DeniL
MaCS_70
#23898
Talán régen ezért nem használtam az általad említetted, elég pontatlan....
"Conclusion:
DHT11 is a cheap sensor that have Temperature and Humidity on the same sensor, but isnt have good readings, I suggest for reference values only.
DHT22 is a very good sensor, very precise readings, It cost more but if you want real Humidity values this is what you need, maybe you can put one or two (inside, outside of home)
Dallas its precise and cheap, good to take many readings at home, can be connected one-wired. Suggested to meassure temperature on the different rooms.
BMP, note that the Temperature Sensor it's inside the electronics and this is why take readings about 3-4º higher than the real temperature, but its a good reference and I think its very important read the Barometric pressure, if this changes drastically the weather does. Isn't an expensive sensor and I suggest to have just one. " -
DeniL
nem találkozott mostanság valaki OSMC alatt azzal a jelenséggel, hogy maga a "kodi" folyamata mindig más magot 100%-on járat. Napokban vettem észre, nyugisan filmeznék, majd villog a jobb felső sarokban a kis túlomelegedés jelző ikon (Pi3 ~hűtőbordával 1300 Mhz-en járatva, hónapok óta gondmentesen), majd mikor ránéztem a hőfokra 70-75 fok körül ugrál.
Hiába jelentkeztem rá, látom eszi a kodi folyamat, ha leállítom természetesen kimerevedik a kodi menüje. Restart nem segít, 15-20 perc és abbahagyja, így nyugisan tovább néztem a filmet, ki nem kapcsolt.
Ha újraindítom újra várnom kell 20 percet, mire eljutok használható állapotba melegedés nélkül.
DeniL
krisztianAMG
#23676
Amit linkeltél a ws2812b, ez olcsóbb is, viszont ws2801 kellene.
DeniL
krisztianAMG
#23669
Szia,
nekem 32"-os tévén van 50 db, de nem szalagot vettem direkt, hogy tudjak játszani a ledek távolságával.
DeniL
MaCS_70
#23071
Mondok egy gyors példát, hogy miért nem ajánlom, bár ez személyes vélemény, de akkor is.
Munkahelyemen mágneszáras az ajtó, mindenki íróasztala körül vannak elhelyezve megfelelő (vagy nem éppen megfelelő ) közelségben ajtónyitó gombok. Semmi mást nem csinál, megnyomod a kapcsolót, behúzza a relét és nyílik az ajtó.Gyorsan felhasználtam rá egy Pi-t, egy relét és írtam hozzá egy windows-os progit, így mindenki az értesítési területen futó kis alkalmazásra kattintva tudja nyitogatni.
Persze sokat spóroltam, kényelmesebb, ha az irodai dolgozók létszáma bővül, akkor nem kell újra kivezetékelni és újra kapcsolókra költeni. Egy új iroda építésénél eleve egy csomó költséget spórolok ezzel.
Na de, volt pár áramszünet, és nem tolerálta az SD kártya, így nem indult el a Raspbian, I/O errorokat dobált.
Már így irodai környezetben is "kritikusnak" mondható, hogy nem nyitható az ajtó.
De mivel Te is fűtés-hűtésvezérlésen agyalsz, tanakodsz, csinálgatod. Gondolj bele, távolról, bekapcsolod a fűtésed, mire hazaérsz munkából, meleg legyen. Nem tudod bekapcsolni, mert nem éred el a PI-t, vagy mondjuk ki szeretnék kapcsolni, de nem tudod, mert kihalt a rendszer.Ellenben egy Arduino, ha kap áramot, fut a progi amit rátöltöttél, ha megszakítod, és újra kap áramot, 3 másodperc múlva folytatja az egész műveletet. Kisebb a kiesési lehetőség, mert buta egy rendszer egy Pi-hez képest.
Vagy a belső hőmérsékleti értékek alapján állítod a fűtésed, de kifagyott a Pi-d, így nem tudod lezárni a kazánod, mert a PI-re kötött hőmérsékletmérés nem működik. Várja az inputot, csak nem fogja megkapni soha....
DeniL
Mana86
#23057
Szia,
nem is tudom hol kezdjem. Először is a hozzászólásodból már látszik, hogy túl nagy fába vágtad a fejszédet és nem vagy elég tájékozott, de szerintem jó néhány fórumtársunk alátámasztja mindezt, hogy a jó pap is holtig tanul, mert sosincs vége. A világ, pláne az IT olyan rohamos ütemben fejlődik, hogy sosem lehetsz mindenből naprakész.
Persze Én is így kezdtem, mikor a youtube-n a raspberry után kutattam az egyik médialejátszónak használta ,a másik Iphone-al nyitotta ki a garázskapuját amit a raspberry vezérelt és a többi.
Aztán telt az idő, és az ember beletanul. Jelen esetedben a kitűzött célod egy okosotthon.
Először is fel kellene mérned, mi az ami feltétlen automatizálást igényel, mert ami nem, arra felesleges energiát és pénzt pazarolni (hacsaknak nem tanulás a célja mindennek), mert az ember oda sem figyel, és most csak 10 ezer, utána még kell 5 ezer, majd 3 ezer, majd újra 8 ezer és többe kerül a hús, mint a leve és mivel a te "tákolmányod", ha nincs elég kedv, motiváció, nem biztos, hogy megüti a kívánt szintet.Jómagam is sokszor adtam már a fejem hasonló ötletekre, de mivel sajnos legalább 25 éve épült házban lakok, így elég problémás automatizálni egy vegyestüzelésű kazánt (mert egy Pi sem fog helyettem betüzelni, dobni rá szenet és fát). Csak azért, hogy mágnesszáleppel lezárjak bizonyos köröket, majd egy Pi-vel kapcsolgassam, vagy kapcsolhatnám a keringetőszivattyút, de mivel nyitott a fűtési rendszerem ( a kiegyenlítő tartály a padláson), így keringetőszivattyú sem kell a vízforgatáshoz, mert a szimpla fizika megforgatja nekem.
Aztán lehetne a redőnyöket, de nálunk az is manuális, a szellőztetést is megoldom a régi módszerrel.Nálam maximum a világítást és a kamerákat lehetne vezérelni, de mivel mint írtam 25 éve épült, csak azért, megbontsam a falat a villanykapcsolónál, hogy bekötssek oda egy vezetéknélküli technológiával ellátott relét (wifi, bluetooth). Ennyire áldozatot nekem az utómunkák miatt nem ér.
Ha a fentebb leírt igényeid esetében minden adott nálad, akkor ideje nekifogni a tényleges "koncepciódnak".
Mikor úgyan úgy kezdtem mint Te, akkor azt hittem a raspberry mindenre jó, mindenféle vezérlésre, stb. Persze hamar elkezdtem számolgatni, hogy akkor kell 1 medialejátszónak, 1 kamerát kötözök rá és őrködik. Kezd kicsit sok lenni hirtelen venni 3 db Raspberry-t és az egyéb cuccokat.
Aztán megismertem az Arduinót, aztán bő 1 éve az ESP8266-t és a variánsait.
Raspberry-t vezérlésre semmiképp nem javaslom. Az igényeid mindegyikke kielégíthető valamennyi arduinóval. A raspberry egy miniszámítógép, operációs rendszer fut rajta, nem valós idejű, nem célhardver vezérlésre. Monitorozásra viszont kiváló, vagy az adatok feldolgozására (az arduinó + érzékelőid által küldött).
Nem beszélve a filléres áráról (arduino ~800-3000 Ft, Esp8266 (esp-01) 500-1500 Ft.
Nem ártana megismerkedni ezekkel. Sokat lehet spórolni, és tanulni is.
Mint írtam, nincs tapasztalatom okosotthon építésben (fűtés, szellőztetés, riasztó, redőny, kamera stb).
