionDialogFront=true
Downloads\SavePath=/media/pi/UHD/
Downloads\ScanDirsV2=@Variant(\0\0\0\x1c\0\0\0\0)
DynDNS\DomainName=changeme.dyndns.org
DynDNS\Enabled=false
DynDNS\Password=
DynDNS\Service=0
DynDNS\Username=
General\AlternatingRowColors=true
General\CloseToTray=true
General\CloseToTrayNotified=true
General\CustomUIThemePath=
General\ExitConfirm=false
General\HideZeroComboValues=0
General\HideZeroValues=false
General\Locale=hu_HU
General\MinimizeToTray=false
General\NoSplashScreen=true
General\PreventFromSuspendWhenDownloading=false
General\PreventFromSuspendWhenSeeding=false
General\StartMinimized=false
General\SystrayEnabled=true
General\UseCustomUITheme=false
MailNotification\email=
MailNotification\enabled=false
MailNotification\password=
MailNotification\req_auth=true
MailNotification\req_ssl=false
MailNotification\sender=qBittorrent_notification@example.com
MailNotification\smtp_server=smtp.changeme.com
MailNotification\username=
Queueing\QueueingEnabled=false
Scheduler\days=0
Scheduler\end_time=@Variant(\0\0\0\xf\x4J\xa2\0)
Scheduler\start_time=@Variant(\0\0\0\xf\x1\xb7t\0)
State\hSplitterSizes=135, 618
State\size=@Size(779 591)
WebUI\Address=*
WebUI\AlternativeUIEnabled=false
WebUI\AuthSubnetWhitelist=@Invalid()
WebUI\AuthSubnetWhitelistEnabled=false
WebUI\BanDuration=3600
WebUI\CSRFProtection=true
WebUI\ClickjackingProtection=true
WebUI\CustomHTTPHeaders=
WebUI\CustomHTTPHeadersEnabled=false
WebUI\Enabled=true
WebUI\HTTPS\CertificatePath=
WebUI\HTTPS\Enabled=false
WebUI\HTTPS\KeyPath=
WebUI\HostHeaderValidation=true
WebUI\LocalHostAuth=false
WebUI\MaxAuthenticationFailCount=5
WebUI\Password_PBKDF2="@ByteArray(2NsXtfbJ2IptSVOBp5pqNg==:CVrYObD6418FrfoBpBfc+QNChVWlmtQ5h4IOtoPGUhvGaruZ/j8Y9a8fchD+iArMR3jXk8S+OvQhnJLwpyw6aw==)"
WebUI\Port=8080
WebUI\RootFolder=
WebUI\SecureCookie=true
WebUI\ServerDomains=*
WebUI\SessionTimeout=3600
WebUI\UseUPnP=false
WebUI\Username=admin
[RSS]
AutoDownloader\DownloadRepacks=true
AutoDownloader\SmartEpisodeFilter=s(\\d+)e(\\d+), (\\d+)x(\\d+), "(\\d{4}[.\\-]\\d{1,2}[.\\-]\\d{1,2})", "(\\d{1,2}[.\\-]\\d{1,2}[.\\-]\\d{4})"
[ShutdownConfirmDlg]
DontConfirmAutoExit=false
[SpeedWidget]
Enabled=true
graph_enable_0=true
graph_enable_1=true
graph_enable_2=false
graph_enable_3=false
graph_enable_4=false
graph_enable_5=false
graph_enable_6=false
graph_enable_7=false
graph_enable_8=false
graph_enable_9=false
period=1
[TorrentAdditionDlg]
save_path_history=/media/pi/UHD
[TorrentProperties]
CurrentTab=-1
Peers\qt5\PeerListState=@ByteArray(\0\0\0\xff\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\x1\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\xe\0 \0\0\0\x1\0\0\0\r\0\0\0\x64\0\0\x5\x14\0\0\0\xe\x1\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x64\xff\xff\xff\xff\0\0\0\x81\0\0\0\0\0\0\0\xe\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\x3\xe8\0\xff\xff\xff\xff)
SplitterSizes="135,318"
