Archttila
Nektek a Plex gond nélkül lejátszat az összes virágbolti Dolby Vision anyagot? Nálam csinál olyat, (DoVi SL vagy DL tök mindegy) hogy a DV filmeket HDR-ként indítja el, majd ha átváltom a hangot DTS-röl mondjuk AC3-ra, akkor a kép is átugrik Dolby Vision-re, de amint újra visszarakom a hangot DTS-re máris visszavált a kép is HDR-re...
Transcoding/felirat nincs beállítva. (de ettől függetlenül a transcoder quality-nek Make My CPU Hurt van kiválasztva, a background transcoding-nak pedig a Very Slow preset)
Szerintetek mi lehet a gond?- Raspberry Pi 4 Arch Linux
- Plex Media Server (4.43.4) (1.20.4.3517)
- LG OLED CX (latest firmware)
- Back to the Future Dolby Vision DLCodec HEVC Bitrate 5244 kbps Language English D O V I E L Present true D O V I Level 6 D O V I Present true D O V I Profile 7 D O V I R P U Present true D O V I Version 1.0 Bit Depth 10 Chroma Subsampling 4:2:0 Coded Height 1080 Coded Width 1920 Color Primaries bt2020 Color Range tv Color Space bt2020nc Color Trc smpte2084 Frame Rate 23.976 fps Height 1080 Level 5.1 Profile main 10 Ref Frames 1 Stream Identifier 2 Width 1920 Display Title 1080p (HEVC Main 10 HDR) Extended Display Title 1080p (HEVC Main 10 HDR) -
Archttila
Elsosorban Plex/Emby hasznalokhoz lenne egy kerdesem. Sajnos az idei OLED CX tv-kbol kikerult a DTS dekoder, igy valamifele (egyszeru es olcso) megoldast keresek ezen hanagsavok dekodolasara, esetleges transkodolasara.
Mennyire mukodokepes ez az elkepzeles?RPI4 4Gb
Archttila
asuspc96
#37948
Inkább dobj fel egy Manjaro Xfce edition-t. Tisztább, szárazabb... nem akkora bloat mint a Gnome és milliószor szebb
Archttila
Egyelore nem rendeltem be az adaptert, kivancsi vagyok milyen lesz SD kartyaval a teljesitmenye. Youtube videok alapjan egesz jo...
Tetszik ez a Manjaro! Ha lusta leszek minimal rendszert hegeszteni akkor marad
Archttila
body007
#37511
NVMe?
Viszont szerintem nem csak az SD kártya miatt lassú ez a Pi, hanem egyszerűen kevés Desktop-nak (legyen bármennyire minimal) az 1GB RAM.
Eddig csak egy Raspbian Lite futott rajta amit fájlszervernek használtam, oda bőven elég volt ez a mennyiség, de desktopnak már nagyon kevés. A manjaro XFCE konkrétan használhatatlan vele.Szerintem upgrade-elek egy 4GB-os modellre, most amúgy is olyan 23 körül megtudnám venni.
Archttila
Ez a legolcsóbban ami támogatja az NVMe felületet. [link] Kicsit hitvány megoldás, de szerencsére pont van itthon a fiók mélyén egy elég jó EKWB hűtőbordám a számára
Mit gondoltok mellényúlhatok vele?
Szeretni fogja a Pi? -
Archttila
Egy ideig mellőznöm kell az asztali számítógépet így arra gondoltam, hogy helyette a jó "öreg" Pi4 állná majd a sara pár hónapig. (semmi komoly, csak szimplán hétköznapi felhasználás lenne a cél)
Szóval tegnap kíváncsiságból dobtam rá egy totál minimál installt értsd--no-install-recommends xserver-xorg openbox tint2de ennek ellenére már a szimpla böngészés is egy kin keserves élmény, így ezen íráson felbuzdulva arra gondoltam, hogy az amúgy feleslegessé vált ADATA m.2 SSD-t munkára fogom DE, és itt jön a de, honnan szerezhetnék hozzá (gyorsan) megfelelő (biztosan kompatibilis) M.2 NVME SSD to usb adapter-t? -
Archttila
Ma feltunt hogy belassult az RPI4 LAN portja. Gondoltam ethtool-al ranezek es bizony a gigbabites port 100-on koszon vissza:ethtool eth0 | grep -i speedCannot get wake-on-lan settings: Operation not permittedSpeed: 100Mb/sKorabban nem volt vele gond
Archttila
sztoja
#35741
En mondjuk azert vettem anno eredeti tapot (kettot is) mert ezzel velhetoleg tamogattam a Raspberry projectet,
illetve evek ota gond nelkul megy a rendszer a 2x1TB PiDrive-al 0/24.