De hogy már érdemben is szóljak az ötletedhez. A villanykapcsolgatást én így oldanám meg:
1. eleve a villanyóránál már kiépíteném a vezérelhető reléket egy kapcsolószekrénybe és onnan kábelezném ki az egész házat.
2. minden egyes kapcsoló mellett kivésném a falat és egy ilyennel oldanám meg a kapcsolást wifin keresztül akár webszerről vagy telefonos alkalmazásból (blynk)
3. ha egyik se játszik, marad a csúnya megoldás, vezérelhető konnektor aljzat (általában 433.92MHz-en mennek) és egy arduinóval és rf vevővel kapcsolgatnám távolról. Hátránya, hogy nem fogod a mennyezeti csillárt kapcsolgatni vele, csak azokat az eszközöket, amiket utána kötsz rá a konnektorra.Ha világ életedben a windows-on nevelkedtél, akkor jó sokáig, csak ismerkedj a Linux világával, mert nem egyszerű jószág, így egyből bele a lecsóba egy ekkora projekttel ismeretlen operációs rendszerrel és eszközökkel, hamar a kedved fogja szegni. Nem biztos, hogy csak a Raspbianra lehet szükséged, hisz nem csak Debian alapú linux disztribúciók léteznek Pi alá sem.
Írtad, hogy még nem vettél semmit. Talán innen szép elindulni, mert nem vettél kárba semmit. Én a helyedben ezt az egész dolgot úgy kezdeném. Hogy veszel egy Nodemcu-t (egy Esp8266-n alapszik, rakás GPIO-val, egyszerű USB-re illeszthető, nem kell szórakozni egyéb áramforrásból való táplálásával), kell egy ellenállás és egy led. Csinálj egy webszervert, amin van 2 gomb. Majd IP cím alapján megnyílik a kis statikus weblapod, ahol böngészőből elérve tudod kapcsolgatni a ledet.
Na ha ez megvan, innen már csak egy lépés, hogy a ledet lecseréld egy Relére, amire rákötve a 230V-s fogyasztód megtedd ugyan ezt. (egy nodemcu 1300 ft, egy relé 300ft ). Egész olcsó befektetés kezdésnek.
"Ezek a Home Assistant software-k olyanok, hogy nagyrészt össze tudom kattintgatni amit szeretnék és csak ha extrát szeretnék, akkor kell programozni vagy tulajdonképpen végig Pythonban kell lekódolnom azt amit szeretnék?" Ezen modatodból pedig az látszik, hogy nagyon gyorsan eredményt akarsz elérni úgy, hogy nem fekteted bele a kellő energiát, a tudás megszerzéséhez. Kezd az alapoktól, mert jelen esetedben nem csak szoftveres (milyen operációs rendszerek, linux ismeretek, esetlegesen szükséges programozási nyelvek ismerete) téren kell felzárkóznod, hanem hardveres téren is (milyen eszközzel mit kapcsolgatsz, hogyan működik, hogyan kösd össze stb).
Nem hiszem hogy létezik olyan teszkörnyezet, amiben Te ki tudod kisérletezni ezt az egész projektet, de ha az arduinora adod a fejed, akkor létezik pár oldal, ezek közül én ezt próbáltam ki, és sajnos ennek is elég szegénye a hardverkészlete
.Remélem választ adtam pár kérdésedre, úgy hogy nem vettem kedved és bántottalak meg, nem állt szándékomban.
DeniL
Szia,
nem kötekedésből, de ha tényleg nem vagy vájt fülű, akkor miért nem jó az, ha hdmi-n átmegy a hang is a TV-dbe és feltételezem van rajta jack kimenet, akkor simán rákötöd a kis 2.1-es hangrendszeredet jacken.
Én sem vagyok vájt fülű, nekem tökéletes, de a leírásodból szerintem neked is elég, így felesleges költés a DAC.
És így egyáltalán nem zajos, mert hdmi-n megy át a hang.
De csak egy megjegyzés, ha neked ettől "jobb" kell, hát legyen. -
DeniL
van egy működő OSMC-m, beállítva, tvheandeddel, ambilight, meg még pár dolog. Nem szívesen kezdeném újra az alapoktól, jelenleg Pi2-n fut, viszont remélem idestova ~3 hét megérkezik a Pi3 is. Azon kívül, hogy a config.txt-ben átírom az órajeleket, számít még valami?
DeniL
azbest
#17359
Már várom Én is, hogy be tudjam szerezni, megfogtak ezek a lapkák és sokszor csak megjön, és azt sem tudom mire fogom használni, de kell
Engem az usb része akkor idegelt ki, mikor OpenMediavaulttal torrenteztem egy külső 3,5"-s vinyóra, felkapcsoltam a szobámban a lámpát és dobta az usb-t, elég volt neki ennyi fesz ingadozás....most egy TPlink WDR4300-ason lóg ugyan az a vinyó és végre nem kell a sötétben tapogatóznom, hogy ne szakadjanak meg a torrentek
A másik, ami kiborít mostanság, hogy 1 éve médialejátszónak használja a család a másik Pi2-t. 3,5A-s aktív usb hubon lóg a Pi és 50db WS2801....kb 2 hónapja szivárványozik, ha jobb minőségű tartalmat (720p és fölötte, nem pedig bdrip és egyéb kategóriás) nézek rajta....előtte 10 hónapig semmi ilyet nem produkált, azóta meg csak frissítgettem a rendszert, ahogy jönnek rá az update-k (OSMC)....
Szóval igen, az usb-s kínlódás a kezdetektől megmaradt.
Tényleg jó lenne valami bazi nagy howto-t írni és egyéb infót írni ezekről, mert újra és újra ismétlődnek sokszor ugyan azok a kérdések (torrent, dlna-t, samba megosztást hogyan állítok be stb)....vagy hogy kell tuningolni, vagy csak hogyan írjak fel egy img-t egy SD kártyára....(@Azbest vagy mint nekem, hogy nem tudok összehozni egy sz@r0s tvheanded szervert
azóta sem), szóval még "vén rókák" is lehet tanulhatnának... -
DeniL
azbest
#17356
Régebben, mikor kezdtem, gondolkodtam ebben Én is. De azóta annyi minden megváltozott. Volt egy txt fájlom annó és mivel az egész fórumot átolvastam a legelső Pi-m vétele előtt (pi1_B_rev2), így olyanokat is rögzítettem, hogy kinek mi volt az optimális tuningbeállítása vagy a cec-et hogyan kellett ráerőltetni, vagy hdmi-n milyen felbontást kierőszakolni.....
De azóta sok minden változott. Kezdve azzal, hogy amíg régen valaki itt a fórumon (talán wasserman???) kondit forrasztott a Pi-re, hogy zavarszűrés legyen az analóg hangkimeneten, amire mostanság már nagyon szükség sincs, vagy a fél fórum a polyfuse megkerüléséről szólt amit a mostaniak már azt sem tudják mi az vagy mire is jó......Én is elvesztem a részletekben, még a magamnak való "gyűjtögetésben is", nem hogy ezeket mind értelmes formába lehessen önteni és publikálni
DeniL
wassermann
#15746
Értem az észrevételed, de sajnos ezzel sem vagyok előrébb a kérdéseimmel. Ahogy haladnék a "dolgokkal" és tesztelgetném, elválna mit bír és mit nem...de mérlegelem a felvetésed.
DeniL
Virág et.
#15740
Használok itthon Pi2-t is. Bár tudom nem egészsézes hogy 3 db elosztó van egymásba fűzve, de annyira szeretem, mikor felkapcsolom a lámpát és hallom ahogy a vinyó újra felbúg....majd ránézek a transmissionra és mit látnak szemeim? "error, read-only filesystem".
