SunMount3r
Bocs, hogy sokat írok, csak "újoncként" sok a kérdésem is. Biztonsági 1:2-ben mentést akarok készíteni az SD kártyán lévő Volumio rendszerről, beállításokkal, mindennel együtt. Csak Windows áll rendelkezésre hozzá. Ezt találtam (a Win 32 Disk Imager megoldást). Kérdésem: ez tényleg működik, 1:1-be elmenti és abból bármikor visszaírhatom a rendszert úgy ahogy az már be volt állítva? Ez ugye Raspbian-ra írja, de Volumio-val is ugyan úgy működik?
SunMount3r
cinemazealot
#42705
Ahogy ott olvasom a kommenteket, azért ennek lehetnek veszélyei...?
És hogy írjam át a config.txt file-t? PC-n a hálózati Volumio elérés mappáiban gyak. semmi sincs. ??? Csak nem SSH-zni kell? -
SunMount3r
Csak annyit írnak a hivatalos oldalakon, hogy ez egy 4 pin-es "osztott" Audio-Video kimenet. Tehát a Jack-en a hangnak is ugyan úgy ki kell jönnie. E miatt önmagában nem kellene recsegnie. Esetleg, hogy olvasatm olyat, hogy az ilyen osztott AV kimeneteknél néha nem mindegy a Jack (amit beledugok, tehát a hangfalé) "bekötési sorrendje". Ezzel nem lehet valami kezdeni, nem lehet, hogy e miatt van? (Amúgy amolyan ajándékba lesz, november 8.-ig le akarom zongorázni a témát).
SunMount3r
Persze, hogy a csupasz Jack-re kötöttem, a hivatalos specifikációban analóg audio kimenetet írnak rá, na akkor erről is ennyit... (Meg mégis akkor mi más lenne, még most sem értem?) A Zene lejátszós Topic-ban meg többször is említettem, hogy Pi saját audio Jack-jéről akarom megszólaltatni, de soha senki sem figyelmeztetett ilyesmire.
Na jó poén.
Akkor most kidobhatok újabb 20-25K-t az ablakon, hogy legyen rendes audio kimenete is?
Korábban már érdeklődtem és nézegettem, pl. : 1, 2 és 3. Nekem a lehető legolcsóbb, de már "jó" megoldás is megfelel. Semmiféle erősítős cécó nem lesz, budget, de azért jó hangú, kis helyet foglaló zene lejátszót akartam, amire rákötök egy pár hangfalat és slussz.Aryes: csak van benne valami DAC, ami analóggá alakítja a jelet? Biztos ennek így kell recsegnie? És mi az a beállítás hol van?
SunMount3r
SunMount3r
#42697
Várjatok, akkor sorolom tovább:
Észlelte már valaki, hogy milyen szutyok az Rpi3B+ saját audio kimenete?
Összehasonlítási alap: egy 2011-es belépőszintű noti, valami integrált Realtek-el (amin a DAC-os Topic-ban máris szörnyülködnének), Windows 7 és Jriver-el, ugyanazon hangfallal:
1. A noti kb. fele hangerővel már olyan hangos, mint a Pi + Volumio fullra tekert hangerőn.
2. De ami az igazi feketeleves: a Pi + Volumio már 75%-os hangerővel torzít! Bizonyos hangszerek, bizonyos hangjai recsegnek, ropognak, egyszerűen kritikán aluli.
Ez alap Pi tulajdonság, vagy a Volumio miatt van, vagy kifogtam egy hibás példányt?
De mondom tovább: leállítottam a zene lejátszást (Pause, mert ugye Stop gomb az nincs, miért is lenne?) és rányomtam a "Kikapcsolás"-ra. Na fél órán keresztül csak karikázott a Web-GUI-n (gyak. le is fagyott), de kikapcsolni nem akart. Böngésző oldal frissítésre már kidobta, hogy a "webhely nem elérhető", de a Pi-on minkét piros LED továbbra is világított.Valami itt nincs rendben.
Hát ez eddig elég tré egy élmény volt. Ha tudom, hogy ez egy ilyen vacak, biztos nem rendelek Pi-t pont budget zene lejátszónak. Holnap kipróbálom, de szerintem még a 14K-s "MusicMan" "kínai vacak" MP3 lejátszóm (amire szintén lehet Jack-en hangfalak kötni) is körbe fogja röhögni hangerőben. És ezt pedig az UK-ben gyártották, meg a Volumio ajánlgatja orrba-szájba? Hát gratulálok nekik...