Jut eszembe nalam meg az elozo 2.5 amperes adapterek vannak nem pedig az uj 3 amperes kiadas.
(kellett hozza Type-c konverter) -
Archttila
Tobb mint 23 ev PC-zes utan ugy nez ki hogy tudunk egymas nelkul elni, es (a jelek szerint) meglennek egy RPI-vel is. Namost ha nem muszaj akkor nem kuldenek ra egy komplett DE-et az eszkozre, szoval arra lenne kivancsi, hogy manapsag melyik WM-et erdemes haszalni ami amelett h nem bloatware nem is tulsagosan fapados
szoval ertitek, valahol a ketto kozt kellene egy jo lightos kis ablakkezelo.A pi tovabbra is fajlszerverkent uzemelne (dlna, torrent, ssh, ftp, samba) de idonkent hasznalnek rajta bongeszot, esetleg nagyon ritkan egyszeru doksikhoz/feljegyzesekhez valami note szeru kis alkalmazast...
Osszessegeben valamj ilyesmire gondoltam: minimal os install, xorg, slim, wm
Sajnos nincs most idom egyenkent vegigtesztelgetni oket, igy arra lennek kivancsi ki melyikre eskuszik, mi valt be neki mostanaban a legjobban.
Archttila
syler123
#34318
Az valóban mivel nekem le volt gyárilag ragasztva, pontosabban a papír a papíron összeragasztva, szóval még csak nem is ilyen stick plecsni megoldás.
Mondjuk pár hete amikor amikor putty-on keresztül frissítettem akkor emlékszem volt egy patch update, konkrétan csak ennyi volt, ez az egy csomag ezzel a névvel.
Archttila
Feladtam, marad a 777
Viszont emlékszem volt egy időszak amikor pi-ként indult a transmission, nah akkor tökéletesen működtek a jogosultságok
Lenne még egy gyors kérdésem: ugye 1-2 hónapja az USB-re jött egy firmware amitől hűvösebben üzemelt a PI viszont nem tiszta, hogy ezt most nekem külön fel kell raknom vagy frissítés formájában már megkaptam? (ha igen akkor konzolba átsiklottam felette)
Archttila
Jah, hogy így értetted
a samba userem pi, a force user az meg nem volt bevésve
[PiDrive1]
comment = PiDrive1
path = /mnt/PiDrive1
browseable = yes
writeable = yes
only guest = no
read only = no
create mask = 0775
directory mask = 0775
public = noNah erre kíváncsi leszek. Leállítottam a transmission-t, átírtam az umask-ot 2-re, a smb.conf-ba pedig raktam force user-et.
Archttila
A transmission-debian a pi csoport tagja, illetve a transmission umask 2-vel 775-tel tolti le a tartalmakat, ezert nem ertem miert nincs joga a pi-nek modositgatni az adott mappaban.
(Azert hagytam meg a default pi usert, mert eros pass-t kapott, szepen be van konfigolva az ssh, illetve van fail2ban) -
Archttila
Archttila
Hátha érdekel valakit: RPi4 supports HEVC, Here's a script to save space.
