bigdee888
Nem lehet hogy csak azert, mert a TV frekvenciat valt?
Ha azert, akkor frekvenciankent (24, 25, 30, 50, 60 Hz) be tudod allitani a kep szelesseget, magassagat, aranyat az XBMC beallitasaiban.Egyebkent neked jol illeszti ossze a ket kepet? Arra gondolok, hogy a TV lejatszojahoz kepest sokkal jobban szet van csuszva a ket kep. Igy olyan erzesem van, mintha bandzsitanek...
golya87
WS2801-est rendeltem, amit fentebb linkeltem képen. Nekem 50db a 40"-os Samuhoz elég volt, inkább azzal van a gond, hogy alul kissé közel tettem a széléhez, látszik, hogy a fény külön van, nem egybe. Viszont felül több a hely és homogénnek tűnik.
Igen 5V-ról megy, nekem pl egy 5V3A táp hajtja mindkettőt, a neten lévő rajz alapján kell összekötni.
Viszont egy 55"os tv-nél már nőne a távolság a ledek között, ami nálam ~5,5 cm.És ha rendelnél 50-et és ha kevés, rendelnél még egy 25-ös pakkot és a kettőt összeforrasztod?
Vagy ez nem járható út? (csak filózok) -
itanczos
(Bár nekem még nincs működő, sok leírást és ajánlást elolvastam az elmúlt napokban.)
Számold ki légyszíves, hogy mennyi áramot vesznek fel a led-ek!
Ha jól emlékszem, 0,3W /led, az 50*0,3=15W. Ez 5V-on kb 3A.
Vagyis olyan tápegység kell, ami a Pi-t és ezt a +3A-t is elbírja.Szóval, ha hasonlóan terhelhető tápról hajtod most a Pi-t, akkor igaz az állítás! Persze a tápfeszültséget nem a Pi-ről, hanem a tápegységtől kell a led-ekhez vezetni! Ráadásul nem is kis vékonyka kábellel!
Sőt, 50 LED-nél, vagy ha Neked nem lesz elég az 50 (szerintem inkább 75 kellene ahhoz a mérethez), akkor már 2 oldalról célszerű megtáplálni a led-füzért. Reméljük a 75 még akadás mentesen hajtható.Valaki kérdezte itt már, hogy mekkora képernyő méretig elég az 50 led. Simán hozzá fűzhetsz mondjuk egy 25-ös füzért! A 100 szerintem már sok és felesleges is, mert ott már nagyobb táp is kell, többször kell megtáplálni a füzért, stb...
DeniL
Szerintem a böngészőt kapásból elfelejtheted, a youtube plugin meg nálam kiborító. Mind openelec és raspbmc alatt is.....kb minden 5.-ik videót hajlandó elindítani, amit elindít az jó, csak annyira random, hogy beleun az ember, meg mire kikeresed, bepötyögöd ami kell, lemegy a nap.
V.Stryker
Köszönöm a fórumtársnak a kiigazítást. Én nem mentem bele ennyire.
De hogy megnyugtassalak. Én már egy éve használom a Pi-t médialejátszóként, úgy hogy naponta több órát nézünk filmet és igazából semmivel nem volt gond, soha. Na jó, egyetlen filmnél csak hang volt, de az valami ezer éves film ezer éves rippje, ami szimplán lehet elb@szott. De hangsúlyozom, hogy nagyon sok száz filmből egyetlen egyről van szó.... full hd-ban az Avatar 22 gigás mkv-ja se akadály, nem fossa össze magát beletekeréskor se.
azbest
Ahogy írtam a BD az háromféle tömörítésű is lehet, de a legelterjedtebb az mpeg4 (h264), azt alapból támogatja, a licenszekkel mindegyik videó fajtát. A nagyon nagy sávszélességűeknél lehet problémázik, de a netes ripek gondolom könnyebben mennek. A hang kapcsán könnyebben lehet probléma, mert arra nincs licensz jogi okokból, ezért a cpu izzad vele. Ahogy gyorsan körbenéztem a neten, valószínűleg a direkt lemezről játszás kifejezetten problémásabb, mert a kódolt lemez kezelése plusz cpu erőt kíván. Saját tapasztalatom nincs vele.
V.Stryker
Azért olyan sok mindent nem kell beállítani.
Én reggel tettem fel az openelec-et, és kis overclock-al, licensz megadással ssh-ban bohóckodással volt vagy 20 perc.
A médiatár...na az meg már más kérdés és engem is izgatna.Ja igen. Probléma. Az új openelec-el és az új raspbmc-vel is, a távkapcs közvetlen lejátszó gombjai nem működnek, gondolom a cec driver miatt. A régi...értsd tavaly októberi verziókkal mint tökéletesen megy. Hogy tudom kicserélni a cec drivert? Fontos lenne, mert azért megszokott kényelmi funkció.
Cyber_Bird
Nekem ftp share-en hasznalva (masoknak samban es nfsen is volt ilyen gondja) meg meg akad neha fullhd film, ha dts hangja van. A problema ugy az, hogy szoftverbol tortenik a dts dekodolasa. Nyilvan, ez csak akkor gond, ha dekodolni kell a hangot, ha passthroughban atadod az erositonek, vagy a tv-nek, es az dekodolja, akkor nalad nem lesz ilyen gond.
lord.lakli
Lassan 3/4 éve megy a PI 24/7-ben torrent miatt. Esténként meg mozizásra van használva. Eddig semmi gond sincs PI-vel. Szerintem inkább majd a töltő adja meg magát, mert ott szerintem sok lesz neki 24/7 egyhuzamban, de ez csak tipp.
A cikk szerint lesz saját hangkártya PI-hez.
Cyber_Bird
golya87
512MB elég az OpenELEC-nek. Gondolom a Raspbmc se igényel többet.
LógaGéza
A gyors SD is relatív, itt pl a Class 4-est ajánlották, én egy ilyennel használom. Class 4 azért ajánlott, mert ha kicsit emelni akaord az órajeleket, akkor a gyorsabbakal nem lesz stabil a rendszer.
nyunya72
1, nekem mennek az 1080p filmek rendesen nasról, viszont a DTS+ 1080p néha problémás lehet (10-ből 1 x) a sima 5.1 nem okoz gondot neki
2, A gyári tápja 1A es így ha a tvd USB je ad ki ennyit, akkor megy vele
3, nekem egy pana tvm van annak a távjával működik rendesen
4, Bp. XIII. ker. [link] átalában van raktáron, és vehetsz hozzá egy halom kiegészítőt -
flegga92
1. ről nem tudok nyilatkozni nem nézek HD tartalmakat
2. Attól függ, mennyit ad le. Az én Samsung TV-men 2 port van, egyik 500 mA a HDD feliratú pedig 1 vagy 1,5 A tud, ezzel nekem ment, ha nincs rajta külső táp nélküli merevlemez. Mivel NASról néznéd elég lehet.
3. Működik, mindenféle varázslat nélkül.
4. Én Angliából rendeltem a farnelltől. 12000 környékén volt postástól. Kicsit trükkösen kell rendelni, mert átdob a magyar oldalra, ahol drágább. Másnapra meg is érkezik. Egyedül a UPS-el nem voltam megelégedve, mert nem talált ide, nem is telefonált és egy tök idegen embernek odaadta. Szerencsém volt mert nem nyúlta be hanem megkeresett...
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
- Byintek Love U14 Projektor
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Szóval ez nem jelent semmit,hogy neked megy, nekem meg nem. Csupán,hogy valami olyan változást csináltak benne, ami engem befolyásol. A kérdés az,hogy hogy tudok régi verziót visszatenni?
wassermann
