flegga92
evilskati
#31721
Azért kérdeztem a Digit, mert nekem nála van és én is utólag olvastam, hogy a T-verzió nem igazán jó DVC-C-re (alis leírásnál sem szerepel már, csak a DVB-T, legalábbis amit én vettem). Én is ezt vettem meg először, gondoltam, hogy jobb az újabb... CrazyCat féle megoldással én nem jutottam előrébb, de lehet rosszul csináltam valamit, sokat nem görcsöltem vele.
Van fent alin a C nélküli verzió, én ezt vettem. -
flegga92
evilskati
#31716
Digivel használnád? Ha igen akkor én már végigjártam, sajnos a T230C-vel nem talál meg minden MUX-ot. Megoldás egy C nélküli T230 tuner, tökéletesen működik RPi3-on is.
(#31717) bala6120
Köszi, megpróbálom. Nem is hallottam még, hogy van már más rendszer. Eddig hiba nélkül ment minden, aztán nem is próbáltam. -
flegga92
Az audio_pwm_mode végig lett próbálva a 0 és az 1 alapból zúg, a 2 pedig változatlanul marad, a másikat nem próbáltam. Azzal mit lehet elérni?
Kipróbáltam telefonon TVHClient+VLC appal, tökéletesen jön wifin is, hang is jó, valahol az rpi-nél lesz a hiba. Teszek majd egy próbát az 1$-os usb hangkártyámmal, anno az rpi1-nél jól jött, elég vacak volt az analóg kimenete (mondjuk a 3-nak is csak annyival javult hogy az usb-s hangszóróból megfelelő hang jöjjön ki az esti sorozatnétéshez.) -
flegga92
wassermann
#31696
Hardveres dolgot én is kizárnám, nason lévő dolgokkal sincs baj. Amlogic boxon tökéletes a HD is (ott HDMI-n megy a hang), gigabites hálózat van CAT6 kábelekkel, bár mindkét eszköz csak 100-as, de tesztelve van gigabitre is.
flegga92
Van egy RPi3-am és egy Amlogicos boxom, mindkettő LibreEleccel. Amlogicos boxon van egy MyGica T230 DVB-C-s tuner, onnan szeretném nézni a Digis csatornákat a másik szobában a Pi-ről. Sikerült a összehozni, de a HD csatornáknál recseg a hang, SD-nél nincs semmi gond. Kép folyamatos és a hang is, csak olyan mint amikor kontaktos a csatlakozó. Más forrásnál nem jelentkezik. A Pi jack kimenetére van rádugva a hangszóró. Tudtok valami erre? -
flegga92
vtechun
#21515
Még az első Pinél próbálkoztam vele. Egy baja van a Xiaominak, hogy "szünetmentesnek" nem lehet használni, mert amikor elmegy az áram akkor egy pillanatra leveszi ő is a saját kimenetéről, ezért a Pi újraindul. Ez a 10400-as volt nem tudom az újabbaknak is van-e ez a nyűgje.
flegga92
Pi3-nál kivitelezhető az, hogy miután leállította magát, ne vegye el az usb portokról az áramot? Openelec van rajta.
flegga92
Szeretném lecserélni az első B szériás Pi-met ez újra, mert már 1-1 HD videó nem igazán megy neki.
Kérdésem az lenne, hogy itt is működik még a "visszatáplálós" USB-ről való működtetés?
Pi3-ra melyik a legjobb médialejátszásra való oprendszer sambaról? Eddig régin az OpeneELEC vált be.
flegga92
Flowtation
#14026
Nekem is ez van mióta rá van dugva egy USB-s hangszóró. (nem csak a tápot kapja usbn hanem az adatot is)
Amíg jacken ment a hang nem akadozott viszont baromi halk alig lehetett érteni. Szintén Pi1 -
flegga92
MaCS_70
#13418
Barátnőméknél is ki kell éjszakára kapcsolni a routert mert zavarja őket! Ja meg sokat fogyaszt... Bezzeg a settopbox az megy éjjel-nappal mert sokkal jobb ha a zöld led világít rajta és nem a piros... De ez érdekes módon szerintük nem fogyasztja az áramot, mert ezen csak 1 világít a routeren meg legalább 5-6 LED is van...
flegga92
schferenc77
#12706
Mondjuk egy ilyennel.
flegga92
Újra elővettem fél év után a Pi B-met. Felraktam a legújabb OpeneELEC-et. Gyors összedobtam, ment minden, szétszedtem és betettem a helyére de semmit nem akar lejátszani. Sambával kapcsolódnék egy WD MyCloudhoz kábelen, látja is a sorozatos mappát hozzá is tudom adni, viszont videót nem játszik le. Egy másik mappát amiben rengeteg dolog van ömlesztve 5 perc gondolkodás után Invalid argument hibaüzenetet dob. Mi lehet a megoldás? -
flegga92
flegga92
Elég lassú a másolás 2-3 MB/s körül volt. Én nasnak, torrentre, illetve médialejátszónak használtam. A másolással még csak-csak el voltam viszont a torrent felfele szinte nem töltött semmit, lefele is max 1-2 MB/s az 5 helyett. 2,5 külső vinyó volt rajta 2A es usb hubbal(erről ment a pi is). Nálam le lett cserélve egy WD Mycloudra, egy darabig még üzemelt médialejátszóként, de mióta sikerült rendesen beállítani a dlna-t a pi ki is lett kapcsolva.