Leakad az usb egy kis áramingásra.
Egyszerűbb lenne csak a Pi-t befogni, nem vetem el az ötletet, viszont az arduinoba azt szeretem, hogy rettentő gyorsan bootol, nincs hiba, rátöltöm a kódot és viszi és vinni fogja még napokkal később is.
Mivel ezt egy olyan rendszernek szánják/nom, hogy egyszer sikeresen összerakom és nem szeretnék minden nap mellette állni, hogy újraindítsam, majd épp fsck-val a sd-t lesi, mert nem megfelelően állt le és hasonlók....így is benne van a bug a rendszerbe....
Ha lenne elég kitartásom, teljesen kihagynám a Pi-t a picsába. Régóta foglalkozom vele, de ilyen célra kezdek rájönni, hogy céleszköz kellene.
Ennek ellenére a leírt felálláshoz tartanám magam, egyenlőre amíg meg nem győztök az ellenkezőjéről teljesen
DeniL
wassermann
#15738
Igazából a mintagyártósor előtt álló emberbe előtti 1-1,5 méterre már felszerelhető a kijelző, úgy gondoltam elég a 7 col, de nem probléma ha nagyobbat kell rendelni. Igazából a megvalósítás szempontjából ez a legkisebb részletkérdés anyagilag is
ui: kössz, hogy valaki átrakta offba, elfelejtettem...
DeniL
Sziasztok fiúk lányok idősek fiatalok,
segítséget avagy ötletelésben szeretném kikérni a véleményeteket. IT gyakornokként dolgozom immáron egy jó ideje. Nagy multing felső vezetői társadalma kitalálta, hogy nagy újításnak vetik alá az újdonsült munkaerő oktatását. Már létezik egy oktatóterem mintagyártósorral. Tehát költöttek nem kevés pénz (300+ ezer) egy android alapú okosszemüvegre, amin szerintem hulladékül megy az IC4.0 és mellesleg fut rajta egy szoftver amihez nekem kellett biztosítanom a linuxos szervert...így kerültem a képbe.
Az eredeti terv, hogy az egyed éppen MIND KÉT KEZÉVEL dolgozhat, betanulhat, miközben a feje elé belógó kijelzőn látja az adott munkafolyamatokat, mint egy kis diavetítés és hangvezérelve lépteti a diákat....és ha kínod van, akkor akár tudod rögzíteni kamerával és továbbítani azt.Na most először is, senki sem kérdezte meg, hogy ez egyáltalán hasznos-e vagy működőképes-e....legyen, mert ez jó, meg milyen nagyszerű, újdonság okosszemüveg a gyártásban bla bla....
Ha már megvették, ám legyen, hulladék szoftver írattak rá, még hulladékabb és méregdrága támogatással...Természetes lement a nagy bemutatás, mindenki ámult és bámult a szerintem hasztalan ötleten, de ha van pénz, költsétek, engem nem zavar, én nekem odáig kellett ezzel foglalkozni, hogy a kis LAMP-t felhúztam, beállítgattam kérésre és asztala viszta.
Tovább mentek az ötleteléssel. Az adott minta gyártósoron egy terméket csavaroznak össze 6 csavarral. Berakod a szerkezetbe az alját, majd a tetejét, rázárod a fedlapot, van benne 6 csavarlyuk, behelyezed a csavarokat és a fejed előtt belógó csavarbehajtóval szépen becsavarozod a megfelelő sorrendben.
De milyen jó lenne, ha kapna visszajelzést a páciens, hogy biztos a megfelelő sorrendben csavarozza be azt (mint hogy a személyautó kerekeit is átlósan nem sorba húzzuk meg...).
És mennyire nagyszerű lenne, ha azt az okosszemüvegre írná ki a kijelzőre, hogy "gratulation, vagy kezd újra h**lyegyerek".Persze nem hallgattak rám, mikor megkérdőjeleztem a használatát, mert szerintem úgy néznek ki benne az emberek, mint a csillagharcosok a Dragon Ballból, de amíg az ott menő volt, itt nem az.
No sebaj, megkaptam mint zöldfülű, hogy foglalkozhatom a dologgal. Mondtam, hogy a szemüveget fejeltsük el, zárt rendszer, nem tudom módosítani és a külső cég sem fog ezzel foglalkozni, és ötletem sincs hogyan tudnék kommunikálni a szemüveggel...
Ehelyett találtam ki, hogy akkor előszedünk egy nfc olvasót, amit a csavarbehajtóra helyezünk, 6 db nfc tag-et helyeztem a 6 lyuk mellé, így amikor a csavarbehajtóval csavarozni kezdesz, szépen arduinoval megcsináltam egy LCD kijelzőre, hogy "jó a sorrend fiam" vagy "nem jó a sorrend fiacskám"........
Persze szép szép, de akkor már mérjük már le, hogy a leendő kolléga mennyi idő alatt csinálja meg a csavarozást, megoldottam, hogy az első próbálkozástól a helyes sorrendig számolja az eltelt időt....rendben.
De már megint ott tartanak, hogy akkor szép szép, de belelóg a szeme elé a kijelző, de közben nézzen egy másik kijelzőt is amire kiíratom a helyes sorrendet és az eltelt időt, de közben figyeljen a kezére is....szegény pára megbolondul már attól hová nézzen....Na itt jön a további gondolatom, amiben a segítségetekre lenne szükségem, ötletelni kellene, a megvalósítás az enyém lesz, de szeretném tudni, vagy egyáltalán megerősíteni bennetek, általatok a hitem, hogy áldozzak bele időt, energiát és kérjek a rá pénzt, vagy hagyjam az egészet......és aztán ki tudja, talán még a szakdogámnak is elmenne a dolog.
Tehát mivel az okosszemüveg célja a következő volt gyárvezetőink szemszögéből:
- mindkét kezét tudja használni, ne holmi betanulási tervet lapozgatva és olvasgatva foglalja le magát és kezét
- interaktív legyen az oktatás és egyben látványos és élvezhető is (bár én nem értem ebben hol az élvezet, de hagyjuk is...)
- kicsit okosítsuk a dolgokat, tehát "köridőt mérünk, és még később ehhez hasonló igények felmerülése végett, okosítsuk ott a dolgokat IT cuccokkal.....lehet lassan beköszöntene ide is az IOT (internet of things), csak lehet rossz végén fogták meg....Kitaláltam, hogy.....a diavetítést ami rohadtul zavaró ha az ember szeme elé belóg valami, ráadás szerintem a látást is rongálja, helyettesítsük egy kijelzővel. Legyen az alapja egy raspberry, előtte a saját nem régiben megjelent 7 colos érintő kijelzője. Ez szépen felszerelhető a gyártósorra, pont szemben a pácienssel.
Arduino végzi NFC olvasóval és "köridő mérést" ezt már megcsináltam, ezen nem igen kívánok változtatni, mert működik, és mert ettől butább rendszerrel nem hiszem meg lehetne oldani. Össze kellene kötnöm az arduinot a raspberryvel. Megoldani a diavetést a raspberry-n (bár hogy min az lehet lényegtelen, legyen az egy pdf, képek, html)
Majd amikor az adott diához érek akár beindíthatná az arduinot és a mérés elkezdődhetne és kiíratnám mi a helyzet....És ami a legfontosabb, hangvezérlés...bluetooth headset, bluetooth modul a raspberrybe és valahogy hangvezérléssel kellene léptetnek "next step, previous step" stb...
Na most nagyon sok minden nem világos. Rettentő nagy fába vágtam a fejem, mert a tudásom jelenleg is tágul, mint az univerzum, de sajnos tapasztalat híjján, mindenben csak ujjonc vagyok....Jó 3 hete az arduinót sem sokat láttam még, aztán most már hála az égnek és némi segítséggel megvalósítottam a kezdeti állapotot.