Trackers\qt5\TrackerListState=@ByteArray(\0\0\0\xff\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x3 \0\0\0\b\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x64\xff\xff\xff\xff\0\0\0\x81\0\0\0\0\0\0\0\b\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\x3\xe8\0\0\0\0\x64)
Visible=true
qt5\FilesListState=@ByteArray(\0\0\0\xff\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\x1\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x2X\0\0\0\x6\x1\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x64\xff\xff\xff\xff\0\0\0\x81\0\0\0\0\0\0\0\x6\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\x3\xe8\0\xff\xff\xff\xff)
[TransferList]
qt5\HeaderState=@ByteArray(\0\0\0\xff\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\x1\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1f\t\xc0\xff?\0\0\0\x12\0\0\0\x15\0\0\0\x64\0\0\0\x14\0\0\0\x64\0\0\0\x17\0\0\0\x64\0\0\0\x16\0\0\0\x64\0\0\0\x11\0\0\0\x64\0\0\0\x10\0\0\0\x64\0\0\0\x13\0\0\0\x64\0\0\0\x12\0\0\0\x64\0\0\0\x1d\0\0\0\x64\0\0\0\x1c\0\0\0\x64\0\0\0\x19\0\0\0\x64\0\0\0\x18\0\0\0\x64\0\0\0\x1b\0\0\0\x64\0\0\0\x1a\0\0\0\x64\0\0\0\0\0\0\0*\0\0\0\x3\0\0\0\x64\0\0\0\xf\0\0\0\x64\0\0\0\xe\0\0\0\x64\0\0\x5\x14\0\0\0\x1f\x1\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x64\xff\xff\xff\xff\0\0\0\x81\0\0\0\0\0\0\0\x1f\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\x64\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\x3\xe8\0\0\0\0\x64)
[TransferListFilters]
selectedFilterIndex=0
[Preferences]
WebUI\Port=192.168.0.17Igy néz ki a qbitorrent.services:
[Unit]
Description=qBittorrent
After=network.target
[Service]
Type=forking
User=pi
Group=pi
UMask=002
webui-port=8080
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Most állandoan elbobja a webui-is,aa kliens nem elérhető hibával. -
totya79
#44031
Töröltem az emlitett beállitást,az autostartot.Megcsináltam ezt amit irtál,d kb ugyan az a végeredmény.Indítás után azt irja,hiányzó fájlok.Ekkor ha végig ellenőriztetem vele,akkor folytatja a letöltést,de egy restart után ugyan ez van.
Nyilván ha sosem kapcsolnám ki,akkor ez nem lenne fontos,de nem tervezem 0/24-beAiredhyal-
Már ugy is tettem fölakkor sem működött. -
totya79
Már csak a nox van fennt.Ha elinditok egy letöltést akkor szépen megy,visszont ha megállítom,és mondjuk ujjra inditom a pi-t,akkor következő inditáskor ellenőriz megint.
Ujjrainditás után azt irja,hiányzo fájlok.
Autó indításhoz betettem ezt:sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart@qbitorrent -
totya79
Akkor nekem csak a nox kéne?
totya79
wassermann
#44013
Elég kicsi a szoba
Van rajta venti, meg a 2.5 hdd nek is van hangja. Amúgy is @arul alszom, de egy próbát teszek majd sikerül e
totya79
Pedig közel voltam hozzá
Esetleg egy kérdés ami még megoldásra vár a qbitorrentell kapcsolatban.
Most ugye ugy van beállítva,hogy rendszer induláskor nem indul el automatikusan a qbitorrent,és igy ugyebár a webui sem érhető távolról,amíg a pi-n el nem inditom.