flegga92
Nekem olyan problémám lenne, hogy a transmission baromi lassan tölt fel. A feltöltési sebességem max 1,1 MB/s, átlagban 10 kb/s-mal tölt fel, nem is nagyon megy felé még új torrentnél sem, ahol kevés a seeder és sok a leecher. Letöltés rendben van, ott 1,5-3 MB között ugrál. 31 nap alatt csak 19 gigát töltött fel 24/7 ben, amíg a PC-ről ment 16-21 óra között naponta 6 giga körül volt. 100 torrent van bent, 90%-ban pár száz megás sorozatrészek. Port nyitva van neki, rendben is van. LANon van összekötve, 2,1 A es tápról megy a HUB visszatáplálós módszerrel hajtja a Pi-t és csak egy 2,5 vinyó van rajta EXT4 fájlrendszerrel, a rendszer pedig Raspbmc. Esetleg klienscsere megoldaná a problémát?
flegga92
1. ről nem tudok nyilatkozni nem nézek HD tartalmakat
2. Attól függ, mennyit ad le. Az én Samsung TV-men 2 port van, egyik 500 mA a HDD feliratú pedig 1 vagy 1,5 A tud, ezzel nekem ment, ha nincs rajta külső táp nélküli merevlemez. Mivel NASról néznéd elég lehet.
3. Működik, mindenféle varázslat nélkül.
4. Én Angliából rendeltem a farnelltől. 12000 környékén volt postástól. Kicsit trükkösen kell rendelni, mert átdob a magyar oldalra, ahol drágább. Másnapra meg is érkezik. Egyedül a UPS-el nem voltam megelégedve, mert nem talált ide, nem is telefonált és egy tök idegen embernek odaadta. Szerencsém volt mert nem nyúlta be hanem megkeresett... -
flegga92
balázs xp4e
#7262
Nekem ilyen van lassan egy hónapja megy "viszatáplálva" és egy 2,5 winyó is megy róla. Nagyobb terhelésnél sem esik jelentőset a feszültség.
flegga92
wassermann
#7185
flegga92
Mezga Aladár
#7120
Na visszaállítottam, de nem olyan sima mint ha a felbontást 720p re állítom. SD/720p videók ugyan úgy mennek, talán utóbbinál kicsit többet kell várni a fullhd felbontásnál.
flegga92
Mezga Aladár
#7117
Elképzelhető hogy más futott a háttérben, de amint levettem megszűntek a pici laggok és mindenre egyből reagál. Visszaállítom majd este megnézem mit mutat.
flegga92
Primary92
#7115
Nekem is ezek az elvárásaim voltak, tökéletesen megfelel. Raspbmc van fent. Torrent és a samba folyamatosan megy rajta. 180 torrent van seedben nagyja sd sorozatrész ,ebbol 1-2 általaban tölt felfele de csak lassan, még kezdő seednél sem megy a max sávszélesség, nem tudom miert. Letöltéskor 2 megy max egyszerre viszont az a max sávszélességem 3.2 mb/s. Kábelen keresztül fix 5mb/s. Kicsit lassú de nekem megfelel.
Torrent és a filmnézés megy egyszerre legalábbis SD tartalomnál.
Én a videókimenetet levettem 720p re sokkal gyorsabb a menüben. -
flegga92
Hosszas utánajárás után úgy döntöttem, hogy beszerzek egy ilyet a laptop kiváltásara(tableten neteznék csak a torrent miatt megy). Linuxból abszolút kezdő vagyok, csak párszor használtam 1-2 dologra android piszkálgatása miatt amit winen nem lehetett megoldani. Nappal és éjszaka torrent menne, de csak az aktuális pár sorozatepizódot szedné/töltené, estefele pedig 1-2 x264 epizódot megnéznék SD de max 720p felbontásban. (Ha komolyabb filmet néznék akkor rádugom a vinyót a tv-re a Samsung eddig nekem megevett mindent, ext4 vinyóról is játszik). Igazából egy NAS lett volna eredetileg a terv, de a 30-40e ft-os egy sem támogatta DNLA-n keresztül a feliratot, plusz a torrent kliensük ahogy a tulajok véleményből kivettem, rosszabb mint Rapsinak. Ha megszeretem valószínűleg beszerzek egy A verziót csak torrentre, a másik marad lejátszónak. Milyen rendszert ajánlotok erre? Torrent kliensek közül melyik vált be nektek a legjobban? Akár 2 külön rendszer is lehet nem kell a letöltésnek menni filmnézés közben. Valószínűleg fogok csinálni ambilight világítást, illetve hőmérőket szeretnék a szobákban.
A gépet a Farnelltől vettem, először felhívtam az FDH-t és mondta az eladó, hogy náluk 10e környékén van nettóba, de megrendelhetem közvetlen a Farnelltől is mert valószínűleg olcsóbb lesz onnan (nagy készletet halmoztak fel, kint lement az ára) részletesen elmagyarázta a lépéseket. Itthon 12e+szállítással jött volna ki csak az alap, én pedig 8gb sd kártyával kapom szállításostól durván 13e ért. Sd nélkül egy ezressel olcsóbb lett volna. Egy visszatáplálós USB hubot kéne beszereznem még, majd visszaolvasok, hogy kinek milyen van.
Szerk
Mennyi idő alatt szokott megjönni? Van még készleten bőven. Sajnos 17 óra után rendeltem pár perccel így csak holnap adják fel.
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- 239 - Lenovo Legion Pro 5 (16IRX9) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4070
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