Persze több kérdés felmerül ügye:
- legfontosabb, van-e értelme ezzel foglalkozni? Az elképzelésem megvalósítható-e?
- nincs igazán fogalmam hogyan kell összekapcsolni egy arduinot és egy raspberry-t mert még sosem kellett átadnom raspberrynek adatot arduinóról. Gondolom valahogy GPIO portokon keresztül, de lehet volt aki usb-n csinálta....utána kell néznem. Nem igazán világos...és gondolom a szépen megírt kódomat barmolhatom tovább, mert most gyönyörűen írkál kifelé egy lcd-re pár sort, de mire megoldom, hogy az egy raspberry-n jelenlen meg.....no sebaj, úgy jó az élet, ha zajlik...Tehát ha valaki jártasabb a témában hogyan tudnám a kis println-jeimet egy raspberryre küldeni, sokat segítene ha ellátna ötlettel...
- hangvezérlés..kemény dió, de mivel már láttam bár R2D2-t a neten, amit raspberry hajtott és gyönyörűen viselkedett némi egyszerű hangparancsra, gondolom megoldható az is, amit én szeretnék, csak a kérdés hogyan? Foglalkozott már valaki hangvezérléssel raspberry alatt?
- Ugye az ötletem az lenne, hogy mennyivel elengánsabb egy kis fülbe dugható headset, mint egy bumszli kijelző a szem elé lógatva, kényelmesebb lenne közlekedni vele ( nem mellesleg az az okossezmüveg olyan kis teleppel van ellátva, hogy 20 perc alatt lemerül...) tehát jó -e a bluetooth? Meg lehetne-e oldani, hogy egy raspberry csak egy eszközzel csatlakozzon és azt automatikusan? (Nem lenne kellemes mindig connectálni minden egyes headsetet a saját kis raspberryhez...jó lenne egyszer pároztatni és onnantól "működj". Mindenképp vezetéknélküli mikrofon kell, ezért gondoltam erre.Egyenlőre csak fejben tervezési fázis van, aztán összedobok a megvalósítási lehetőségekről egy prezentációt, ha rábólintanak, akkor kapok pénzt rendelgetni cuccokat....
Nem mellesleg azt szeretném megmutatni, hogy amíg a szemüveget megvették 270 ezerért, eljött egy emberke aki csak állítgatta 2 napig újabb 250 ezerért, felfedeztünk egy csomó bugot és problémát a használata során és ezt továbbítottuk a cég felé, aki kiszámláztak egy igen kerek újabb 300 ezernyi összeget és a végén kiderül beleölünk egy milliót és egy darab szemüvegről beszélünk. Az oktatóhelység befogadóképessége meg vagy 12-16 fő....
Gondolom lenne pénz rá kifizetni, de szerintem amin agyalok praktikusabb és rettentő kevés lenne a költségvetése (nagyvonalatban egy arduino ha mindent a hivatalos gyártótól szerzünk be (ebay, ali kizárva) 4ezer, raspberry 15 ezer, tépegység vagy usb hub 5-8 ezer, kijelző 30 ezer, bluetooth modul vagy 3 ezer, headset a franc se tudja legyen 5 ezer körül...) szóval nem valami nagy érték...Viszont itt azért rettentő sok a buktató. Én legalább is, szakdugás nélkül belevágni egy ilyen projektbe, nem csoda hogy szerettek volna valami professzionálisat, viszont nem értem miért nem találtak ettől jobbat, és miért nem vesznek fel erre egy embert, aki ért is hozzá, vagy aki a továbbiakban ötletel, ha már a gyárunk mozgolódik ilyen irányba.....
De marad az utóbbi, beadom a gondolataimat, aztán lesz ami lesz, legfeljebb megírom a szakdogám ha sikerül belőle valami.
Elvégre próbálom úgy felfogni, hogy csak nyerhetek vele, mert:
- tanulok ezáltal
- sok olyan kütyüt ki tudok próbálni, amire itthon nem lett volna keret, ott viszont adnak rá
- ha sikerül összeraknom, jó szakdoga alap(nak) gondolom
- talán látnak bennem fantáziát és akár fizetnének is érte...De ez attól messze van. Szóval emberek, bárkinek van némi hozzáfűzni valója, ötlete, szívesen fogadom. Nem a megvalósítást szeretném, nem leprogramoztatni akarom valakivel, csak érdekel ki mivel foglalkozott eddig akár arduino-raspberry kapcsolatában, vagy a hangvezérlést illetőleg...
Köszönöm! -
DeniL
Valaki nézte már ezt a rendszert? Későn este fedeztem fel és már lusta voltam tesztelni...
http://dietpi.com/ -
DeniL
a segítségeteket kérném. Adott egy probléma, amire megoldást kellene találnom:
Van egy gyártósori álvány, amibe behelyezed a munkadarab alját, ráhelyezed a tetejét, majd 6 csavarral összefogatod. Meg van határozva, hogy mi a sorrend a csavarozás során. Értelem szerűen az új "értelmiségi kollégák" sosem a megfelelő sorrendben csavarozzák. Jelezni kellene valahogy, hogy mi a helyes sorrend, vagy ha nem a megfelelő sorrendben helyezi be a csavarokat és kezdi a csavarozást, akkor figyelmeztető led, szöveg egy LCD-n stb. (Tehát ha az 1-es csavarhelybe raksz csavart és kezded el csavarozni, akkor "zöld és ügyes vagy felirat", de ha a 3-as csavarhellyel kezded a műveletet akkor figyelmeztet, hogy elrontottad")
A következő ötlet merült fel bennem:
NFC tag (tapadós matrica formájában ) az álványos csavarbehajtóra, mivel más nagyobb kivitelt nem igen tudnék rögzíteni hozzá.
A 6 db csavarlyuk mellé, egy - egy NFC olvasót és talán lesznek olyan közel egymáshogy, hogy "veszik az adást" (még sajnos nem volt teszt...) csak elméletben gondolkodom...
De mivel egy raspberry vagy aurdiono tudtommal nem igen tud lekezelni ennyi nfc olvasót, így gondoltam raspberry->6db arduino->6db nfc olvasó...RFID kilőve, mivel olyan közel vannak egymáshoz a csavarhelyek, hogy egymást zavarnák az rfid olvasók (de még lehet az nfc olvasó is).
Logikusabb lenne 6 nfc taget letenni a 6 csavarlyukhoz, majd az álványos csavarbehajtóra helyezni egy db nfc olvasót, de nem találtam egyszerűen olyan méretet, amit lehetne hozzá rögzíteni és szinte a csavar lyukhoz fizikailag érintkezni kell az álványos csavarbehajtónak (és a tokmányának) így oda esélytelen bármi mást is rögzíteni, matricán kívül).
Gondoltam még közelségérzékelőre, minden egyes csavarhelyhez és amint a közelébe ér a csavarbehajtó, feldolgozom az jelet, csak a gond, hogy ha a kezét is fölé helyezi , máris érzékel....
Ötletelek, de sajnos több a mai napon kapásból nem igen merült fel bennem. Amolyan kezdetleges gyártósori bvevezető oktatás és gyakorlat modernizálás lenne a cél az "internet of things" világával megspékelve, avagy hogyan adja tudtunkra a csavarbehajtó/fúróval a leendő munkatársnak, hogy "rosszul dolgozol komám".
Bármi érdemleges ötletet szíven fogadnék
DeniL
lord.lakli
#13883
Mondjuk mivel Én egy feladatra 1 Pi-t használok, nem terveztem kevergetni nem teszteltem. Viszont ha már NAS-nak is akarja használni, én azért vagy távolról, vagy csak helyi hálózatról, vagy csak róla nézek filmet, vagy mozgatok róla és rá adatokat. Tuti nem aggatnék még rá filmnézést vagy ledezést...