Archttila
zsolt_64
#33951
Speedtest-cli ezt mondja: (ISP-t szépen felismerte)
Download: 253.81 Mbit/s
Upload: 4.06 Mbit/shmmm
áhh meg kell néznem valahogy Router nélkül, vagy megy vissza a gyári fw és tesztelek úgy, csak fosok mert a stock fw-böl le kell csípni és úgy kell flashelni, szóval benne van a brick a levegőben
Archttila
Archttila
Biztosan emlékeztek még rá, hogy pár napja panaszkodtam az RPI 4 (eth0) letöltési sebességére. Akkor Stretch-röl upgrade-eltem Buster-re és úgy voltam vele, hogy egy clean install majd szépen megoldja a problémát, nos nem így lett.
Korábban már futtattam a vason HDD read/write tesztet ahol is szépen hozta a számokat (több mint 100MB/s etc) szóval a lánc ezen részével biztosan nincs semmi probléma, viszont tegnap este fogtam és a gyári kis 4GB-os SD kártyára felhúztam egy friss buster-t amire ezúttal csak a transmission-t tettem fel.
Jött is a nagy meglepetés: 10-12MB/s a max, illetve időnként vannak 20-22MB/s peak sebességek.
A settings.json-be cache méretét 4-ről 16-ra növeltem, illetve kikapcsoltam a titkosítást, de érdemi változás nem történt, így szerintem máshol keresendő a probléma.
A 20-22MB/s peak sebességekből kiindulva arra tudok még gondolni, hogy itt bizony az OpenWRT köp egy nagyot a levesbe, és nagyjából ennyit lehet kihozni belőle, viszont akkor nem értem miért nem jár folyamatosan 20-30MB/s környékén, mert például Steam alatt simán repül avg 33-35MB/s, szóval a kliens kihozza a maxot az OpenWRT-t futtató router-ből.Mit gondoltok, szerintetek is az OpenWRT a probléma?
- Raspberry Pi 4 with Buster
- Archer C7 gigabit with OpenWRT 18.06.4
- CAT6 kábel -
Archttila
azbest
#33806
Nem is a speedtest itt a mervado (bar szepen felismerte az ISP-m) hanem h gyakorlatilag lan-on lassabb az atvitel a joval gyorsabb eszkozon, mint korabban a lassabb RPI3-on. Most is 5-7MB/s-t mutat a transmission holott a tegnapi kepeken is latszik, h latszolag rendbe van a gigabites kapcsolat, illetve openwrt/switch ful alatt szinten 1000 mbps lathato a PI-re kotott LAN csati mellett.
Allitolag egyebkent az ASIC miatt szivok, mivel az az uj PI-n total mas...
mondjuk ezt a fene sem gondolta volna.
Archttila
Ugy tunik az usb sebessegevel sincs gond:
Speedtest-cli meg azt mondja:
Upload: 4.06 Mbit/sEnnyi info alapjan valami otlet?
Archttila
azbest
#33798
dmesg nem dobott semmit pedig az sokat segitett volna. A logba sem latszik semmi szornyuseg, mar amennyire telefonon at tudtam futni... ipv6-ra rinyal eth0-an de az nem gaz, bar siman lehet benne relevans info csak ugye mc-be telefonon nehez eszrevenni.
Ha mas nem akkor marad egy friss buster install. (Mar elo van keszitve a kartya) csak ugye mivel micro HDMI sincs itthon igy nem tudom beloni, leven inditas utan meg nincs ssh, vakon meg nehez barmit is beallitani...
Nincs semmi konfighack. Korabban a sima PI3 alatt hasznaltam USB-re de az mar nem el.
Archttila
Fecogame
#33789
Persze!
- TP-Link Archer C7 with latest OpenWRT
- CAT6 kabelAz RPI B+ alatt volt h hozta a 16-17MB/s sebesseget, szoval szerintem a dist-upgrade kavarhatatott el valamit mert most 7-9 a max.
Bongeszgetem a hivatalos forumot de eddig semmi...
Nyilvan egy fresh install megoldana de ahhoz (foleg igy telefonon keresztul) semmi kedvem
Archttila
Nos csak kernek egy kis segitseget.