Ha szerkesztem ezt a fájlt :
És beteszem hogy indítsa el rendszer induláskor,akkor ugyan elindul,de az összes torrentet ujjra elennőrzi,ami gye annyira nem okés.Ha én idítom manuálisan a pi-n a qbitet,akkor szépen seedbe áll egyből.Volna ennek esetleg más lehetősége is az általam említettnél? -
totya79
Köszi mindenkinek a segítséget
Végül is sikerült,igaz máshogyan.Feltettem a Pi os-t,arra a Kodit,és a qbitorrentet.
Így hogy rendesen beálítottam a Kodit,most rendesen megy,régebben valahogy nemtudtam jól belőni.Most qbitorrent is natívan fut,ugyhogy a max letöltési sebességemet tudja. -
totya79
mount -o rw -t ntfs /dev/sdb1 /media/teszt
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
mount: mounting /dev/sdb1 on /media/teszt failed: No such file or directory -
totya79
Világos amit mondassz.
Értem az fstab dolgot,anno végigmentem rajta mikor "alap"szintem linuxoztam.A gond csak annyi,itt a sudo nem működik.Sudo nélkül meg nyilván nem engedné amugy sem irni.
sudo nano /etc/fstab
There is no working 'sudo'.
On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
allows a permitted user to execute a command as the superuser
or another user, as specified by the security policy
With LibreELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo' -
totya79
Pont ezt tanulmányoztam,létre is hoztam egy mappát az Ntfs meghajtón,HDD néven.
Fstab-ba összeszedtem mit kéne beirni,ha ez jól csináltam,ez jött ki:
PARTUUID=53a89d95-01 /var/media/HDD ntfs auto,exec,rw,user,dmask=002,fmask=113,uid=1000,gid=1000 0 0
A baj csak az,hogy nem engedi modosítani az fstab-ot,azt irja ki hogy csak olvasható,írni nemlehet. -
totya79
Igen ahogy említettem,felraktam a portainert is,és avval telepítettem a qbitorrentet.
Log fájl ezt írja:
File error alert. Torrent: "Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD". File: "/var/media/UHD/Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD/Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD.mkv". Reason: Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD mkdir (/var/media/UHD/Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD/Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD.mkv) error: Permission denied -
totya79
Gondolom a config fájl a baja.már próváltam több helyre beállítani
Jelenleg itt van:
/var/media/UHD/config/qBittorrent -
totya79
Üdv.
Ujjra feltettem a Libreelecet,felraktam tárolobol a dockert,aztán Portainert.Avval feltettem a qbitorrentet,de valamiért híbát ír.
QtLockedFile::lock(): file is not opened
Kezd már a hócipőm tele lenni vele,hogy sehogy sem akar összejönni -
totya79
Kicsirics77
#43963
Igen,természetesen.
totya79
totya79
totya79
#43956
A qbitorrent conf fájl igy néz ki:
[AutoRun]
enabled=false
program=
[LegalNotice]
Accepted=true
[Preferences]
Connection\PortRangeMin=6881
Connection\UPnP=false
Downloads\SavePath=/downloads/
Downloads\TempPath=/downloads/incomplete/
WebUI\Address=*
WebUI\Port=9091
WebUI\ServerDomains=*Webui-t itt szeretném elérni:
192.168.0.20:8080
Hol lehet a hiba? -
totya79
#43955
Szerkesztettem,most nem dob híbát.
docker run -d \
--name=qbitorrent \
-e PUID=1000 \
-e PGID=1000 \
-e TZ=Europe/Budapest \
-e WEBUI_PORT=9091 \
-p 8080:8080 \
-p 6881:6881 \
-p 6881:6881/udp \
-v /var/media/UHD/configs/qbittorrent:/config \
-v /var/media/UHD/downloads:/downloads \
--restart unless-stopped \
lscr.io/linuxserver/qbittorrentHa beirom hogy docker start qbitorrent,akkor látszólag elinditja,viszont web iu-val nem érem el.