Persze ha 1 felhasználó, és torrentezik, és amit letöltött ugyan arról játsza le és még ledezik is, lehet elbírja, nem teszteltem (bár nekem a torrentek sem párhuzamosan futnak, hanem amint végzett eggyel, indítja a következőt, hogy ne akasszam meg, még a Pi2-n is így használom...), viszont nálam már mindent a Pi-n tárolok, mivel van rákötve összesen 3,5 TB tárhelyem, így a család minden tagja hálózatról néz filmet, hallgat zenét, ez az adatforgalom igencsak megterheli a Pi-t, pláne a 10/100-as hálóját ami osztozik az usb-vel is....
Éppen, hogy türéshatáron belül van a használata, tervezem, hogy cserélem majd erősebb socra, natív sata, gigabit, de pénz.... -
DeniL
Nekem jelenleg egy Pi1-en van a ledezés, amit lassan fogok cserélni egy Pi2-re, mert kezd kevés lenni....
Viszont nem fogja egyszerre szerintem vinni, mikor közel 10 megával másolok rá vagy róla sambán, akkor eléggé tekeri a processzort és melegszik is a cucc, fölösleges lenne még belegondolni, hogy leterhelem egy 1080p-s filmmel (bár ott a GPU dolgozik), de a ledeket akkor is vezérelnie kell...Én nem tenném össze a kettőt.
DeniL
Én használom a mai napig OpenmediaVaulttal, elvagyok vele, nem egy sebességbajnok, de amire nekem kell, arra tökéletes.
Torrentezés révén nekem a max letöltési sebességem 2,3 mega (20 megás net), ezt bírja, majd lanon samba-n 10 megával másolok róla és rá....nem sok, de szintúgy kivárható....
Akinek ez nem felel meg, azt tényleg ne a Pi-t használja ilyen célra.
DeniL
Ritkán esik szó tuningról, így most kiváncsi lennék, hogy ki milyen beállítások mellett használja a Pi-jét.
A Pi 1 rev2 B-met a következő beállításokkal használom Openelec-el:
arm_freq=1050
core_freq=500
sdram_freq=600
over_voltage=6
force_turbo=0
temp_limit=70Tovább nem nagyon mertem, félek a volt emelésétől, így most stabilnak érzem. Bár ahogy látom voltak akik 1,1-1,4Ghz környékéig is simán feltornászták. Sima memóriahűtőket raktam rá, passzív maradt, ~50-55 fok körül áll meg.
Megérkezett a Pi 2-m, még nem nagyon volt időm tesztelgetni, viszont nem sok mindent találok a neten "tuning téren". Raspbianban van egy "turbo" a Pi2-re, de az csak 900Mhz@1000Mhz, ellenben a Pi 1 eléggé "tuning barát volt a maga 700Mhz@1 Ghz fölötti sebességeivel.
Mennyi facsarható ki a 2-ből? Valaki próbálgatta már?
DeniL
ddudas
#10382
Igazából keresem a helyem a rPi-vel kapcsolatban. Már nagyon régóta megvan, de nem éltem ki vele a kreativitásom és érzem több lehetőség lenne benne, mint amire eddig egyáltalán gondolni véltem.
Bár tényleg nem drága amit Te írtál, de ha már ennyire szeretnék egy Nas-t, akkor vagy egy OpenWRT-s routerre költenék, vagy pedig kukáznék valami Intel Atomos lapot és ott nincsenek "sebességbeli korlátai" (legalább is számomra).Érdekel, tanulni szeretnék, ezért is választottam ezt az utat és ha már "megvan", akkor használnám ilyen célra is, annak ellenére, hogy nem a legmegfelelőbb. A legbutább célját ellátja, torrent fut, bár a sebesség gyér, de este elindítom, reggelre lejön (a fogyasztás miatt nem zavar, mennyi ideig tart neki), és dlna-n megosztom a TV-nek. Tehát nem nagyüzemű backup vagy bármi tárolásra tervezném, viszont ha már lehetne, akkor SMB-n szépen a több gépről is másolgatnék, mentegetnék. Na most az általad linkelt NAS sem egy "erőmű" , ahogy olvasom SMB-n 7-8MB/s az írás, olvasásra pedig 14 körül írnak. Na most majdnem ilyen sebessségekről olvasgattam korábban fórumokon, ahol volt aki már rPI-vel elérte a 8-10 MB/s-es írási sebességet.
Tehát igazából egy picivel jobbért, nem adnék ki 10 ezret sem, bár ugye az "idő is pénz" amit a szenvedéssel eltölt az ember, de ezt nem számolom, mivel érdekel, tanulok, fejlődök általa.
Tehát egyenlőre maradnék az eredeti felállásban, ha bárkinek lenne ötlete, beállítási segédlete, miként tudok többet kicsikarni belőle, ne tartsa magában
DeniL
Segítsetek, rég nem jártam már errefelé, időm sem engedte, hogy a Pi-vel játszadozzam, de újra nekiállnék.
Régen medialejátszónak használtam, de ahogy lett egy smart tv itthon és lejátszik minden "hülyeséget", lassan fölöslegesnek érzem. Viszont ha már smart tv, akkor jó lenne elérni a vinyóimon lévő mediatartalmakat.Tehát amolyan NAS féleségnek szeretném (tudom, nem megfelelő, lassú, alkalmatlan, egy vezérlőn ül az USB/LAN stb), viszont szegény ember vízzel főz. Openmediavaultot tettem fel, meglepően jól konfigurálható, tetszetős disztróra sikerült.
2x320GB, 1x500GB vinyók ülnek rajta (majd később RAID0-ban akarom a 2x320-ast, bár ezt sem tudom érnék-e el vele jelentős sebességnövekedést).
A vinyók EXT4 formátumúak, torrentezni 500-1100kB/s között tudtam elérni ( ez már nálam haladás, régen Raspbmc alatt 3-600kB/s volt a max), de még így is elég "lassú". (Transmission plugin Openmediavault alatt).
Sambán a vinyókra való írás 2,3 MB/s, az olvasás 3-4MB/s körül van. Na ez az ami elég gyér, utánaolvasgattam kicsit a fórumokon, és ahogy látom mások többet bírtak belőle kihajtani, írásra minimum 5+ MB/s-et, van aki 10-et is.
A config fájlok alapértelmezettek, ahogy az openmediault defaultjai.
A Pi-m megvan húzva 950Mhz-re.
Gondolkodtam hogy beszerzek egy 32-64GB-os sd kártyát, ott nagyobb mértékű sebességnövekedést érhetnék el ha oda torrenteznék és onnan másolnám le?
Van valakinek valami tapasztalata, tippje, beállítása, hogy miként lehetne elérni nagyobb sávszélességeket az említettett hálózati aktivitások során?
Köszönöm!
DeniL
Sosem láttam még ilyet, de nem egészen értem, hogyan lehet kihozni az kompozit videót a jackdugóból? (Kell hozzá valami speciális átalakító? Menni fog egyszerre hang és a kép?)
DeniL
Sziasztok. Nálatok az új kiadású xbmc disztrókkal minden rendben? (13.1 alapú). Raspbmc és openelec szintúgy válogat.....smb megosztást tallózok be, amivel korábban semmi gondom nem volt, most meg minden másodikat ha elindítják. (Nincs húzva, de volt, visszavettem. Már a harmadik kártyával tesztelem.....) Táp: az egy 1,2A-es, semmi sincs ráaggatva, csak egy wifi stick.