Ugy tunik, hogy valami oknal fogva nincs gigabites ethernetem. Bedobtam par remux anyagot es szinte visit a letoltesi sebessegemrol, hogy csak 100mbps ig teker a szamlalo.
Szerintetek mi lehet a gond? -
Archttila
Archttila
#33743
Hatha kesobb erint majd valakit:
Szoval tegnap sikeresen beuzemeltem a regi RPI3 B+ sd kartyat az uj PI-be. Lenyegeben rém egyszeru volt az egesz. A ket sources.list-be at kell irni a disztrib nevet ami most ugye buster, utana update, dist-upgrage, a vegen pedig nyomtam egy autoremove --purge parancsot amivel a mar szugsegtelen fuggosegeket es azok konfigjait tavolitottam el.
Termeszetesen a router mas cimet osztott az uj eszkoznek, igy mielott rebootoltam volna atirtam ssh confba az uj ip-t. Ellenkezo esetben (jelenleg gep nelkul) nem tudtam volna csatlakozni ConnectBoot-tal az eszkozre.Mostantol mar nem az RPI a szuk keresztmetszete az itthoni halozatomnak hanem az OpenWRT
de elvileg hamarosan erkezik a fastpath-el megaldott 19.07 igy mar ez sem lehet problema.
Tomoren ennyi lenne a lenyeg.
Archttila
pube111
#33759
Egyelore meg nem mivel az uj PI csak holnap erkezik, viszont ugy tunik szepen sikerult a dist-upgrade es minden mukodik ugy mint korabban.
Mar csak arra leszek kivancsi, hogy ez igy atemelve az uj eszkozbe mennyire lesz eletkepes...
De tippre ugy mint a model B-rol B+ ra valtasnal, szoval semennyire
Archttila
dugesz77
#33742
Ertem koszi! Kozben ugy tunik atalakitot is sikerult szereznem, szoval mar csak az atkoltozest kellene megoldanom valahogy...
Szerk.:
Gyors google utan ezt talaltam (termeszetesen egy sd card backup utan):
grep -rl stretch /etc/apt/ | sudo xargs sed -i 's/stretch/buster/g'sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -
Archttila
Patice
#33733
Gondolom az elozo kiadas eredeti tapjara ez nem vonatkozik, mert nagyon orulnek neki ha a tegnap rendelt csomaghoz nem kellene vennem meg tapot is.
Foleg h ketto is van...
Mas
Szerintetek mikent tudnam atvinni a jelenlegi Raspbian Lite 9-et az uj masinara? Jo lenne ha nem kellene ujrakonfigolni mindent mert eleg sok melomba volt
Archttila
Inkabb linkelem a PiDrive kabelet:
Akkor a jobb felso resz az ok, ez megy a meghajtoba, a normal kek csati a Pi-be. Az also mico usb-n meg kapja az adapter felol a tapot... Tenyleg nem vagom, hova kell az atalakito
Archttila
stopperos
#33623
Koszi sracok, bar ezt az atalakitos dolgot nem vagom.
A pidrive-okba micro USB megy, ezeknek a vege egy normal USB. Ezt elvileg be tudom dugni a Pi-be, (hasonloan ahogy most hasznalom) vagy valamit felreertek es az uj modellnel mashogyan mukodik?
Egyebkent allitolag indulasnal picit megno az aramfelvetel, ezert is ajanlott a nagyobb/minosegibb tap.A cel egy sima natur egyszeru fajlkiszolgalo lenne, GUI nelkul. (samba, dlna, ftp es hasonloak)
Ez most a B+ modellen remekul modik, sot jelenleg RAID1-be fut a 2x1tb-s drive es nincsen gond, viszont a gigabites Digit nagyon de nagyon nem hasznalom ki, pedig a Remux anyagok letoltesehez kellene a savszel...
Akkor azt mondjatok ne aggodjak, nem kell majd tapokat cserelenem?
Archttila
Szerintetek az RPI4-hez jó a sima official Pi3 B+ tápegység?