SunMount3r
#42695
Erre már időközben rájöttem magam is, de én a (számomra) értelmetlen bescan-elést is ki akarom kapcsolni. Pl. most nyomok egy full Library rset-et, akkor ne kezdje el újra és ne is csináljon semmit. Erre akkor (szerinettek nincs mód)? (pedig lesz ot valami SSH-s, vagy efféle mókolós megoldás biztos), no én erre mondom azt hogy ésszerűtlen, mert akinek nem kell, annak minek folyton a scan-elés, hogy pörögjön a gép, meg ha úgysem használja. Igen PC-n pl. a Jriver is nagy "Library"-zós média app, de legalább már az elején le lehet lőni, hogy "köszi ez nekem nem kell" és utánna meg sem mukkan e miatt. A mappákban a borítókat, a tag-eket és még a szövegeket is szépen betölti magától (ha meg nem, akkor pár kattintás), de csak akkor és ott, ahol én akarom!
SunMount3r
Warter
#42692
Akkor meg ésszerűtlen (-ség van benne). Nem mindenki akar full borítós, tag-es, akármicsodás Library-t, főleg hogy előre megmondom, hogy kb. a 2/5-ödét úgyis hibásan fogja felismerni, vagy mi van azokkal amiket fel sem tud ismerni? De minek ez felesleges hajcihő, ha egyszerűen csak zenét akarok lejátszani vele. Nekem bőven elég, hogy tudom melyik almappában, melyik elődaó almappái vannak, az én rendszerem szerint, minek ehhez egy össze-vissza bescannelt, hiányos Library? Amúgy ezt nem teljesen hiszem el, biztos van valami módja.
SunMount3r
Hello!
Volumio első beüzemelés után a Forrásoknál hozzá adtam a PC-m SMB-s Zene mappáját. Node egyből elkezdte "bescannelni" a zenéket. Én ilyet egyelőre nem akarok, hogy lehet ezt kikapcsolni? Egyszerűen -most még- csak annyit szeretnék, hogy simán betallózom ez a megosztást és onnan a rendesen a mappákban lépkedve válaszom ki és indítom el a lejátszást. Ezt hogy lehet megtenni?
THX!
SunMount3r
Ez a microSD kártya vajon mennyire vállalható minőség? Mert nekem inkább "noname"-nek tűnik. Érdemes inkább külön venni hozzá hazai boltból, valami ismertebb gyártótól (pl. Sandisk)? Volumio lesz rajta csak.
SunMount3r
Nem is arról van szó, hogy "leredukálni", hanem egy Amlogic+CE Box egyszerűen JOBB videó lejátszásra, mint bármelyik Pi. Kiforrott rendszer van rá, már rég óta, 4K, HDR10+-ig bezárólag kb. mindent visz. A Pi3 FHD-ig rendben volt, de a Pi4-re az LE még most sem elég kiforrott a modernebb formátumokhoz (se).
SunMount3r
polauf81
#42524
De ide térnék most vissza, mert mivel ez a Cseh a legolcsóbb bolt, amit eddig néztem, e körül jár az agyam. De ahogy írják online csak "valami" a GoPlay-en keresztül lehet fizetni. Te is ezzel fizettél? Csak mert még sose hallottam róla. A releváns Topic-ban már rákérdeztem, de úgy látszik ott sem sok vele a tapasztalat.
SunMount3r
wassermann
#42530
Nem tudom, egy másik Topic-ban ez néha előkerülő téma és ott mintha ezeket írnák volna róla folyton, hogy Windows-on nem annyira biztonságos a használata (korrupt file-ok, hibás másolás stb.). Csak mert az én fejemben is jó lenen tisztába rakni ezeket. Win 7-el tuti macerás és én úgy emlékszem olyat is írtak, hogy ez a Paragon se annyira 100% megbízhatóan kezeli, de ezt, hogy a Win10 már "ennyire" (kérdés mennyire) natívan tudná még nem is írta senki. Mind1 azt hiszem majd megkérdezem a HDD-s Topic-ban.
SunMount3r
wassermann
#42528
Szóval a Win10 minden külön cécó nélkül és biztonságosan kezeli az EXT4-et is? Ez most kicsit meglepett... Eddig csak olyanokat olvastam, hogy ha valami trükközéssel, vagy third party programmal kezeli is valamennyire, de akkor sem javasolt pl. a másolgatás, mert sokszor hibákat okozhat. ?
SunMount3r
polauf81
#42524
Nem sok különbség van e között és e között árban. A német 81€-ra jönne ki szállítással. A Cseh 67.76€ szállítás nélkül és van a pack-ban HDMI kábel és borda is (amikre speciel nekem nincs is szükségem), de nem tudni mennyi lenen a szállítási költség., itt 5-8€-ig írják, tehát lehet 8 is, azzal 72,76€.
Nagyobb bay, hogy a Cseh-eknél nem lehet PayPal-al fizetni. Ezt a GoPay-t meg nem ismerem. -
SunMount3r
polauf81
#42503
Azt írják ezen a Cseh oldalon, hogy külföldi rendeléshez ezt kell kitölteni, simán csak a webshop-ból nem is lehetne rendelni külföldre. Te is így rendeltél tőlük? Posta költség mennyi volt?