Most töltöm a rasplex-et, mert kicsit kiakaszt, hogy elkezdtem nézni egy filmet, jöttek ismerősök, lekapcsoltam, és azóta ugyan azt a filmet nem képes elindítani, rámegyek, forgó kis karikácska, majd semmi változás.....és azóta nem folytattam a filmet, mert most elkapott az
agyérgörcsmi lehet ezzel a ....... -
DeniL
DrojDtroll
#7927
Igen, épített.
DeniL
Foglalkozott már valaki Raspberry Pi alapon cluster éptéssel? Hogyan kivitelezte, mire használja, hogyan alakul az "összteljesítmény"?
DeniL
Nekem is ez van most, de valamiért nem oké. Volt, hogy kimeredt a kép, de mögötte a rendszer fut, mert ssh-ról elérem. Leginkább eldobja a wifit, ami zavar, így megszakad vele a kapcsolatom. Korábbival openelec-el nem voltak ilyen gondjaim, csak kiváncsi voltam milyen az új......húzva nincs, alapon minden.
DeniL
Valaki próbálta már közületek a Rasplexet?
DeniL
Szerintem a böngészőt kapásból elfelejtheted, a youtube plugin meg nálam kiborító. Mind openelec és raspbmc alatt is.....kb minden 5.-ik videót hajlandó elindítani, amit elindít az jó, csak annyira random, hogy beleun az ember, meg mire kikeresed, bepötyögöd ami kell, lemegy a nap.
DeniL
Drótszamár
#6997
Ez a csere sajnos nem igen játszik, mert már nincs külön modemem és routerem, hanem a t-home cserélte ki egy "egybeneszközre", valami pirelli dobozka, amiben a modem+wifis router egyben van.
De a Pi-n kívül eddig semmi sem ölte még így le. Akkor gondolom ezek után valami gebasz a transmission beállításaival van. Én a vzoltan által megosztott beállításokat használom. Melyik lenne az az érték amit csökkentenem kellene, hogy ne legyen ennyi aktív tcp kapcsolat?
http://pastebin.com/L3sDGKj3
DeniL
Mostanság rendesen szívok ezzel a torrentezés témával RaspBMC alatt. Többetekkel beszélgettem már róla, tanácsot kértem, nem igazán jutottam azóta sem előrébb, bele is fáradtam, hanyagoltam a dolgot. Azóta sem tudtam érdemi változást összehozni a rendszeremen, így hát így használom. Hol 50kb/s-el töltöget, hol 600-al...hol "üresjárat van pár óráig, holott van annyi seeder, mint a fene..."
De mivel kicsi a fogyasztása, nem érdekel, hogy sokszor üresen jár. Egy dolgot viszont mostanság megfigyeltem. RasBMC a rendszer, de leállítom alatta az xbmc-t, hogy még az se egye a procit fölösen. Elindítom a torrenteket, transmission alatt, egyszerre csak 1 tölt, a többi seedben (30db 1-10GB közöttiek).
És az egész hálózat itthon lebénül. Eleinte nem foglalkoztam vele, de mikor már többedik családtag szól, hogy valami nincs rendben, hamar rájöttem a Pi okozza.Tehát bekapcsolom, töltöget a maga kis lassú sávszélén aminek okát nem értem. 20 megabites a netem, a maximális letöltési sebességem ~2200-2400 kb/s. A szerencsétlen pi ehelyett 50-500 között ingadozva kínlódik, de úgy lebénul itthon minden, hogy a weblapok nem jönnek be, youtube beakad. Ha elindítok egy letöltést egy másik gépen, akkor ~100kb/s-el kínlódik (holott még lenne 1,5 megám rá) és nem csak kifelé van gond, hanem befelé is. Azaz a belső háló a gépek között lehal. Megák helyett 50-100kb/s-el másolok belső hálón. A Pi-t ssh-n érem el, bejelentkezek, mire beütöm a "top" parancs 3 karakterét és megjelenik a kijelzőn és beveszi az entert, az egy jó 8-10 másodperc. Először azt hittem annyira teker a proci, hogy már lassú a gépelés is, de hamar rájöttem, hogy a hálózattal van gond.
Kikapcsolom a Pi-t, elindítok egy torrentet az asztali gépen, tölti a teljes sávszéllel és nem rohad le a hálózat, bejönnek még mellette is a weblapok, és a belső háló is elfogadható sebességgel bír.
Az addig világos, hogy valami gebasz van nálam a torrentezés sebessége miatt, amibe mostanság beletörődtem, ha lesz energiám, újra nekifogok az elejétől (kipróbálom hogy a rendszer újra sd-ről fut és pendrive-ra megy-e a maximális letöltési sebességgel a torrentezés, azután visszakötöm a hubot és rajta a vinyót, stb...)
De, hogy miért öli meg az egész hálót, egyszerűen nem tudom kideríteni. Így mostanság csak éjszakára hagyom ott, mikor senki sem netezik. Van valakinek esetleg valami ötlete, merre felé induljak el? Hogy tudnám kiszűrni, hogy mi lehet a gond?
DeniL
wassermann
#6977
Yatse - XBCM remote progi androidra tökéletesen helyettesíti a billentyűzetet és az egér hiányát szerintem. Kereséskor előhozza a saját billt, a virtuális nyilakkal tökéletesen elnavigálsz bárhová. Listázza a médiatartalmakat, tehát még el sem kell navigálnod, a tv-n, elég a készüléken, majd ráböksz a lejátszásra és már indítja is.
DeniL
Drótszamár
#6919
1 hónapja vagyok kb Pi tulaj, majd kijavítanak az "okosabbak", de szerény véleményem szerint, nem változott e téren semmi. Ugyan úgy lerohad az usb. (Engem éppen most idegel ki, hogy eldobja a hálózatot, nem tudok rájelentkezni, megszakad a torrentkliens)...
DeniL
golya87
#6908
Én is mostanság kerestem bordát, még nem raktam fel. Kb 6 számtechboltot jártam végig "memóriahűtőt keresve" és az eredmény:
- nincs, nem is lesz
- olyan tuning memórián van, amire rá van szerelve
- egy helyen volt egy vga memóriachip hűtőborda készlet, aminek az ára cakk-pakk 2500, köszi inkább nem ( bár igaz hogy állt vagy 10 darabból+paszta, de nekem minek ennyi, mikor 3 is elég lenne)
- aztán még egy helyen jártam, ahol elmagyaráztam miért keresem az ilyen kis bordákat, erre mondta az eladó, hogy nincs, de ha várok, akkor úgy rémlik neki, hogy régről még van elfekvőben. Így kaptam 4 db-t ingyen
Bár nem raktam még fel, erősen gondolkodom, hogy vágjak-e belőle, vagy pedig szigetelő szalagozzam be azt a részt a borda alján, ami rálóghat másra...
DeniL
wassermann
#6887
"A memóriakártyás fájl tárolásra meg nem építenék, mert annak a használata is gáz lehet előbb utóbb."
Ezen mit értesz? Mármint, hogy maradjak a "csak sd-ről bootolok, de amúgy a rendszer pendrive-n van?" kategóriánál?Egyenlőre erősen gondolkodom, hogyan álljak neki a dolgoknak. Két Pi lenne az ideális, de anyagiak miatt egyenlőre másodikat nem tervezek. Egy OS-en, mint már 2 napja tesztelgetem szűk keresztmetszet a dolog, hogy torrentezzek és filmezzek. (Vagy még mindig a táp kérdés szivat, de nagyon. Lehet csak vissza kellene kötnöm a hubból neki a miniusb-n a powert.....vagy táplálom a saját 1,2A-s tápjával és ellesz a hub is magának a saját tápjával....még nem tudom).