Ez lenne a felallas:-RPI4
-2x 1TB PiDrive
-2db eredeti tapegyseg (2.5A) -
Archttila
Köszi, ezt hétvégén feltétlenül ki fogom próbálni!
Router: TP-Link Archer C7
RPI3 B+ w/ 2x1TB PIDrive (ezen kívül más nem lóg rajta)
Raspbian Lite w/ samba, transmission, dlna.Kernelkefe: [link] | [link] innen indultam csak sajnos nem volt még időm jobban beleásni magam.
edit.:
net: lan78xx: Disable TCP Segmentation Offload (TSO)
TSO seems to be having issues when packets are dropped and the
remote end uses Selective Acknowledge (SACK) to denote that
data is missing. The missing data is never resent, so the
connection eventually stalls.There is a module parameter of enable_tso added to allow
further debugging without forcing a rebuild of the kernel.#2449
#2482Signed-off-by: Dave Stevenson <dave.stevenson@raspberrypi.org>
commitbol arra következtetek, hogy hamarosan javítva lesz
Archttila
RPI3 B+ alatt nektek is csak 10-12MB/s a max torrent speed? Pár külföldi review-ba hozzá a 30-32MB/s sebességet.
Archttila
UberMutant
#31058
Nem nem, biztosan jó, eredeti táp amiből kettő is van.
Állítólag az okozza a gondot, hogy nem a legfrissebb image/firmware van a kártyán. Próbaképp egy másik kártyára felhúztam egy tiszta Lite Raspbian-t és láss csodát bootol.
Azt kellene valahogyan megoldani hogy ne kelljen újrakonfigurálni az egészet főleg, hogy minden conf.-rol van a régi kártyán backup. (fstab, transmission, ftp samba, dlna, etc)Úgy emlékszem TC alá van valami plugin ami mountolja az ext4-et, mindjárt utánanézek.
Archttila
RPI3 Model B+ nem indul, apró sárga villámjel van a jobb felső sarokban. A korábbi RPI3 eredeti tápját használnám, szerintetek mi lehet a probléma?
UPDATE!
If the power supply to the Raspberry Pi drops below 4.63V (+/-5%), the following icon is displayed.
De ez hogyan lehetséges?
Archttila
mr.perfect
#30935
Archttila
Tegnap megjott a B+
A korabbi 10MB/s atlag 40MB/s-re nott.
Raspbian Lite
Transmission
Digi 500/200
35-40GB-os REMUX anyagok -
Archttila
azbest
#29937
Pedig pont most gondolkoztam el rajta, hogy lecserélem a kis RPI3 házi szerveremet egy B+ modellre, de akkor hagyom a fenébe.
Az új lakásba már lesz 100 helyett 1000 mbit/s DIGI de így akkor kiesik a pi, mármint megtartom de lehet retropie lesz belőle és építek inkább egy normális szervert.
Mondjuk az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nekem eddig a 30-40GB REMUX anyagokhoz bőven elég volt a 100mbit/s sebesség pláne, hogy ezt állandóan hozta, akár másolásnál is. 10-11 MB/s -
Archttila
Melyik FTP ajánlanátok hétköznapi műveletekhez, mondjuk heti 2-3 alkalommal kisebb mennyiségű képek, zenék másolásához?
Archttila
Fecogame
#29100
A status folyamatosan nezem de ezidaig minden esetben ok volt...(mindketto)
Az altalad emlitett kommenteles pedig szinten alkalmazom ugy smb mint a iptables konfig fajlon
Viszont a logba furcsa mod nem neztem be
de akkor letrehozom a hianyolt fajlt viszont ha igy sem lesz jo, akkor tuti a win kefel el vmit...Koszi a hasznos tanacsokat!
Archttila
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- 3D nyomtatás
- Micro Four Thirds
- Dark Souls sorozat
- Honor 200 Pro - mobilportré
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LG 39GX90SA - 39" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
persze rengeteg melo van vele de vegtere is csak egyszer kell normalisan beallitani nemde?