totya79
docker run -d \
> --name=qbittorrent \
-v /path/to/downloads:/downloads \
> -e PUID=1000 \
> -e PGID=1000 \
> -e TZ=Europe/London \
> -e WEBUI_PORT=8080 \
> -p 8080:8080 \
> -p 6881:6881 \
> -p 6881:6881/udp \
> -v /path/to/appdata/config:/config \
Unable to find image 'lscr.io/linuxserver/qbittorrent:latest' locally
latest: Pulling from linuxserver/qbittorrent
33d9a3adc668: Pull complete
bb5ec7e586bf: Pull complete
e9928dcfe363: Pull complete
15261cd1e717: Pull complete
cff840bcc138: Pull complete
a1e73e3d7af9: Pull complete
c5ad21266dc5: Pull complete
0604dcad5914: Pull complete
Digest: sha256:afd98e14460c4ad242ab17f23a24bc360e6a37aeac59cbe6aa1fe1f3c6f70819
Status: Downloaded newer image for lscr.io/linuxserver/qbittorrent:latest
c0afa22c0e6165e4f11b086de2207f19054386495684dd4eeb986d925fcef915
docker: Error response from daemon: error while creating mount source path '/pat h/to/appdata/config': mkdir /path: read-only file system.Itt tartok jelenleg.Hol a hiba?
totya79
Azért ne vesszenek össze az urak
totya79
Még egy kérdés.
Van egy külsö 2.5 hdd-m,azt használnám torrenthez.Szeretném mountolni,hogy automatikusan arra töltsön majd.Kell ehez fstab szerkeztés,vagy van más mod is? -
totya79
Üdv.
Köszi mindenkinek a segítséget,végül is sikerült a Libreelecre rámokolni a Transmissiont
Azért a Qbitorrenthez képest elég fapados,és úgy vettem észre,hogy sokkal döcögösebben megy,a letöltési sebesség is sokkal lasabb.Van esetleg sebességgel kapcsolatos beállítás,amit lehet finomhangolni? -
totya79
Gombinyó
#43933
A pi4 Hdmi megy a Denonba,és Denonból a Tv-be.Azért érdekes a dolog,mert ha felteszem a legfrisebb Libreelecet,akkor pöccre megy a Dts-Hd,meg az Atmos is.Ami jó is lenne,viszont torrent klienst nemigazán tudok rá varázsolni,amire szükségem lenne néha.Ha esetleg valaki tudna segíteni bármilyen torrenk kliens varázsolásában libreelec rendszerre,nekem aaz is segítség lenne
totya79
Üdv,sziasztok.
Adott egy Pi4-es,4 gb verzio,és egy Denon Avr x1300w
Osmc 2022.03.14 van felrakva,ami szépen viszi az akár hdr filmeket,dd 5.1-be.
Viszont az istenért sem tudom rábirni sem a dts-hd,se true hd,vagy atmos hangra.Ha jó az infóm,elvileg támogatott már.Elvileg minden beállitást már végig néztem.Ha valaki jártas ebben a témában,várnám segítségét
totya79
Gondolkoztam hogy rakok hűtő bordát a pi2 b-mre,viszont nekem van rajta egy cirrus hangkártya is.
Meg tudná erősíteni nekem valaki,hogy rá tudnám tenni?
Erre gondoltam:
Köszi -
totya79
Van egy usb3-as gigabit adapterem,ezt szeretném pi2 b-vel valahogy használni.
Arról találtam leírást hogy oprendszeren hogy lehet beállítani,arról viszont nem,hogy kodival is megoldható e.
Jóval gyorsabb lenne a net vele.
Ime a leírás:[link]
- Okos Otthon / Smart Home
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Jövedelem
- VR topik
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI + AMD Ryzen 9 7950X3D
- PRÉMIUM AM5 GAMER PC!!!Ryzen 7 9700x/RX 9070 XT/ASUS B650E/G.SKILL 32GB DDR5 EXPO /WD SN 810 1TB SSD
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4243, 100% Akksi
- Dell Latitude 5410 - 14", i7-10610U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
Most valamiért megint menetközbe máshova csatolta,most ide,de ugy hogy nem csináltam vele semmit