Viszont ezek után, dual-bootban gondolkodom. Véletlenül valaki nem csinált már hasonlót? 2 OS valami bootmenüből választva melyik induljon éppen? Mert úgy érzem ez lenne számomra az ideális, egy raspbian (torrent, x nélkül) és egy raspbmc meg szépen ellátja a mozizást...ahogy eddig. És ha sd kártyára összehozom, akkor azután pendrive-ról is fog menni.
És akkor még a dvb tuner nincs is a képben, pedig be fogok szerezni egy olyat is...
Egyenlőre csak ötletelek, sokszor nincs kedvem tesztelgetni se
Nem régóta van meg, de néha alább hagy a kedvem a kínlódással, de hát tudtam mikor megvettem, hisz eleget olvastam már róla. -
DeniL
wassermann
#6885
Köszi, holnap szerintem állítok rajta, de közben itt kínlódok vele és valami nem kóser. Elindul a képernyőkímélő, míg én itt ssh-val kínlódnék rajta és egyszerűen connection lost. Eldobja és vissza se jön. Kikapcsolni sem tudom, csak ha egeret vagy billt dugok rá.
Lehet jobban járnék valami "dual-bootos sd kártyával". Egyik raspbian, letöltésre, x felület sem kellene, másik egy raspbmc, amivel meg filmezek. Megnézem hogy tudom ezt megvalósítani, mert ez így valahogy nem oké. Vagy mégse bírja egy így egy usb kábelről ezt a cumót, amit már ráaggattam......
Holnap tanakodok még rajta. -
DeniL
bencsikgab
#6883
Raspbiant sosem próbáltam még, marad egyenlőre a Raspbmc mivel szeretnék filmezni/rádiót hallgatni és mivel van mögötte "debian" gondoltam akkor majd egy transmission még elférne (nekem nem fontos, hogy menjen a letöltés filmezés alatt, ha megy úgy, hogy egyszer egyik, egyszer másik, nekem már tökéletes lenne).
Fut a samba, ami nem kellett raspbmc alatt kikapcsoltam. Alapból a xbmc felülete széteszi a procit, de lehet nálam tényleg ez a gond, hogy mindent az usb-re raktam, és ott is táplálom és még a rendszer is pendrive-ról fut nem csak sd-ről.
DeniL
Tényleg nagyon szűk keresztmetszet ez az usb téma. Leszedtem 2 torrentet (2 Brip, 2x2GiB, seedeli, de éppen nincs feltöltés, mert ahogyan a letöltés, a feltöltés is elég gyér...) és elérem sambán a rákötött vinyót. Gondoltam megnézzük milyen, ha onnan "lemásolom". Rossz ötlet volt...20-30kb/s....
Érdekes dolog ez. Lehet visszatérek arra, hogy a rendszer csak sd-ről fut. És akkor a pi másik usb portja szabad lesz, nem terheli már a pendrive sem, de azt olvastam az utóbbi modellek kényesek a tuningra, és hamar elszáll alattuk az sd-n a fájlrendszer, majd később kihullik alóla a sd is. És még akkor lenne az igazi, ha menne egy dvb tuner is...
szép álom. Szerencsétlen pi-t 1 usb-ről tápolom és minden szir-sz*rt arra aggatta rá és csodálkozom lassú.... -
DeniL
wassermann
#6875
Azt már én is láttam, de még eddig azt sem mertem megcsinálni, amit ha jól emlékszem tőled láttam, hogy kondit forrasztották be, így lett csendesebb az analóg jacken a hang. Mert még eddig nekem is zajos, de lassan eljutok oda, hogy kell bele az a kondi
De ennyi a max elektronikai tudományon, és a szakértelmem és a felszerelésem.
Videómemóriát mennyit érdemes szerinted hagyni, hogy vigye 720p-ig az xbmc a filmeket? Most 128 van, gondolom ez elég a fullhd-nak is, amit nem próbáltam, lévén régi tv-n bőven fölös még kb a 720p is. -
DeniL
wassermann
#6872
Tuningot szeretnék, vagyis többet, mint eddig, csak épp ma sikerült beszereznem olyan kék memóriahűtőket, mint amit talán Azbest-nél láttam, és azon gondolkodom, hogy vagy vágnom kellene belőle, vagy talán nála láttam, hogy szigetelőszalaggal körberakta a szélét, hogy ne érjen bele másba a nyákon. Így amíg nincsenek rajta bordák, hanyagoltam az erősebb tuningot, de köszönöm a tippet.
Analóg tv-n ül, itt nem igen tudok játszani a felbontással.
DeniL
balaaa88
#6871
Hát ahogy végigolvastam a fórumot és talán még screenshotot is láttam róla van akinek 1 torrent jött 3/4 megával....Az a baj, kellene vagy 30 méter lankábel ide, hogy normálisan elvezessem, ezért ez kizárva. Mondjuk tényleg, így én sem gondoltam bele, hogy arról az 1 usb-ről táplálom a pi-t, azon van a wifi adapter, meg a vinyó. Vagyis kb minden az usb-n megy át...
DeniL
Sziasztok. Tanácsot kérnék, hol siklok el. Összehoztam Raspbmc alatt a Trasmissiont. A felállás, amit fentebb olvashattatok is 3,5A 5V-os usb hub táplálja a rpi-met 1 kábelen az egyik usb portján, a másik usb porján a rpi-nek van egy pendrive amiről a rendszer fut.
A gond az, hogy van egy 20Mbites netem, aminek a letöltési sebessége olyan 2,2Mbit/s, ehelyett a rpi töltöget olyan 3-400kb/s-el maximum.Korábban vzoltan linkelte settings.json-t, 1:1-ben összenéztem a sajátommal, tehát az ő beállításait használom.Az /etc/sysctl.conf-ban vm.min_free_kbytes = 32768 beállítva, amit szintén ő javasolt. A 2,5-s vinyó a hubra van kötve egy Tenda wifi adapter is, tehát a pi-n csak 1 pendrive csücsül. Nem hinném a táp kevés neki.
A vinyó ext4-re formázva, xbmc főképernyője fut csak, nem futtattam eddig a letöltés mellett semmit, így a procihasználat 60-70%.
Samba fut, így látja a megosztásokat és Én is látom a pi-n lévő vinyót.
Config.txt fájlom:
arm_freq=840
core_freq=375
sdram-freq=400
over_voltage=0
force_turbo=0
gpu_mem=128Igazából nem tudom milyen információt osszak még meg ami fontos lenne, de próbáltam minden buktatót kiiktatni, és mégse jön össze.....
Nem igen jövök rá, hol siklottam el. Valakinek esetleg valami ötlete? -
DeniL
Régebben is én vettem fel ezt a témát, de ismét rákérdeznék, mert kicsit féltem a Pi-t, hogy "kinyírom".
Beszereztem egy számomra noname aktív usb 2.0 hubot. Rákötöttem a pi egyik portjára és beindul vele, nem csak a piros power led világít, hanem működik csak 1 usb kábellel.Na most régebben is volt már párszor téma, próbálom összeszedni a dolgokat:
- van aki a "gyári microusb bemeneten táplálja, de itt a polyfuse (remélem jól írom) és az leszabályoz 700mAh-ra
- van aki a GPIO felől táplálja, ott nincs szabályzás.
- írtátok, hogy aktív usb hub, viszont itt 2 vezeték megy a hubból a pi-be, egyik a microusb azaz a tápjába, a másik a rendes usb portjába, valaki azt írta "ez a hivatalos".
- és volt olyan, akinek szintén egy kábellel beindult, mint most nekem.Igazából ha jól gondolom, akkor a tápcsatija is dettó mint az usb, csak nincs bekötve a "data ág". Van a rendes usb felől "polyfuse szerűség", ami leszabályozza a bemenő áramerősséget, mint a microusb-s tápcsatlakozója felől?