SunMount3r
SunMount3r
#42507
SunMount3r
atiska007
#42498
Én csak arra reagáltam, hogy te magad írtál magadnak ellent.:
#42490 atiska007 : Pi-shop-ban van jelenleg, ott is csak a 4Gb-os.->
Erre írtam:
Tehát van.Ha valaki itt "félreértett" valamit, az akkor te vagy.
Amúgy Málna-PC-n is van SD kártyás csomagban. A Pi-Shop-ban meg sok féle más csomagban. (Nyilván nem ez érdekel itt főleg senkit és ezért is írtam, hogy furcsa, hogy itthon csomagban vannak, de a külön PCB meg ritkán a Pi3 vonalból is).(De tényleg hagyjuk, ez ezen se, meg senkin se segít).
SunMount3r
lanszelot
#42493
Ha erre gondolsz, ez sincs ott se raktáron.
SunMount3r
atiska007
#42490
Tehát van. Pi3 meg sehol sincs. A Pi-shop-ban csak "mindenes" csomagban kapható és az is eléggé túl van árazva. Ha tudják csomagban adni, akkor tudnák külön is, de ugye úgy nem kaszálnak vele annyit. (Épp azért akarok Pi3 (B+)-t mert olcsóbb (lenne elvileg) és nincs szükségem a Pi4-re, ahhoz, amit akarok vele.
SunMount3r
atiska007
#42483
Pi4 pedig van bőven, ahogy nézem itthon is, csak Pi3 (és B+) nincsen. Mintha direkt nem rendelnének belőle, hogy mindenki a (drágább) Pi4-et vegye most már, holott az előző verziókat is ugyan úgy gyártják eredetileg. Legalábbis így gondolom, hogy ez nem egy gyártói készlethiány.
SunMount3r
Hello!
Málna.pc, RPI-bolt itt mind ki van fogyva a 3B+ a raktárról. Van még valami magyar webshop, ahol lehet lenne esetleg?
THX!
SunMount3r
Ha már C64 és billentyűzet, akkor ezek állítólag Double Shot-os mecha-k voltak:
SunMount3r
Itt is megkérdezem, biztosra menve: a Pi3 sorozat USB port-jai mennyire működnek megbízhatóan? Láttam olyan videót, ahol Volumino alatt néha nem ismerte fel a Pendrive-ot...
SunMount3r
UberMutant
#39648
Van valaki konkrétan erre (is) használja itt a Pi-t és pont csak Wi-Fi-n? Tehát akár magas bitrátás FLAC is gond nélkül "átfér" rajta stabilan? És nincs is olyan, hogy pl. PAKK, egyszercsak megszakad a kapcsolat?
SunMount3r
UberMutant
#39645
Általánosságban kérdeztem, hogy milyen a Wi-Fi-jük, nem a 2.4 és az 5GHz közötti "elméleti" különbséget.
SunMount3r
Hello!
A RPi3B (ugye csak 2.4GHz) és az RPi3B+ (5GHz is) modellek Wi-FI-jéről kérdezném, mennyire jó/erős/megbízható? Volumino-val, vagy RaspFi-vel lenne Wi-Fi-n zene stream-elésre használva hálózatról.
SunMount3r
wassermann
#17450
Köszi a választ! (És a többieknek is):
Nekem egy ilyen HUB-om van: erre azt írják: Bus-Power 5 V 0.5 A (fastcharging port 5 V 1.5 A), a gyors töltő üzemmód fog működni a Pi2 esetén? Mert gondolom az alap 0.5A kevés lenne hozzá. Amúgy erről a HUB-ról gond nélkül megy egy 1 terrás WD külső winyó jelenleg (A notim-hoz).
Amúgy miért kéne a Pi2-őt is a HUB-ra kötnöm, mikor van neki saját tápja, vagy csak azért, hogy így is kevesebb elosztó dugaszt foglaljon?
Nem jobb a saját tápjával, a fenti paramétereket figyelembe véve?
SunMount3r
PpenoO:
Szóval, mi a válaszod a lejátszós topic-ban feltett kérdésemre?
Illetve az összes Pi2 tulajtól kérdezném, hogy mennyire gyakori, hogy gondja van a Pi2-nek a külső USB-s winyókkal tápellátás szempontjából?
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Battlefield 6
- Micro Four Thirds
- Okos Otthon / Smart Home
- OLED monitor topic
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RX 580 8GB, I5-7500, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok! (32)
- DLSS3 Gamer PC / Intel i5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 4060 / 1TB NVME SSD
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 1TB használt, szép állapot 90% akku - 136 ciklus
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- iPhone 15 128GB 100% (1év Garancia)
Ha jól látom van a nyák, amit csak bele kell rakni a műanyag házba, rátenni a tetejét/oldalát és pikk-pakk kész is a dolog... Vagy mégse?