Lehet abból bármi gond, ha ezek után marad az 1 darab usb kábel, mint tápforrás, ami bemegy a pi-be. (a pi másik portjában egy pendrive csücsül, amin a rendszer van). Egyszerűbb lenne egyértelműen, ha csak 1 tápforrást kellene használni kettő helyett. Amit eddig rákötöttem egy usb-s wifi és egy 500GiB-os 2,5-es vinyó. Ezeket meghajtja. Később majd egy usb-s dbv tuner lenne. Vagy esetleg még pluszban egy vinyó. Nem tudom, nem tapasztaltam még ki, mennyit bírna így el a hub által ami 5V 3,5A.
http://ipon.hu/webshop/product/logilink_usb_2.0_hub_7_port_with_on_off_switch/469044
DeniL
wassermann
#6565
Na így már leesett, hogyan értetted...hubról kapja a microusb a tápot és rendes usbvel visszakötöm...Köszi, így tényleg egyszerűbb és nem kell semmit szabdalni....
DeniL
wassermann
#6560
Szia, köszi a választ. Lehet ha a kezemben lesz egy aktív hub, jobban megértem ezt a "két vezeték megy a pi-be dolgot". Én laikusan azt hiszem/hittem csak egy usb megy vissza a pi-be a hub felől. Nem szeretném usbről táplálni. Jó nekem a saját tápja, csak mivel dugdosnék még cuccokat, ezért kell a hub, de aktív hubbal mivel nem volt dolgom soha, ezért nem akarom kinyírni a pi-t, hogy kétfelől táplálom árammal. De tökéletesen megfelel ha a hub usb vezetékében a piros eret átvágom, ahogy már fentebb írták, így nem lesz visszatáplálás.
DeniL
Elektronikai ismereteim hiányában okosabbak álláspontjára lennék kiváncsi. 1,2A-es tápom van jelenleg a pi-hez (512, rev2). Szeretnék beszerezni egy aktív usb hubot hozzá, amire majd szépen rákötöm a wifi adaptert és a 500GB-os 2,5-es vinyómat. (Kipróbáltam pi-ről hajtva, rendesen megült a rendszer, kapcsolgatta ki-be a vinyót, mivel nem kapott elég kakaót, de ezt tudtam is, csak hát a kíváncsiságom nem bírt ...)
Szóval lesz aktív hub, egy dologgal nem vagyok tisztában. Olvastam, átkötésekről, hogy azután USB-ről (hubról) tápláljátok a Pi-t, meg GPIO felől. Egyenlőre én nem másznék bele ilyen "bonyolult dolgokba"
Csak az lenne a kérdés, ha aktív hubot kötök rá, nem fog "két felől tápot kapni?" Tehát nem lesz gond, ha megy a saját tápjáról és "visszatáplál" ? Vagy nem mindegyik aktív usb hub táplál vissza? (Vannak fogalmi zavarok, de nem igazán értem....) -
DeniL
Igen, ebben teljesen igazad van. Bár engem valahogy sosem vonzottak a kész dolgok. Jobb szeretem magam összetákolni, kókányolni, szerintem jobban is érzi magát az ember, ha tudja azt "ott ő hozta össze", mintha csak egy vett kis dobozkát beállít oda és akkor mehet róla a mozizás. Igazából a Pi jobban érdekelt, mint maga az, hogy mérlegeljem, egyáltalán megéri-e. Pedig még semmim sincs hozzá, de máris ott vagyok, hogy nem olcsó (Pi 12900ft, töltő 1,2A 2880ft, memkártya hála istennek volt, de csak 2GB és class4-es.)
Majd jön az, hogy szeretnék dobozt neki, de ezt majd építeni, kellenek rá bordák, meg jó lenne 1ghz-en járatni....Összességében helytálló amit írtál. Ha valaki rendesen ki akarja építeni, akkor anyagi vonzata lesz. Olcsó megoldást kerestem, hisz eredetileg ez a tv használaton kívül van, mert van másik (amin a t-home-s dekódere lóg), ezen az öreg tv-n meg maradt a házimozi, amit már ritkán használunk, mert nem fogok dvd lemezeket írkálni, mikor kényelmesebb volna ráaggatni valamire az usb-s 500-as vinyómat. Persze azt sem tudtam milyenk kimenetek, vagy bemenetek vannak a dvd lejátszómon, vagy az erősítőn.
Szóval elég nagy zsákbamacska volt, de nem bántam meg, még lesz felhasználási területe a pi-nek, ha ez nem válna be
Viszont annyit meg nem akarok rááldozni, hogy újra összerakjam az 5.1-el, mert hát ez a házimozi sem egy nagy minőségi több százezres cucc, hogy mindenképp még használni kell. Kezdetben marad a 2.1, aztán később majd meglátom. Csak így nagy gyorsban 3 napos rpi tulajként gyorsan körbejártam ezt a témát, de rájöttem, hogy jobb, ha megelégszem a sztereó jellel
DeniL
wassermann
#6526
Köszi, ismerem az oldalt. Hát elég nehéz téma ez az analóg vonalon 5.1. Akárhogy is indulok neki, az ára akár a többszöröse is lehet a Pi árának...
1. egy usb-s hangkártya, már ha lekezeli a Pi+kábelek = legolcsóbb szett is 10 körül van kábelestől, de ezeknek az ára a csillagos ég.....és az igazán minőségi hangkártyák 15 fölött kezdődnek, nem 5-6.
2. Veszek egy digitális-analóg audió átalakítót/konvertert ~e-bay-en 12 -től indul, itthonba még több, már ez sem éri megMarad, hogy beruházom egy jobb fajta 2.1-es hangfalszettbe, mert ez a legolcsóbb. Túl drága már analóg vonalon 5.1-el foglalkozni
DeniL
Igen, erre sajnos rájtötem. Bár reménykedtem benne, hogy ha visszakötöm a dvd lejátsz bemenetére, "felkeveri valahogy" így használható maradt volna még a régi házimozi is "valamire". Viszont ilyen usb-s 5.1-es hangkártyákkal van valakinek tapasztalata? Még talán ez lenne árban a legolcsóbb és legegyszerűbb, ha 6 jack-to-rca-val visszakötöm a 6 csatornát az erősítőbe, csak elég érzékeny a Pi a hardverekre nem szeretnék zsákbamacskát venni.
DeniL
Végre Én is rpi tulaj lettem
Egyenlőre a sok felhasználhatósága közül szeretném htpc-nek használni. Minden tökéletesen működik, egy öreg tv-t "okosítottam fel vele". Viszont a hangkimenettel gondban vagyok hozzá nem értésem lévén. Mivel a tv-vel rca-n kötöttem össze, a hdmi felejtős a hangkimenetre.Marad az analóg, jack. Megvan még a házimozirendszerem, a dvd lejátszón is csak 2 rca bemenet van, amire rákötve az rpi-t egy jack-to-rca-val szintén csak a két első hangszóró szól a 6-ból sztereóban.
Így a dvd lejátszó felejtős, maradhat még maga a 5.1-es hangrendszer, úgy is a mélynyomóban van az erősítő és abba megy bele a 6 csatorna jele rca-val. Nézegettem ilyen usb-s 5.1-est, nem tudom, működne-e nem igen találok ezzel a típussal és a chipsetével sem semmi, hogy rpi-vel kombatilis-e. Ki hogyan oldotta meg ezt a dolgot? Mármint analóg 5.1-et?Erről lenne szó:
http://ipon.hu/webshop/product/i_tec_5.1_channel_audio_adapter/354146
- Kedvenc zene a mai napra
- Bestbuy játékok
- Elektromos autók - motorok
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- EAFC 26
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Budget Gamer pc jó áron! 1660 Super/i5-9400F/16GB RAM
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- iKing.hu Apple iPhone 12 mini 64GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
